Denon x2200w defekt?
kaschan
#1 erstellt: 04. Dez 2022, 15:13
Hallo zusammen, seit gestern habe ich einen gebrauchten denon x2200w, der mit mit Hermes angeliefert wurde. Lautsprecherkabel angeschlossen, Amazon TV cube in hdmi Eingang, Monitor hdmi 1 Ausgang an den TV und Netzkabel eingesteckt. Display leuchtet auf aber es kommt kein Ton und kein Bild. Jemand ne Idee? Selbst mit einem antennkabel fürs Radio kommt kein Ton raus? Hdmi Kabel sind neu und funktionieren mit anderen Geräten
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Dez 2022, 15:15
Hast Du die Kiste resettet und ein Lautsprecher Setup durchgeführt, also eingemessen?
kaschan
#3 erstellt: 04. Dez 2022, 15:19
Resettet ja, Lautsprecher setup nein. Dafür müsste ich doch bestimmt ins Menü und wie gesagt, es kommt kein Bild.
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Dez 2022, 15:47
Hmm, mal den den HDMI Ausgang probiert? Wie lang ist das HMDI kabel? Mal ein anderes probiert? Am TV auf den korrekten EIngnag geschaltet? Wenn Du das Setup nicht auf den Tv zaubern kannst, ist die Nummer eigentlich schon durch...
kaschan
#5 erstellt: 04. Dez 2022, 16:02
Neue alte Kabel versucht. Bei anderen Geräten funktionieren die. Zwischen den jenzeknen Kanälen kann ich hin und her zwitchen. Aber es kommt kein Bild. Beim einschalten knackt es einmal, die grüne Status leuchte blinkt, dann kommt etwa 5 Sekunden ein zweites knacken und die Status leuchte leuchtet dauerhaft. Dann weitere 5 bis 10 Sekunden folgt ein drittes knacken.
Denon_1957
#6 erstellt: 04. Dez 2022, 20:46
Steck das Messmicro an wenn die Kiste nicht kaputt ist dann sollte das Display angehen und die Einmessung sollte losgehen.
kaschan
#7 erstellt: 04. Dez 2022, 22:09
Das Display war schon immer an und zeigte auch die einzelnen Kanäle an. Audyssey Kalibrierung Start kommt. Aber kein Ton... Die Fernbedienung lässt sich auch nur sporadisch bedienen. Batterien sind in Ordnung. Das Ding hat ne Macke.. Und wird nicht mehr zu retten sein
Nick1515
#8 erstellt: 20. Dez 2022, 13:47
Drück Dimmer und status und dann den power knopf. jetzt kannst du über die tasten dimmer und status durchschalten und du solltest sehen wenn irgenwo Zahlen fehlen dann hat die software ne macke und der vorbesitzer hat das update verkackt.
MFG Nick
Denon x2200w + LG oled 55c6d = kein ton
rudinius am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  2 Beiträge
Denon AVR X2200W - Ton & Bild Aussetzer
birdmaster am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  5 Beiträge
x2200w - Kein Ton, aber Bild und BT-Ton funktioneren
Masterpeace90 am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  7 Beiträge
Denon AVR-X2200W defekt?
Hurt09 am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  3 Beiträge
DENON X520BT Kein Ton mehr über HDMI
Trompetenvogel am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  5 Beiträge
AVR-X2200W Bildausgabe an Monitor mit Grünstich
yolothan am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  2 Beiträge
Denon Avr 3806 kein Bild kein Ton
Felix_zunker_ am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  15 Beiträge
Denon X2200W HDMI Ausgänge unterschiedliche Auflösung?
Baakenmonster am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  3 Beiträge
Denon x1600 kein Ton über Hdmi
franzli am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  37 Beiträge
Denon X2200W hat kurze Bildaussetzer
Squirrelthroat am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.949
Top Hersteller in Denon Widget schließen
