AVR-1910 / Problem zuweisen HDMI Audioquelle für "TV" / Ton kommt nur über optische Verbindung
Mi2604
#1 erstellt: 05. Dez 2009, 21:59
ich habe einen Denon AVR-1910 über HDMI (Out beim Denon) mit dem TV Gerät verbunden.
Im Setup des Denon lasst sich jedoch der Source "TV" nur die optischen eingänge zuweisen, es wird auch "-nohdmi-" angezeigt obwohl das gerät ja per hdmi (kabel lt. verpackung vers. 1.3)verbunden ist.
die tonwiedergabe über den reciever, quelle TV-Gerät, ist nur über eine optische verbindung .
wie konfiguriert man den denon das er das audiosignal über die hdmi verbindung (denon hdmiout - hdmi tv) wiedergibt.
oder gibt es eine andere fehlerquelle?
vielen dank vorab
Acurus_
#2 erstellt: 05. Dez 2009, 22:50
Um was geht es? Um die Wiedergabe des TV-Tons über den AVR?
Mi2604
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 22:54
ja genau, der ton vom tv per hdmi zum AVR
densa
#4 erstellt: 05. Dez 2009, 22:55
Mi2604 schrieb:
vielen dank vorab
wie der name schon sagt HDMI OUT ist es ein ausgang und kein eingang.
ton kann nicht zurück zum avr übertragen werden, dazu brauchst du nen optisches toslink kabel.
hdmi signale können nur in eine richtung "fließen".
du hast ja auch nur einen HDMI IN
und keinen HDMI OUT am tv.
funktioniert also alles so wie es sein soll.
[Beitrag von densa am 05. Dez 2009, 23:09 bearbeitet]
Acurus_
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 23:00
Exakt. Vergiß also das Hdmi Kabel, verstelle da auch nichts im Setup, sondern besorge Dir ein optisches Kabel, falls der TV einen solche Ausgang ha, und stöpsel das in einen EINGANG am AVR. Und den Eingang wählst Du dann, wenn Du TV guckst.
Gruß, Heiko
[Beitrag von Acurus_ am 05. Dez 2009, 23:02 bearbeitet]
Mi2604
#6 erstellt: 05. Dez 2009, 23:07
ist hdmi nicht bi-directional ?
Acurus_
#7 erstellt: 05. Dez 2009, 23:09
zumindest die Geräte sind es nicht. Und die Anleitungen kann man schon mal lesen.
[Beitrag von Acurus_ am 05. Dez 2009, 23:11 bearbeitet]
densa
#8 erstellt: 05. Dez 2009, 23:10
nein wie gerade von mir geschrieben gehts immer nur in eine richtung bei hdmi......
daher ja auch die unterscheidung zwischen OUT und IN eingängen.....
ab hdmi 1.4 soll es soweit sein oder?
[Beitrag von densa am 05. Dez 2009, 23:12 bearbeitet]
Acurus_
#9 erstellt: 05. Dez 2009, 23:17
Dem Kabel ist die Richtung egal. Die Geräte müssen dafür ausgelegt sein. Das dafür mal ein Standart kommt, halte ich für möglich. Ob 1.4 das können soll, weiß ich aber nicht.
Gruß, Heiko
[Beitrag von Acurus_ am 06. Dez 2009, 09:03 bearbeitet]
ralph1964
#10 erstellt: 05. Dez 2009, 23:44
Acurus_
#11 erstellt: 06. Dez 2009, 09:04
ralph1964 schrieb:
http://www.areadvd.de/hardware/2008/hdmi_versions.shtml
Grüsse Ralph
Danke, dann ist die Sache mit 1.4 ja gleich mit geklärt.
Gruß, Heiko
avr 1910 tv ton Problem
Kuhmoerder am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  18 Beiträge
AVR 1910 Ton Ausgabe ?
Citycruiser84 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  5 Beiträge
optische Verbindung oder HDMI
telex am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  30 Beiträge
Kein Blue-Ray Ton über AVR 1910
sonyelch am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  17 Beiträge
AVR 1910 Komponentenanschlüsse
djerazor am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  5 Beiträge
DENON AVR 1910 für 3D Ton ausreichend?
peter_fischmac am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  3 Beiträge
AVR-1910 nur noch Frontlautsprecher
Frankfurter1979 am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  2 Beiträge
Verständnisfrage zu TV Ton am Denon 1910
phloo am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  2 Beiträge
Anschluss eines SUB an AVR-1910
Baumi4271 am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR 1910 Kein Ton bei bestimmten TV Sendern
Schoner2008 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
