HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVC-X4800H mit Bluetooth Lautsprechern verbi... | |
Denon AVC-X4800H mit Bluetooth Lautsprechern verbinden+A -A |
Cluedo1
17:04
erstellt: 25. Feb 2024, |||
Hallo zusammen, ich finde nicht die richtigen Antworten, deshalb meine Frage: Wie kann ich Bluetooth Lautsprecher mit meinem Denon X4800 verbinden ? Ich möchte auf meiner Terrasse zwei Lautsprecher installieren welche mit Akku betrieben werden. Die HEOS 1 HS2 wären eine Möglichkeit gewesen aber die gibt es nicht mehr zu kaufen. Nun sollen von Xiaomi akkubetriebene auf den Markt kommen, extra für draußen konzipiert, haben Bluetooth an Bord. ![]() Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen. Vielen Dank vorab ![]() LG Martin [Beitrag von Cluedo1 am 25. Feb 2024, 17:08 bearbeitet] |
Fuchs#14
17:15
Bedienungsanleitung gelesen ? |
Sibe
17:40
![]() ansonsten ist es nicht unkritisch, also die Entfernung könnte schon ein Problem werden, aber da hilft wohl nur probieren... |
Sibe
18:06
eigentlich scheint mir die BT-Lösung gar nicht so gut in Verbindung mit dem Denon, weil die Lautstärke nur über die Empfänger, also Lautsprecher, eingestellt werden kann, soweit ich das verstehe (und unklar ist, ob der Stereolink mit 2 Lautsprechern kann). auch mal gucken, ob vielleicht HEOS-fähige Lautsprecher besser geeignet wären als BT in Verbindung mit dem Denon für Deine Zwecke |
Cluedo1
18:18
@Fuchs#14 Anleitung hatte ich gelesen, aber so ganz klar steht da nichts drin. Eigentlich immer nur mit Kopfhörer oder wie man von Mobilgerät streamt @Sibe Ja soweit war ich auch - Danke fürs mit lesen. HEOS würde ich auch kaufen aber es gibt keine mehr mit Akku, das waren die HEOS H1, die sind aber nicht mehr im Lieferprogramm - warum auch immer ? Entfernung ist nicht weit, 2 und 4 m Mal sehen ob noch was kommt von jemand der das schon versucht hat |
n5pdimi
18:34
Für den AVR ist ein BT Empfangsgerät ein BT Empfnagsgerät. Dabei i8st es vollikommen gleich, ob das Kopfhörer oder Lautsprecher sind. Der koppelt die einfach und schickt seinen Ton hin - fertig. |
Fuchs#14
23:53
aber mit sicherheit nur an ein Gerät gleichzeitig |
Script-cgn
01:29
erstellt: 09. Mrz 2024, |||
Darf ich mich hier mal dranhängen? Ich habe einen Denon x3800, und einen JBL Live 650 Kopfhörer. Beim Kopplungs-Versuch wird der Kopfhörer nicht in der Geräte Liste angezeigt. Auch andere Bluetooth Kopfhörer werden nicht angezeigt. Ich habe knapp 2 Stunden alles durchgelesen und x-mal versucht, nichts geht. Jemand ne Idee wonach ich suchen könnte? Mein Setup ist „ganz normal“ 5.1 ohne andere Bluetooth Geräte, Antennen sind dran, Sender am AVR ist an.....was übersehe ich? Gruß aus Köln, Rüdiger |
bkb
08:59
Ich meine mal gelesen zu haben, dass das passiert wenn auch der Eingang auf Bluetooth steht, ist dem bei dir so? |
Script-cgn
12:03
Das habe ich auch gelesen, meine aber, dass das nicht so ist. Alles was mir eingefallen ist habe ich geprüft. Auch die „Gruppen Zugehörigkeit“ in HEOS habe ich ausgestellt. Wo kann ich einstellen, ob der „Eingang auf Bluetooth“ steht, und es dann ausschalten? Ich hab, wie gesagt, keine Bluetooth Geräte am Start, Netzwerk geht über Kabel. |
Fuchs#14
12:22
Der AVR kann entweder Bluetooth senden oder empfangen, das muss man einstellen, wie das geht steht in der Bedienungsanleitung |
Script-cgn
12:51
Das ist ja das Verwirrende: er zeigt an, Sender ist „ein“ und sendet „Bluetooth und Lautsprecher“. Meiner Meinung nach müsste es gehen. Was bisher nicht klappt, ist das koppeln des JBL, in der Geräte Liste wird keiner meiner beiden Bluetooth Kopfhörer angezeigt. Auf dem Handy werden sie angezeigt. |
fplgoe
14:47
Was 'bkb' geschrieben hat, hast Du aber gelesen, oder? Es geht nur BT senden oder empfangen. Du musst also eine andere Quelle einstellen, als Bluetooth, wenn Du die Lautsprecher (oder irgendwelche Kopfhörer) verwenden willst. |
Script-cgn
15:53
Zum dritten Mal: mein AVR findet keinen meiner Bluetooth Kopfhörer in der Geräte Liste, wenn AVR und Kopfhörer im Kopplungs Modus sind. Am AVR steht Bluetooth auf „senden“ an Lautsprecher und Bluetooth. Das geht überhaupt nicht, wenn er im Bluetooth auf „empfangen“ stehen würde. Ich habe keine Quellen, die über Bluetooth mit dem AVR verbunden sind oder werden sollten. Versucht bitte konstruktiv zu antworten. |
Script-cgn
16:24
Wie könnte ich zb testen, ob die Bluetooth Sende Funktion meines AVR funktioniert? Bisher kenne ich nur die Einstellung im Menü, Allgemein, Bluetooth Transmitter, ein, und Ausgabe Modus. Gibt's noch eine Einstellung die irgendwo aktiviert werden muss? Antennen sind dran und fest. Meine Kopfhörer werden beide von meinen Handies problemlos gekoppelt, aber eben nicht vom AVR erkannt. Handies und Kopfhörer habe ich vorher entkoppelt, also müsste der AVR eigentlich meine Kopfhörer erkennen. |
fplgoe
16:42
Ich versuche lieber gar nicht mehr zu antworten, wenn mir destruktive Hilfestellungen unterstellt werden. ![]() |
Script-cgn
16:50
Script-cgn
16:57
Mein lieber, du hast gefragt, ob ich den vorigen Beitrag denn gelesen hätte. Wenn du mal meinen ersten Beitrag gelesen hättest, hättest du auch mein Problem verstehen können. Stattdessen hast du nur eine Belehrung zu bieten. |
bkb
11:59
erstellt: 10. Mrz 2024, |||
Das ist ja im Prinzip das, was ich vorher bereits erwähnt hatte. Es geht dabei auch nicht um gekoppelt, und lässt sich zumindest für Zone 1 recht leicht feststellen. Bevor du in das Menü gehst, um die Verbindung mit den Speakern per Bluetooth herzustellen, darf eben nicht Bluetooth auf dem Display stehen (jetzt mal davon ausgehend, dass der Eingang nicht umbenannt wurde), da dann der Bluetooth-Eingang gewählt wurde.Dann auf etwas anderes Umstellen, z.b. Phono oder TV. Für Zone 2 +3 mal in die Anleitung schauen, die habe ich nie genutzt..(Also die Zonen ![]() [Beitrag von bkb am 10. Mrz 2024, 12:04 bearbeitet] |
Script-cgn
12:16
Leider habe ich das alles schon probiert. In keiner Variante hat es geklappt, und erst dann habe ich meine erste Frage hier gestellt. Ich habe eine Theorie: als ich den AVR neu hatte, habe ich ihn gleich per Netzwerk Kabel angeschossen, und erst dann eingeschaltet. Vielleicht ist, wie auch immer, das Bluetooth im AVR noch gar nicht richtig „angesprungen“. Im Menü steht natürlich, das alles aktiviert ist. Allein, es funktioniert nicht. Das Problem liegt tiefer als gedacht, fürchte ich. Ach, ich hatte am Anfang mal mein Handy als Quelle zum Musik hören genommen. Ich glaube, über die HEOS App. Ist natürlich alles im selben WLAN angemeldet. Ob da eine Einstellung im Hintergrund dazwischengrätscht? Ich hab mittlerweile eher 6 Stunden investiert um Einstellungen zu finden, die ich ändern konnte. Bisher hat nichts geholfen. |
bkb
17:07
Dann probier doch mal einen Netzwerkreset. ![]() Wenn das nicht hilft sichere mal auf USB und mache einen Firmware Reset, dann ist er im Auslieferungszustand. ![]() |
Script-cgn
18:26
Bin ganz kurz davor :-) Immerhin habe ich mal das Netzwerk Kabel entfernt und wlan getestet. Das ging. Meinen JBL konnte ich mit dem fire tv Stick koppeln, ohne Problem. Geht auch. Nur inmer noch nicht mit dem AVR. Ich suche nochmal, und dann teste ich das zurücksetzen. |
bkb
18:43
Beim Netzwerk Reset verliert man ja sonst keine Einstellungen... |
Script-cgn
15:05
erstellt: 12. Mrz 2024, |||
Heureka. Es geht. Lösung war der Klassiker. Stromkabel ab und wieder dran stecken. Einschalten. Verbinden. Geht. |
Denon AVC X4800H + Bluetooth Kopfhörer Surround PHuV am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 33 Beiträge |
Klangqualität Denon avc x4800h TransiGold am 31.10.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 54 Beiträge |
Denon AVC-X3800H / AVC-X4800H Bluetooth aptX / LDAC Ontae am 06.10.2024 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 3 Beiträge |
Traffo brummt Denon AVC-X4800H donniedarko83 am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 167 Beiträge |
Tapedeck an Denon AVC X4800H DJCoci am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 11 Beiträge |
Denon AVC-X4800H Stromverbrauch im Betrieb ME_XX_Jo am 13.06.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 81 Beiträge |
Denon AVC-X4800H boykottiert Sony X800M2? Edo-Irt am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 17 Beiträge |
Denon AVC-X4800H & Tidal Dolby Atmos exxxpresso am 05.08.2023 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 23 Beiträge |
Kabelschuhe an Denon AVC-X4800H anschließen? J-Sonic am 31.03.2024 – Letzte Antwort am 31.03.2024 – 4 Beiträge |
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023] ogp-4-l1f3 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.606
