Denon Klangverbesserung Stereobereich
Blebbens
#1 erstellt: 11. Feb 2024, 09:45
nachdem ich meinen neuen Denon AVC-X3800H mit dem bisherigen 5.1.2-Setup eingerichtet habe, war ich von der Stereo-Musik-Wiedergabe einigermaßen enttäuscht, was ggf. bei einem A/V-Heimkinoreceiver zu erwarten war.
Zu genau dem Problem hatte ich zwei Youtube-Videos gesehen. Erstmals hat nun mein AV-Receiver Pre-Out-Anschlüsse, wozu ich etwas Rat bräuchte.
Momentan sind sämtliche 5.1.2-Lautsprecher an den unteren Terminals des Receivers angeschlossen. So, wie ich es nun verstehe, könnte man einen Stereo-Verstärker oder eine zusätzliche Endstufe mit dem Pre-Out für die Frontspeaker des Receivers direkt verbinden. An der Endstufe bzw. dem Stereo-Verstärker wiederum schließt man dann die Frontspeaker an. Damit könnte der AV-Receiver immer noch die Frontspeaker für den Heimkino-Betrieb ansprechen. Anders herum könnte man rein mit dem Stereo-Verstärker stand-alone oder eben dem AV-Receiver + Endstufe ein deutlich besseres Stereo-Erlebnis bekommen. Korrekt ? Dabei würde ich größtenteils Streaming-Musik nutzen wollen.
Im Video wurde ein Marantz 40n dazu vorgeschlagen. Das empfinde ich preislich jedoch als völlig überzogen, wenn man bedenkt, dass bereits der Denon dort steht und lediglich bei den Frontspeakern Unterstützung benötigt.
Kann die Community hier ggf. eine erprobte Endstufe oder einen Stereo-Verstärker vorschlagen ? Es soll etwas sein, das zum jetzigen Zustand ein deutliches Upgrade darstellt, aber eben nicht nochmals teurer als der Receiver an sich ist. Vielleicht gibt es ja so etwas wie einen Preis-/Leistungshit.
Devine72
#2 erstellt: 11. Feb 2024, 09:50
ich würde mich erstmal ausgiebig mit den möglichen Einstellungen des denons vertraut machen eine zusätzliche Endstufe wird dich da nicht weiter bringen
Zudem wären weiter Infos wie LS Setup momentan gesetzte Einstellungen am AVR Ergebnisse der Einmessung Usw. zur Hilfestellung notwendig
[Beitrag von Devine72 am 11. Feb 2024, 09:52 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#3 erstellt: 11. Feb 2024, 10:00
Hast du eingemessen? Vielen gefällt der daraus resultierende linearere Frequenzgang bei Musik nicht, während der bei Filmen kaum auffällt. Klingt Musik als pure direct besser?
Prim2357
#4 erstellt: 11. Feb 2024, 10:31
Im Ernst , jetzt der dritte Thread ?
Ich sags mal ganz frei raus, das bei dir ist Fehler #43...
Du hast kein Endstufenproblem....
Devine72
#5 erstellt: 11. Feb 2024, 10:33
stimmt war gestern auch schon Fehler #43
Kunibert63
#6 erstellt: 11. Feb 2024, 11:34
Zitat: ....Momentan sind sämtliche 5.1.2-Lautsprecher an den unteren Terminals des Receivers angeschlossen......
Nicht nur hier ist es missverständlich sondern auch nebenan im Thread wo wir bei der Einstellung helfen sollen. Und dort werden falsche Screenshots gezeigt! Weil dort werden sogar Front und Surround Hights angezeigt wo doch nur 2 obere Lautsprecher verwendet würden.
Du hast ganz andere Probleme als eine Endstufe zur angeblichen Verbesserung in Stereo.
Aber lass dir doch andrehen was die Verkäufer wollen. Höre ruhig auf YouTube.
lomac123
#7 erstellt: 11. Feb 2024, 12:04
Ich habe auch den 3800 und eine 5.1.4 Auro 3D setup. Meine Einstellung sind sehr endlich zu deiner (gemäß deine andere tread). Im Gegensatz zu dir benutze ich meine alte Pioneer sc1223 als Verstärker für meine Front. Was eine große Mehrwert gegenüber der internen des Denon. Da die preout Signale des Denon3800 sehr schwach sind musste ich der Volumen des Pioneer (CD Eingang analog) sehr drehen (auf -5) um eine anständige Audyssey Messung wahrzunehmen. Vielleicht hast du Möglichkeit mit ein alte Verstärker zu probieren ?
Blebbens
#8 erstellt: 11. Feb 2024, 13:01
@Kunibert63: ich habe dort die aktuellen Screenshots gepostet und auch geschrieben, dass die App vom Receiver abweicht, obwohl dessen Werte beim Receiver eingespielt wurden. Falls Du es bemerkt hast, habe ich die Settings von Youtube nicht übernommen, sondern hier erwähnt. Und wahrscheinlich würde der Youtuber sagen „höre ruhig aufs Forum“. Ich frage die Community, weil dort Wissenslücken bestehen. Dachte, ao funktioniert das. Würde hier jeder alles wissen, gäbe es kaum Kommunikation außer das Durchhecheln „wie toll ist denn mein Setup?“. Die TopMiddle-Deckenlautsprecher sind beim Denon in meinem Fall an den Heights1-Terminals anzuschließen, weshalb der Receiver sicherlich diese dort als Heights anzeigt.
Und statt #43 zu bringen, würde konstruktive Hilfe sicherlich sinnvoller sein. Drei Threads wurden geöffnet, weil aus meiner Sicht drei Themen vorliegen. Derzeit soll der neue Receiver mit bestehender Hardware eingerichtet werden. Dazu 1-2 Threads. Mittelfristig soll das Setup nach und nach ersetzt werden. Wie sollten diese beiden Themen beispielsweise in einem Thread behandelt werden.
Ja, der Receiver wurde eingemessen - mit der Audyssey-App. Ich wollte eigentlich die Settings mithilfe der Antworten modifizieren, um diese dann noch als zu posten.
Über die Stereo-Fähigkeiten von AV-Receivern liest man vieles. Die meisten Meinungen sind sich einig, dass eine Endstufe oder zusätzlicher Verstärker die Lösung für die Kombination beider Welten sei, vor allem, weil 9 kleinere Endstufen wohl nicht so toll wären wie 2 dedizierte für den Stereo-Betrieb.
Prim2357
#9 erstellt: 11. Feb 2024, 13:14
Heimkino ist immer ein Gesamtkonzept und die Dinge greifen immer maßgeblich ineinander, deshalb kann man diese Dinge nicht heraustrennen und einzeln behandeln ohne das Gesamtkonzept im Blick zu behalten.
Wenn du das Setup nicht richtig einstellst kannst du mit Endstufen aus dem 100.000€ Bereich aufwarten, es klingt immer noch sch....
Wenn die Lautsprecher einzeln derart nicht zueinander passen in der Front hilft weder die Endstufe, noch diverse Einstellungen am AVR.
In weit über 90% der Wohnzimmerkino Anlagen bei welchen auch aktive Subs integriert sind gibt es ab deinem AVR keine Leistungsprobleme,
es sei denn du hörst oft Diskolautstärke und dein Raum ist deutlich über 40qm groß.
Wie es klingt bestimmt vor allem die Raumakustik, die korrekte Platzierung der ganzen Lautsprecher nach Norm, und die Qualität der LS ansich.
Was danach kommt ist die richtige Einmessung und Einstellung, und dann klingt es auch entsprechend.
Willst du trotzdem eine Endstufe, ganz egal was ich schreibe, dann vllt die hier:
http://www.hifi-foru..._id=172&thread=13490
Ist aus meiner Sicht zwar zu teuer, aber der Verkäufer bestimmt den Preis.
Die Endstufe hab ich übrigens auch, aber nicht aus klanglichen Gründen, der verändert sich damit nicht großartig von Vorher schlecht-nun gut.
Von solchen Vorstellungen sollte man sich verabschieden.
[Beitrag von Prim2357 am 11. Feb 2024, 13:16 bearbeitet]
Blebbens
#10 erstellt: 11. Feb 2024, 13:22
Hatte zum Einmessen explizit nicht auf MultiEQ-X oder Dirac zurückgegriffen, weil es viel Zeit erfordert. Bin nicht sehr oft daheim. Audyssey wiederum genießt nicht den besten und aktuellen Ruf. Deshalb sollte es Audyssey XT32 (möglichst automatisch) mit App (bessere Berechnung) werden.
Ziel ist nun, das vorhandene Setup möglichst gut einzustellen. Dann nach und nach upgraden und letztlich bis Ende des Jahres in Dirac einlesen…
Die Idee zur Endstufe kam von Youtube… ja, dort gibt es sowohl gute als auch schlechte Empfehlungen. Aber den Unterschied muss man erstmal herausfinden. Irgendwo muss man anfangen.
Mmichel_10
#11 erstellt: 11. Feb 2024, 13:26
Dann kauf dir doch eine und gut ist, nochmals einmessen und ein gutes Gefühl haben alles richtig gemacht zu haben.
Alles weitere wirst du schon merken, weil sich der Klang nicht verändert, du hast keine andere Raumakustik etc und keine besseren Boxen.
Was sich verändert, dein Receiver braucht weniger Strom
Wenn der Receiver aus jedem Anschluss 20W drückt wirds viel sein, bei leicht gehobener Zimmerlautstärke und das nicht permanent.
Im übertragenen Sinne: ein dreckiges Auto fährt genau so gut wie ein sauberes, nur mit einem sauberen hat man ein besseres Gefühl.
Fuchs#14
#12 erstellt: 11. Feb 2024, 13:27
Eine externe Endstufe ist das allerletzte über das du dir Gedanken machen solltest
Blebbens
#13 erstellt: 11. Feb 2024, 13:36
Hatte das im Video so verstanden, dass das Problem im Stereobetrieb eines AV-Receivers dessen zu klein ausgelegte Endstufe sei (9 kleine), wohingegen der Stereo-Verstärker 2 dedizierte undszärkere Endstufen bieten kann.
Nunja, was solls… ich bastele etwas am Setup. Vor allem stelle ich die Front von „Vollbereich“ auf „klein“ um.
pogopogo
#14 erstellt: 11. Feb 2024, 13:42
Da du auch zukünftig Dirac Live einsetzen möchtest oder sogar DLART, solltest du in diesem Thread auch mal dein LSP-Setup angeben.
Blebbens
#15 erstellt: 11. Feb 2024, 13:49
Setup wie folgt, was sich aber bis Ende des Jahres durchaus ändern kann und wohl auch wird:
Frontspeaker Teufel Definion 3 (Impedanz 4-8 Ohm, Trennfrequenz ab 50Hz lt. Support)
Subwoofer Teufel L2200 SW (untere Trennfrequenz 25Hz)
Surroundspeaker Teufel L220FR (Impedanz 4-8 Ohm, "spielen bis 120Hz" lt. Support)
Centerspeaker Teufel L220C (Impedanz 4-8 Ohm)
Deckenlautsprecher TopMiddle KEF T101 (Impedanz 8 Ohm)
pogopogo
#16 erstellt: 11. Feb 2024, 13:58
Die Teufel fallen oberhalb von 50Hz unter 4Ohm.
Ich würde hier definitiv eine externe Endstufe in Betracht ziehen, sprich eine laststabilere einsetzen. Gerade im reinen Stereobetrieb ohne Sub oder wenn du DLART zukünftig einsetzen solltest, wird sich da einiges tun.
[Beitrag von pogopogo am 11. Feb 2024, 14:00 bearbeitet]
Prim2357
#17 erstellt: 11. Feb 2024, 14:02
@Blebbens
Du solltest wissen das Pogo jedem, wirklich jedem eine Endstufe aufschwatzen möchte.
Er könnte theoretisch auch youtube Videos dazu machen.
Kannst das Geld aber wie gesagt opfern, wenn du genug davon hast kann man ja auch diverse unnötige Ausgaben tätigen.
Chris3636
#18 erstellt: 11. Feb 2024, 14:17
Weißt du, ich würde dem User raten… erstmal sein vorhandenes Setup kennen zulernen und optimal einzustellen. Sodas er zufrieden oder zufriedener ist. Danach kann man sich immer noch über eine extra Endstufe unterhalten.
Aber wie du das angehst macht das keinen Sinn.
[Beitrag von Chris3636 am 11. Feb 2024, 14:19 bearbeitet]
Blebbens
#19 erstellt: 11. Feb 2024, 16:41
Ich habe nun die Settings geändert, vor allem, um im Stereo-Musik- und im Heimkino-Bereich den Subwoofer deutlich (oder überhaupt) mehr hören zu können oder eben weiter in den Vordergrund zu rücken. Durch die Anpassung der Trennfrequenzen soll dies umgesetzt werden. Die Frontspeaker waren zuvor als "Vollbereich" erkannt worden, was dies wohl bis dahin verhindert hat.
Würde Euch gerne mal die Einstellungen posten, denn es ist besser geworden, jedoch ist der Sub immer noch nicht so richtig im Einsatz. Das liegt bestimmt an meinen Settings der Trennfrequenzen. Die Audyssey-Reference steht beim Film nun auf 0dB und bei Musik auf 10dB.
Das Layout ist natürlich so geblieben (5.1.2). Dabei sind die Heights meine TopMiddle-Deckenlautsprecher, womit die Grafik auch Sinn ergibt:
Layout
Beim Einmessen wurden automatisch diese Trennfrequenzen ermittelt (Front = Vollbereich):
Ergebnis Einmessung
Das habe ich nun geändert (s. Grafik). Habe mich dabei an die Hinweis hier gehalten und die Daten vom Support mit berücksichtigt.
Dabei konnte ich lediglich die Trennfrequenz anpassen, nirgends jedoch auf "klein" schalten. Das ist aber hoffentlich durch die neue Trennfrequenz nicht mehr wichtig, weil ja nun kein Vollbereich mehr hinterlegt ist.
Ergebnis Einmessung mod
Und der Tiefpassfilter am Sub wurde so gesetzt, wobei der Schalter am Sub selbst auf 120Hz steht:
Tiefpass Sub
Und von der Logik her verstehe ich nicht, warum die Sub-Lautstärke immer wieder auf dem Einmesswert von -2,5dB steht. Ich hatte den eigentlich um +3,0dB hochgesetzt:
Subwooferpegel
Kann es sein, dass die Frontspeaker mit dem Sub nun nicht sinnvoll konfiguriert sind (Sub 120Hz, Frontspeaker 60Hz) ?
Was haltet Ihr von den anderen eingestellten Trennfrequenzen ? Letztlich steht und fällt scheinbar alles mit den Trennfrequenzen, was das Zusammenspiel angeht.
[Beitrag von Blebbens am 11. Feb 2024, 16:43 bearbeitet]
ostfried
#20 erstellt: 11. Feb 2024, 16:55
Der Tiefpassfilter des LFE (sic!) hat mit der Trennfrequenz nullkommanull zu tun. Auf Standard 120hz lassen und nie wieder anfassen.
[Beitrag von ostfried am 11. Feb 2024, 16:55 bearbeitet]
Prim2357
#21 erstellt: 11. Feb 2024, 16:56
Der Schalter am Sub selbst muss auf LFE oder Rechtsanschlag, beim Einsatz eines AVR stellt man am Sub ohne eine Begrenzung ein.
120Hz beim LFE Tiefpassfilter ist korrekt. aus dem Augenwinkel sieht man auf demselben Bild "Vollbereichskanal", davon solltest du dich aber entfernt haben, sonst macht der Sub da wieder zu wenig/nichts, je nach Einstellung.
Zeig mal genau was das sein soll, das Layout des neuen AVR kenne ich nicht aus dem ff...
Das man bei Audyssey den Pegel des Subwoofers verändern kann ist unter Umständen korrekt, war bei mir auch immer so.
Auch mal den Abstand des Subwoofers um 1,3- 1,5m erhöhen, und hören was passiert.
Blebbens
#22 erstellt: 11. Feb 2024, 17:59
Der Sub lässt Frequenzen von 50-140Hz zu und ist auf 140Hz per Schalter eingestellt. LFE- oder sonstige Schalter gibt es ansonsten nicht, lediglich einen für die Phase. Den Abstand des Subs kann ich leider nicht physisch verändern.
"Vollbereichskanal" wird anscheinen nur schematisch für die Fälle "Vollbereich" und "nicht Vollbereich" angezeigt:
Ist es ggf sinnvoll, die Trennfrequenz der Frontspeaker (können bis auf 48Hz runter) auf 80Hz anstatt jetzt 60Hz einzustellen, sodass eher/mehr an den Sub übergeben wird ?
IMG_1688
IMG_1687
IMG_1686
Fuchs#14
#23 erstellt: 11. Feb 2024, 18:06
kann von Vorteil sein, probiere es doch aus
Prim2357
#24 erstellt: 11. Feb 2024, 18:07
Die 140Hz am Schalter sind dann korrekt.
Die Trennfrequenz der Front kannst du ja leicht auf 80Hz ändern und testen, wie auch schon oben angedeutet.
Die Einstellungen musst du nat. für jedes Schema separat einstellen.
Den Abstand des Subs solltest du nicht physisch verändern, sondern in den Einstellungen die Entfernung zum Test erhöhen.
MiMatthies
#25 erstellt: 11. Feb 2024, 18:47
Der DENON hat ein 2 Kanal Modus, verwendest du diesen?
Welche Quelle?
Hast du mal Audyssey aus geschaltet?
Wie hast du eingemessen? Im AVR oder mit der Mobil-APP?
Was fehlt bei Stereo?
Stehen die Lautsprecher im Stereodreieck und natürlich nicht direkt an der Wand?
[Beitrag von MiMatthies am 11. Feb 2024, 18:51 bearbeitet]
Blebbens
#26 erstellt: 11. Feb 2024, 19:16
Habe beim Music-Knopf auf der Fernbedienung das Programm „Stereo“ gewählt, falls Du das meinst. Alternativ habe ich „Pure“ und „Pure Direct“ getestet. Bei alledem ist der Bass entweder gar nicht dabei oder sehr im Hintergrund.
Als Quelle hatte ich Youtube über den Apple TV, aber vor allem Spotify über HEOS genutzt.
Eingemessen wurde über die Audyssey-App, bei ich komischerweise anfangs noch die Größe der Lautsprecher verändern konnte, nach Speicherung jedoch nicht mehr. Kann lediglich die Frontspeaker von „Vollbereich“ auf bspw. 60Hz setzen, womit hoffentlich „klein“ automatisch gemeint ist.
Bei Stereo fehlt mir der „Wumms“ ohne Bass, wenn auch die Frontspeaker an sich halbwegs in Ordnung wären.
Die Frontspeaker stehen im Dreieck, leicht auf mich gerichtet und nicht direkt an der Wand.
Die Trennfrequenzänderung für die Frontspeaker von 60Hz auf 80Hz teste ich noch. Wollte im Grunde schauen, ob die Idee in die korrekte Richtung läuft oder kontraproduktiv wäre.
[Beitrag von Blebbens am 11. Feb 2024, 19:17 bearbeitet]
pegasusmc
#27 erstellt: 11. Feb 2024, 19:32
Geht erst ab dem 4800.
Solange Er nur Audessey nutzt kann das mit LS-Konfig.Preset 2 lösen.
Kunibert63
#28 erstellt: 11. Feb 2024, 19:40
Die Pegel und Trennungen sind soweit i. O.
Du wunderst dich, dass der Subwoofer mit - gepegelt wird. Weil Du beim vorherigem einpegeln, also wo gefordert wird ihn in den grünen Bereich zu bringen, noch mal lauter machst. Um also in der Messung den Pegel auf ein gleiche Niveau zu bringen regelt Audyssey den wieder runter. Den Sub so in etwa auf 0 zu bringen ist ein probieren und wieder probieren bis es passt. Aber der Wert der auf dem Screenshot zu sehen ist ist an sich sehr gut.
Der Subwoofer steigt erst eher ein wenn man den Fronts die unteren Frequenzen fest legt. Nimmt man da 100Hz spielt so dann der Subwoofer auch bis 100Hz nach oben mit. Stellste die Front auf 40Hz bleibt der Subwoofer bis/ab 40Hz still.
Wenn es zur Zeit nicht wirklich hin haut gib nicht immer nur der Einmessung (Audyssey/Dirac) oder zu schwachen Endstufen im Denon die Schuld. Auch eine kräftige Endstufe, also deutlich stärker als ein Marantz Modell 40n macht es nicht besser wenn die Lautsprecher die Schwachstellen sind.
Starke Endstufen sind solche wie die verlinkte Yamaha. Emotiva und IOTAVX sind tolle Endstufen. Oder bei Thomann fast alles was es dort gibt.
Fuchs#14
#29 erstellt: 11. Feb 2024, 20:42
Das stimmt so nicht, er fällt /steigt je nach Flankensteilheit langsam an und ab.
MiMatthies
#30 erstellt: 11. Feb 2024, 22:21
Bass bei Leiser- bis Zimmerlautstärke bekommst du mit Audyssey Dynamic EQ. Leider ändert sich damit die Lautstärke der Surround Lautsprecher, was bei Stereo aber keine Rolle spielt. (Bei Verwendung von Audyssey Dynamic EQ die Surrounds 8 bis 10 dB leiser einstellen.)
Mit Audyssey Dynamic Volume kannst du Pegelsprünge bei Filme minimieren.
Zur Audyssey-APP gibt es auf YouTube Videos was du was Enstellen kannst.
Die Trennfrequenzen kannst du auch später im Denon-Menü ändern.
ostfried
#31 erstellt: 11. Feb 2024, 22:28
Würde ich derart pauschalisiert einem Anfänger niemals auch nur ansatzweise raten. Ist so schlicht Grütze, weil hochgradigst aufstellungsabhängig.
Das "Warum" hatten wir ja schon ausgiebig.
[Beitrag von ostfried am 11. Feb 2024, 22:31 bearbeitet]
Kunibert63
#32 erstellt: 11. Feb 2024, 23:03
Warum dieser Einwand?
Wenn Du schon meinen Satz bemängelst weißte doch sicher mit welcher Ordnung das geschieht, oder? Es hat hier noch niemanden interessiert wie steil das geschieht. Man hat eh keinen Eingriff darauf.
Fuchs#14
#33 erstellt: 12. Feb 2024, 12:02
Es ist aber nicht so das bei zb 40 Hz ein harter Cut ist, das wollte ich damit sagen
BassTrap
#34 erstellt: 12. Feb 2024, 12:43
Beherzige Prims Vorschlag, die Distanz des Subs im AVR zu ändern. Durch die Änderung der Trennfrequenz ändern sich die Phasen von Sub und Lautsprecher, wodurch ein riesiges Loch rund um die Trennfrequenz enstehen kann. Ändert man die Distanz des Subs, ändert man damit seine Phase.
Kannst ja mal probieren, ob der Bass bei 0.5, 1, oder 1.5m größerer Distanz besser klingt.
Prim2357
#35 erstellt: 12. Feb 2024, 18:13
Wobei bei "Wumms ohne Bass" hege ich schon wieder die Befürchtung das der Sub gar nicht mit läuft?
Blebbens
#36 erstellt: 12. Feb 2024, 19:10
Der Sub ist auf „ein“ konfiguriert. Über die Info-Taste sieht man auch, dass der Sub ein Signal bekommt.
Hinsichtlich dee Trennfrequenz habe ich lediglich die Frontspeaker auf 60Hz gestellt, wodurch diese nicht mehr als „Vollbereich“ ausgewiesen werden, was dann wohl „klein“ heißen soll.
FrankyD73
#37 erstellt: 13. Feb 2024, 09:12
Da ich das hier noch gar nicht gelesen habe:
Es wird ja beim X3800 ähnlich sein wie bei anderen AVR von Denon. Und zwar weise ich darauf hin, dass für verschiedene Quellen, verschiedene Einstellungen im AVR möglich sind. Spotify kann man anders konfigurieren als zum Beispiel den Eingang vom Apple-TV. Für Spotify nutze ich beispielsweise nicht die Einstellung "Reference" sondern habe "Flat" gewählt, weil es sich für mich besser anhört. Auch kann man beim Restorer durch Anwahl, wie stark dieser eingreifen soll, einiges an Veränderung bei der Charakterstik bei der Ausgabe hören. Sub hab ich für Spotify aus und lasse alleine die LS den Bass übernehmen. Auch kann man Direct oder Pure Direct ausprobieren.
Beim Eingang für Apple-TV würde ich auf Reference setzen, da hier ja auch Filme geguckt werden und dann mit SUB und allem drum und dran das Heimkinofeeling genutzt werden soll. Entsprechend würde ich das auch einstellen. Ja, das passt dann vielleicht nicht ganz für Stereo und Musik über YouTube, ist für mich aber zweitrangig, da über den Eingang (bei mir Fire-TV Stick) mehrheitlich Filme über Amazon oder Netflix geschaut werden. Da passt es dann auch.
Und so habe ich für alle Quellen (TV-ARC, BR-Player, Fire-TV, Spotify, Plattenspieler) unterschiedliche Einstellungen, welche zu der jeweiligen Quelle passen.
[Beitrag von FrankyD73 am 13. Feb 2024, 09:13 bearbeitet]
Denon X2700H 5.1.2 mit Deckenlautsprechern
roundandaround am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  11 Beiträge
Probleme mit Denon AVC-X3800H
LutzHB am 29.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2023  –  10 Beiträge
Unterstützung Einrichtung Denon AVC-X3800H
Blebbens am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 11.02.2024  –  6 Beiträge
Denon avc-x3800h übernahmefrequenz
kartoffelhaus am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  64 Beiträge
Denon AVC-X3800H Abschaltproblem
x1reN am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  6 Beiträge
Bluetooth Verbindung mit Denon avc-x3800h
Jean/ am 30.12.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  10 Beiträge
DENON AVR-X2700H 5.1.2 einrichten
SirCorso am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  10 Beiträge
AVC x3800h + LG OLED55CS9LA Info-Menü wird nicht angezeigt
nillebolzen am 15.05.2023  –  Letzte Antwort am 18.05.2023  –  5 Beiträge
AVC X3800H Problem mit Sub Out
P_Griffin am 23.11.2023  –  Letzte Antwort am 27.11.2023  –  28 Beiträge
Denon AVC-X3800H "360 Reality Audio"
GGusarov am 01.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  27 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.222
