Denon AVRX6200W linker Fl defekt
leiwey
#1 erstellt: 04. Apr 2024, 10:31
Liebe Forumgemeinde,
Ich habe einen AVRX6200W
Nun zu meinem Problem der linke Frontlautsprecher fällt nach ca. 30 min. .
Am Lautsprecher kann es nicht liegen da diese mit einem Onkyo Receiver Problemlos funktioniern.
Ich habe das Gerät schon zweimal zum Fachhändler mit einer genauen Fehlerbeschreibuung geschickt.
Beim erstenmal wurde er nach 3-Wochen zurück geschickt und nur ein Reset durchgeführt.
Den Receiver wieder angeschlossen und der linke Frontlautsprecher fiel wieder aus. Ich habe dann selbst ein Reset durchgeführt und das Ergebnis war gleich, der linke Fl fiel nach 30 min. aus.
Wieder zum Händler mit einer Fehlerbeschreibung geschickt mehrmals telefonisch nachgefragt und es wurde kein Fehler gefunden.
Gerät wieder eingebaut und oh Wunder der linke Fl fiel wieder aus.
Gestern habe ich verschiedene Wiedergabemodis getestet und oh Wunder manschmal konnt ich den linken Fl höhren. Habe keine Idee was defekt sein soll und frage euch liebes Forum um Hilfe.
Liebe grüße leiwey
Böötman
#2 erstellt: 04. Apr 2024, 11:46
Vertausche die Ls Vr mit Vl direkt am AVR und prüfe ob der Fehler mit wandert. Damit bekommst Du raus ob der AVR oder aber der Ls Fehlerursächlich ist
leiwey
#3 erstellt: 04. Apr 2024, 13:20
Hatte ich schon als erstes gemacht.
Bei meinem Onkyo Receiver funktionieren alle Lautsprecher ohne Einschränkung
Böötman
#4 erstellt: 04. Apr 2024, 13:37
Und am Denon?
leiwey
#5 erstellt: 04. Apr 2024, 13:59
Am Anfang funktoniertder Li Fl und dann geht er es, aber nicht in allen Klangmodies.
am längsten bleibt er im Virtualmodi stabil, fälltaber nach ca. einer Stund aus, aber ohne Brummen, Kratzen einfach Stumm
Böötman
#6 erstellt: 04. Apr 2024, 14:18
Das war nicht die Frage.
Wenn Du am Denon die beiden Fronlautsprecher tauschst, wandert der Fehler mit den Lautsprechern mit oder ist der Ausgangskanalbezogen?
PS: Ich bitte höflichst deine Texte vorm Senden mehrfach zu lesen und ggf. zu korrigieren. Ich bekomm bei dem Schreibstil Augenkrebs.
leiwey
#7 erstellt: 04. Apr 2024, 14:31
Danke für den Hinweis zu meinem Schreibstiel.
Da der Lautersprechertausch nichts gebracht, der neu linke Fl fiel nach kurzer Zeit aus.
Das bedeutet das Problem ist der linke Ausgang.
Wie schon beschriebeb funktionierten alle Lautsprecher, auch der linke Fl
Danke für deine Antwort
fplgoe
#8 erstellt: 04. Apr 2024, 14:37
Wirklich Kabel am Verstärker Anschluss vertauscht, oder die Lautsprecher selbst umgestellt?
leiwey
#9 erstellt: 04. Apr 2024, 14:42
Lautersprecher getauscht, das bedeutet Ausgang Receiver links Eingang Lautsprecher links.
Verkabellung gelassen nur die Lautsprecher vertauscht.
fplgoe
#10 erstellt: 04. Apr 2024, 14:47
Dann wäre ein beschädigtes (vielleicht an einer Heizung oder anderem Metallteil aufgescheuerten) Kabel nicht ausgeschlossen. Das solltest Du vielleicht sicherheitshalber noch testen, und wenn es ein provisorisch separat verlegtes Kabel ist, was Du zwischen Verstärker und linken Hauptlautsprecher klemmst.
leiwey
#11 erstellt: 04. Apr 2024, 14:59
Danke für den Hinweis.
Nochmal zur Klarstellung:
Wenn ich den Denon Receiver anschließe fällt der linke Frontlautsprecher aus!
Wenn ich den Onkyo Receiver funktionieren alle Lautsprecher (auch der li. FL.) Problemlos
Ich habe auch die Ausgänge am Receiver überprüft und alle Lautsprecherkabel hatten vollen Kontakt.
Liebe grüße leiwey
Böötman
#12 erstellt: 04. Apr 2024, 17:51
Sorry für die Ausdrucksweise, ebenfalls zur Klarstellung:
Was der Onkyo macht ist absolut Sch*** egal da das Problem ja mit dem Denon besteht. Deine Argumentation kommt mir wie "Hilfe, wenn es dunkel ist kann ich nichts sehen. Dafür geht's am Tag aber um so besser" vor. Der 1. April ist vorbei.
Ich frage ein absolut letztes mal:
"Wenn Du am Denon die beiden Frontlautsprecher tauschst, wandert der Fehler mit den Lautsprechern mit oder ist der Ausgangskanalbezogen?"
Nochmal: Tausche hinten am Receiver (!) die Kabel zwischen FL und FR, welcher Lautsprecher schaltet nun ab?
[Beitrag von Böötman am 04. Apr 2024, 19:30 bearbeitet]
leiwey
#13 erstellt: 04. Apr 2024, 18:44
danke für Deine Geduld,
Nur damit ich es richtig verstanden habe. Lautsprecher bleiben wo sie sind und Tausche am Receiver rechten Ausgang zum linken Lautsprecher und linker Ausgang am Receiver zum rechten Lautsprecher.
Ich kann dir aber esrt morgen genen Abend berichten da ich Morgen vormittag Termine habe.
Lg leiwey
Böötman
#14 erstellt: 04. Apr 2024, 19:26
Genau, wandert der Fehler mit dann hat der Denon selbst ein internes Problem, bleibt der Fehler auf der gleichen Seite dann ist was mit dem Lautsprecher oder dessen Verkabelung im argen. Eben so, das es den Onkyo eben nicht stört.
syndrome
#15 erstellt: 14. Apr 2024, 09:00
Das hört sich genauso an wie bei meinem AVC-X4800H. Seit 1Mon. fällt nach 3-5min dier Center aus, man hört ein Klacken wie beim einschalten. Dann ist nur der Center weg. Da hilft entweder mehrfaches an und aus oder 30sec. aus und dann wieder ein. Danach läuft es ohne Probleme. War auch nun eine Woche Ruhe, ist aber nun wieder da. Sporadisch halt. Habe alle HDMI Kabel getauscht, Lautsprecher gewechselt, Verbindungen geprüft, Firmware Update gemacht, zurückgesetzt, Dirac neu usw. Nun bleibt mir nur noch der Weg über den Support.
Böötman
#16 erstellt: 14. Apr 2024, 10:03
Das wird wohl ein interner Hardwarefehler sein der diesen Kanal in's Not-Aus zwingt.
Denon AVR-S650H - Linker Kanal defekt?
HSV-Andy am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  13 Beiträge
Denon X1100W - Linker Kanal ausgefallen
muzi92 am 05.05.2024  –  Letzte Antwort am 06.05.2024  –  7 Beiträge
Denon X1100 - Linker Kanal sporadisch sehr leise
Elektrofreak89 am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  9 Beiträge
Denon AVR-X1500H - Kanal defekt? (gelöst)
Fabian_81 am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  3 Beiträge
Denon AVR 1708 knacken aus FL Speaker
Nemesis665 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  5 Beiträge
DENON AVR 1602 linker Kanal Frontspeaker leise
twofel am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  8 Beiträge
Denon 1611 - Linker Front-Kanal lauter?
tobe-88 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  9 Beiträge
Denon AVC 2800 linker Kanal schwach.
knax64 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  2 Beiträge
Linker Kanal leise
derpeter210 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon 2106 defekt ?
Boomy am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  57 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAntares2
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.557
Top Hersteller in Denon Widget schließen
