HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X6700 wird sehr warm | |
Denon X6700 wird sehr warm+A -A |
Trigan1
#1 erstellt: 02. Dez 2023, 17:48 | |
Hallo, ich habe vor längerer Zeit von einem Yamaha 3010 auf den X6700 gewechselt. Das die Denon Geräte deutlich wärmer werden war mir bekannt. Gestern Abend habe ich ca. 3 Stunden lauter Musik im Stereo Betrieb gehört. Aktiv waren die beiden Hauptlautsprecher (Canton Vento 890.2). Am Ende war der Denon nicht warm sondern so heiß, dass ich die Hand nur wenige Sekunden auf den Gehäusdeckel halten konnte. Der X6700 steht in einem Fach und hat nach oben 16, links u. rechts 6 und nach hinten 18 cm Luft. In der Rückwand ist oben im Fach noch ein Langloch über das warme Luft nach hinten entweichen kann. Die Frage ist, ist die Wärmeentwicklung normal oder sind evtl. die Lüfter defekt? Kann man bei euch die Lüfter im Betrieb höhren, wenn Ihr die Lautstärke auf Null reduziert? Bei mir kann ich keine Lüfter hören. Wo sind die Lüfter plaziert und kann man sie von außen sehen? Vielen Dank |
Denon_1957
#2 erstellt: 02. Dez 2023, 22:14 | |
Das der Denon so warm wird das du dir die Hand fast verbrennst das ist nicht normal. Ich habe selbst einen X4700 der im Rack steht der wird auch warm aber nicht heiß. Vorher hatte ich einen X4000 der wurde auch nur warm und nicht heiß. Wenn das machbar ist nimm den Denon mal aus dem Rack schliese alles wieder an und probier aufs neue ob er dann wieder so heiß wird. Ich höre die Lüfter bei meinem nicht ich bezweifle sogar das sie anspringen. Übrigens du solltest ein eigenen Thread erstellen da das hier off Topic ist. [Beitrag von Denon_1957 am 02. Dez 2023, 22:15 bearbeitet] |
roman70
#3 erstellt: 02. Dez 2023, 22:28 | |
Naja, meiner wird schon auch so heiss. Wenn du Eco-Mode anschaltest, wird er nicht heiss, ausgeschaltet wird er heiss. Wenn du auf Auto hast, wird er erst über der Einstellung -30 dB heiss. Bei Eco an wird aber auch die Leistung gekappt. Ich würde sagen, man war sich hier im Thread schon einig, dass er heiss wird. |
Onkel-Rick
#4 erstellt: 03. Dez 2023, 00:19 | |
Ich glaube das ist normal. Mein 4800 wurde auch sehr heiß. Meine Dame hat es sogar geschafft dass es im Wohnzimmer roch...allerdings hatte sie da ausversehen irgendeinen upmixer an und Musik auf allen Lautsprechern. Jetzt mit externer Endstufe wird er nur noch etwas über handwarm, außer die Höhenkanäle werden mit angesteuert dann ist er wieder etwas wärmer. Die Lüfter beim 4800 sind sehr leise, die höre ich nur wenn ich mit dem Ohr direkt über dem Gerät bin. Ich schätze beim 6700 werden es wohl die gleichen Lüfter sein und wahrscheinlich auch die gleiche Steuerung. Du musst Mal von oben ins Gerät rein leuchten wenn du sie nicht hörst, eventuell kannst du bis runter schauen und sehen ob sie sich drehen. Liebe Grüße, Rick |
fplgoe
#5 erstellt: 03. Dez 2023, 07:20 | |
Der 6500er, den ich kurzzeitig mal hatte, wurde auch bereits ohne große Leistungsabgabe sehr heiß.
Das ist auch nicht wirklich reichlich. Ein relativ geschlossenes Fach ist es dennoch und je nachdem, wie groß das 'Langloch' ist und wo es genau positioniert ist, wird das als Zirkulation einfach nicht reichen. Du solltest da über eine aktive Belüftung nachdenken, es gibt ja nun wirklich genug Lüfter, die -gerade wenn man sie noch etwas langsamer drehen lässt- praktisch unhörbar sind. Das bringt deutlich mehr, als der Austausch durch reine Konvektion. Ich habe bei Yamaha da zwar nie Probleme mit Wärme gehabt, aber trotzdem im letzten Rack eine wirklich nicht hörbare und trotzdem sehr effektive Belüftung eingebaut. |
Trigan1
#6 erstellt: 03. Dez 2023, 18:52 | |
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Den X6700 betreibe ich im Auto und nicht im Eco Mode. Aus meiner Sicht macht es nicht viel Sinn, sich teures Equipment zu kaufen und dann die Leistung zu beschränken um wenige Euro an Strom im Jahr zu sparen. Wenn ich die Lautstärke erhöhe, kann ich auch ein "klicken" hören. Vermutlich wir die "Leistung" erhöht und als Ergebnis leider auch mehr Abwärme erzeugt. Zumindest scheint die Temperaturentwicklung nicht ungewöhnlich zu sein. Ich versuche mal Bilder zu finden um zu sehen wo die Lüfter verbaut sind. Dann kann ich beim nächsten mal prüfen, ob sie laufen oder nicht. Ich hoffe auch, das der Verstärker eine Schutzschaltung hat und wenn er zu heiß wird, von alleine abschaltet. Da dies noch nicht passiert ist, ist hoffentlich alles OK. Über eine verbesserte Lüftung denke ich mal über die Weihnachtstage nach. Ich wünsche einen schönen ersten Advent und nochmals Danke für die Beiträge. |
Buggs001
#7 erstellt: 04. Dez 2023, 10:29 | |
Ich habe das hier einmal gesehen - AC Infinity AIRCOM Ist ein fertiger Lüfteraufsatz der je nach Ausführung nach hinten, nach vorne, oder auch nach oben rausbläst. Bei der Lautstärke die es in dem Raum wohl geben muss, werden die Lüfter unhörbar sein. |
Trigan1
#8 erstellt: 04. Dez 2023, 11:20 | |
Danke für den Hinweis. Damit könnte ich gut die warme Luft aus dem Fach bekommen. |
fplgoe
#9 erstellt: 04. Dez 2023, 14:22 | |
Ich hatte DIESEN Aircom mal hier im Versuch. Allerdings war das Gerät alles andere, als unhörbar. Selbst auf 3m Entfernung konnte man das Gebläse auf kleinster Stufe bei leisen Filmpassagen hören. Und das dann für (inzwischen) 200€. Außerdem muss auch ein Weg offen sein, die warme Luft loszuwerden. Nur das Ding ins Fach auf den Verstärker zustellen , ist alleine jetzt keine endgültige Lösung, damit dreht man die Luft nur in diesem Fach herum. Im Herbst 2020 kostete das Gerät noch 129€ und selbst dafür habe ich es nicht behalten. [Beitrag von fplgoe am 04. Dez 2023, 15:51 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 04. Dez 2023, 15:00 | |
Wenn in der Rückwand schon ein Loch ist montier von hinten nen PC Lüfter drann der die Luft aus dem Fach saugt. Somit wird zeitgleich auch Frischluft ins Fach befördert. So habe ich meine PS4 Pro flüsterleise bekommen. |
BassTrap
#11 erstellt: 04. Dez 2023, 16:13 | |
Probier's doch wenigstens aus, ob Du einen Unterschied hörst, wenn Dich die Wärmeentwicklung irritiert. |
Trigan1
#12 erstellt: 04. Dez 2023, 21:14 | |
[quote]Wenn in der Rückwand schon ein Loch ist montier von hinten nen PC Lüfter drann der die Luft aus dem Fach saugt. Somit wird zeitgleich auch Frischluft ins Fach befördert. So habe ich meine PS4 Pro flüsterleise bekommen.[/quote] So hatte ich mir das auch überlegt. [/quote] Probier's doch wenigstens aus, ob Du einen Unterschied hörst, wenn Dich die Wärmeentwicklung irritiert. [/quote] Da hast Du eigentlich Recht. Werde ich mal machen. Sorry, keine Ahnung wie ich das mit dem Zitieren richtig mache, dass auch der Name des Authors erscheint. Danke [Beitrag von Trigan1 am 04. Dez 2023, 21:15 bearbeitet] |
fplgoe
#13 erstellt: 04. Dez 2023, 21:51 | |
Einfach auf 'Zitieren' klicken und dann aber keine der (quote) oder (/quote) oder Namen bzw. Eintrag des Autors verändern, nur -bei Bedarf- den Text dazwischen. Zu jedem 'quote' gehört immer ein '/quote', bei Dir ist das aus dem Gleichgewicht gekommen, nur eine Einleitung, aber mehrere Abschlüsse. (Anm: ich habe runde statt der eckigen Klammern jetzt hier nur zur Ansicht verwendet, damit die Textanzeige das nicht entsprechend 'zitiert') |
Trigan1
#14 erstellt: 05. Dez 2023, 15:10 | |
Danke für die Erklärung und funktionier! |
fplgoe
#15 erstellt: 05. Dez 2023, 17:02 | |
Horst3
#16 erstellt: 09. Dez 2023, 21:46 | |
Also ,ich hab die Rückwand bei meinem Rack einfach weg genommen |
yamahamx1000
#17 erstellt: 28. Dez 2023, 18:40 | |
Hallo hatte auch eine Denon X6700H, bei mir wurde der auch sehr, sehr, sehr Warm. Höre hauptsächlich Multi Ch Stereo mit 11 Lautsprechern, sind 4 Lüfter verbaut, bei höheren Pegeln mit allen Lautsprechern sind die öfters am Laufen. Was hast du am Denon am Ohm eingestellt, 8,6 oder 4 Ohm. gruss yamaha |
sensor1
#18 erstellt: 28. Dez 2023, 19:00 | |
Denon x6700 und Rear-Hight Heimerdinger am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 4 Beiträge |
Denon X6700 - Eco Mode testen CommanderROR am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 14 Beiträge |
Klangunterschied X4700 und X6700 mariozankl am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVC-X6700 vs. AVC-X6800 wusel123 am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 5 Beiträge |
AVC-X6700 oder AVC-X6500 Radulf123 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 3 Beiträge |
Denon x2300w defekt? zu warm? AZ_Bun am 08.08.2023 – Letzte Antwort am 09.08.2023 – 5 Beiträge |
AV-Receiver wird warm DEKRA am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 10 Beiträge |
Avr-x 3100W wird warm Chris335 am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 4 Beiträge |
Denon 2807 wird sehr heiss ? 100Octane am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 51 Beiträge |
Wird mein AVR-X1000 zu warm (Gerät stinkt)? hifibreiti am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.204
