HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Surround beim 4310 | |
Surround beim 4310+A -A |
moondoggies
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 02:24 | |
Hallo Leute, ich habe seit gestern den 4310 und habe alle Geräte über HDMI angeschlossen (Satreceiver, Kabelreceiver, Mediaplayer und PS3). Ich möchte einfach nur den Sound über die 7.1 Lautsprecher hören, die auch von der Quelle ausgegeben werden. Wenn ich jetzt einen Film mit DTS sehe, zeigt mir der DENON aber im Display MULTICHANNEL etc an und nicht einfach nur DTS. Außerdem höre ich auch nichts aus meinen beiden Surround Back Speakern. Nur die Surround A Speaker geben etwas wieder. Ich dachte, der DENON kann die Signale selbst erkennen und dementsprechend wiedergeben oder muß ich noch etwas einstellen. Wie gesagt, ich will nicht irgendein Sound auf die hinteren Lautsprecher haben, die das Quellsignal eigentlich gar nicht hat. Alle Speaker wurden bei der Einmessung korrekt gefunden. Kann mir jemand ein paar Tipps geben, was zu tun ist? Vielen herzlichen Dank. |
ralph1964
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 03:33 | |
Wenn Du nicht Multichannel im Display lesen willst, musst Du bei den Zuspielern die Audioausgabe auf Bitstream stellen.
Da die meisten Filme eine 5.1-Tonspur haben, kommt aus den Surround-backs nichts raus. Dann musst Du schon ein DSP benutzen, die ein 5.1 auf ein 7.1 "aufplustern" können, wie z.B Dolby Pro Logic IIx. Welche das genau sind, sollte in der BA beschrieben sein. Oder sonst Filme kaufen die eine 6.1/7.1-Tonspur aufweisen. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 29. Nov 2009, 03:34 bearbeitet] |
Eminenz
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 08:08 | |
Die Tatsache, dass du auch nur über die vorderen 2 Lautsprecher was hörst bedeutet, dass das Stereo auch in STEREO übertragen wird, was wiederum die Frage aufwirft, was die Quelle ist? |
moondoggies
#4 erstellt: 29. Nov 2009, 14:53 | |
Wenn Du nicht Multichannel im Display lesen willst, musst Du bei den Zuspielern die Audioausgabe auf Bitstream stellen. Hallo Ralph, Schon mal schönen Dank für den Tipp. Werde ich gleich mal ausprobieren. Die PS3 gibt mir dann aber glaube ich eine Fehlermeldung an. Da die meisten Filme eine 5.1-Tonspur haben, kommt aus den Surround-backs nichts raus. Dann musst Du schon ein DSP benutzen, die ein 5.1 auf ein 7.1 "aufplustern" können, wie z.B Dolby Pro Logic IIx. Welche das genau sind, sollte in der BA beschrieben sein. Oder sonst Filme kaufen die eine 6.1/7.1-Tonspur aufweisen. Da hast Du natürlich recht. Aber ich habe mal eine Test-DVD für DTS eingelegt und mir fehlten die Soundeffekte, die aus den Back Speakern kommen sollten. Ich möchte nämlich nicht den Sound aufplustern. Wenn keine Signale auf der Tonspur sind, ist das ok. Aber wenn z.B ein Hubschrauber über mich langfliegt, möchte ich natürlich auch díe Effekte hören. Aber danke schon mal für die Tipps. Grüsse Henning |
ralph1964
#5 erstellt: 29. Nov 2009, 15:14 | |
Meinst Du den Hinweis "Wenn Sie Bitstream auswählen ist die Audio-Wiedergabe der BD u.U. nicht möglich". Ich hatte bisher keinerlei Probleme. Grüsse Ralph |
moondoggies
#6 erstellt: 29. Nov 2009, 19:27 | |
Meinst Du den Hinweis "Wenn Sie Bitstream auswählen ist die Audio-Wiedergabe der BD u.U. nicht möglich". Ich hatte bisher keinerlei Probleme. JA GENAU DIESE MELDUNG MEINTE ICH. Also probiere ich es doch mal aus. Auf der Blueray ist ja Dolby True HD Sound. Zeigt der Denon mir das dann auch im Display an, wenn ich die PS3 auf PCM umstelle? Habe natürlich gleich noch eine Frage. Bei meinem Satreceiver gibt mir der Denon im Audiomenue die Möglichkeit STANDARD an. Das ist ja zu wählen, wenn ich genau den Sound haben will, den die Quelle ausgibt. Bei meinem Kabelreceiver gibt mir der Denon im Menue nicht diese Möglichkeit. Neben STEREO nur noch DIREKT und eben Dolby PL II, dts, NEO etc. Aber was muß ich hier einstellen, wenn ich das gleiche Resultat haben möchte, wie bei meinem Satreceiver? Also nur die Tonsignale pur wiedergeben, die die Quelle auch ausgibt? Du scheinst Dich ja inzwischen mit dem DENON bestens auszukennen. Ich danke Dir für Deine freundliche Hilfe. Gruss, Henning |
ralph1964
#7 erstellt: 29. Nov 2009, 19:47 | |
Nein. Wenn Du die Audioausgabe auf Bitstream stellst, sollte Dolby TrueHD im Display erscheinen. Bein der PCM-Einstellung gibt es Dein nicht erwünschtes Multichannnel. Bei den Sat/Kabelreceiver kenne ich mich weniger aus, aber auch mal die Audioausgabe überprüfen. Zur Mitteilung: Es ist eine Mitteilung, keine Fehlermeldung. Grüsse Ralph |
moondoggies
#8 erstellt: 29. Nov 2009, 20:18 | |
Sorry, Du hast natürlich recht. Bringe es schon etwas durcheinander. Ich melde mich nachher wieder, wenn ich die Änderungen vorgenommen habe. Danke schonmal. Gruß, Henning |
moondoggies
#9 erstellt: 29. Nov 2009, 20:49 | |
Hallo Ralph, also das hat schon mal geklappt. Habe auf Bitstream umgestellt und jetzt zeigt mir der Denon im Display auch Dolby True HD an statt Multichannel. Aber ich habe ein neues "Problem" gefunden und hoffe Dich nicht langsam zu nerven. Der Receiver zeigt mir im Surround Modus STANDARD nicht meine Surround Back Speaker an, nur die beiden rechts uns links stehenden (Surround A Speaker) und natürlich die Front Speaker, Center und SW. Und hören kann ich auch nichts, wenn ich eine Test DVD einlege, bei der ein DTS Trailer eigentlich Signale auf die Surround Backs legen müßte. Erst wenn ich bei AUDIO/VIDEO Einstellungen des Menues die Surround Parameter auf SURROUND BACK - PLII x CINEMA einstelle, zeigt der 4310 die Speaker im Display an. Ist das so korrekt, dass ich für jede Quelle, die ich an den 4310 anschließe im 4310-Menue diesen Bereich so einstelle? Ich hoffe, ich habe mich nicht zu kompliziert asgedrückt :-) Danke und Gruß, Henning |
moondoggies
#10 erstellt: 30. Nov 2009, 23:28 | |
Hallo Ralph, ich hoffe, Du liest meine Einträge nochmal, da ich gerne Deine Ratschläge hätte. Nochmal in Kurzform. Wenn ich einen Film auf Sky in Dolby Digital 5.1 sehe, zeigt mir der Denon bei Input LFE, FL, FR, SL und SR an. Ist das richtig so? Sollten nicht SBL und SBR angezeigt werden, statt SL und SR? Das 5.1 Signal bei Sky ist doch sicher darauf ausgerichtet oder irre ich mich? Danke für eine Info und viele Grüße. PS: Falls jemand anderes auf diese Situation antworten möchte, würde ich mich natürlich auch freuen. |
ralph1964
#11 erstellt: 30. Nov 2009, 23:50 | |
Hallo Henning Ich bin ja schon da. Bei 5.1 hat das schon seine Richtigkeit. Die Surround-back wären die Kanäle 6 und 7. Möchtest Du etwas aus diesen hören,müsstest Du noch ein DSP, welches auf ein 7.1 "hochrechnen" kann, wählen. In der BA ist sicher beschrieben, welche es können. Wie z.B das schon versuchte PLII x CINEMA. Grüsse Ralph |
Eminenz
#12 erstellt: 01. Dez 2009, 06:46 | |
Also die Kanäle, deren Lautsprecher bei einem 7.1 Setup hinter dem Sitzplaz stehen. |
moondoggies
#13 erstellt: 02. Dez 2009, 23:55 | |
Ich danke euch beiden. Ihr seid besser, als die BA :-) Und was ist mit Blue Ray Filmen, die in Dolby True HD wiedergegeben werden. Ist das auch noch kein 7.1? Welches Filmmaterial hat denn überhaupt 7.1, so dass ich nicht extra einen DSP dazuschalten muss? Danke für eure Zeit, Geduld und Hilfe !!! Henning |
ralph1964
#14 erstellt: 03. Dez 2009, 00:13 | |
Gibt es halt noch relativ selten. Vielleicht hilft Dir das etwas. http://www.bluray-di...utschem-7-1-ton.html Grüsse Ralph |
moondoggies
#15 erstellt: 04. Dez 2009, 21:54 | |
Prima. Ich danke Dir. Schönes Wochenende Gruß, Henning |
Denon AVR 4310 Defekt ! arik am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 4310 Einstellen Lautsprecher flitzicento am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 3 Beiträge |
Denon 4310 Zone 2 HDMI timecrash am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR-4310 fehlende Surround Parameter? Proggie69 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 7 Beiträge |
Denon AVR 3808 / Surround Back LeChuck29 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-4810 /4310 hangu1960 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
DTS Surround Bug? Domink33 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 6 Beiträge |
DENON AVR-4310 zerstört? Sunzi am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 17 Beiträge |
Audyssey DSX mt Denon 4310 Smolo am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 4 Beiträge |
Denon 4310 Probleme mit HD-Ton galileojones am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.842
