HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neuling: Anschluss Denon X2700H | |
Neuling: Anschluss Denon X2700H+A -A |
mystery_X87
#1 erstellt: 31. Okt 2022, 12:03 | |
Hi liebe HiFi-Gemeinde, ich bin seit vielen Jahren passiver Leser und im Thema TV, Blu-Ray, UHD und Co. auch halbwegs versiert. Ich habe jahrelang immer meinen Fokus auf das bestmögliche visuelle Erlebnis gesetzt, also das maximale an Bildqualität versucht herauszuholen (natürlich im Rahmen des Budgets). Vor 2 Jahren war der Umstieg auf einen LG C9 (65Zoll) und den UHD-Player Pana UBP824. Ich habe viele, viele Stunden damit verbracht alle Geräte am TV zu verbinden und jeden HDMI-Eingang so optimal wie möglich einzustellen. Inzwischen hängen also VU+ Sat (Uno4K), der UHD-Pana, PS5 und eine alte Soundbar (über die noch eine Nintendo Switch und ein Fire TV Stick laufen) am TV. Alle HDMI-Eingänge sind unterschiedlich eingestellt und auf die optimale Bildqualität des jeweiligen Zuspielgeräts justiert. Was ich in den letzten 15 Jahren immer vernachlässigt habe, war der Ton. Das soll sich nun ändern, weshalb ich ein gutes LS-Setup bestellt habe und einen Denon X2700H gekauft habe. Bevor es jetzt ans eingemachte geht, wollte ich mich hier nochmal kundig machen, auch wenn ich schon mehrere Threads gelesen habe. Auch wenn ich jetzt auch guten Sound in mein Portfolio integriere, bleibt dennoch meine absolute Prämisse: Bild geht über Sound! Aus diesem Grund widerstrebt es mir irgendwie, jetzt alle Geräte an den AVR zu hängen und von diesem aus mit nur einem Kabel zum TV zu gehen. Das würde dazu führen, dass Sat-Receiver, PS5 und UHD-Player sich die gleichen Bildeinstellungen teilen und da kann bildtechnisch einfach nichts Gutes herauskommen. Jetzt war natürlich meine erste Lösung: Alles so angeschlossen lassen, wie es jetzt ist und die alte Soundbar einfach durch den AVR ersetzen, sprich eARC nutzen. Wenn ich hier aber im Forum so lese, scheint hier ein regelrechter Glaubenskrieg zu herrschen und die Tendenz dazu, eARC nicht zu nutzen, sondern ALLES an den AVR zu schließen ist letztlich immer recht deutlich. Wie macht ihr das denn mit den optimalen Bildeinstellungen? Was spricht letztlich dagegen, alles per eARC laufen zu lassen und damit die Vorzüge der verschiedenen Bild-Settings der HDMI-Eingänge am TV weiter zu nutzen? Übersehe ich etwas? Vielen Dank für eure Rückmeldungen! |
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Okt 2022, 12:23 | |
Naja, viel Text, kurz zusammnegfasst: über eARC kommt halt nicht alles durch. Da spielt der Tv den Spielverderber. Dein LG leitet z.B. keine DTS basierten Formate in Mehrkanal durch, auf BluRay eigentlich das am weitesten verbreitetste Format. Damit ist hier schon Ende mit "Am TV asnchließen". Wobei ich mich frage, warum man einen 2700 kauft, wenn man eh alles am TV asnchließen will und keinen 1700... |
mystery_X87
#3 erstellt: 31. Okt 2022, 12:26 | |
Zu Deiner Frage: Der 2700 ist es geworden, weil ich den neu im MM für 600 bekommen habe Zu DTS: Ich dachte, der C9 kann das noch? Bin ich da falsch informiert? |
Dezember52
#4 erstellt: 31. Okt 2022, 12:29 | |
Der Pana 824 hat einen zweiten HDMI Ausgang für Audio, über den ran an den AVR, hab ich auch so realisiert. Gruß Dieter |
mystery_X87
#5 erstellt: 31. Okt 2022, 12:30 | |
Danke, super, das ist schon Mal eine Lösung, die mir auch in den Sinn kam - hab da viel gegooglet und auch nichts Brauchbares über die Vorteile gefunden, aber so kann ich wenigstens sicher sein, dass Audio und Video zumindest beim Pana so ideal wie möglich läuft. |
Dezember52
#6 erstellt: 31. Okt 2022, 12:33 | |
Amazon Fire Tv am TV läuft bei mir über Arc, weil mein AV-X4400H kein HDR10+ kann. |
mystery_X87
#7 erstellt: 31. Okt 2022, 12:39 | |
Ich hatte überlegt, SAT, UHD-BD und PS5 weiter am TV zu lassen und den Fire-Stick in den AVR zu stöpseln. Den Stick nutze ich sowieso recht selten, da die meisten Streaming-Dienstleister ja als App direkt im LG-OLED integriert sind. Aber wie ich geschrieben hatte: Das ist nur ein Wunsch-Setup und wenn das zu erheblichen Nachteilen führt, ändere ich das auch mit Integration des AVR in die Landschaft. Ich bin bei AVR-Themen einfach noch ein kompletter Noob |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 31. Okt 2022, 12:49 | |
SAT kannst du am TV lassen. Alles andere gehört an den AVR. |
mystery_X87
#9 erstellt: 31. Okt 2022, 12:52 | |
Ok, danke. Wie löst man das dann idealerweise mit dem UHD-Player und der PS5, wenn beide über den AVR an einem HDMI am TV ankommen? Beide haben bei mir Stand heute in den Bild-Settings schon deutlich unterschiedliche Einstellungen. Gibt es da dann einen Trick, oder führts zu einem Kompromiss beim Bild? |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 31. Okt 2022, 13:56 | |
dein TV hat sicher einen Spielemodus für den du eigene Bildeinstellungen hinterlegen kannst |
mystery_X87
#11 erstellt: 31. Okt 2022, 14:14 | |
Ja, aber auf einem eigenen HDMI-Eingang. Außer ich bin jetzt völlig von der Rolle... Ich prüfe das, wenn ich den AVR anschließe und berichte. |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 31. Okt 2022, 14:49 | |
Das ist egal. Du stellst im TV den Modus um und hast dann andere Bildeinstellungen |
mystery_X87
#13 erstellt: 31. Okt 2022, 14:52 | |
wieder was gelernt, danke Dir! |
DonDigger
#14 erstellt: 31. Okt 2022, 17:13 | |
Außerdem hat Dein ab-Receiver 2 hdmi Ausgänge. Du könntest also von dem Receiver zwei Kabel an den TV legen und die Eingänge dann entsprechend einstellen. Spielmodus sollte der Fernseher aber eh alleine erkennen. |
Anschlusshilfe Denon X2700H eARC DasMufflon2 am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 4 Beiträge |
Denon avr-x2700h Funklautsprecher Danskmand am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2700H DAB Oppe am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2700H DAB Erwin1960 am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X2700h - allgemeine Fragen RecorderJunkie am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 31 Beiträge |
Denon X2700h - wie richtig Einmessen? RecorderJunkie am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 10 Beiträge |
Denon AVR x2700H Subwoofer ploppt MarkusD. am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 3 Beiträge |
Inbetriebnahme Denon AVR-X2700H Fragen Blebbens am 01.10.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 6 Beiträge |
Problem Ausgang Denon AVR-X2700H Blebbens am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 15 Beiträge |
DENON AVR-X2700H Sound/Bildprobleme J3LU am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 9 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAlbert_F.
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.158
