Denon X2200W Pre Out
hollyhu
#1 erstellt: 31. Okt 2019, 14:04
Hallo.
Ich bin neu angemeldet hier im Forum lese aber schon seit einiger Zeit mit.
Meine Anlage besteht aus einem Denon X 2200 W Receiver und älteren
Magnat Lautsprechern.
Der Receiver hat zwei Zone 2 Pre Outs. Sind die vergleichbar mit "normalen"
Pre Outs wie sie z.B. der 3400 hat. ( der hat normale und Zone 2 )
Wo genau besteht der Unterschied? Könnte ich an meinen Receiver auch
einen Verstärker anschließen oder geht das nicht oder nur mit Einschränkungen?
Bin Neuling auf dem Gebiet daher meine Fragen.
Grüße Hubert
Highente
#2 erstellt: 31. Okt 2019, 14:16
Technisch sind die Pre outs alle gleich. Was du als "normale" Pre Outs bezeichnet sind die Pre Outs für die 5.1 Lautsprecher. Die Pre Outs für Zone 2 sind Ausgänge für eine weitere Zone z. B. in einem weiteren Zimmer.
sealpin
#3 erstellt: 31. Okt 2019, 14:21
so wie ich das auf den Bildern im Web sehen kann hat der AVR nur EINEN Stereo Pre Out für Zone 2 und zwei PreOut für Subwoofer.
Du kannst also an den PreOut (rot, weiß) einen externen Verstärker anschließen, aber darüber wird nur das abgespielt, was Du am AVR für Zone 2 auswählst.
Einen vollwertigen Ersatz für die beiden Main Stereo Ausgänge ist das wohl nicht.
M.w.n. gibt es "vollwertige" PreOut erst ab der X3x00 Serie bei Denon.
Ansonsten sollte Dir das Handbuch zum X2200 (kannst Du im WWW finden, falls es Dir nicht vorliegt) weiter helfen.
klickmich
ciao
sealpin
hollyhu
#4 erstellt: 31. Okt 2019, 15:00
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das heißt wenn ich nur Stereo hören möchte könnte ich
an den Zone 2 Pre Outs bei bedarf einen Verstärker anschließen
falls in Zukunft evtl. für größere Lautsprecher mehr
Leistung benötigt werden sollten.
Klinkt gut dann bräuchte ich keinen neuen Receiver.
Danke für Eure Mühe.
Grüße Hubert
Highente
#5 erstellt: 31. Okt 2019, 15:22
Das wird kaum der Fall sein. Größere Lautsprecher kommen oft mit weniger Leistung aus als kleinere Lautsprecher. Das liegt am Wirkungsgrad der Lautsprecher, der ist bei großen Lautsprechern meist besser als bei kleinen Regalboxen.
sealpin
#6 erstellt: 31. Okt 2019, 16:12
sehe ich ähnlich...vor allem, weil beim 2-Kanal Betrieb mit Subwoofer die beiden Main LS sozusagen "die gesamte Kraft" des AVR bekommen können, das wären dann nach techn. Daten mind. 95 Watt bei 8 Ohm...die nutzt man bei Nutzung @ Home i.d.R. nicht wirklich aus - hängt aber stark vom Wirkungsgrad der verwendeten Lautsprecher ab.
Hier kann man den Schalldruck berechnen (wenn man die Daten zum Wirkungsgrad seiner LS hat) - runterscrollen bis zum Punkt
"Lautsprecher: Schalldruckpegel und Verstärkerleistung".
Ein Beispiel:
angenommener Kennschalldruck je 1 Watt und Meter: 86dB
angenommene 50 Watt Leistung
2 Lautsprecher, Hörabstand 3m, ergibt 96dB am Hörplatz.
Und DAS ist schon mal laut (mir sogar viel zu laut!).
Gegenbeispiel für einen Lautsprecher mit "besserem" Kennschalldruck" von 92dB: da würden schon 12 Watt für den selben Pegel reichen.
Erkenntnis: guter (hoher) Kennschalldruck bedingt weniger starke Verstärker.
Also: ob Du nun tatsächlich einen ext. Verstärker aus sachlich/technischer Sicht benötigst, kannst Du Dir jetzt selbst ausrechen.
Hv fun und ciao
sealpin
hollyhu
#7 erstellt: 31. Okt 2019, 17:24
Wenn ich Lautsprecher habe die für 4 - 8 Ohm ausgelegt sind,
und einen Receiver der 4 - 6 - 8 Ohm einstellbar ist, auf welchen
Wert sollte man ihn dann einstellen?
Oder ist das egal?
Ist alles gar nicht so einfach wenn man es mal näher betrachtet.
Grüße Hubert
fplgoe
#8 erstellt: 31. Okt 2019, 18:07
8 Ohm.
hollyhu
#9 erstellt: 01. Nov 2019, 15:49
Man lernt nie aus.
Danke für die Antworten.
Grüße Hubert
Denon 2312 Pre-Out ?
superfaxe am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  8 Beiträge
Denon X2000 pre out
tomata am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2200W fragen.
outbid am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  5 Beiträge
Denon x2200w Amazon Blitzangenot
Sorata34 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  2 Beiträge
Audyssey Denon X2200W
#mb# am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  5 Beiträge
Denon X2200W + HDR?
BillyDarn am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  6 Beiträge
Denon AVR-X2200W defekt?
Hurt09 am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  3 Beiträge
Denon x2200w defekt?
kaschan am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  8 Beiträge
Pre-Out am Denon AVR
alexv1 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  8 Beiträge
Denon AVR-3600 Pre-Out
Meschler am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2020  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.391
