HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 8500 HA Übernahmefrequenz | |
Denon 8500 HA Übernahmefrequenz+A -A |
intereddy
#1 erstellt: 28. Jan 2023, 09:41 | ||
Good Morning, nach erfolgreichem Audissey-Einmessen meines 7.1.4 (Front L/R mit Biamping und 4 Höhendecken) ist im Menu Lautsprecher folgende Einstellung zu sehen: -Alle 80Hz, Front Center „vollständig“, Felder sind aber ausgegraut -Surround 60 Hz, Top Front/Rear 80 Hz -Subwoofer Modus LFE mit Tiefpassfilter 120Hz (Stand aber auch schon vor der Einmessung da) Klingt das für Euch plausiblen? Ich finde, der beim Bass (Atmos/DTS-x -Filme) kommt ein bisschen wenig an Meine Lautsprecher sind Canton Vento.2-Serie (großer Center, 896.2 usw=) Subwoofer SVS SB 4000. Vielen Dank für Eure Mithilfe. |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 28. Jan 2023, 12:31 | ||
Standardeinstellung ist 80Hz. Neu einmessen und anschließend alle Lautsprecher auf klein stellen. BDA Seite 246 Die Einstellung für “Übernahmefrequenz.” kann vorgenommen werden, wenn die Einstellung für “Subwoofer-Modus” auf “LFE+Main” gesetzt ist, oder wenn Sie einen Lautsprecher haben, der auf “Klein” Wenn “Lautspr.-Konfig.” - “Front” und “Center” auf “Groß” eingestellt sind und für “Subwoofer-Modus” der Wert “LFE” festgelegt ist, erfolgt in Abhängigkeit vom Eingangssignal oder dem gewählten Klangmodus u. U. keine Klangwiedergabe über die Subwoofer. Die Einstellung für die Übernahmefrequenz auf Erweitert umstellen. [Beitrag von Nick_Nickel am 28. Jan 2023, 12:42 bearbeitet] |
fplgoe
#3 erstellt: 28. Jan 2023, 12:46 | ||
Nein, das ist falsch. Damit würdest Du jeden Dolby-LFE beschneiden, der von 20-120Hz spezifiziert ist. Deshalb steht in der Anleitung auch, dass 120Hz der 'Standard' ist. |
Nick_Nickel
#4 erstellt: 28. Jan 2023, 13:26 | ||
In der BDA steht die standardmäßige Übergangsfrequenz ist “80 Hz”,was für die meisten Lautsprecher die beste Einstellung ist. Bei der Verwendung kleiner Lautsprecher wird die Einstellung einer höheren Frequenz als die Übergangsfrequenz empfohlen. |
fplgoe
#5 erstellt: 28. Jan 2023, 13:31 | ||
Der TE hatte aber bei dem Zitat vom Tiefpassfilter des LFE gesprochen. |
Nick_Nickel
#6 erstellt: 28. Jan 2023, 13:40 | ||
Alles klar das hatte ich falsch verstanden. |
stfnrohr
#7 erstellt: 28. Jan 2023, 16:21 | ||
Mein 8500 kommt nächste Woche. Ich habe mein Nubert Nuline 7.1.2 System bisher wie folgt eingestellt: Front / Center large ( nuline 334 Standboxen und der große nuline Center ), der Rest auf small. Trennfrequenz 50 hz da ich öfter mal den subwoofer auslasse und in einem Reihenhaus wohne. Die Front macht auch so schon extrem gut den Bass. So auch beim 8500 einstellen oder andere Idee? [Beitrag von stfnrohr am 28. Jan 2023, 16:22 bearbeitet] |
intereddy
#8 erstellt: 28. Jan 2023, 16:35 | ||
Danke für Eure Hilfe, ich finde nur nicht den Punkt, an dem ich die übergangsfrequenz auf erweitert umstellen kann. Steht meiner Meinung nach auch nicht im Handbuch beschrieben. Sorry, kann ich vielleicht nochmal jemand nachhelfen, was ich jetzt konkret umstellen sollte? Vielen Dank |
fplgoe
#9 erstellt: 28. Jan 2023, 16:59 | ||
Seite 238... [Beitrag von fplgoe am 28. Jan 2023, 17:00 bearbeitet] |
BassTrap
#10 erstellt: 29. Jan 2023, 17:12 | ||
Wieso quält man seine auf Large gestellten Standboxen und den Center, wenn ein SB-4000 vorhanden ist? Der Film "Interstellar" z.B. bringt mächtig Basspegel auf die Fronts und den Center und spielt auf diesen drei Kanälen genauso tief wie auf dem LFE-Kanal. |
BassTrap
#11 erstellt: 29. Jan 2023, 17:17 | ||
Was man an Trennfrequenzen, Lowpass-Filter für den LFE, Large/Small, etc einstellen kann, hat keinerlei Auswirkungen auf das Einmessen. Und kennt man zudem den Unterschied zwischen einem Crossover und einem Lowpass-Filter nicht, sollte man sich bei solchen Themen damit zurückhalten, einen Beitrag zu schreiben. |
Nick_Nickel
#12 erstellt: 29. Jan 2023, 17:31 | ||
Du mußt hier nicht immer so klugsch... das war schon längst geklärt. |
BassTrap
#13 erstellt: 29. Jan 2023, 19:15 | ||
Ersteres war ebenso falsch und nicht geklärt. Wenn Du für Dich meinst, daß ich Dich öfter mal verbessern müsse, dann wird dass so wohl auch angebracht sein, obwohl ich mich nicht daran erinnern kann, Dich ständig verbessert zu haben. Zeig doch mal. |
intereddy
#14 erstellt: 03. Feb 2023, 10:00 | ||
So. Alles nochmal neu eingesessenem und alle Lautsprecher auf 80 eingestellt plus lfe+Main. Mit der Audissey App die Mittenbereichskompensation deaktiviert und den Filter bis 350 hz gesetzt. Klingt gut, läuft. Bis auf den Center, den ich ins sideboard eingebaut habe, der wandert dann wohl besser auf das Board. |
ostfried
#15 erstellt: 03. Feb 2023, 17:53 | ||
Wozu lfe+main? |
fplgoe
#16 erstellt: 03. Feb 2023, 18:13 | ||
Für den richtigen Tieftonmatschklang eben... |
BassTrap
#17 erstellt: 03. Feb 2023, 19:07 | ||
Bei Speaker auf small macht +Main keinen Unterschied, gab es hier schon x-mal. +Main bedeutet plus den Tieftonanteil der Mains. Da ist aber kein solcher Tieftonanteil mehr, da das Signal der Mains bereits getrennt ist. |
ostfried
#18 erstellt: 03. Feb 2023, 22:54 | ||
Wenn er denn tatsächlich alles auf small hat. Deshalb fragte ich lieber noch mal nach. Denn so oder so macht das so keinerlei Sinn, auch wenn es natürlich nichts ändert bei small. [Beitrag von ostfried am 03. Feb 2023, 22:56 bearbeitet] |
intereddy
#19 erstellt: 08. Feb 2023, 21:00 | ||
So, ich habe es jetzt wie folgt eingestellt. Alle Lautsprecher auf klein, alles bei 80 Hertz getrennt und dann die Basseinstellung LFE plus Main. Kann ich so stehen lassen oder? |
Nemesis200SX
#20 erstellt: 08. Feb 2023, 21:09 | ||
nein. Lies mal den Beitrag von BassTrap |
Denon_1957
#21 erstellt: 08. Feb 2023, 21:12 | ||
Nur LFE ohne +Main. |
ostfried
#22 erstellt: 08. Feb 2023, 21:14 | ||
Waren wir auf dem Stand jetzt nicht schon dreimal? |
meistro.b
#23 erstellt: 08. Feb 2023, 21:56 | ||
Silas_
#24 erstellt: 09. Feb 2023, 13:33 | ||
Denon X1100W Einmessen Übernahmefrequenz Trainer_d am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 14 Beiträge |
Denon x4000 Übernahmefrequenz xwebshop am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 26 Beiträge |
Denon 8500 - Remote Control Buchse barbaraluise am 02.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 10 Beiträge |
Denon X1000 & Teufel System 5 Übernahmefrequenz SuperMaxe am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 7 Beiträge |
Ewige Thema: Übernahmefrequenz gozerg am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 16 Beiträge |
Übernahmefrequenz bei Atmos Top Middle? ssj3rd am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 9 Beiträge |
Denon X2000 Firmware-Update 8500-2784-1682 GhostCHS am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon avr 8500 vs 6500 Gewichtsunterschied intereddy am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 2 Beiträge |
Denon 8500 zeigt kein Bild und Ton B4byf4ce am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 30.06.2021 – 5 Beiträge |
Denon 8500 - Probleme mit OSD & Apple TV barbaraluise am 10.11.2023 – Letzte Antwort am 13.11.2023 – 32 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.418
