HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Einstellen DSX beim Denon AVR 4310 | |
Einstellen DSX beim Denon AVR 4310+A -A |
Intuso
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 14:16 | |
Hallo Leute, ich habe mir vor kurzem einen Denon 4310 zugelegt und bin beim Einstellen etwas übervordert. Um genauer zu werden dreht es sich um DSX. Wenn ich das Gerät mit Audyssey eingemessen habe und DSX aktiviere, gehen dann die Einstellungen der Lautsprecher verloren was Abstände, Balance bzw. dB anbelangt? Ich habe 5.1, also Center, Front R+L, Sub und Back R+L. Um DSX zu aktivieren muss ich in den Einstellungen von Normal auf Front Wide gehen. Ich das mit meiner Ausstattung ok oder muss/sollte ich dann noch tatsächlich zwei Boxenpaare als Wide dazu stellen? Momentan weise ich meinen Front Lautsprecher einfach Front Wide zu. Mit DSX ist das Klangbild Druckvoller und die Effekte kommen gut, bei Musik DVD in z.B. DTS sind die Back R+L deutlich leiser. Bitte gebt mir doch ein paar Tipps. Vorab schon mal vielen Dank! Axel |
ChraVall
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 15:02 | |
Also die ermittelten Entfernungen und Übergangs-Frequenzen werden auf alle Modi angewendet auch wenn Audyssey ausgeschaltet wird. Für den korrekten DSX Mode brauchst du schon noch die zusätzlichen Lautsprecher weil sie so nur virtuell dargestellt werden. Quasi ungefähr so als wenn man mit Stereo LS Surround simulieren lässt. |
Intuso
#3 erstellt: 24. Okt 2009, 22:45 | |
OK, habe ich verstanden. Der normale Modus (5.1 DTS) gefällt mir auch recht gut, mir wäre nur ein druckvollerer Bass lieber. Dass es die Anlage kann steht außer Frage, in der Einstellung Front Wide haut es ganz schön rein, nur die Back Lautsprecher sind zu leise. Frage: Wie kann ich beim AVR-4310 den Bassanteil erhöhen wenn ich nicht im DSX Modus sondern im normalen Modus von Audyssey bin? Sorry - aber in der Anleitung finde ich nicht viel darüber. Danke vorab, Axel |
ChraVall
#4 erstellt: 24. Okt 2009, 23:09 | |
Die einfachste Möglichkeit wäre den Subwoofer lauter zu stellen. Aber bei meinem Denon kann ich auch noch unter Parameter den Bass im Allgemeinen regeln. Mit dem Ergebnis über die SW Lautstärke bin ich aber eher zufrieden. |
Intuso
#5 erstellt: 24. Okt 2009, 23:30 | |
Danke für den Tipp! Was ich nicht verstehe ist, dass bei der Front WIDE Variante der Bass bei gleichem Pegel deutlich mehr und druckvoller ist. Ich kann jetzt aber nicht noch zwei Lautsprecher ohne Ehekrise im Wohnzimmer aufstellen. Unter den Parametern finde ich keine Einstellung die den Bass bei allen Lautsprechern und SW anhebt, vielleicht bin ich auch zu doof. Ich habe jetzt drei Möglichkeiten: 1. Den SW in der Lautstärke an dessen Regler anzuheben und in kauf zu nehmen, dass die Audyssey Einstellung nicht mehr stimmt. 2. Vielleicht doch eine Einstellung durch einen Tipp von Euch zu finden. 3. DSX zu wählen und meine Front R+L Lautsprecher im Menü auf Front Wide zu stellen, wobei ich dann die Lautstärke der hinteren (Back) Lautsprecher anheben müsste und auch nicht weiß wo ich das mache. |
ChraVall
#6 erstellt: 24. Okt 2009, 23:42 | |
Also bei mir muss ich bei den Parametern erst Tone Defeat auf Off stellen bevor die Regler erscheinen. Den Subwoofer kannst du auch im Receiver von der Lautstärke her regeln. Das ist aber eh ein bekanntes Problem, dass Audyssey beim Bass etwas sparsam ist. Was den stärkeren Bass beim DSX angeht tippe ich mal darauf, dass bei diesem Modus die Referenzkurve etwas anders aussieht als beim normalen. Bzgl der Laustärkeregelung der einzelnen LS. Bei mir gehe ich im Menü unter Manual Setup und dann unter Speaker Level oder so ähnlich und dort kann ich dann die Lautstärke einstellen. Oder ein paar Mal auf die Enter Taste der FB gedrückt, aber die sieht jetzt glaube ich anders aus... |
Intuso
#7 erstellt: 24. Okt 2009, 23:58 | |
Danke, ich probiere es mal aus, zum glück habe ich keine Nachbarn ;-) Ich schreibe morgen oder besser heute im laufe des Tages ob es funktioniert hat. |
Intuso
#8 erstellt: 25. Okt 2009, 13:13 | |
Habe es geschafft Nach vielem hin und her habe ich das Problem gefunden, und ich denke dass es wohl ein Fehler von mir war. Da ich nicht auf hochwertigen Stereosound verzichten wollte habe mich meinen AVM A2 Evolution an den Denon AVR-4310 angeschlossen. Er dient als Endstufe beim Heimkino für die Front R+L Lautsprecher (JBL TI 5000). Den Center von B&W, die Back L+R (auch B&W) und den SW (Magnat Omega 380) laufen über den Denon. Beim Einmessen habe ich versehentlich die Klangregler von meinem AVR nich auf 0 zurück gesetzt, so dass ich im Hinblick auf Bassanhebung keine Möglichkeit mehr hatte (außer über den SW). Durch das Einmessen hat wohl Audyssey den angehobenen Pegel wieder auf 0 gesetzt. Am AVM kann man die Einstellungen nicht auf einen Blick sehen, da alles über ein Digitalmenü abgerufen und gesteuert wird. Jetzt fönt es richtig! Schau mir eben das Livekonzert von Schiller in Stuttgart an und was soll ich sagen - einfach genial. Nochmals danke an alle die mir Tipps gegeben haben, die mich zwar nicht auf den Fehler direkt aber über Umwegen gebracht haben. Danke!! Axel |
fred8a
#9 erstellt: 21. Nov 2009, 23:49 | |
Vielleicht ist es für den Ein oder Anderen von Intersse. Ich habe mir maldie Seite von Audyssey aufgerufen und dort finedt man einige Hinweise zur Konfiguration. Audyssey HP Auch finde ich eine weitere Information ganz beachtlich die ich so noch gar nicht beachtet habe. Auf der Nachfolgenden Seite Receiver findet man den US UVP des Denon 4310 mit 1999,- $ angegeben. Bei uns kostet er 1999,- € UVP. Das sind je nachdem 40 - 45 % mehr. Das nennt man dann wohl Mischkalkulation. Will aber kein Preisdiskussion lostreten nur so am Rande. |
Audyssey DSX mt Denon 4310 Smolo am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4310 Einstellen Lautsprecher flitzicento am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR-4310 Cupa am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 963 Beiträge |
DENON AVR-4310 Update Katschie am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 9 Beiträge |
DENON AVR-4310 zerstört? Sunzi am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 17 Beiträge |
Denon AVR-4810 /4310 hangu1960 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR 4310 Defekt ! arik am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Denon AVR 4310 drs55 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 10 Beiträge |
AVR-4310 Optischer Ausgang wolfihh am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 4 Beiträge |
Fragen zum Denon AVR-4310 cbrjogi am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.842
