Optischer Eingang bei Denon AVR x2800h DAB
R.martin
#1 erstellt: 12. Nov 2024, 10:39
Hi zusammen, hab mir obigen Denon geholt.
Hab noch einen Technisat Twin Receiver, ca. 10 Jahre alt.
Bis jetzt hat der Sound über das optische Kabel an meinem Sony Blu Ray Player funktioniert. Bild über Hdmi an Fernseher, Ton über optisch an Blu Ray.
Jetzt hab ich das optische Kabel an den Denon angeschlossen, da kommt aber kein Ton.
Geht das überhaupt?
Mit freundlichen Grüßen
René Martin
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Nov 2024, 10:41
Ja, das geht, Du musst den Eingang aber natürlich ium Steup einem "schaltbaren" zuweisen und dort auch einstellen, dass Ton von "optisch" verarbeitet werden soll und nicht von HDMI.
Sinn macht das wenig. Normalerweise schließt man den Receiver und andere Zuspieler per HDMI an den AVR und den AVR mit einem HDMI Ausgang an den Tv.
R.martin
#3 erstellt: 12. Nov 2024, 10:48
Danke für die Info.
Ich weiß, dass das wenig Sinn macht.
Mir geht es nur darum, für meine Frau muss es einfach sein. Eine Fernbedienung für Receiver und Fernseher, beided geht an. Sie kann Fernsehen schauen.
Dann um Platten zu hören, der Denon. Fernseher bleibt aber an.
Kannst du mir das mit dem zuweisen im setup erklären?
R.martin
#4 erstellt: 12. Nov 2024, 10:53
Screenshot_2024-11-12-10-50-41-260_com.android.chrome-edit
pegasusmc
#5 erstellt: 12. Nov 2024, 10:58
Was für ein TV ?
Das ganze geht über ACR oder eARC ohne optisches Kabel.
Falls der TV das nicht unterstützt dann Seite 195 der BDA , TV Audio ist da schon dem optischen Eingang 1 zugewiesen.
R.martin
#6 erstellt: 12. Nov 2024, 10:59
Ici danke
R.martin
#7 erstellt: 12. Nov 2024, 11:17
Ich hätte das schon gern so gelassen. Ton über Fernseher oder Denon AVR. Nur das ich dir Wahl habe. Und es für meine Frau einfacher ist. Fernseher kann so anbleiben, und nebenher läuft ne Platte über den AVR 🤷‍♂️ Fernseher ist ein Samsung UHD 7100 glaub ich
[Beitrag von R.martin am 12. Nov 2024, 11:31 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 12. Nov 2024, 11:44
Dann steck den optischen Stecker ion OPT1, ordnde dem Eingang CBL/SAt den OPT1 zu und stelle Inout Mode von Auto auf opt falls das geht. Dann musst DU halt jedes mal manuell aufd CBL/SAT schalten.
R.martin
#9 erstellt: 12. Nov 2024, 12:06
Hmmm, dachte, das geht alles einfacher
n5pdimi
#10 erstellt: 12. Nov 2024, 12:12
Dann mach alles über HDMI, wie beschrieben. Kleiner Tip: der AVR kann die Bild und Tonsignale des SAT Receivers im Standby auch einfach durchleiten.
R.martin
#11 erstellt: 12. Nov 2024, 12:17
Also brauch ich nur den Fernseher und den Receiver einschalten und der AVR bleibt aus?
Danke, muss ich heute Abend gleich mal ausprobieren.
[Beitrag von R.martin am 12. Nov 2024, 12:21 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 12. Nov 2024, 12:23
Von selbst macht er das nicht,. Du musst das schon aktivieren im Setup. Und den richtigen Eingang am AVR vorwählen (kann man auch im Standby machen).
R.martin
#13 erstellt: 12. Nov 2024, 12:27
Und das geht wie?
Oh man, hatte mir das alles einfacher vorgestellt. 😬
n5pdimi
#14 erstellt: 12. Nov 2024, 12:29
Das steht in der Anleitung. Stichwort "HDMI Passthrough".
R.martin
#15 erstellt: 12. Nov 2024, 12:30
Danke 🙏
R.martin
#16 erstellt: 12. Nov 2024, 22:14
So, Hdmi Pass through ist aktiviert und der Receiver ist Ach an AVR angeschlossen.
Funktioniert auch soweit alles. Doch beim einschalten des Fernsehers mit der Fernseh Fernbedienung geht der Receiver nicht mit an.
Fernseher und AVR gehen an. Es steht dann auf dem Bildschirm : Eingangsquelle und Stromversorgung überprüfen.
Ein. Anschlusshilfe. Verbundene Geräte
Drücke ich Ein geht der Receiver an.
Komischerweise beim Ausschalten gehen alle Geräte aus, auch der Receiver.
R.martin
#17 erstellt: 12. Nov 2024, 22:16
IMG_20241112_221215
n5pdimi
#18 erstellt: 13. Nov 2024, 08:03
Naja, der Hinweis steht doch schon da - verbundene GEräte. Du musst da auch den Receiver einragen. Warum eigentlich überhaupt der Receiver?
ABER: Willst Du das wirklich? Am Ende geht die Kette natürlich dann IMMER komplett an, wenn Du ein Gerät einschaltest. Das ganze Zeug kann ja nicht wissen, ob jetzt nicht vielleicht Deine Frau ohne Surround schauen will.
R.martin
#19 erstellt: 13. Nov 2024, 09:28
Ja stimmt, bin noch am überlegen.
Das ich den AVR nach Bedarf nur zuschalte
Der Receiver ist installiert, ich kann laut und leise machen, die Programme umschalten und aus geht er auch.
Nur nicht mit an.
n5pdimi
#20 erstellt: 13. Nov 2024, 09:30
Dann musst Du das ggf. im Receiver konfigurieren.
Aber nochmal: warum überhaupt der externe Receiver?
R.martin
#21 erstellt: 13. Nov 2024, 09:59
Hab ne digitale Sat Anlage und einen Festplatten Receiver, den wollte ich eigentlich weiter nutzen.
Und ich hab auf der Festplatte noch viele Filme und Serien drauf.
Ich hatte ja vorher den Festplatten Receiver vorher direkt am Fernseher angeschlossen, da hat alles geklappt.
[Beitrag von R.martin am 13. Nov 2024, 10:12 bearbeitet]
BluRay an Denon AVR-X2800H DAB
fr am 01.04.2023  –  Letzte Antwort am 14.04.2023  –  30 Beiträge
Denon X2800H DAB - Lautsprechergröße ändern
Chr1086 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  3 Beiträge
AVR-X2800H DAB Bild Störung OSD
Stromer66 am 13.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X2800H - bei Tuner kein Ton
pc_net am 08.01.2024  –  Letzte Antwort am 08.01.2024  –  3 Beiträge
Vom Yamaha zum Denon X2800H DAB
Simrishamn am 17.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  5 Beiträge
Tonaussetzer nach dem Einschalten bei Denon AVR-X2800H DAB
radekgast am 06.08.2024  –  Letzte Antwort am 08.08.2024  –  11 Beiträge
Yamaha NS-SW300 Subwoofer an Denon AVR-X2800H DAB
Briefschablone am 04.10.2024  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  93 Beiträge
Denon X2800H
Simrishamn am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  12 Beiträge
Denon AVR-X2800H - Subwoofer Standby
pc_net am 27.12.2023  –  Letzte Antwort am 29.12.2023  –  4 Beiträge
Gebrauchten X2800H DAB kaufen / Preis OK?
borland123 am 26.09.2023  –  Letzte Antwort am 02.10.2023  –  15 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.443
Top Hersteller in Denon Widget schließen
