HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Audyseey nachjustieren? (LS übersteuert) | |
Audyseey nachjustieren? (LS übersteuert)+A -A |
-Chili-
#1 erstellt: 29. Jul 2024, 09:40 | ||
Liebe Community, wie der Titel schon sagt, habe ich das Problem, dass der rechte Kanal nach dem Audyssey-Verfahren beim DENON AVC-X3800H so kalibriert wird, dass er im Vergleich zum linken im Bassbereich extrem hoch eingepegelt ist. Das Klangerlebnis ist zunächst top, jedoch kommt es bei mittlerer Lautstärke dazu, dass der rechte Frontlautsprecher (ELAC BS 204.2) nicht mehr hinterherkommt und übersteuert. Die Membran scheint stark zu schwingen, und es kommt zum Tonabriss. Was ich bereits getestet habe: - Frontlautsprecher tauschen: Auch der baugleiche andere Lautsprecher übersteuert. - Tiefe Frequenzen an den (nicht vorhandenen) Subwoofer umleiten: Kein Übersteuern (logisch). - Audyssey abschalten: Funktioniert offensichtlich. Ich möchte jedoch Audyssey weiterhin nutzen, finde aber keine Möglichkeit, die EQ-Einstellungen nach der Kalibrierung manuell nachzujustieren. Nur die Gesamtpegel der Lautsprecher) Es kann doch nicht sein, dass diese Option fehlt? Ich bin für jeden Tipp dankbar. Liebe Grüße [Beitrag von -Chili- am 29. Jul 2024, 09:48 bearbeitet] |
Der_Eld
#2 erstellt: 29. Jul 2024, 09:57 | ||
Das zu hoch eingepegelt lässt darauf schließen das eine Auslöschung im Tiefton vorliegt. Audyssey lösst dieses mit Anhebung des Pegels. Wenn ich es richtig sehe +5 - 6dB. Was helfen würde ist welche LS du hast und wie deren Frequenzgang angegeben ist, am besten bei -3dB als Anhaltspunkt. Der linke LS scheint mit Raummoden verseucht zu sein bei Absenkungen bis zu -12dB. Effektiv angehen kann man das Problem über die Positionierung der LS im Raum. Der rechte LS steht relativ frei? Der linke LS in Wandnahe, oder in einer Ecke? @EQ Dies geht nur wenn Audyssey deaktiviert ist, also ohne Einmessung. [Beitrag von Der_Eld am 29. Jul 2024, 09:59 bearbeitet] |
-Chili-
#3 erstellt: 29. Jul 2024, 10:46 | ||
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
ELAC BS 204.2
eher andersrum, aber der Raum ist sehr wild aufgebaut (Dachschräge, langgezogen, maisonette (offene decke), da kann alles zustande kommen.)
Da, nur stellt sich das bei mir extrem schwierig raus. Wäre es sinnvoll einen Sub zuzulegen und ihm die tiefen Frequenzen zu überlassen? Ich brauch für mich eigentlich keinen extra Bass aber es wäre ne Lösung fürs Problem (?) |
Der_Eld
#4 erstellt: 29. Jul 2024, 11:15 | ||
Die ELAC haben 38 - 50.000 Hz. Es hört nicht konsequent bei 38Hz auf, es geht etwas tiefer, es sind aber Anhebungen außerhalb der Spezifikationen der LS. Das können sie nicht. Was helfen kann ist das verschließen des Bass-Reflex, z.B. mit Socken. Und dann einmal so einmessen. Es gibt eine kostenpflichtige App für Android und Apple (ca. 25€) , damit lässt sich der zu korrigierende Frequenzgang einstellen. Und auch die Einmessung händisch anpassen. Ein Sub wird die LS definitiv entlasten. |
-Chili-
#5 erstellt: 29. Jul 2024, 19:07 | ||
Okay, schon einmal tausend Dank für die Hilfe. Aktuell geht es mir in erster Linie darum, einen Defekt auszuschließen, aber das kann ich nun tun, um mit dem Umbau weiterzumachen. Ein Kabel für den Subwoofer wird gleich mitverlegt. Ich werde die Tage mal mit Bassreflexrohrstopfen testen, die Lautsprecher umstellen und neu berichten. |
Audyseey streikt ?:( dominik44 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 10 Beiträge |
Denon 1300 Audyseey Eimessung Kanalpegel? Stone0815 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 4 Beiträge |
Denon 1611 übersteuert? Hilfe mikey84 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 20 Beiträge |
Trennfrequenz LS chrisdeboerg am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 7 Beiträge |
Atmos LS klausdererste am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 7 Beiträge |
Denon 1910 LS einmessen broncko09 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 30 Beiträge |
LS für Denon 3312 GermaNuck am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 34 Beiträge |
X3400H - Grafikerläuterung erwünscht nach Einmessung Dextron am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 13 Beiträge |
Denon AVR-2106 + Kef LS rauchsten.mgh am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 39 Beiträge |
Hilfe Denon 2106 LS einmessen! kaichen71 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 11 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpremierguitars
- Gesamtzahl an Themen1.557.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.674
