HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X1600H DLNA Server(!) wofür? / Stream vo... | |
Denon AVR-X1600H DLNA Server(!) wofür? / Stream vom PC zum AVR+A -A |
CyberMaxi6000
#1 erstellt: 23. Mai 2024, 15:14 | ||||
Hallo Forum, ich besitze schon länger eienen AVR-X1600 und stelle mir schon länger zwei fragen: Der AVR wird im LAN als DLNA Server angezeigt, dabei verhält er sich bei verschiedenen Clients anders. Der VLC-Player zeigt unter dem Gerät einen leeren Ordner "Audio-Inputs": Bei Samsung-TVs (die nicht per HDMI am AVR angeschlossen sind, bzw. in anderen Zimmern stehen und wirklich nur per LAN eine Verbindung haben), werden im Audio-Inputs Ordner die Eingänge vom AVR (wie wenn es Dateien wären) angezeigt, die da heißen AUX, Game, SAT, und wie auch immer sie heißen mögen. Abspielen lassen sie sich allerdings nicht, es wird etwas von nicht unterstütztes Format oder sowas angezeigt. Ich dachte immer, dass es mit dieser Funktion möglich ist, an einem DLNA fähigen Empfänger in einem Nebenzimmer z.b. den Phono-Eingang vom AVR zu hören, dass man die Musik vom Plattenspieler welcher im Wohnzimmer steht, im Schlafzimmer hören kann. Ob der Receiver an oder aus ist, oder ob der am Client gewählte Eingang gerade am AVR local ausgewählt ist oder nicht, ändert hierbei nichts an der Sache; manche Clients zeigen den leeren Ordner, andere die Eingänge dessen Format nicht unterstützt wird. Wird diese Funktion evtl. nur von HEOS-fähigen DLNA-Receivern unterstützt? Oder ist dir Funktion evtl. für etwas ganz anderes? Wenn sie sich für mich nicht effektiv nutzen lässt, kann man sie ausschalten (damit der AVR nicht an anderen Geräten angezeigt wird, was ja nichts bringt)? Zum zweiten Thema habe ich an verschiedenen Stellen gelesen, dass man z.b. mit dem VLC-Player Musikdateien (oder Stereomix) zum AVR streamen kann. (Ich habe zwar vor, den PC ohnehin per HDMI mit dem TV zu verbinden, doch es interessiert mich dennoch.) VLC kann die folgenden Streams ausgeben Icecast, UDP, RTP, RTSP, MMSH, HTTP. Icecast und HTTP stellen keine Option dar; einen Icecast-Server habe ich zwar, aber bei der Internetradio-Funktion kann man keine URL manuell eingeben (gibt es hierfür möglicherweise einen Workaround, um nicht gelistete Sender zu hören?), HTTP ist ebenfalls keine Option, da ich hier nicht eine IP-Adresse anstreame, sondern der PC zum Server wird und ich ja am AVR keine Adresse eingeben kann. Dass es mit UDP oder RTP gehen soll, habe ich schon gehört. Wenn ich aber mit diesen Protokollen zum AVR streame, dann funktioniert es am PC augenscheinlich, aber am AVR kommt nichts an; ich dachte auch, dass man am AVR ein dann etwas auswählen muss, jedoch gibt es dort ja keinen "UDP-Stream" Eingang. An dieser Stelle noch ein kleiner Exkurs: IP-Telefone oder das Durchsagesystem "PA1" der Frima Snom können auf die oben erklärte Weise mit dem VLC-Player angestreamt werden (RTP oder UDP), ausprobiert habe ich selbst dies aber noch nicht. Ich möchte allerdings kein PA1 an den AVR anschließen, wenn er ja selber LAN integriert hat. Interessant wäre für mich allerdings eine Sache: Wenn der AVR per Audiostream (RTP, oder UDP) angesprochen werden kann, dann könnte ich ja auch per IP-Telefon eine Durchsage zum AVR streamen (genau wie beim PA1); eine SIP-Durchsage ist natürlich nicht möglich, da der AVR (anders als das PA1) keinen SIP-Client integriert hat; die Telefone (oder auch PA1) können sich aber auch untereinender per RTP/UDP ansprechen (Multicast). Auf die Antworten bin ich echt gespannt. Grüße |
fplgoe
#2 erstellt: 23. Mai 2024, 16:03 | ||||
Ein Verstärker ist eher ein DLNA-Client, nicht Server. Warum der VLC es so anzeigt... keine Ahnung. Ich habe allerdings auch einen Yammi, der erscheint korrekt als Client und ich kann von PC oder Tablet Musik auf dem Verstärker abspielen, bzw. kann mich über das Verstärkermenü auf einem Server (z.B. meiner Fritzbox) einwählen und dann dort Dateien vom USB-Port oder Internetradio vom Fritzbox-Mediaserver anspielen. Dass ein Verstärker Signale von seinen Eingängen ins Netzwerk streamt, wäre mir völlig neu, da bist Du wohl einem Bug aufgesessen. |
Fuchs#14
#3 erstellt: 23. Mai 2024, 16:48 | ||||
Es gibt doch sicherlich eine Bedienungsanleitung zum Gerät, und dort wird auch sicherlich das Thema DLNA vorkommen, sicherlich hast du das nur überlesen ... |
CyberMaxi6000
#4 erstellt: 23. Mai 2024, 17:49 | ||||
Dass es eine Anleitung gibt und ein Receiver eher ein Client als ein Server ist, ist mir klar. Ohne jetzt zu "plump" klingen zu wollen, benötige ich solche "Wald-und Wiesen-Tipps" ehrlich gesagt nicht. "Aufgesessen" bin ich nichts und niemandem, es war eher meine eigene Vermutung, da auf den Clients die Inputs vom AVR angezeigt werden. Bzw. auf dem Samsung TV, während bei VLC nur der leere Ordner angezeigt wird. In der Anleitung wird die Funktion des DLNA Clients(!) ausführlich erklärt (bei meinem Modell ein Teil der HEOS-Funktion, welche dies neben USB-Wiedergabe und INet-Radio unterstützt). Ich vermute eben, dass HEOS-Lautsprecher per (W)LAN das können was ich erklärt habe mit Plattenspieler im Wohnzimmer, HEOS-LS im Nebenzimmer. Und dass dies eben über DLNA läuft aber eben in einem Format/Codec, welches nur HEOS-LS "lesen" können. Oder sprechen HEOS-LS über Bluetooth und nicht über (W)LAN? (Ich persönlich interessiere mich nicht für solches modernes "Funk-Gedöns", darum habe ich hier keine Ahnung.) Falls hilfreich, kann ich ja mal ein Foto machen, wie der Samsung-TV dies anzeigt. Er zeigt es genau wie bei VLC an, den Ordner "Audio-Inputs" (wie eben einen Ordner bei einem "normalen" DLNA-Server), geht man in den Ordner rein, sind dort Audio-"Dateien" mit den Namen der Eingänge wie man sie im AVR benannt hat. Phono, AUX, DVD, CBL/SAT, Media-Player... kurzum die Tasten auf der AVR-Fernbedienung. Zum Thema, dass man den AVR vom PC aus anstreamen kann, glaube ich nicht, dass das etwas mit DLNA zu tun hat - das ist doch ein anderes Protokoll, oder nicht? Man kann mit Windows Media Player Musikdateien auf dem AVR abspielen, indem man rechte Maustaste -> "wiedergeben auf" auswählt; bei VLC gibt es eine vergleichbare Funktion jedoch nicht, hier muss man manuell einen "Stream" starten. Zumindest habe ich DAS irgendwo gelesen; dort ging es um die DVD-Wiedergabe mittels VLC, dabei sollte Video ganz normal angezeigt werden, Audio jedoch nicht aus dem PC-LS kommen, sondern per UDP, RTP, HTTP oder was-auch-immer, per LAN zum AVR. Ich habe nebenher mal die Denon HEOS-Lautsprecher angesehen; beim "Home 150" steht: Der neue Denon Home 150 spielt alle Ihre Musik drahtlos mit dem erstaunlichen Sound, den Sie von Denon erwarten. Gruppieren Sie andere Produkte mit HEOS Built-in, wie AV-Receiver, Soundbars und Lautsprecher, um Ihr ganzes Zuhause mit Musik zu erfüllen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein HEOS-LS, einen anderen Eingang am AVR abspielen kann, als die LS die am AVR direkt angeschlossen sind. Beispiel: TV-Audio läuft am AVR selbst, der Phono-Eingang läuft auf einem HEOS-LS. Ähnlich wie wenn auf den "Zone2" LS etwas anderes läuft, als in der Main-Zone; nur eben, dass Zone2 am AVR selbst ausgewählt werden muss, und man am HEOS-LS direkt den gewünschten Input auswählen kann. |
CyberMaxi6000
#5 erstellt: 23. Mai 2024, 18:18 | ||||
Gerade Gefunden: https://www.md-sound...r-Bluetooth-Funktion Wenn ich es richtig verstanden habe, kann dieses Gerät neben DLNA, INet-Radio, Etc. auch die besagte Multi-Room Funktion, und Eingänge von anderen HEOS-fähigen Geräten abspielen. ...USB-Massenspeicher: direkt an HEOS Link oder einen anderen HEOS Player angeschlossen... Wenn er USB von einem anderen Gerät kann, dann möglicherweise auch die analogen Eingänge. Denn wie ich verstanden habe, kann man mit der Multi-Room Funktion entweder "alle Räume gleich" oder "jeder Raum eine andere Quelle". Evtl. kann das vllt sogar ein zweiter Denon-AVR. Also AVR-2 spielt den Phono-Eingang von AVR-1. Auch dachte ich, dass es bestimmt "gewollt" ist, dass VLC die Eingänge nicht anzeigt, da eben nur HEOS-DLNA-Clients das nutzen können. Der Samsung-TV "versteht" eben diese "zeig micht nicht an" Funktion, die auf die Eingänge des AVRs angewandt wurden, nicht als solche. So wie manche Linux-Systeme eben Dateien anzeigen, obwohl sie in Windows als "Versteckt" gekennzeichnet wurden. Der Samsung-TV versteht den "Versteckt-Tag" den Denon genutzt hat, eben nicht als solchen und zeigt sie trotzdem an. Wenn jemand einen Denon AVR und einen Samsung TV (evtl. auch andere) zuhause hat, die per LAN - aber nicht(!) anderweitig - miteinenader verbunden sind, kann er dies ja ganz leicht nachstellen, indem er am Samsung TV die "Source" Taste drückt, und dann bei den DLNA Eingängen den AVR auswählt, und dann in den Ordner "Audio-Inputs" navigiert. Ich meine auch, dass irgendein anderer Software-DLNA-Client die Eingänge ebenfalls angezeigt hat (wie eben der Samsung-TV); evtl, kann ja sogar die HEOS-App als Client für diese Eingänge fungieren. (Also dass man am Mobilgerät die Eingänge vom AVR hören kann.) |
Fuchs#14
#6 erstellt: 23. Mai 2024, 20:19 | ||||
Na siehste, es steht also alles drin. Funktionen die er NICHT kann werden nicht in der BDA erwähnt
Doch genau das ist DLNA Alles andere was du gefunden hast hat nichts mit DLNA zu tun, vileicht solltest du dir noch mal das Prinzip con DLNA einlesen https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Living_Network_Alliance |
fplgoe
#7 erstellt: 24. Mai 2024, 02:34 | ||||
Du hast doch nach der Server-Funktion gefragt, ich habe nur gesagt, dass es diese Funktion nicht gibt. Wo siehst Du da jetzt einen 'Wald- und Wiesentipp'? Und so eine herab wertende Antwort klingt nicht plump. Sie ist einfach unpassend. Man gibt Dir eine sachliche Antwort und Du antwortest patzig, weil Dir das natürlich schon bekannt ist? Warum fragst Du dann?
Doch das ist genau das, nennt sich bei Windows 'Medienstreaming'. Guggst Du HIER. Und HEOS, das hat jetzt nichts mit DLNA zu tun, ist ein proprietärer Standard von D&M und ja, mit gewissen Einschränkungen lassen sich die Quellen des AVR per Heos auf entsprechend geeigneten Geräten wiedergeben. Aber eben nicht auf DLNA-Clients. |
CyberMaxi6000
#8 erstellt: 24. Mai 2024, 07:22 | ||||
Dass der Windows-Player zum AVR streamt, das ist DLNA; aber nicht dass man mit VLC - wie auch immer das geht - den AVR per RTP oder UDP anstreamt. Zweiteres habe ich in einem anderen Forum gelesen, dass das geht, dass von einer DVD Video am PC und Audio am AVR abgespielt werden soll. Dass ein HEOS-LS die Eingänge vom AVR abspielen kann, hat natürlich mit DLNA nichts zu tun... ich dachte eher, dass der AVR diese von mir erwähnte DLNA-Server-Funktion braucht, damit der HEOS-LS den AVR "finden" kann. Bzw. dass HEOS evtl. sogar (aus Sicht des Netzwerkprotokolles) normales DLNA ist, nur eben in einem Audioformat/Codec, dass Samsung-TV und VLC nicht abspielen können. Genauso nutzen manche Online-Spiele ganz normales SIP für den Sprachchat, nur eben mit einem speziellen Codec; dadurch ist es nicht möglich, dass andere SIP-Clients als das Spiel selbst, die SIP-URL anwählen können, und dadurch Personen die nicht mitspielen im Voice-Chat mithören und mitreden können. - Genauer gesagt können normale SIP-Clients zwar (Netzwerktechnisch gesehen) die SIP-URL vom Spiel anwählen (wenn man sie zuvor mit Programmen wie Wireshark ausgelesen hat), jedoch erhält man entweder eine Fehlermeldung, dass sie Verschlüsselungsmethode nicht unterstützt wird, oder es erscheint "im Gespräch", aber hören tut man nichts. - Wie beim Samsung-TV eben auch angezeigt wird, dass das Format nicht unterstützt wird. Hoffe ihr versteht, was ich damit meine. Offen wären noch die Fragen: -Ist es möglich, einen Radiosender / firmeninternen Stream / was auch immer, zu hören, der nicht (bei Tune-IN) öffentlich gelistet ist; also eine Icecast-URL manuell eingeben? Und zwar OHNE ein weiteres Gerät zu benötigen. -Gibt es eine einfache Möglichkeit, anstelle Musikdateien, den Audioausgang eines PCs - per RTP, UDP, DLNA oder was auch immer - zum AVR zu streamen - und das möglichst in Echtzeit? Damit meine ich ein Programm, dass einen virtuellen Audioausgang als Standardgerät installiert, und alles was dann darauf abgespielt wird, zum AVR übertragen wird. |
CyberMaxi6000
#9 erstellt: 24. Mai 2024, 09:02 | ||||
Und eine Sache noch: Ich bin nicht patzig sondern eher ihr; ich habe diese Frage gestellt, da ich eben nichts in der Anleitung gefunden habe. Ich habe per STRG + F -> DLNA eben nichts zum DLNA-Server gefunden; deshalb stelle ich hier die Frage, warum es diese Funktion gibt, wenn sie nicht genutzt werden kann. Oder evtl. kann sie ja genutzt werden nur ich nutze sie falsch, aber genau deshalb frage ich ja auch. Ich habe etwas das Gefühl, dass oftmals die Fragen falsch verstanden werden; bzw, dass man Antworten gibt, die zwar richtig sind, aber nicht zur Frage passend. Beispielsweise wenn man eine Frage wie "wie spät ist es" mit "Montag" beantwortet; ist diese Antwort ist zwar richtig, aber wenn man sie im Kontext zur gestellten Frage sieht, ist sie dennoch falsch. Manchmal ist es eben sinnvoll, den eigenen Standpunkt zu variieren. Damit meine ich, dass man von seiner persönlichen Meinung (z.b. HEOS ist nicht DLNA) abweichen kann, und darüber nachdenken, was ich geschrieben habe; nämlich dass ich mir vorstellen kann, dass es zwar aus Anwendersicht nichts miteinander zu tun hat, aus Sicht der Netzwerkprotokolle aber eben schon. Es gibt übrigens viele Netzwerkprotokolle, die nicht propretär im allgemeinen Sinne sind, sondern leicht variierte Open-Soure-Protokolle. Dies habe ich am Beispiel der Online-Spiele und den SIP-Clients beschrieben. Und HEOS und DLNA machen eben technisch gesehen das selbe; sie übertragen Audio in (fast) Echtzeit über (W)LAN; daher meine Vermutung, dass es eine leicht abgeänderte Variante des ganz normalen DLNA-Standards ist. |
fplgoe
#10 erstellt: 24. Mai 2024, 11:30 | ||||
Lass gut sein, wir sprechen glaube ich zwei verschiedene Sprachen. |
BassTrap
#11 erstellt: 24. Mai 2024, 11:41 | ||||
Dort steht aber kein Wort davon, daß damit von einem PC aus auf ein Audiogerät gepusht werden kann. Dennoch hilft das Aktivieren des Medienstreamens ungemein dabei, Mediendateien vom PC aus anderswohin zu pushen, z.B. per "Wiedergabe auf Gerät" im Explorer. Auch ohne aktiviertes Medienstreamen gibt es diesen Menüpunkt bereits im Explorer, es werden auch Geräte angezeigt, aber es kommt aus denen kein Pieps raus. |
fplgoe
#12 erstellt: 24. Mai 2024, 12:09 | ||||
Bei meinem Yammi funzt es zumindest. |
BassTrap
#13 erstellt: 24. Mai 2024, 12:35 | ||||
Bei meinem X6500H auch, aber eben erst mit aktiviertem Medienstreamen. |
CyberMaxi6000
#14 erstellt: 24. Mai 2024, 13:27 | ||||
... Es gibt doch sicherlich eine Bedienungsanleitung zum Gerät, und dort wird auch sicherlich das Thema DLNA vorkommen, sicherlich hast du das nur überlesen ... Das ist pump und unverschämt! ... Ein Verstärker ist eher ein DLNA-Client, nicht Server ... So schlau bin ich selbst! Dies meinte ich mit "Wald-und Wiesen-Tipps", die ich nicht benötige. |
fplgoe
#15 erstellt: 24. Mai 2024, 13:37 | ||||
Warum fragst Du DAS dann?
Das setzt wohl beim Denon eine Funktion als Server voraus. Deshalb (unter anderem) habe ich geschrieben, nein, ein AVR ist nur ein Client. Wenn Dich sachliche Antworten so schwer beleidigen, und mehr ist das nicht, solltest Du keine Frage in ein Forum stellen. Da ist nichts patziges, beleidigendes oder böse gemeintes enthalten, nur die Aussage, dass der Verstärker nur Empfänger, nicht Sender ist. Langsam wird Deine Mobbing-Schiene echt pathologisch. Und ja, das ist jetzt sicher nicht mehr ohne Wertung zu verstehen. |
BassTrap
#16 erstellt: 24. Mai 2024, 14:02 | ||||
Dann suchst Du Dir besser ein Forum mit Ferngedankenlesern. |
Fuchs#14
#17 erstellt: 24. Mai 2024, 15:19 | ||||
Was ist an dem Hinweis zur Bedienungsanleitung unverschämt? bestimmt 50% aller Fragen hier im Forum kommen von Leuten die zu faul sind die BDA zu lesen, sondern sich lieber hier vorlesen lassen, das ist unverschämt. Wenn jemand schreibt das er die BDA entsprechend gelesen hat aber die teilweise unverständiche Schreibweise nicht versteht oder echt keine Ahnung hat was es bedeuten soll dann helfe ich gerne weiter. Zu deinen weitern Fargen: Wenn du so schlau bist und keine Wald und Wiesen Beratung brauchst dann ist dir ja zu 100% SWYH ein Begriff, die genaue Erklärung erspare ich mir hier, brauchen ja nur Leute die keine Anhnung haben.... Das geht bei Film natürlich nicht, deswegen hast du es sicherlich nicht erwähnt. |
CyberMaxi6000
#18 erstellt: 26. Mai 2024, 19:25 | ||||
-Nur weil es "bestimmt 50% der Fragen" sind, möchte ich nicht in den gleichen Topf geschmissen werden. -"SWYH" kannte ich bislang tatsächlich noch nicht, aber tatsächlich benötige ich auch keine Erklärung dafür als Netzwerktechniker. -Ich habe inzwischen herausgefunden, dass das "wiedergeben auf" Protokoll NICHT DLNA ist - zumindest nicht DLNA alleine. In der Tat ist es nämlich WMSP, dieses kann nämlich auch bei VLC ausgewählt werden, nutzt standardgemäß Port 8080 mit HTTP (kein HTTPS) Protokoll, Port 8080 ist auf dem Denon Receiver geöffnet. DLNA wird genutzt, damit der PC den Receiver finden kann; das Audio selbst wird dann über WMSP (was HTTP über Port 8080 nutzt) gestreamt. Siehe: https://learn.micros...cd-939d-63552c97422c -Wofür die DLNA-Server(!) Funktion auf dem Receiver ist, kann ich mir wirklich nur damit erklären, dass HEOS eben DLNA nutzt, um der Gerät zu finden - genau wie WMSP eben auch. Ich habe extra im Titel ein "!" heinter das Wort "Server" gesetzt. -Wenn der Receiver "nur" WMSP kann, kein RTP/UDP, dann geht mein Plan mit den Telefonen wohl nicht; dagegen kann aber SWYH zusammen mit einer VOIP-Software helfen. -Es mag sein, dass ich etwas "überzogen" reagiert habe; dennoch mag ich es überhaupt nicht, wenn man mir als "Technik-Experte" Fragen stellt, die eher bei sogenannten "DAUs" die richtigen wären. Oder soll ich in Zukunft immer explizit Schreiben ...in der Bedienungsanleitung habe ich bereits geschaut, aber nichts entsprechendes gefunden... ja deshalb frage ich ja, weil ich nirgends anders einen Hinweis darauf gefunden habe. |
fplgoe
#19 erstellt: 27. Mai 2024, 00:08 | ||||
Und woher soll hier jemand wissen, was Du weißt und was nicht? Ich erinnere nur nochmal daran, dass Du die Fragen selbst gestellt hast. Übrigens mein tief empfundenes Beileid dafür, dass Du den Verstärker jetzt nicht für Lautsprecher-Durchsagen aus Deinem SNOM-Telefon nutzen kannst. |
CyberMaxi6000
#20 erstellt: 27. Mai 2024, 02:16 | ||||
-Für das Problem mit den Durchsagen habe ich ja die Lösung schon selbst gefunden! Vollkommener Bullshit darüber überhaupt noch ein Wort zu verlieren! -Nach wie vor: Ich habe die Frage nach dem Server nicht nach dem Client gestellt! -Man kann mich fragen, was ich weis und was nicht, bzw. wie gut ich mich auskenne; anstelle davon auszugehen, dass ich "nicht in der Anleitung nachgesehen habe" bzw. "bestimmt etwas übersehen habe". -SWYH funktioniert in meinem Fall nicht, ich habe genau dieses Problem was HIER ein anderer Nutzer beschreibt, und auch keiner eine Lösung dafür hat: https://forum.streamwhatyouhear.com/t/no-sound-denon-x1400h/1976 Der Denon spielt immer den zuletzt abgespielten Radiosender, anstelle die Musikdateien die gestreamt werden bzw. in diesem Fall den Stereomix vom PC. (Und ja, ich habe das Programm richtig bedient; rechte Maustaste -> stream to -> bei Denon den Haken setzen. In den Einstellungen vom Denon selbst oder der HEOS-"App" die auf dem Denon läuft, habe ich keine entsprechende Einstellung gefunden.) -Wenn man mir Ratschläge geben würde, die FUNKTIONIEREN würden, anstelle mich blöd hinzustellen, wäre ich für ebendiese auch sehr dankbar; dies war aber bis jetzt noch nicht der Fall. |
fplgoe
#21 erstellt: 27. Mai 2024, 02:22 | ||||
Dann war es Bullshit danach überhaupt zu fragen.
Natürlich hast Du, lies Dein erstes Posting nochmal selber durch.
Klar, Du stellst eine Frage und man soll erst mal nachfragen, was Du schon alles weißt? Warum teilst Du das nicht selbst mit?
Tja, die Kristallkugeln sind wohl aus, denn sonst hätte hier jemand wohl ahnen können, was genau Du eigentlich mit Deinen Fragen bezweckst. |
CyberMaxi6000
#22 erstellt: 27. Mai 2024, 12:00 | ||||
-Die Lösung für das Telefon-Problem habe ich erst jetzt wo ich von SWYH gehört habe... bitte selber lesen, und zwar genau!! |
Denon AVR-X1600H einmessen luzerner20 am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1600H Zardoz77 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X1600H Zardoz77 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 97 Beiträge |
Einstellungen Denon AVR-X1600H Pascal328 am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1600H defekt? Grammy919 am 19.08.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 14 Beiträge |
Setup Empfehlung AVR-X1600H EazyKa79 am 26.05.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 12 Beiträge |
AVR-X4000 DLNA thorti.s am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 4 Beiträge |
DENON AVR X1500H VS X1600H svd94 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 10 Beiträge |
Denon AVR X1600H vs. S650H maikwald am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1600H vs X2600H wassub am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 41 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.364
