AVR X1500H von WLan auf Lan umstellen.
lowcad
#1 erstellt: 25. Nov 2024, 12:18
Guten Tag zusammen,
ich habe gestern versucht meinen Receiver von Wlan (viele Abbrüche) wieder auf Lan (Devolo, wenige Abbrüche) zurück zu stellen. Stell mich irgendwie wieder mal zu blöd an. Netzwerkreset laut Anleitung habe ich gemacht. Es steht in der Denon AP aber immer WLan drin. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das richtig bewerkstellige.
VG Jörg
schorschi666
#2 erstellt: 25. Nov 2024, 12:21
versuche die WLAN-Konfiguration manuell zu entfernen. Die SSID löschen müsste schon reichen.
lowcad
#3 erstellt: 25. Nov 2024, 12:33
Ok probiere ich heute Abend aus.
Danke für Deine Hilfe.
VG Jörg
lowcad
#4 erstellt: 26. Nov 2024, 08:42
Moin zusammen,
ich finde nicht einmal die Verbindungseinstellungen in der Denon App.
Ich habe keinen Fernseher am Denon angeschlossen.
Kann also nur über die Fernbedienung oder die Denon App Einstellungen vornehmen.
DaS.H
#5 erstellt: 26. Nov 2024, 09:08
Hallo, dann geh über das Webinterface in das Setup.
Gruß Dieter
lowcad
#6 erstellt: 26. Nov 2024, 09:17
Danke Dieter, daran hab ich noch gar nicht gedacht.
VG Jörg
lowcad
#7 erstellt: 27. Nov 2024, 07:37
Funktioniert leider auch nicht, da ich ja das Netzwerk resettet hatte.
No Network Connection. Bin auch nicht in der Lage mit der Fernbedienung das Netzwerk Lan + DHCP on zu aktivieren.
Es passiert nichts. Habe den Receiver auch lange vom Strom genommen.
Muss ich doch mein 8m HDMI Kabel am Ferseher anschließen? Oder gibt es noch einen anderen Weg?
VG Jörg
DaS.H
#8 erstellt: 27. Nov 2024, 07:59
Hallo, ich habe die Netzwerkverbindung immer über TV gemacht, kann also nicht sagen, ob es andere Möglichkeiten gibt.
Wenn Du schon mal eine funktionierende HDMI Verbindung zum TV mit dem Kabel hattest, nutze sie.
Gruß Dieter
lowcad
#9 erstellt: 27. Nov 2024, 11:27
Ok
Danke.
lowcad
#10 erstellt: 30. Nov 2024, 16:37
Guten Abend,
keine Chance die IP Adresse des Receivers zu ändern. Kein Bild auf dem Fernseher werder an HdmI 1 noch am HDmi Ausgang vorne. Kann mir noch jemand einen Tip geben?
DaS.H
#11 erstellt: 30. Nov 2024, 16:58
Hallo, HDMI Kabel an ARC vom AVR und HDMI 1 vom Panasonic.
HDMI Ausgang vorn wo? Am Avr ist vorn ein Eingang, oder was meinst Du?
[Beitrag von DaS.H am 30. Nov 2024, 17:01 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 30. Nov 2024, 17:20
HDMI 1 ist ein EINGANG und der vordere HDMI ist ebenfalls ein EINGANG! Ich täts mal mit dem HDMI-Out bezeichneten Ausgang probieren...
Horst3
#13 erstellt: 30. Nov 2024, 17:23
Was verstehe ich da nicht ?
Du kannst doch am AVR in die Einstellungen gehen .
"Netzwerk" < Einstellungen > DHCP ein
"Verbindung" > per Kabel
hab ich was überlesen ?
n5pdimi
#14 erstellt: 30. Nov 2024, 17:29
..dass er es nicht schafft den AVR mit einem TV zu verbinden und somit das Menü nicht aufrufen kann....
Somit hat er "keine Chance" da was zu ändern.
[Beitrag von n5pdimi am 30. Nov 2024, 17:30 bearbeitet]
pegasusmc
#15 erstellt: 30. Nov 2024, 17:46
Das Menü wird im AVR Display angezeigt, für seinen Zweck sollte das reichen.
Horst3
#16 erstellt: 30. Nov 2024, 17:47
aah ok
dann muss man ihn durchleiten. Taste soundso drücken..2x nach rechts und so.......
wen also jemand einen x1500 hat ....sollte mein x4500H das gleiche Menü hat versuche ich das gerne
edit: geht es da nicht um einen Werksrset ? Gibt es da nicht eine Tastenkombi am Gerät selbst ?
[Beitrag von Horst3 am 30. Nov 2024, 17:49 bearbeitet]
Kunibert63
#17 erstellt: 30. Nov 2024, 17:47
Und das Display hast du noch nie beobachtet.
Da steht doch alles drauf, halt nicht in Deutsch. Optionen runter runter runter bis Network runter runter dis da was von dem Kopieschutz steht. In dem Menü kann man doch schon alles erfahren, ohne TV. Wenn nämlich das Bild direkt vom Tv kommt, kann man das Menü des AVR am Fernseher auch nicht sehen. Also stelle ich schon immer per Fernbedienung und Display alles ein. Manchmal auch mit Webinterface. Dauert MIR meistens schon zu lange da erst das Taplet zu starten. Da bin ich mit der Fernbedienung schon fertig bevor ich Browser den AVR gefunden habe.
Horst3
#18 erstellt: 30. Nov 2024, 17:52
Gute Idee an das Display hab ich gar nicht gedacht
lowcad
#19 erstellt: 01. Dez 2024, 11:44
Moin zusammen,
ich komme bis zum Netzwerk im Display vom avr, dann auf DHCP. Kann aber nicht von off auf on stellen. Auch die IP Adresse kann ich nicht ändern. Stell mich einfach zu blöd an. Sorry.
VG Jörg
DaS.H
#20 erstellt: 01. Dez 2024, 11:51
HastDu schon einen Netzwerk Reset gemacht, Tastenkombination steht in der BDA?
HDMI Verbindung zum TV funktioniert immer noch nicht?
lowcad
#21 erstellt: 01. Dez 2024, 12:07
Ja, hab ich als erstes gemacht. Jetzt komme ich nicht in die veränderbaren Einstellungen rein. Nur Anzeige.
Auch die Anleitung habe ich durchsucht. Nirgends habe ich etwas gefunden, wie ich die Einstellungen verändere.
DaS.H
#22 erstellt: 01. Dez 2024, 12:12
Hast Du eventuell das Setup geschützt, geht auch aus der BDA hervor wie man es macht?
lowcad
#23 erstellt: 01. Dez 2024, 12:15
Das Wort sperre hab ich auf dem Display noch nie gelesen. Wie komme ich denn dahin?
DaS.H
#24 erstellt: 01. Dez 2024, 12:26
Wir drehen uns im Kreis, bitte versuche eine Bildverbindung zum TV herzustellen, dann wird es für Dich übersichtlicher und erklärt sich dann eventuell einfacher, mein Tipp!
Gruß Dieter
lowcad
#25 erstellt: 01. Dez 2024, 12:55
Hab jetzt die Netzwerkeinstellungen auf dem Bildschirm. Kann sie auch ändern.
Test : Das Netzwerk funktioniert einwandfrei.
Kabelverbindung ok
Routerzugriff Ok
Internet Zugang Ok
Am Receiver steht Netzwerk ok.
Danke Euch allen und einen schönen 1. Advent
DaS.H
#26 erstellt: 01. Dez 2024, 13:00
O.k
n5pdimi
#27 erstellt: 01. Dez 2024, 13:10
Puh! Schwere Geburt...
Kunibert63
#28 erstellt: 01. Dez 2024, 13:12
Wenn ich in Optionen auf General gehe und dort zum Setup Lock springe und drauf drücke dann hab ich die Auswahl. Wo anders wüsste ich nicht zu sperren.
Die Anleitung Online durchgehen und du wirst geführt. Sonst kommst Du hier nicht weiter. Nutze die Online Anleitung.
n5pdimi
#29 erstellt: 01. Dez 2024, 13:17
Er hat es doch vollbracht, mit dem Anschluss an einen TV.
lowcad
#30 erstellt: 07. Dez 2024, 09:35
Guten Morgen zusammen. Es geht weiter.
Habe es immer noch nicht geschafft, den Denon ins Netzwerk zu bekommen.
IP meiner Fritzbox 192.168.115.1 IP Denon 192.168.115.47 Gateway .1 DNS .1 vom Router.
Netzwerkcheck am Denon alles Ok
Kann den Denon nicht anpingen
Netzkabel direkt vom Denon an den Router.
Hab den Denon auch 2 Min. vom Strom genommen.
Hat noch jemand eine Idee, bevor ich den Denon auf Werkseinstellung zurücksetze?
Eine Sicherung habe ich vor 3 Jahren gemacht. Finde ich aber nicht mehr.
VG Jörg
[Beitrag von lowcad am 07. Dez 2024, 09:38 bearbeitet]
Nick_Nickel
#31 erstellt: 07. Dez 2024, 10:07
Im Browser die IP von deinen Denon (192.168.115.47) eingeben.
Wenn dein AVR dann nicht erreichbar ist dann setze ihn zurück.
ergo-hh
#32 erstellt: 07. Dez 2024, 17:17
Du wirst um einen Reset des Denon wohl nicht herumkommen.
Gruß ergo-hh
lowcad
#33 erstellt: 09. Dez 2024, 07:32
Guten Morgen zusammen,
gestern Abend wollte ich den Denon zurücksetzten. Vorher schon mal Wlan am Router ausgeschaltet, da ich ja nur noch Lan wollte. Heos App nochmal gestartet und alles funktioniert wieder. Ohne zurücksetzen des Denons. Wlan hatte ich in meinen Versuchen (mit Netzwerk zurückstellen) auch schon probiert.
Komisch komisch, aber ich bin froh, dass alles wieder funktioniert wie ich es habe möchte.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung hier.
VG Jörg
Denon AVR-X2500H / AVR-X1500H WLAN / Bluetooth ausschalten
neox01 am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  5 Beiträge
Denon AVR-X1500H "vergisst" W-Lan Passwort
Escob4r am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1500H Upmixer
Daywalker1709 am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR X1500H ; Internetradio ; HEOS
Peterhabo am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  5 Beiträge
AVR-X1500H Roboterklang
Nisbo am 12.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  9 Beiträge
Denon AVR-X1500H Tonausfälle
froZn1991 am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  8 Beiträge
Denon AVR-X1500H - Tiefe
Michel89 am 28.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
AVR X1500h. 5.1 einstellen ?
patrick27 am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  7 Beiträge
Denon AVR-X1500h
Stingray73 am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  13 Beiträge
Denon AVR x1500h defekt?
LocoFlasher am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.898
