BluRay an Denon AVR-X2800H DAB
fr
#1 erstellt: 01. Apr 2023, 15:19
habe mir schon einen Wolf gesucht und gegoogelt, nun hier vielleicht ein Experte.
Mein Sony BluRay Player über HDMI an den Denon AVR-X2800H DAB funktioniert nicht. Zuvor am alten Denon AVR X1200W funktionierte es. Alle möglichen Einstellungen durchprobiert, Kabel ausgetauscht, ohne Erfolg. Direkt am TV angeschlossen funktioniert der Player. Dies ist natürlich nicht die optimale Lösung, wenn man einen AV Receiver hat. Anderen Bluray Player besorgen, wäre noch eine Idee. Ein Sky Q Receiver läuft aber am Denon.
Hat jemand eine Idee?
Dezember52
#2 erstellt: 01. Apr 2023, 15:33
Hallo, hast Du im Menü des AVR den HDMI Eingang richtig zugewiesenen?
Gruß Dieter
fplgoe
#3 erstellt: 01. Apr 2023, 15:33
Was heißt denn 'funktioniert nicht', kommt kein Bild? Geht z.B. eine reine Audio-CD? Kabel mal sicherheitshalber getauscht?
/Edit: Unterschiedliche Eingänge probiert?
[Beitrag von fplgoe am 01. Apr 2023, 15:34 bearbeitet]
KarstenL
#4 erstellt: 01. Apr 2023, 15:37
Gruß Dieter
Das würde mir auch einfallen
https://manuals.denon.com/AVRX2800H/EU/DE/GFNFSYicezyjvb.php
fr
#5 erstellt: 01. Apr 2023, 20:21
Kabel wurde auch getauscht, die Zuordnung ist korrekt. Scheinbar mag der Denon den Sony nicht
Aber danke für die Antworten und Hilfe
[Beitrag von fr am 01. Apr 2023, 20:22 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 02. Apr 2023, 02:27
Da gibt es kein 'mögen' oder nicht. HDMI ist nun wirklich ein kontinuierlich progressiver Standard, es gibt also keinen Grund, dass ein aktueller Verstärker einem älteren Gerät den Zugang verweigert. Defekt oder Konfiguration, viel mehr gibt es da nicht.
Kunibert63
#7 erstellt: 02. Apr 2023, 03:28
Eventuell ganz Simpel den Ton-HDMI am Sony (welcher?) erwischt?
Nick_Nickel
#8 erstellt: 02. Apr 2023, 09:12
Genau!
Screenshot (4)
fr
#9 erstellt: 02. Apr 2023, 10:18
Das HDMI Kabel ist am HDMI 1 des Sony (BDB-S790). Der 2. Eingang ist sogar noch vom Hersteller überklebt.
Ich denke auch, dass es kein Defekt ist und falscher Anschluss ist auch ausgeschlossen, dennoch danke für die Tipps - hätte ja auch sein können.
Denke, der Fehler liegt in der Konfiguration des Denon AVR, beim ca. 10 Jahre alten ging es ja, ebenso am HDMI des TV.
fplgoe
#10 erstellt: 02. Apr 2023, 12:11
Hattest Du jetzt verschiedene Eingänge probiert?
fr
#11 erstellt: 02. Apr 2023, 12:24
Verschiedene Eingänge habe ich probiert, leider ohne Erfolg. Werde mal gelegentlich einen anderen Player besorgen und testen.
Aktuell wird das Gerät sowieso nicht so häufig genutzt, da überwiegend gestreamt wird ( Sky, Netflix, Disney+ und Prime vorhanden) und auch noch ein bisschen lineares TV geschaut, sodass BD heutzutage etwas in den Hintergrund gerät. Am TV angeschlossen geht es ja zur Not. Dennoch nervend, wenn das Setup nicht so funktioniert, wie es soll.
n5pdimi
#12 erstellt: 02. Apr 2023, 12:30
Ist der Eingang am DENON auf "Erweitert" gestellt? Sollte er eigenkltich per default sein. Ansonsten mal die 8K EInstellung probieren.
Wenns das nicht ist, den SONY am Tv mal fest auf 1080p einstellen. Ein Bild vom DENON bekommst DU aber schon auf den TV?
fr
#13 erstellt: 02. Apr 2023, 13:07
Ist auf erweitert. Die 8k Einstellung hat auch nicht geholfen.
Bild war gelegentlich da, aktuell kommt es auch nicht mehr. Ton hatte ich hier nie. Wie bereits geschrieben, funktioniert der Player (auch mit demselben HDMI Kabel) direkt am TV angeschlossen.
n5pdimi
#14 erstellt: 02. Apr 2023, 13:22
Funktioniert denn irgend ein anderes Gerät am DENON?
fr
#15 erstellt: 02. Apr 2023, 14:07
Sonst habe ich nur den SKY Q Receiver an CBL/Sat und das funktioniert einwandfrei.
dialektik
#16 erstellt: 02. Apr 2023, 14:47
Was sagt der Sony an diesem Anschluss - auch probiert?
fr
#17 erstellt: 02. Apr 2023, 22:48
Der Sony Bluray wird auch am CBL/Sat nicht erkannt. Danke auch für den Tipp, war ein Versuch wert.
FrankyD73
#18 erstellt: 03. Apr 2023, 06:56
Mal eine ganz andere Idee: Du hast aber auch die Quelle am Denon gewählt? Und am TV auch den HDMI Eingang gewählt? Wäre nicht das erste Mal, dass das vergessen wurde.
fr
#19 erstellt: 03. Apr 2023, 07:24
Natürlich schalte ich am Denon von SAT auf Bluray um
Was sehr merkwürdig ist, dass manchmal nur das Bluray Logo kommt und das Bild ist dann wieder weg (der Denon zeigt dann „kein Signal“ an, ich aber auch schon das Bild hatte, wo das Menue der BD kam und der Film lief, nur eben ohne Ton.
Dann zurück geschaltet auf „SAT“ geht dann wieder der SKY Receiver, hatte auch schon mal, dass nur der Ton kam und der blaue Sreen des Denon mit „kein Signal“ zu sehen war. Nur mit aus und wieder einschalten kam dann wieder das SAT Signal über den Sky.
Ich experimentiere mal weiter rum und schreibe hier mal, wenn ich einen anderen Bluray Player dran habe, kann aber etwas dauern.
Danke jedenfalls für alle Tipps hier.
n5pdimi
#20 erstellt: 03. Apr 2023, 09:51
Das spricht dafür, dass irgendwas mit dem Handshake der HDMi Kette nicht klappt. Das BluRay Startbild eines Players ist normalerweise 1. max nur 1080i und 2. ist HDCP noch nicht aktiv.
Nick_Nickel
#21 erstellt: 03. Apr 2023, 12:22
Ich habe mir letzte Woche so einen Sony Player zugelegt wenn in den Einstellungen alles auf Auto steht (Standardeinstellung) dann müsste auch Bild und Ton kommen.
Bei meinen Denon hatte ich keine probl.
fr
#22 erstellt: 03. Apr 2023, 14:31
Die feste Einstellung auf 1080p (vorher auf automatisch) hatte auch nichts gebracht. War aber auch ein Versuch wert. Dankeschön
fr
#23 erstellt: 03. Apr 2023, 14:43
Bei HDCP steht beim Denon alles auf automatisch. Auf 1.4 oder 2.3 einstellen brachte auch kein Signal.
Denon Setup
Nick_Nickel
#24 erstellt: 03. Apr 2023, 14:56
Den Sony erst einschalten wenn der Denon eingeschaltet ist und auf den Eingang Blu Ray Steht.
fr
#25 erstellt: 03. Apr 2023, 14:59
auch schon versucht
fr
#26 erstellt: 13. Apr 2023, 15:44
Hallo Freunde des guten Geschmack,
gestern traf ein neuer Blu- Ray Player ein. Ein LG. Der spannende Moment… er wurde über den Denon via HDMI auch nicht erkannt.
Also was tun, an den TV angeschlossen lassen, oder… Denon Support anrufen. Nach 10 Minuten Warteschleife, mein Problem geschildert, ging der freundliche Mann mit mir ein paar Einstellungen am Denon durch:
1. Video Signal 4K/8k Format auf Standard
2. HDCP fest auf 2.3
3. HDMI - Upscaler aus
und jetzt funktioniert es. Super kompetente und schnelle Hilfe durch den Support von Denon !!!
Hoffe, der Lösungsweg hilft auch anderen weiter. Wie ich gesehen/gegoogelt hatte, taucht die Frage scheinbar häufiger auf.
Den LG behalte ich dennoch. Zwar kein sichtbarer Vorteil beim Bild, versus des 10 Jahre alten Sony, aber eine deutliche Verbesserung beim Sound.
985828F3-77F8-4368-BA59-5427C5D4AF561ABDAF94-C147-4CB3-AAED-C513EBC9198543D3EECD-55A2-4DCD-BC15-E044F61A60230274BAF4-A838-4C1F-BDBC-854C55FA766B
fplgoe
#27 erstellt: 13. Apr 2023, 16:56
fr (Beitrag #26) schrieb:
...versus des 10 Jahre alten Sony, aber eine deutliche Verbesserung beim Sound.
Du weißt aber schon, dass der Ton digital enthalten ist, Bit für Bit 1:1 per HDMI übertragen und nur im AVR angefasst und verändert (auf das Lautsprechersetup, Einmessung und DSP-Einstellungen angepasst) wird?
fr
#28 erstellt: 13. Apr 2023, 18:20
Ja, deswegen finde ich ja schön, dass es nun so funktioniert. Oder habe ich bei deinem Post was falsch verstanden?
fplgoe
#29 erstellt: 14. Apr 2023, 04:31
Das bezog sich darauf, dass sich der Ton aus dem LG-Player 'besser anhört', als aus dem Sony.
fr
#30 erstellt: 14. Apr 2023, 05:59
Verstehe… du hast natürlich Recht. Vielleicht kann das alte Gerät dann nicht alle / neuere Tonformate „lesen“ oder es ist ein Defekt. Aber egal, das Anschlussproblem hat sich ja zumindest geklärt.
Optischer Eingang bei Denon AVR x2800h DAB
R.martin am 12.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  21 Beiträge
Denon X2800H DAB - Lautsprechergröße ändern
Chr1086 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  3 Beiträge
Yamaha NS-SW300 Subwoofer an Denon AVR-X2800H DAB
Briefschablone am 04.10.2024  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  93 Beiträge
AVR-X2800H DAB Bild Störung OSD
Stromer66 am 13.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  3 Beiträge
Vom Yamaha zum Denon X2800H DAB
Simrishamn am 17.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  5 Beiträge
Tonaussetzer nach dem Einschalten bei Denon AVR-X2800H DAB
radekgast am 06.08.2024  –  Letzte Antwort am 08.08.2024  –  11 Beiträge
Denon AVR-X2800H - bei Tuner kein Ton
pc_net am 08.01.2024  –  Letzte Antwort am 08.01.2024  –  3 Beiträge
Gebrauchten X2800H DAB kaufen / Preis OK?
borland123 am 26.09.2023  –  Letzte Antwort am 02.10.2023  –  15 Beiträge
Denon X2800H
Simrishamn am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  12 Beiträge
Denon AVR-X2800H - Subwoofer Standby
pc_net am 27.12.2023  –  Letzte Antwort am 29.12.2023  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGet80515328paid_>...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.743
