HEOS AVR keine Tonausgabe, Regler blinkt
keeley
#1 erstellt: 02. Jan 2024, 11:34
Angeschlossen sind 4 Boxen + Center über Kabel und ein Subwoofer über Funk. Der Fehler trat plötzlich beim Einschalten auf: Einer der 4 Lautsprecher knackt, es wurde kein Ton mehr ausgegeben. Die WLAN-Verbindung funktioniert, der Lautstärkeregler ist wie sonst auch blau, blinkt aber zweimal (nicht das "Ton aus" blinken).
Dieses Blinken wird in der Beschreibung nicht erwähnt. Weiß jemand, was es bedeutet?
fplgoe
#2 erstellt: 02. Jan 2024, 16:10
Magst Du vielleicht ein wenig mehr Hardware-Infos geben?
pegasusmc
#3 erstellt: 02. Jan 2024, 16:27
ERstmal
Zurücksetzen Ihres HEOS-Geräts
Falls das nicht hilft:
Zurücksetzen des HEOS-Geräts auf Werkseinstellungen
Wenn keinen Erfolg bringt Kernschrott oder Werkstatt
keeley
#4 erstellt: 02. Jan 2024, 19:35
Ich suche jemanden, der sich vielleicht mit dem Gerät auskennt und diese nirgends beschriebene Blinkfunktion kennt, unabhängig davon ob ein Reset klappt oder nicht...
pegasusmc
#5 erstellt: 02. Jan 2024, 20:53
Das Gerät ist zuselten.
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Jan 2024, 22:40
Der Gerät?
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Ger%C3%A4t
@keelay: falls Du es immernoch nicht mitbekommen hast, "HEOS AVR" ist vielleicht ein bisschen wenig Info um wirklich was dazu sagen zu können. Da gibts nämlich mehr als einen.
fplgoe
#7 erstellt: 02. Jan 2024, 22:46
Tja.... das Gerät eben.
keeley
#8 erstellt: 02. Jan 2024, 23:07
Wer sich etwas mit Denon auskennt weiß, dass es nur den einen und ersten HEOS AVR 5.1. Surroundreceiver gab, ohne Denon vorneweg mal einfach googeln.... Aber scheint wirklich zu selten gewesen zu sein, als dass sich jemand da auskennt.
pegasusmc
#9 erstellt: 02. Jan 2024, 23:20
da gab es nur einen
https://www.denon.co...heos-avr/800298.html
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Jan 2024, 00:12
Naja, jeder halbwegs aktuelle DENON AVR hat HEOS an Bord, das kann man leicht so interpretieren, da scheine ich nicht der Einzige zu sein.
fplgoe
#11 erstellt: 03. Jan 2024, 00:15
Dass aber inzwischen jeder Denon prinzipiell Heos unterstützt weißt Du? Und Du wirklich speziell den Heos AVR 5.1 meinst, das ist -für mich zumindest- nicht unbedingt so offensichtlich gewesen.
Aber die Antwort reicht mir jetzt doch. Viel Spaß bei der Problemfindung.
/Edit: Offensichtlich bin ich nicht der einzige Begriffsstutzige gewesen.
[Beitrag von fplgoe am 03. Jan 2024, 00:18 bearbeitet]
Zwuggel
#12 erstellt: 20. Mrz 2024, 10:18
Gibt es neues?
Meiner "zickt" aktuell auch rum
keeley
#13 erstellt: 20. Mrz 2024, 10:29
Werksreset nach Anleitung gemacht. Dann Neustart und updates abwarten. Kann länger dauern. Irgendwann läuft er dann wieder. Man muß echt Geduld haben.
Zwuggel
#14 erstellt: 20. Mrz 2024, 11:30
Ging/geht Dein AVR ab und an auch in den Protect Modus? Rot blinkend...dann Neustart und meistens tut dann nur noch der Subwoofer :-(
keeley
#15 erstellt: 20. Mrz 2024, 17:18
nee..war blau blinkend mit einem nicht beschriebenen und auch nie erklärtem Blinkrhythmus. Denon anschreiben bringt überhaupt nix außer einer Liste der Händler, die reparieren...
Auch mal die Lautsprecher abklemmen und reset.
Zwuggel
#16 erstellt: 21. Mrz 2024, 10:34
Danke
Das scheint es gewesen zu sein.... Alles abgestöpselt und ewig versucht und gewartet.
Nach dem Werksreset hat er nicht komplett "durchgestartet" und wollte auch nicht so richtig starten,hab dann stromlos gemacht und nur kurz die BT Taste gedrückt (dann klackt ein Relais) und den Stecker rein.
Und siehe da bis jetzt hat alles geklappt :-)
x2400H, keine Tonausgabe mehr
Mr.M. am 07.05.2022  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  6 Beiträge
Alternative zum Heos AVR?
LNN am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  15 Beiträge
2311 defekt ? keine Tonausgabe
roesrather am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
Denin AVR 2313 Tonausgabe
Denon_Fan_1980 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  8 Beiträge
Denon AVR X7200W Tonausgabe
Niiggii am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  28 Beiträge
Neuer HEOS 5.1 AVR
Triplets am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  19 Beiträge
Denon Heos 5.1 AVR
_shutd0wn am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  2 Beiträge
HEOS AVR und Centerlautsprecher
4711LIMA am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  11 Beiträge
Denon Heos AVR - Verständnisfrage
Phobos0815 am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  5 Beiträge
HEOS AVR Lautsprecher einmessen
extrabreit40 am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.896
