Übernahmefrequenz bei Atmos Top Middle?
ssj3rd
#1 erstellt: 11. Apr 2020, 22:47
Servus zusammen,
Ich habe es endlich mal geschafft meine beiden Jamo ATM 50 an die Decke zu bringen, nun hatte ich sie im Enabled auf einer Übernahme von 200hz (Dolby empfahl ja 180, geht ja beim Denon nicht).
Aber nun konnte ich nichts dazu finden, welche Übernahme-Frequenz ich bei Top Middle Lautsprechern nehmen soll.
Der Rest steht bei mir auf klein und wird bei 80hz getrennt. (also Front + Sorround + Center)
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen die ATM 50 nun auch bei 80hz zu trennen, was sagt ihr?
[Beitrag von ssj3rd am 12. Apr 2020, 06:19 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 12. Apr 2020, 03:51
Bei Enabled's ist die hohe Übernahmefrequenz ja dem Reflektionsprinzip geschuldet.
Wenn Du sie als Direktstrahler an die Wand hängst, kannst Du sie normal nach Frequenzgang trennen. Da ist -wenn Du den Rest ohnehin bei 80Hz trennst- hier dieser Wert auch OK.
'An der Wand' heißt jetzt links und rechts? Dann wären es aber eher Surround-Left/Right, oder an der vorderen Wand dann eher FrontHigh's.
[Beitrag von fplgoe am 12. Apr 2020, 03:58 bearbeitet]
ssj3rd
#3 erstellt: 12. Apr 2020, 05:51
Ne, Top Middle. Man soll ja bei einem 5.1.2 Systeme Top Middle bevorzugen, also die hängen an der Decke oben, ca einen halben Meter vor mir:
https://www.dolby.co...ker-setup-guide.html
6F4E7F0E-9ACC-4490-A0E6-A2D34A49FDA3
Front Hight wäre Ja das hier:
CFABE14B-5A62-499D-BF4C-DB201342F43B
Habe jetzt nochmal gegoogelt, da du mich verunsichert hast, es ist aber tatsächlich Top Middle:
C13730A7-F77D-4ADC-9279-5B7888A5AD6A
[Beitrag von ssj3rd am 12. Apr 2020, 06:03 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 12. Apr 2020, 06:17
ssj3rd (Beitrag #1) schrieb:
...Ich habe es endlich mal geschafft meine beiden Jamo ATM 50 an die Wand zu bringen, ...
ssj3rd (Beitrag #3) schrieb:
...hängen an der Decke oben, ...
Du siehst den Unterschied? Alles gut...
PS: Die Kabel hättest Du aber auch eher seitwärts zu den Surrounds und dann im gleichen Kabelkanal -wie auch immer- verlegen können, anstatt sie bis vorne an der Decke lang zu nageln...
[Beitrag von fplgoe am 12. Apr 2020, 06:19 bearbeitet]
ssj3rd
#5 erstellt: 12. Apr 2020, 06:18
Du siehst den Unterschied? Alles gut... :D
Huch, mea culpa. Also auch bei 80hz trennen?
fplgoe
#6 erstellt: 12. Apr 2020, 06:26
Direktstrahler ist hier der Unterschied, die werden ja nicht mehr als Reflektionslautsprecher ('Dolby Enabled') verwendet. Also 80Hz.
Bei Reflektionslautsprechern trennt man so hoch ab, weil sich Frequenzen, je tiefer sie sind, immer schlechter wenigstens halbwegs zielgerichtet reflektieren lassen. Sofern man bei dem Enabled's-Pfusch überhaupt davon reden kann.
Deshalb ist das mit den Reflektionen beim Tieftöner (unterhalb der sog. Schröderfrequenz, diese liegt nämlich, je nach Raumgröße und -volumen, bei etwa 200Hz) ja auch so ein Problem, weil man da immer Raummoden mit erzeugt. Das lässt sich schlecht beherrschen.
[Beitrag von fplgoe am 12. Apr 2020, 06:42 bearbeitet]
ssj3rd
#7 erstellt: 12. Apr 2020, 06:31
Das mit den Kabeln ist eher provisorisch, da kommt noch ein weißes Flaches Kabel hin. Wie und wo genau, weiß ich aber noch nicht, aber ich bin kein Freund von Kabelkanälen.
Muss mir das hier noch schick machen, bin erst mal froh, dass die Dinger an der Decke sind
(2 gute Betonbohrer mussten dafür dran glauben, meine Decke besteht aus Adamntium )
PS: Ich wollte eigentlich noch auf 5.1.4 gehen und das Sofa etwas nach vorne schieben, meinst du das klappt?
[Beitrag von ssj3rd am 12. Apr 2020, 06:43 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 12. Apr 2020, 06:47
Es gibt ja -gerade für die Decke geeignet- sehr kleinen Kabelkanal:
https://images-na.ss...Nm9L._AC_SL1500_.jpg
Ansonsten lässt sich auch in oder unter Fußleisten gut Kabel verlegen. Wenn es allerdings zu viel wird (und bei 4 Kabeln für Surrounds und Deckenlautsprechern) wird es natürlich immer schwerer, ohne Kabelkanal zu arbeiten. Falls Du mal über einen Beamer nachdenkst, solltest Du das in Deine Kabelverlegung gleich einplanen.
PS: Das mit dem Adamantium kenne ich auch... und das hier in dem Altbau an manchen Stellen... das verwirrt mich auch immer wieder...
[Beitrag von fplgoe am 12. Apr 2020, 06:48 bearbeitet]
jebeyer
#9 erstellt: 12. Apr 2020, 15:43
... nun hatte ich sie im Enabled auf einer Übernahme von 200hz (Dolby empfahl ja 180, geht ja beim Denon nicht).
Interessant, bei den 2019er Modellen gibt es auch 180 Hz.
Lautsprecherposition Auro 3D/Atmos
Leon7791 am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  13 Beiträge
Denon 8500 HA Übernahmefrequenz
intereddy am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  24 Beiträge
Atmos Einstellung beim AVR X 1800H 5.1.2
tobinambur am 21.09.2024  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  26 Beiträge
X1400h Dolby Atmos Frage
drspeed610 am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2018  –  12 Beiträge
Denon AVR-X1200W Dolby Atmos aber kein DTS HD 7.1
SnoopyZero am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  28 Beiträge
Atmos 5.1.6 mit x6500/6700 o. SR8012/8015 umsetzbar?
moppinger am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  2 Beiträge
Denon X1100W Einmessen Übernahmefrequenz
Trainer_d am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  14 Beiträge
Denon x4000 Übernahmefrequenz
xwebshop am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  26 Beiträge
Ewige Thema: Übernahmefrequenz
gozerg am 12.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  16 Beiträge
Denon avc-x3800h übernahmefrequenz
kartoffelhaus am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  64 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.980
