HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » denon 2700 Einmessung 3x völlig daneben | |
denon 2700 Einmessung 3x völlig daneben+A -A |
blutaar
19:35
erstellt: 17. Dez 2022, |||
Hallo zusammen. Bin vom Denon2700 echt völlig enttäuscht. Hab das 5.1 System (Saxx Coolsound) jetzt 3 x eingemessen, siehe Bilder. Film gucken ist so absolut unmöglich. Die Front u Rear LS sind gleichmäßig super laut, spielen gefühlt das selbe ab und der Center so leise... man versteht fast überhaupt nichts. Das jetzt nachzujustieren kann man machen... aber macht doch keinen Sinn. Stelle ich alle LS inkl. Sub auf - 1 db u den Center auf +4 dp kann man zumindest einen Film gucken... richtig und optimal ist das aber garantiert nicht. Kann jemand helfen?!? Bitte mal die Bilder angucken. Rears sind auch Regallautsprecher u keine Standlautsprecher wie auf der Grafik vom Einmessen. Alles ist korrekt angeschlossen und aufgestellt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lancia_roland
20:04
Dynamic Volumen auf ligth Dynamic EQ aus Mal testen ob es dann besser ist. |
lancia_roland
20:06
alle Lautsprecher auf klein und dann bei 80 hz trennen |
blutaar
21:41
Danke für die Antworten. Also die eingemessenen Pegel so belassen wie vom AVR ermittelt und dann so anpassen wie oben beschrieben? Oder so anpassen wie es meinen Ohren gefällt + so anpassen wie beschrieben? |
lancia_roland
22:15
ich würde so wie beschrieben und eingemessen, eventuell wenn nötig Center etwas anheben. |
blutaar
22:31
Werd ich morgen direkt machen. Frage noch zum Bass ( auch wenn bestimmt schon 1000x gefragt huer) beim Einmessen hinten am Bass bei Frequenz die volle 250 hz einstellen und dann im AVR später runterpegeln oder wie läuft das am besten? |
Nemesis200SX
22:52
Ja |
lancia_roland
23:09
genau so ist es. |
ostfried
01:18
erstellt: 18. Dez 2022, |||
Zeig auch mal ein Foto deiner Front, damit man sieht, wie genau der Center steht. Und DynEQ würde ich erst einmal anlassen und dafür DynVol zunächst aus, da das Kernproblem eher die schlicht falsche "groß" - Einstellung und ggf. die Aufstellung sein dürfte. [Beitrag von ostfried am 18. Dez 2022, 01:21 bearbeitet] |
fplgoe
04:38
Front & Surround auf 'Groß'... der grobe Fehler ist mir auch als Erstes aufgefallen. Die Aufstellung von Lautsprechern, Mikro und Sitzposition beim Messen wird für den Rest verantwortlich sein. Wenn die Einmessung dreimal daneben liegt, ist der Verstärker in den aller seltensten Fällen das Problem. ![]() [Beitrag von fplgoe am 18. Dez 2022, 04:40 bearbeitet] |
ostfried
05:26
Mich verwirrt noch der Satz, Front und Surrounds spielen dasselbe ab. Klingt verdächtig nach falschen Grundeinstellungen der Quelle oder den Klangmodus betreffend. Allchannelstereo oder sowas an, TE? Jedenfalls klarer Anwendungsfehler und nicht Schuld des Geräts, sehe ich genauso. Wenn du schon Fotos der Front machst, dann am besten gleich auch von Rears und Hörplatz. Und ne bemaßte Skizze des Raumes mit Aufstellung und Hörplatz würde hier Sinn machen. Etwaiges nochmaliges Einmessen - und ich würde dazu raten - nach dieser Anleitung: ![]() Anschließend alles auf klein und mit sinnvollen Trennfrequenzen. 80hz für alles wären schon passend, 60hz schaffen selbst die Standlautsprecher kaum laut diverser Tests, der Center niemals. Und dann am besten nochmal Fotos aller Einmessergebnisse und gemachten Einstellungen zur Kontrolle. Sonst wird am Ende noch der lfe-Tiefpassfilter verstellt oder sowas. Beitrag 6 klingt danach. ![]() [Beitrag von ostfried am 18. Dez 2022, 05:40 bearbeitet] |
blutaar
09:24
Hier mal die Aufstellung. Ich bin noch in der Testphase daher stehen die Rear Ls so komisch da rum. Nächste Woche kommt noch ein Klipsch 5.1 Set. Das hier ist jetzt Saxx. Ausgabegerät Tv steht auf Dolby Digital Ausgabegerät Sky IP Box steht auf Dolby Digital AVR zeigt im Display Dolby Digital an. Das Front u Hinten das gleiche abspielen war noch ein Fehler von vorher, sorry... da stand die IP Box noch auf stereo. Werde dann heut nach mittag nochmal durchmessen. 4. Mal dann... und wie oben beschrieben vorgehen. Melde mich dann direkt. Klasse Forum by the way... hier wird geholfen!!!! ![]() ![]() |
ostfried
09:45
Das sieht grundsätzlich gar nicht schlecht aus. Richtig einmessen, richtig einstellen und das wird schon. ![]() |
winne2
13:03
ja, die Wohnung sieht nett aus, akustisch ist das die Vollkatastrophe... |
ostfried
13:05
Naja. Da haben wir hier aber schon bedeutend Schlimmeres gesehen. Und Wohnzimmer ist nun mal Wohnzimmer. Aufstellung passt jedenfalls zufriedenstellend, wenn n Stereodreieck dabei ist. ![]() [Beitrag von ostfried am 18. Dez 2022, 13:07 bearbeitet] |
Prim2357
13:16
Oder Ähnliches in diversen Avatar Bildern.... |
Nemesis200SX
13:33
sensor1
13:35
vielleicht einfach mal Manuell einmessen, hat bei meinem Neffen und seinem 2700 auch geholfen eine Pegelmesser App aufs Smartphone und die Lautstärke-Pegel von Hand einstellen zum Beispiel ![]() |
winne2
13:47
tja, das täuscht... ![]() |
Prim2357
13:54
Mit was täuschst du uns? Keine normale Decke? Keine Wände ohne Absorber und Diffusoren? Nichts auf dem Fußboden zwischen Hörplatz und Lautsprecher ausser vllt einem störenden Couchtisch? Keine zu enge Stereobasis? Keine fehlende Li/Re Symmetrie? Aber ich täusche mich gerne, sieht halt aber nicht unbedingt danach aus... ![]() [Beitrag von Prim2357 am 18. Dez 2022, 13:55 bearbeitet] |
BassTrap
15:51
Das sieht man hier gar nicht mal selten, daß man weit weg sitzt, kahle Wände und Decke hat, einen schallharten Boden und dann der Center nicht zur Geltung kommt. Du hörst dann viel mehr den Raum als direkt den Lautsprecher. |
blutaar
18:02
sensor1
18:17
ein schöner cleaner Raum, da kann die Einmessung schon mal durcheinander kommen |
Prim2357
18:20
Dazu noch schlecht ausgewählte Lautsprecher und das Chaos ist perfekt ![]() |
blutaar
18:33
#25
Wie gesagt, Klipsch kommt Montag und Dali ist auch bestellt. Teufel war da... an dem Testwillen liegt es nicht. Morhen Vormittag wird neu eingestellt. Für WM und Bier reichts gerade noch so. |
Nemesis200SX
18:43
#26
du hast in diesem leeren Raum ja eh alle Möglichkeiten da nichts im Weg rumsteht. Front noch ein wenig weiter auseinander und mit der Couch mal zum Test nen halben Meter näher ran. Das sollte auch optisch eine eher unauffällige Abänderung sein. Der Center bleibt halt sehr klein bemessen für diesen Raum. Hoffe beim Klipsch System hast du da ne Nummer größer gewählt. [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Dez 2022, 18:45 bearbeitet] |
Prim2357
18:48
#27
Ich hätte mir hier wegen der schallharten Decke und Boden Lautsprecher bestellt welche die Chassis in D'Appolito Anordnung verbaut haben um Reflexionen von dort zu minimieren. |
blutaar
09:37
#28
erstellt: 19. Dez 2022, |||
Moin, ich hab dann jetzt das 5x Eingemessen. Alle Einmessungen waren im Enteffekt gleich u auch wke in dem link zur korrekten Einmessung beschrieben durchgeführt. Couch hab ich etwas nach vorn Richtung Center gerutscht. Ergebniss war genauso ernüchternd wie vorher auch. Sprache einfach sehr schlecht zu verstehen. Hier die Einmessergebnisse ![]() ![]() ![]() ![]() |
blutaar
09:38
#29
Habe dann wie folgt geändert ![]() ![]() ![]() war auch nicht besser alles. Erst als ich den Center dann von - 4,5 db auf + 1 fb geregelt hab passte es jetzt ![]() So belassen jetzt alles oder was tun? Irgendwelche Einstellungen wieder zurückstellen? Der Bass ist ebenfalls viiiiel zu krass.. was tun? Im Pegel weiter runterdtellen ist denke nicht korrekt. [Beitrag von blutaar am 19. Dez 2022, 09:47 bearbeitet] |
Hayford
09:47
#30
Wenn dir so gefällt ...OK Vielleicht noch mal testen ob es mit Dynamic Volumen auf ligth "Sprachverständlicher" wird(der Bass sollte dann auch etwas weniger werden). ![]() EDIT: "Wenn für “Dynamic Volume” in “Audyssey®-Einmessung” “Ja” eingestellt ist, wird die Einstellung automatisch zu “Medium” geändert. (v S. 203)" Weiß jetzt nicht ob das nach dem Einmessen mit "Dynamic Volume" auf ja und nachträgliches ändern von Bedeutung ist. Zur Not nochmal einmessen ![]() Mein Marantz hat “Audyssey LFC” damit könnte man das „Dämmungs-Ausmaß“ für den „Bass“ von 1 bis 7 einstellen, ich meine der 4700er Denon hatte das auch, der 2700er (wie es aussieht)leider nicht. [Beitrag von Hayford am 19. Dez 2022, 10:26 bearbeitet] |
lancia_roland
10:21
#31
Dynamic EQ mal auf aus , Bass wird weniger , Dynamic Volumen auf ligth . Entgegen anderen Aussagen mal probieren. |
Hayford
10:33
#32
Wenn Dynamic Volume aus ist, ist eine Einstellung auf "light" nicht möglich weil Dynamic Volume eben aus ist ![]() |
Grammy919
10:54
#33
Ich habe bisher bei jeder Einmessung, die ich mit einen Denon oder Yamaha AVR gemacht habe, die Center Lautstärke anheben müssen. Egal in welchen Raum oder Lautsprechern, jedes mal war eine Anhebung von rund 3+ db notwendig, damit ich mit der Lautstärke der Dialoge zufrieden war. Wo genau das Problem liegt/lag weiß ich bis heute nicht. Ich denke, dass die Tonspur auf einen Center ausgelegt ist, der wesentlich größer sein muss als man "normalerweise" zu Hause stehen hat. Grundsätzlich gilt immer, stelle ein was dir gefällt! Wenn du den Center auf +5 db Einstellen musst, damit dir die Dialoge richtig gefallen, dann ist das so. Ebenso beim Bass. Hier würde ich aber vielleicht noch einen anderen Platz für den Subwoofer wählen, es scheint das er einige Raummoden trifft? Das der zu Stark nach den Einmessen ist, kommt eher selten vor. Hier ist das Gegenteil der Fall. |
lancia_roland
11:14
#34
blutaar
11:24
#35
So bin ich jetzt denke relativ zufrieden. Die Frage ist halt immer... könnte es besser sein?!? Das weiss man ja meist gar nicht. Und DAS nervt mich tierisch. |
Prim2357
12:28
#36
Woher kommst du denn, vllt kann man sich das ja mal vor Ort anhören. Oder umgekehrt, das du einen Anhaltspunkt hast. |
blutaar
12:39
#37
Ich komme aus 57462 Olpe. Wäre wirklich dankbar, auch wenn ich mit einem der Ahnung hat telen könnte. Klipsch kommt ja auch noch und ich muss mich da noch im Laufe des Jahres bzw in der ersten Januar Woche entscheiden. |
ostfried
12:51
#38
Ist der Center auf Ohrhöhe angewinkelt? Scheint nicht so. Und zieh ihn erst einmal bis zur vorderen Lowboardkante, da gehört er hin. Man sieht erst auf den neueren Bildern, dass er zu weit hinten steht. Wurde wohl umplatziert in der Zwischenzeit. Nach Vorziehen und Hochwinklung natürlich neu einmessen. ![]() Und wie sind jetzt die genauen Raummaße? Gleichseitiges Stereodreieck sauber eingehalten? Ich glaub, du sitzt schlicht viel zu weit weg. Scheint auch erst auf den neuen Bildern so. Wenn das alles beherzigt wurde und dennoch nichts hilft - klar, Center hochdrehen. Warum auch nicht. Nutzt ja nix. ![]() [Beitrag von ostfried am 19. Dez 2022, 12:57 bearbeitet] |
BassTrap
13:06
#39
Den Dynamic EQ habe ich nur bei Musik mit RefPegelOffset 15 an, RefPegelOffset 0 ist hier viel zu heftig. Bei Film ist er i.d.R. aus. |
ostfried
13:16
#40
Ja, mal passt er, mal nicht. Ich wollte nie mehr ohne DynEQ. Aber bei Musik auch klar gezähmt. Ständiger Wechsel 5-10 je nach Tagesgehör - was man auch niemals unterschätzen sollte. [Beitrag von ostfried am 19. Dez 2022, 13:20 bearbeitet] |
Hayford
14:21
#41
Wechsel auch nach "Laune" oder Material ![]() [Beitrag von Hayford am 19. Dez 2022, 16:21 bearbeitet] |
ostfried
14:29
#42
Wobei die "Materialempfehlungen" der Anleitungen ziemliches Geschwätz sind. Als ob jedes Lied und auch noch klar aufs Genre festlegbar auf die komplett gleiche Art wie jedes andere abgemischt und gemastert wäre, dass da der Offset in genau dieser Einstellung immer passen würde. Im großen Marketinghimmel, ja, aber im echten Leben... ![]() Dasselbe beim TV. Die kriegen ja nichtmal auf ein und demselben Sender zwei Filme hintereinander identisch ausgesteuert. Von daher: alles nur grobe Richtwerte. Bei mir läuft Film jeder Art egal aus welcher Quelle auf 0. Passt prima. |
Hayford
14:32
#43
Liegt dann wohl am Raum - vermute wenig /keine Raumbehandlung.
Ach was, wie soll denn ein Center sein / müssen? Empfindlichkeit dB ![]() Frequenzbereich Hz ![]() Maximaler Schalldruck dB ![]() [Beitrag von Hayford am 19. Dez 2022, 16:21 bearbeitet] |
Hayford
14:35
#44
Stimmt schon, wenn man manchmal sieht wie einiges ![]() [Beitrag von Hayford am 19. Dez 2022, 14:37 bearbeitet] |
dackelodi
15:38
#45
Moin blutaar, wie steht's denn nun klangtechnisch? Ich kann mir vorstellen das du noch immer Nachhallzeiten jenseits von gut und böse hast. Könntest hier mal Bettdecken und Matratze (sofern kein Wasserbett^^) im Hörbereich verteilen um das ein wenig zu testen. Und die LS noch etwas breiter stellen wird sicher auch nicht schaden. ![]() |
Hayford
15:42
#46
Sieht nach "Turnhallensound" aus ![]() Man könnte aber auch ohne die "Bude" auf den kopf zu stellen einfach mal mit einer ![]() ![]() [Beitrag von Hayford am 19. Dez 2022, 15:44 bearbeitet] |
blutaar
16:00
#47
Ziehe den Center vor + winkel das Teil mit nem Laserpointer etwas an... kein Thema. Aber das wird den wirklich super schlecht eingemessenenen Center Pegel nicht ausgleichen, davon bin ich ohne es jetzt gemacht zu haben überzeugt. Evt minimal verbessern, aber trotzdem macht es Sinn, jap. ![]() Das saubere Dreieck werd ich auch einmessen... wird mein vorrangiges Problem nicht beheben... aber macht auch Sinn, jap ![]() Sitze halt laut Abmessung 4,5 m vom Center entfernt... bei nem 85 Zoll TV sollte es das aber auch haben. [Beitrag von blutaar am 19. Dez 2022, 16:03 bearbeitet] |
Hayford
16:11
#48
[quote="blutaar (Beitrag #47)"] Sitze halt laut Abmessung 4,5 m vom Center entfernt... bei nem 85 Zoll TV [b]sollte es das aber auch haben[/b].[/quote] Nicht das schon wieder ![]() [Beitrag von Hayford am 19. Dez 2022, 16:18 bearbeitet] |
Hayford
16:18
#49
blutaar
16:19
#50
Nachhallzeiten ist bisher ein Fremdwort für mich und ich hab mir ehrlich gesagt erstmal Gedanken gemacht wie ich gut und angenehm TV hören kann. Werd am Raum auch nicht mehr viel mehr ändern können als zBsp einen Teppich vor die Couch zu legen.... was bei der Frau zur absoluuten Eskalation führen wird. Habe jetzt wie gesagt den Center Pegel von -4,5db auf +1db erhöht und die Rear Pegel jeweils um 1 db von -2,0 / -2,5 db auf -1,0 / -1,5 db erhöht. Joaa... isit jetzt mMn so "ok". Aber geht bestimmt besser. Was Dynamic EQ und Dynamic Volumen ist enthalte ich mich auch und mache ehrlich gesagt nur das was mir hier geraten wird. [Beitrag von blutaar am 19. Dez 2022, 16:20 bearbeitet] |
ostfried
16:31
#51
4,5m, sicherlich Hall aus der Hölle - logisch, dass man Sprache nicht "gut und angenehm" versteht. ![]() Das ist in puncto Klang wie auch Bild viel zu weit weg, glaub es ruhig. Wie weit sind deine Fronts auseinander, 3,30m oder so? So nah ran, dass dein Hörplatz von den Fronts dieselbe Entfernung hat. Und dann passt auch die Entfernung zum Center, wären in dem Fall um 2,85m. Danach natürlich neu einmessen, klar. ![]() Und Center nicht "etwas" anwinkeln, sondern dass er anschließend auch tatsächlich direkt auf Ohrhöhe abstrahlt. Das Ganze vorm Einmessen, auch klar. [Beitrag von ostfried am 19. Dez 2022, 16:44 bearbeitet] |
Einmessung Receiver<>App völlig unterschiedlich btong1 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2700 alexsibbe77 am 15.09.2023 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 2 Beiträge |
Denon AVS-3 Denon -AVR 2700 DAB tayfuner am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 2 Beiträge |
Denon x4000 - Audyssey Einmessung roandreas# am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
Denon X2100 Audyssey Einmessung thesouli am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey Einmessung Denon X4100W peter_fischmac am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 4 Beiträge |
Denon x4000 Audyssey Einmessung. marty.mouse am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 5 Beiträge |
Denon X4200W Einmessung outbid am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 16 Beiträge |
Denon AVR-X4500H Einmessung tex4ever am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 178 Beiträge |
Denon AVRx1000 Einmessung Ballzauberer am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjnanon251050
- Gesamtzahl an Themen1.558.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.851
