HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X2800H spielt Ton über TV-Lautsprecher / lan... | |
Denon X2800H spielt Ton über TV-Lautsprecher / lange Umschaltzeiten+A -A |
Marco1175
#1 erstellt: 12. Apr 2023, 15:18 | |
Hallo zusammen, ich bin von einem Yamaha RX-V 467 auf den Denon X 2800H umgestiegen. Soweit so gut und vieles ist deutlich besser geworden, aber es gibt zwei Dinge, die mich echt verzweifeln lassen. 1. Seit ca. 3 Wochen gibt der Denon den Ton auf dem per HDMI angeschlossenen Samsung TV mit seinen Lautsprechern aus. Klingt natürlich gruselig. Wenn man den Denon ausschaltet, kurz wartet und dann wieder einschaltet, besinnt er sich meistens und gibt den Ton dann über die am Reciever angeschlossenen Lautsprecher wieder. Klappt aber nicht immer. Gerade wollte ich Musik übers AppleTV als Zuspieler (ebenfalls per HDMI verbunden) abspielen (Apple Music bietet ja zT Dolby Atmos als Format an). Das hat nur für ein paar wenige Sekunden funktioniert. Er zeigt dann auch Dolby Atmos im Display an. Kurz danach hat er aber wieder auf Stereo Upmix umgeschaltet und gibt den Ton wieder nur auf dem TV aus Hier hat Ein- und Ausschalten leider nichts gebracht. Wenn ich Videos über Netflix u.ä. schaue, hilft das meistens, ist aber natürlich auch nervig. HDMI Kabel habe ich bereits getauscht. Hilft nix. 2. Die zweite Macke ist die, dass er ziemlich lange „Umschaltzeiten“ (wenn man das so nennt) hat. Am deutlichsten zeigt sich das bei YouTube. Wenn die Werbung vor einem Clip angezeigt wird, wird der Bildschirm erstmal schwarz, dann kommt kurz Ton - Pause - wieder Ton und die Sanduhr. Dann erst kommt das Bild. Wenn er von der Werbung auf das eigentliche Video wechselt, das gleiche Spiel wieder. Ziemlich nervig, zumal die ersten Sekunden Bild und auch Ton immer fehlen. Beide Probleme tauchen unabhängig von der Art des Zuspielers auf. Ich bin echt ratlos und inzwischen auch genervt. Der Alte Yamaha hatte diese Probleme nicht. Ich bin auch über die Suche nicht fündig geworden. Weiß jemand von Euch Rat? Vielen Dank schonmal! [Beitrag von Marco1175 am 12. Apr 2023, 15:31 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 12. Apr 2023, 16:28 | |
Welche Einstellung hast du denn in der HDMI-Konfiguration - HDMI-Audioausgang? BDA Seite 185 Wenn auf AVR eingestelltt ist darf aus den TV Lautsprecher keinen Ton kommen. Wenn korrekt eingestellt ist dann setze den Denon auf Werkseinstellung zurück.. BDA Seite 266 Du kannst die Könfig vorher auf einen USB-Stick laden und die Einstellungen wieder herstellen.BDA Seite 241 |
Marco1175
#3 erstellt: 12. Apr 2023, 19:45 | |
Die HDMI-Stuerung ist auf Ein gestellt. Der HDMI-Audioausgang ist auf AVR, aber ausgegraut, wegen der der HDMI-Steuerung. ARC habe ich jetzt auch mal auf Ein geschaltet und TV-Audio-Umschaltung auf Aus. Passt das so? |
Highente
#4 erstellt: 12. Apr 2023, 19:50 | |
ARC brauchst du ja nur für den Ton der vom TV zurück in den AVR geht. Ansonsten mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu einrichten. |
Marco1175
#5 erstellt: 30. Mai 2023, 10:20 | |
Ich habe den Receiver jetzt zurückgesetzt und komplett neu eingerichtet. Bislang hält er den Ton über die Lautsprecher. Das Problem mit der Pause beim Umschalten (insbesondere bei YouTube mit Werbung bemerkbar) besteht allerdings immer noch. Das Problem dürfte ich doch nicht als Einziger haben, oder? |
FrankyD73
#6 erstellt: 01. Jun 2023, 07:09 | |
Betreffend YouTube habe ich das auch, dass der Ton manchmal einige Sekunden nach der Werbung wieder einsetzt. Aber das ist unabhängig vom Denon. Auch beim reinen TV Betrieb hat man das. Wenn Du jedoch ganz genau darauf achtest, wirst du feststellen, dass der Ton genau an der Stelle wieder einsetzt, wo er vor der Werbung war. YT spult das Video ein paar Sekunden zurück um genau wieder dort einzusetzen, als er durch die Werbung unterbrochen wurde. Mal ist der Ton sehr schnell wieder da, mal dauert es bis zu 5 Sekunden. Das ist also keine Thematik vom Denon sondern von der YouTube App auf dem TV. Und da die App von Youtube selber kommt, kann auch der TV-Hersteller nichts daran ändern. |
Marco1175
#7 erstellt: 01. Jun 2023, 07:24 | |
Danke dir für Deine Antwort. Allerdings ist es bei mir so, dass es nicht nur manchmal, sondern immer der Fall ist. YT spult auch nicht zurück, Bild und Ton setzen tatsächlich ein paar Sekunden zu spät ein. Ich muss immer händisch zurückspulen. Was für mich dagegen spricht, dass es an der App liegt, ist die Tatsache, dass bei meinem alten Yamaha AV das Problem überhaupt nicht auftrat. |
FrankyD73
#8 erstellt: 01. Jun 2023, 07:29 | |
Wie spielst Du YT denn eigentlich zu? Über PC? Stick? TV App? Wie verhält es sich denn, wenn der Denon abgeschaltet ist? |
Marco1175
#9 erstellt: 01. Jun 2023, 13:54 | |
Über die App auf dem per HDMI angeschossenen AppleTV 4K. Mir ist dann gerade nochmal eingefallen, dass ja auch der Fernseher selbst eine YT-App hat. Da funktioniert es tatsächlich einwandfrei. Also liegt es nahe, dass es am AppleTV liegt. Für mich bleibt dann nur immer noch die Frage, warum das beim alten Yamaha AV problemlos ging? |
n5pdimi
#10 erstellt: 01. Jun 2023, 14:08 | |
Da gibt es mit Sicherheit eine Umschaltung im Tonformat, von DD nach PCM oder sowas. Kannst Du ja mal über die App nachschauen. |
Menace81
#11 erstellt: 25. Jan 2024, 09:14 | |
Hallo, falls Du das Problem bei YouTube noch hast, hat das glaub was mit dem atv zu tun. Ich meine ich hatte das auch mal… Ich glaube das hatte was mit der Einstellung „an Inhalte anpassen“ zu tun! |
Denon X1100W - Sky (lange Umschaltzeiten) Sascha.Rose86 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 4 Beiträge |
Denon X2800H Simrishamn am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 12 Beiträge |
Denon AVR 1610 - Lange Umschaltzeiten normal? TakeItOff am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 6 Beiträge |
1608 Avr / lange umschaltzeiten , normal? Athensboy am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 3 Beiträge |
Denon X2800H Internetradio Meko am 02.07.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 4 Beiträge |
Denon X2800H DAB - Lautsprechergröße ändern Chr1086 am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2800H - schlechter Ton bei TV Sendungen AlexMali am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 15.11.2023 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X2800H - bei Tuner kein Ton pc_net am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 08.01.2024 – 3 Beiträge |
Denon x2800h kein 5.1 über hdmi M.d82 am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 30 Beiträge |
Optischer Eingang bei Denon AVR x2800h DAB R.martin am 12.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAntares2
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.563
