Denon AVR - Stereoamp via pre out
philsen89
#1 erstellt: 19. Apr 2023, 17:35
Ich betreibe einen Denon x4000 mit einem 5.1 System. Ich möchte gerne eine dezente stereo-Kette mit einem kleinen DAC, Streamer und stereo amp anschaffen.
Nun meine Frage: wenn ich meine Fronts am Stereo amp anschließe und diesen dann am PRE out meines AVR, welche Auswirkungen hat das dann auf mein 5.1 setup? Kann ich das System so betreiben? Ziel soll sein, dass ich meine Lautsprecher nur an einem Amp betreibe und keinen separaten Umschalter benötige.
Welche Auswirkungen hätte diese Anschluss Variante auf meine xt32 Einmessungen?
ergo-hh
#2 erstellt: 20. Apr 2023, 11:18
Du kannst den Stereo Amp doch an die Pre-Outs der Zone2 anschließen. Dein 5.1 Setup bleibt davon unberührt.Oder willst du die LS am Stereo Amp als Fronts für dein 5.1 Setup nutzen?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Apr 2023, 11:20 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 20. Apr 2023, 11:24
Ja, ich glaube genau das will er, ergibt ja auch Sinn. Und ich denke, der Anschluss über die PRe Outs hat keinerlei Einfluss auf das "Handling" der Fontlautsprecher durch den AVR im 5.1 System.
ergo-hh
#4 erstellt: 20. Apr 2023, 11:31
Wenn er die 5.1 Fronts über einen separaten Stereo Amp betreiben will, dann beteibt er seine LS aber nicht nur an einem Verstärker.
Gruß ergo-hh
n5pdimi
#5 erstellt: 20. Apr 2023, 11:38
Ja, an dem Stereoverstärker. Ich glaube, das meint er damit. Alternativ müsste er die Lautsprecher mit einem Umschalter am AVR und am Stereoamp anschließen, und so geht er vom AVR für die Fronts in den Stereoamp rein. Somit hat er die Lautsprecher nur an einem Verstäker angeschlossen, sie können aber von 2 Verstärkern angesteuert werden.
pogopogo
#6 erstellt: 20. Apr 2023, 11:51
Die Frage ist halt, was am AVR stört.
Natürlich kann man z.B. einen NAD C389 über Analog Bypass an die Preouts des AVRs anschließen. Der bietet auch die Möglichkeit über ein Modul das Streaming zu integrieren.
Eine Neueinmeßung ist bei so einer Lösung immer nötig.
[Beitrag von pogopogo am 20. Apr 2023, 11:54 bearbeitet]
Denon_1957
#7 erstellt: 20. Apr 2023, 17:06
Wo wir wieder beim Allheilmittel was NAD heist wären.
philsen89
#8 erstellt: 20. Apr 2023, 19:07
Vielen Dank für die Antworten. Wie eingangs erwähnt, soll es eine dezente stereo Kette werden, da sprengt der NAD aber sowas von das Budget :-)
Ja genau darum geht es mir.
Das bedeutet ich kann die Lautstärke der Front Lautsprecher dann auch über den avr steuern? Ich muss dann aber vermutlich immer beide Amps anschalten?
Wenn ich dann den streamer am DAC und diesen direkt am AVR Anschliesse, wird das Signal dann unverfälscht über den stereo amp verstärkt oder greift der avr an der stelle irgendwo ein?
[Beitrag von philsen89 am 20. Apr 2023, 19:11 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 21. Apr 2023, 05:29
Du kannst die Lautstärke natürlich nur für alles regelen, was auch am AVR reinkommt. Und nein, ein AVR arbeitet nie "unverfälscht". Zumindest nicht Dein DENON.
Jedes signal, dass nicht eh schon digital in den AVR gelangt, wird erstmal digitalisiert, damit der AVR es überhaupt verarbeiten kann. Bei den allermeisten AVRs auch im Pure Direct modus.
Einen DAC vorschalten macht also keinen wirklichen Sinn.
Wenn der AVR nicht eingreifen soll, muss der DAC an dem Stereo AMP.
Die Frage ist immer, was man sich davon verspricht. Die Zeiten, wo es qualitätsunetrschiede zwischen einem Standrad DAC im AVR und einem Voodoo Gerät aus der zigtausend Euro Klasse gab, sind lange vorbei.
pogopogo
#10 erstellt: 21. Apr 2023, 06:42
Deshalb auch meine Frage, was am AVR stört.
Was ist denn eigentlich genau mit einer dezenten Stereokette gemeint?
Highente
#11 erstellt: 21. Apr 2023, 06:54
Wenn du schon daran glaubst, dass ein sterroampbesser klingt als ein AVR, solltest du die Quellen zum Musikhören auch direkt an den Stereoamp anschließen. Dann ist der AVR beim Musikhören völlig raus. Du verzichtest dann naturlich auf die Raumeinmessung des AVR. Ob das dann wirklich besser klingt? Anders ohne Raumeinmessung vermutlich schon.
philsen89
#12 erstellt: 21. Apr 2023, 11:34
Also meiner Erfahrung nach, waren mein alter Marantz pm-15 und mein Denon pma700ae im Sound wirklich eine Ecke klarer und auch druckvoller als meine bisherigen AVR.
Zwischenzeitlich hatte ich das stereo Hobby aufgegeben, weil ich doch kaum noch Zeit investiert hatte und alles verkauft. Mittlerweile liegt mein Fokus auf anderen Dingen, daher ist mein Budget für eine neue Stereo Kette begrenzt, daher der Begriff “dezent”.
Dezent heißt in diesem Sinne:
Wiim mini als streamer
Topping e30 um tidal mqa mit 96khz/24bit für den avr zu entpacken
Und dann eben ein stereoamp - ich wollte mal einen ayima t9 testen, der soll nach einem Chip Wechsel wohl sehr performant sein.
Der interne dac meines denons kriegt die Master Musik von tidal nur mit 44 bzw. 48khz, alleine deswegen würde ich zumindest einen dac zwischenschalten der den Input des streamers verarbeiten kann. Angeschlossen werden soll der dac dann via optischen Kabel. Hatte ich so schon mal laufen und gibt der x4000 auch problemlos wieder in den höheren Qualitäten.
Highente
#13 erstellt: 21. Apr 2023, 11:42
Das ist doch Mumpitz, wenn du den DAC per Toslink an den AVR anschließt wird doch das digitale Signal nur an den AVR durchgereicht und der DAC vom AVR wandelte das Signal dann in ein analoges Signal um. Was du da als " besser" hörst ist m.E. selbstbetrug.
philsen89
#14 erstellt: 21. Apr 2023, 12:15
Ohne den dac spielt mein avr maximal 48khz, mit dem dac bis 192 - ersichtlich auf dem Display des avr.
pogopogo
#15 erstellt: 21. Apr 2023, 12:34
Was ja auch zu erwarten ist.
Nur ob der T9 zum Ziel führt!?
[Beitrag von pogopogo am 21. Apr 2023, 12:36 bearbeitet]
hifipirat
#16 erstellt: 24. Apr 2023, 16:16
Also dann gebe ich auch mal meinen Senf zu diesem Thema.
Da ich nie so richtig glücklich mit meiner Vor-End-Kombi bestehend aus Marantz AV8805 und Rotel RMB1585 beim Stereoton war, bin ich auch auf den Trichter gekommen, mir eine separate Stereokette aufzubauen. Beim Surround Sound ist bei der zuvor genannten Kombi alles okay, aber bei Stereo hat mir irgendwie etwas bei der Bühnenabbildung und bei der Präzision der Darstellung der Instrumente gefehlt. Auch war der Ton meist zu Höhen betont. Das liegt aber sicherlich nicht am verbauten DAC in der Vorstufe, sondern eher an Audyssey.
Naja was soll ich sagen, ich hab' mir einen Vollverstärker von McIntosh gegönnt, auch weil ich schon immer diese blauen Zappelzeiger mochte. Es wurde der MA9000. Daran noch ein Innuos Zenith MK 3 per USB angeschlossen und siehe da, der Stereoton war so, wie ich es mir zuvor gewünscht hatte. Zugegeben es sind jetzt keine Welten die den DAC des MA9000 von dem in der Marantz Vorstufe trennen, eher Nuancen, aber doch für mich hörbar. Kann auch sein das die blauen Zappler mich beim Musikhören so sehr beeindrucken, dass mir der Klang dadurch besser gefällt. Das möchte ich hierbei auch nicht ganz ausschließen. Aber wenn's dem Wohlbefinden beim Musikhören dient, ist alles okay und die Investition hat sich für mich gelohnt. So nach dem Motto, das Auge hört mit.
Ob das jetzt der Königsweg ist, muss jeder für sich entscheiden. Für mich war er das. Und das Gute daran ist, dass ich den McIntosh im Passthru Modus als ganz normale Endstufe für die Front Lautsprecher nutzen kann, wenn ich denn mal Filme in Surround schauen möchte.
Zum Musikhören reicht mir die Kombi aus MA9000 und dem Zenith absolut aus und da vermisse ich auch keine Raumeinmessung von Audyssey.
fplgoe
#17 erstellt: 24. Apr 2023, 16:32
Also meiner Erfahrung nach, waren mein alter Marantz pm-15 und mein Denon pma700ae im Sound wirklich eine Ecke klarer und auch druckvoller als meine bisherigen AVR. ...
Was einfach daran liegt, dass ein AVR über seine Einmessung den Raum (und Lautsprecher) kompensiert und der plumpe Stereoverstärker alle Raummoden ungehemmt zudröhnt. Das kann beim ungeübten Hörer schon als 'druckvoll' empfunden werden.
Pre-Out am Denon AVR
alexv1 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  8 Beiträge
Denon AVR-3600 Pre-Out
Meschler am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2020  –  11 Beiträge
Denon 2312 Pre-Out ?
superfaxe am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  8 Beiträge
Denon X2000 pre out
tomata am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  2 Beiträge
Denon X2200W Pre Out
hollyhu am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  9 Beiträge
Denon AVR 1708 Sub pre-out
oli-t am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR-X2700H/DRA-800 - Pre Out?
GGusarov am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  4 Beiträge
AVR 2311: Pre Out Front
Edo-Irt am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  6 Beiträge
Denon Pre-Out-Betrieb möglich?
Andi70 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  12 Beiträge
Denon-AVR m. Tape-Out?
GGusarov am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.777
