HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1610: Balance falsch | |
Denon AVR-1610: Balance falsch+A -A |
ccc---
#1 erstellt: 02. Aug 2023, 09:57 | |
Hallo Leute, Seit einiger Zeit habe ich bei meinem Denon AVR-1610 das Problem, dass der links Frontlautsprecher wesentlich leiser ist als der rechte. Das trifft auf alle Quellen zu, die ich spiele, also beispielsweise Musik vom PC oder vom Plattenspieler. Heute bin ich draufgekommen, dass das Problem NICHT auftritt, wenn ich den Receiver in den DIRECT-Modus schalte - da sind beide Lautsprecher gleich, wie sie sein sollen! Ich dachte, eventuell hat jemand versehentlich die Balance zwischen links und rechts verstellt, doch ging schon vor Jahren die Denon-Fernbedienung kaputt, ist also gar nicht möglich, dass da jemand etwas verstellt hat. Wobei ich auch nicht glaube, dass es an der Balance-Einstellung liegt, weil die ja für jeden Input eigens gespeichert wird, und wie gesagt habe ich das Problem ganz gleich über welchen Eingang. Vielleicht hat ja von euch noch jemand eine Idee?? |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 02. Aug 2023, 15:45 | |
Sind die Lautsprecher mit einen Mikrofon eingemessen? Im Menü kann man die Pegel mit einen Testton der einzelnen Lautsprecher prüfen und einstellen. |
ccc---
#3 erstellt: 02. Aug 2023, 20:15 | |
Ja, sind sie. Habe auch nachgesehen, die Distanzen zum linken und rechten Lautsprecher weichen nur 10 cm voneinander ab. |
fplgoe
#4 erstellt: 03. Aug 2023, 10:37 | |
Vielleicht eine Bi-Wiring-Brücke am Lautsprecherterminal lose? Das sollte zwar dann bei den verwendeten DSP's immer gleich klingen, aber kann ja durchaus sein, dass es im DIRECT nicht so deutlich auffällt, weil die Signalverteilung sich ja geringfügig ändert. [Beitrag von fplgoe am 03. Aug 2023, 10:39 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#5 erstellt: 03. Aug 2023, 13:22 | |
Und der Pegel ? |
ccc---
#6 erstellt: 03. Aug 2023, 14:35 | |
Hmm, das habe ich jetzt nirgends gefunden. Wo kann ich mir das denn ansehen? |
BassTrap
#7 erstellt: 03. Aug 2023, 15:05 | |
Im "Speaker Setup" unter "Channel Level". Das Handbuch gibt's z.B. dort: https://www.manualslib.de/manual/36004/Denon-Avr-1610.html |
ccc---
#8 erstellt: 05. Aug 2023, 14:48 | |
Danke für die Info BassTrap! Die Pegel waren für alle Lautsprecher auf 0.0 dB gestellt. Wenn ich den linken Frontspeaker auf +10.0 dB stelle, habe ich bei Stereo den Ton wieder in der Mitte. Ich lasse das jetzt mal so. Seltsam ist es trotzdem. Unter Direct passt es ja, also kann es beispielsweise nicht an der Verkabelung liegen ... und früher hat es ja auch unter Stereo einwandfrei funktioniert, ohne dass ich die Pegel so stark hätte verstellen müssen ... |
fplgoe
#9 erstellt: 05. Aug 2023, 14:53 | |
Hast Du den Verstärker gar nicht eingemessen? Alles auf 0dB sagt das eindeutig aus. Und wenn Du etwa gleich weit vom linken und rechten Hauptlautsprecher entfernt sitzt und der eine auf 0dB, der andere auf 10dB stehen muss, damit es 'mittig' klingt, dann ist entweder ein Lautsprecher oder der Verstärker defekt. |
ccc---
#10 erstellt: 05. Aug 2023, 15:03 | |
Er war eingemessen. Als ich letztens rumprobierte, woran das Problem liegt, habe ich ihn wohl auf "Default" zurückgesetzt - was am Problem allerdings nichts änderte. Der Lautsprecher hat definitiv nix. Die beiden hinteren Surround-Lautsprecher sind identisch, die hatte ich schon an der Stelle des linken Front angeschlossen, und beide hatten das gleiche Problem an dieser Position. Verstärker defekt - weiß ich nicht. Wenn der Verstärker defekt wäre, wäre es dann trotzdem möglich, dass unter "Direct" die Pegel in Ordnung sind, aber unter "Stereo" und "Surround" etc. nicht? Was ich noch probieren könnte: Nochmals neu einmessen ...? |
Nick_Nickel
#11 erstellt: 05. Aug 2023, 16:06 | |
Dann setze deinen Denon auf Werkseinstellung zurück und messe in dann neu ein. Zum testen kannst auch die beiden Kabel von L+R am Gerät quertauschen ob der der Fehler mit wandert. |
ostfried
#12 erstellt: 06. Aug 2023, 02:09 | |
Neueinmessung ist das einzig Sinnvolle, ja. Dabei an dieser Anleitung orientieren, die in vielerlei Hinsicht besser und sinniger als die Anweisungen in der BDA ist: https://av-wiki.de/audyssey Anschließend noch sinnvolle Trennfrequenzen einstellen. [Beitrag von ostfried am 06. Aug 2023, 09:50 bearbeitet] |
Denon avr 1610 , 1910 r0bser am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ? bernardo1_de am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Denon AVR 1610 Boxen plinius12 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 7 Beiträge |
Denon AVR 1610 sam013 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 3 Beiträge |
AVR 1610 plinius12 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1610 & Philips 40PFL9705 pacman.hgw am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 7 Beiträge |
Probleme mit Denon AVR 1610 Peter-Power0 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
Frage zum Denon AVR 1610 MBM1982 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
