Denon AVR X1700 und Einstellungen
gigabub
#1 erstellt: 20. Jan 2023, 09:38
hallo, zusammen,
habe den X1700, dieser leitet das Signal über den Monitor out an den HDMI 2 Anschluss meines LG Oled TV (ARC/eARC)
Der Pana UHD Player hängt per HDMI am bluray Eingang des AVR X1700.
Betrieben wird ein klassisches 5.1 Lautsprechersystem.
Fernsehen schaue ich über eine App, nicht den TV Empfänger.
Technisch soweit alles in Ordnung, zwei Fragen habe ich jedoch:
Ich schalte immer zuerst den AVR ein, dann den TV. Der TV zeigt sofort "HDMI 2" an.
Wenn ich nun versuche, das setup Menü des Denon aufzurufen, wird das am Bildschirm nicht angezeigt. Ich muss immer erst den Pana UHD einschalten, damit ich die Benutzeroberfläche des AVR sehe.
Fehlt da irgendetwas an den Einstellungen?
Habe die Audyssey Einmessung nun zum zweiten Mal durchgeführt, jedoch kann ich im Audio Menü des AVR immer noch nicht Audyssey auswählen. Der Menüpunkt ist ausgegraut. Muss ich also davon ausgehen, dass die Einmessung nicht gespeichert wurde? Was muss ich denn nach dem letzten Schritt der Einmessung, wenn ich aufgefordert werde das Mikrofon zu entfernen, noch tun. Als Preset speichern?
Kann ich abfragen, ob Audyssey aktiv ist?
Nach der ersten Einmessung habe ich manuell Änderungen vorgenommen, z.B. Front LS auf small und die Übernahmefrequenz individuell. Hat das Auswirkungen auf die Audyssey Einmessung?
Danke Euch für Eure Infos.
[Beitrag von gigabub am 20. Jan 2023, 09:40 bearbeitet]
dackelodi
#2 erstellt: 20. Jan 2023, 10:11
Moin, teste doch mal mit Lautstärke, diese müsste ja eingeblendet werden. mein Marantz zeigt sein Logo, mein Denon hat das nicht gemacht. Kann sein das er das SetupMenu nicht durchgibt da nichts anliegt.
Um zu testen ob Audyssey aktiv ist, kannst du ja mal auf puredirect stellen. Du musst aber nichts zusätzlich machen, nein, Audyssey ist nach abziehen des Mikro aktiv. Und da kein Mikro angeschlossen dann entsprechend ausgegraut.
nein das wirkt sich nicht auf die Messung aus, aber auf die Signalverarbeitung.
gigabub
#3 erstellt: 20. Jan 2023, 10:13
Danke schon mal für Deine Antworten.
Ich wundere mich nur, dass ich im Movie Soundmenü DTS: X Virtual auswählen kann, das sollte doch bei aktiviertem Audyssey nicht möglich sein.
dackelodi
#4 erstellt: 20. Jan 2023, 10:29
Warum sollte das nicht möglich sein?
gigabub
#5 erstellt: 20. Jan 2023, 11:44
hast Recht, betrifft nur diverse Dolby Eingangssignale
Einen Fehler scheine ich schon gefunden zu haben:
Wenn ein Klangmodus mit Virtual X verwendet wird, ist keine Audyssey Änderung möglich! (Laut Bedienungsanleitung Seite 176)
hatte ich wohl überlesen.
[Beitrag von gigabub am 20. Jan 2023, 11:51 bearbeitet]
gigabub
#6 erstellt: 16. Feb 2023, 08:50
...ich denke, ich konnte das Thema mit einem Denon Service Menschen lösen.
Standardmäßig ist bei Denon TV Ton ausgewählt.
Wenn ich aber als Quelle blu-ray wähle, kann ich nach dem Einschalten der Geräte direkt auf das Menü zugreifen und aufem TV sehen.
Habe auch reklamiert, dass das Menü des Denon den Bildschirminhalt dahinter nicht anzeigt, mein Marantz NR1711 macht das. Mal sehen, vielleicht kommt mit einem update auch ein "durchsichtiges" Menü.
[Beitrag von gigabub am 16. Feb 2023, 08:52 bearbeitet]
[Einstellungen] Denon X1700 - passiver Subwoofer
Steve_Jackson am 22.06.2023  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  4 Beiträge
AVR-X2700 oder X1700
Goose69 am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  8 Beiträge
Denon X1700 - Hilfe zu Soundkonfiguration
Zeratul1000 am 14.09.2022  –  Letzte Antwort am 17.09.2022  –  12 Beiträge
Denon X1700 oder S970H
BadBoy01 am 23.10.2024  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  7 Beiträge
Kein Ton bei ausgeschaltetem AVR - Denon X1700
newbie2007 am 04.07.2022  –  Letzte Antwort am 06.07.2022  –  8 Beiträge
Denon AVR-X1700/2700 oder 3700
bastian1387 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  4 Beiträge
AVR-X1700 Center lauter stellen
solarx am 26.09.2022  –  Letzte Antwort am 27.09.2022  –  9 Beiträge
Denon X1700 oder doch anderen?
Christina1254 am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  4 Beiträge
Stromverbrauch x1700 vs dra800h
qwertl am 02.01.2023  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  10 Beiträge
Ton Problem mit Denon AVR X1700 und LG Oled TV
gigabub am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  15 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.385
Top Hersteller in Denon Widget schließen
