HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Ton Problem mit Denon AVR X1700 und LG Oled TV | |
Ton Problem mit Denon AVR X1700 und LG Oled TV+A -A |
gigabub
10:12
erstellt: 10. Feb 2023, |
hallo, zusammen, ich bin nicht mal sicher, ob mein Probelm ein Problem des AVR oder des TV ist, seht´s mir bitte nach. Mein Pana UHD hängt per einfachem HDMI Kabel am AVR, von dort per HDMI an den HDMI 2 des TV OLED 65CS9LA (eARC) So weit so gut. HDMI 2 am TV steht auf bitstream. Folgendes Phänomen kann ich nicht orten und beheben: Wenn ich im laufenden Betrieb des Pana beim Filme schauen den AVR ausschalte, sollten doch normalerweise die TV Lautsprecher einsetzen. Ab und an höre ich aus den TV Lautsprechern dann aber nur Umgebungsgeräusche, Dialoge bleiben stumm. Woran kann das liegen? Beheben kann ich das nur, wenn ich den TV ausschalte und wieder einschalte, oder HDMI 2 am TV von bitstraem auf PCM und wieder zurück umstelle. Habe im Wohnzimmer einen Marantz NR1711 und einen LG B7, da funktioniert das Umschalten auf die internen LS des TV einwandfrei. Einstellungen an beiden Anlagen gleich. [Beitrag von gigabub am 10. Feb 2023, 10:14 bearbeitet] |
Nick_Nickel
10:26
Viera Link ist am Panasonic eingeschaltet?
Der Panasonic ist mit 2 HDMI-Kabel mit dem Denon verbunden? Normalerweise nutzt man nur HDMI 2. |
gigabub
10:27
...nein, nur ein Kabel zum AVR, HDMI 3 ist dort der blu-ray Eingang, und vom AVR auch nur ein Kabel zum TV, Viera Link muss ich nachschauen [Beitrag von gigabub am 10. Feb 2023, 10:30 bearbeitet] |
n5pdimi
10:32
Also nurt so zum verständnis: Du schaltest im laufenden Film den AVR aus, weil Du nicht mehr über die "Dicke" Anlage hören willst, sondern willst im laufenden Betrieb auf den TOnpassthrough umschalten? Und das funktioniert nur, wenn Du den Pana manuell "neu syncst"? |
gigabub
10:33
yepp. Das Phänomen ist, dass ich manchmal Ton höre, nur keine Dialoge.... Die Tage erst wieder bei der blu-ray Triage. [Beitrag von gigabub am 10. Feb 2023, 10:35 bearbeitet] |
Nick_Nickel
12:08
Die Dialoge kommen aus dem Center den der TV nicht hat. Du mußt dann auf 2.0 b.z.w. PCM umstellen dann hörst du auch die Dialoge am TV. |
gigabub
12:12
Danke Dir, warum ist das nur bei manchen blu-rays so, liegt das an der Tonspur? Macht es einen Unterschied, ob PCM oder bitstream am hdmi 2 EIngang des TV eingestellt ist? [Beitrag von gigabub am 10. Feb 2023, 12:14 bearbeitet] |
Nick_Nickel
12:16
Du kannst ja die Einstellung am TV so lassen und stellst nur am Panasonic um wenn du nicht über den Denon hören möchtest. |
Nick_Nickel
12:23
Wenn du den Tuner am TV nutzt und der Film hat dann eine 5.1 Tonspur dann muß Bitstream eingstellt sein für TV Audio am Denon. [Beitrag von Nick_Nickel am 10. Feb 2023, 12:25 bearbeitet] |
gigabub
12:27
seltsam nur, dass das am Marantz/LG B7 problemlos funktioniert. Mit der Einstellung könnte ich leben, ich nutze den eingebauten TV Tuner nicht, sondern eine App. Muss das also mal testen. Filme über die Anlage schaue und höre ich fast ausschließlich über eine blu-ray, bzw UHD [Beitrag von gigabub am 10. Feb 2023, 12:31 bearbeitet] |
Nick_Nickel
14:21
Ich weiss jetzt nicht was dein TV mit DTS macht? [Beitrag von Nick_Nickel am 10. Feb 2023, 14:49 bearbeitet] |
n5pdimi
19:15
Naja, klingt für mich so, als ob der AVR oder der TV einfach nicht miotbekommt, dass sich was geändert hat. Scheint mir jetzt nicht so abwegig. Nach einem neuen Handshake ist alles wieder klar. Ist ja auch nicht so üblich, dass man mitten im Film den AVR auf Passthrough umschaltet. Dazu kommt, wie erwähnt, ggf. die DTS Problematik. Der Player gibt weiterhin mehrkanal DTS aus, weil er nicht mitbekommen hat, dass es nicht mehr verarbeitet werden kann, |
gigabub
11:04
erstellt: 12. Feb 2023, |
o.k. danke Euch, ihr geht also davon aus, dass es sich nicht um eine fehlerhafte EInstellung der Kette handelt. Denn wie gesagt, mit dem Marantz NR1711 und dem LG B7 klappt das wunderbar. Ich gehe solchen Dingen einfach gerne auf den Grund. Glaube auch, dass die DTS Tonspur quasi weiterläuft und der der TV das einfach nicht verarbeitet. Schade und nochmals Danke. |
gigabub
10:01
erstellt: 24. Feb 2023, |
hallo, nochmals, habe wegen des Ton-Themas noch weiter recherchiert. Im HDMI Konfigurationsmenü ist die Einstellung für den HDMI Audioausgang auf AVR eingestellt und ausgegraut. Was stelle ich ein, um auf TV umzustellen? Danke euch |
gigabub
13:45
erstellt: 25. Feb 2023, |
eigene Antwort: HDMI Steuerung und ARC deaktivieren. |
Denon AVR X1700 und Einstellungen gigabub am 20.01.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei ausgeschaltetem AVR - Denon X1700 newbie2007 am 04.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 8 Beiträge |
AVR-X2700 oder X1700 Goose69 am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 8 Beiträge |
Denon X1700 oder S970H BadBoy01 am 23.10.2024 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 7 Beiträge |
Denon x2200w + LG oled 55c6d = kein ton rudinius am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 2 Beiträge |
Denon ACR - LG OLED Chakaa am 26.07.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X1700/2700 oder 3700 bastian1387 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 4 Beiträge |
Denon x1700 und Denon LP Player DP279 Ton Probleme Sectorchan am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 17.08.2022 – 3 Beiträge |
Denon X1700 - Hilfe zu Soundkonfiguration Zeratul1000 am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 12 Beiträge |
[Einstellungen] Denon X1700 - passiver Subwoofer Steve_Jackson am 22.06.2023 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.768
