Denon AVR-X2700H - Sound von PS5 kommt über Lautsprecher obwohl Bluetooth Headset verbunden ist
Awsone
#1 erstellt: 30. Aug 2023, 17:43
Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames Problem festgestellt, das ich nicht verstehe bzw. nachvollziehen kann.
Mein AV Receiver ist aktuell mit der PS5 und dem Fernseher verbunden. Wenn ich meine Bluetooth Kopfhörer mit dem Fernseher verbinde, kommt bei jeder möglichen Anwendung der Sound ganz normal über den Kopfhörer an.
Außer bei der PS5, da kommt zwar der Sound des Fernsehers selber (Klicken des Menüs, etc) am Kopfhörer an, aber der PS5 Sound kommt weiterhin aus den Lautsprechern.
Ich konnte weder im AVR Menü noch bei PS5 oder Fernseher eine Möglichkeit finden, das zu ändern.
Der TV zeigt auch, dass er die Tonausgabe von "Audiosystem" zu "Bluetooth" gewechselt ist.
Kennt jemand dieses Phänomen und kann mir einen Tipp geben, was ich anders machen muss, um den Sound der Konsole über den Fernseher auf die Kopfhörer zu bekommen?
[Beitrag von Awsone am 30. Aug 2023, 17:48 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 31. Aug 2023, 02:05
Wo soll der TV, an dem Du die Kopfhörer ja angebunden hast, den Ton der PS5 denn herbekommen? Das Bild läuft von der PS5 über den Verstärker an den TV, der Ton aber wird im Verstärker abgefangen und wiedergegeben. Der TV bekommt gar keinen Ton.
Zwei einfache Lösungen:
Erstens den BT-Kopfhörer direkt am Verstärker anbinden, nicht am TV. Wobei ich nicht verstehe, weshalb der Verstärker dann überhaupt laufen soll.
Da kommen wir zu Lösung Nummer zwei, welche ich auch favorisieren würde: Verstärker ausschalten und das PS5-Signal per HDMI-Durchleitung an den TV weitergeben, dann bekommt Dein TV auch wieder den Ton.
Awsone
#3 erstellt: 01. Sep 2023, 17:56
Vielen Dank für die Antwort.
Ah, okay. Ich dachte, es würde eine Möglichkeit geben, dass der Receiver die Info bekommt, dass der Ton über Bluetooth ausgegeben wird und er deshalb den Ton an den TV weitergibt, welcher an die Kopfhörer ausgibt.
Bluetooth an AV Receiver ist leider nicht so toll, da ich dann ein deutliches Delay habe zwischen Bild und Ton.
Idee 2 hört sich aber gut an. Wie kann ich den Receiver ausschalten und das Signal durchleiten? Könntest du mir das erklären?
ergo-hh
#4 erstellt: 01. Sep 2023, 19:00
Schau mal in die Beienungsanleitung Seite 181/182, Stichwort '(HDMI) Pass Through'.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 02. Sep 2023, 08:21 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 02. Sep 2023, 03:00
Genau der Punkt. Der Verstärker ist aus, nur die Signalweitergabe intern ist aktiv und reicht damit die Eingänge an den Ausgang weiter, wie ein simpler Umschalter.
Das ist quasi, als wenn man -wird der Verstärker nicht benutzt- den Zuspieler direkt an den TV stecken würde. Nur einfacher.
Denon AVR-X2700H DAB
Oppe am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  2 Beiträge
DENON AVR-X2700H Sound/Bildprobleme
J3LU am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  9 Beiträge
Erwin1960 am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  6 Beiträge
Denon avr-x2700h Funklautsprecher
Danskmand am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  3 Beiträge
Inbetriebnahme Denon AVR-X2700H Fragen
Blebbens am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  6 Beiträge
AVR-X2700H über zwei Bluetooth Kopfhörer hören
hifimicele am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  4 Beiträge
AVR X2700H WLAN Empfang schlecht?
NochKeinHifi am 15.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  7 Beiträge
DENON AVR-X2700H 5.1.2 einrichten
SirCorso am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  10 Beiträge
Denon AVR x2700H Subwoofer ploppt
MarkusD. am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  3 Beiträge
Problem Ausgang Denon AVR-X2700H
Blebbens am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  15 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.663
Top Hersteller in Denon Widget schließen
