HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Frage zu Audyssey | |
Frage zu Audyssey+A -A |
felix26492
#1 erstellt: 06. Mai 2011, 08:26 | |
Juten Morgen, alle miteinander. Heute kommt vermutlich mein neuer Sub an. Da ich jetzt das Audyssey von meinem Denon AVR 1911 sowiso nochmal durchmachen muss, wollte ich euch nach ein paar Tipps fragen. Es ist mir nämlich immer noch nicht ganz klar wie ich die besten Ergebnisse damit erreichen kann. Frage 1. Stimmt es, das man alle Möbel so stehen lassen soll wie im Filmbetrieb ? (Ich nehme mal an, ja.) 2. Wenn das so ist, wie soll ich dann eine Kautsch als Hörplatz einmessen, wenn ich sie nicht verschieben darf, das Mikrofon aber auf seinen Ständer bleiben muss ? 3. Ich habe einen Fernsehsessel den ich oft verschiebe, je nach dem ob ich alleine oder mit der ganzen Familie/ Freunde etwas ansehe/zocke. Was soll ich mit dem machen ? Am dem Platz am dem er am öftesten steht lassen oder während der Einmessung ganz raus aus dem Zimmer ? Das wars. |
john_frink
Moderator |
#2 erstellt: 06. Mai 2011, 08:31 | |
Hocker auf Couch, Mikro darauf.
Ersteres! zu 1. Ja. Das wars auch von mir. |
felix26492
#3 erstellt: 06. Mai 2011, 08:34 | |
Danke, also kann man das Mikro schon auf die Kautsch, Stühle usw. stellen. Ich war mir da nicht sicher, da in der Anleitung sowas steht wie, das nichts um das Mikro sein darf um das Signal nicht zu stören oder was in der Art. Die Anleitung ist aber ansich sehr dürftig. |
variableworm
#4 erstellt: 10. Mai 2011, 08:27 | |
Prinzipiell soll sich das Mikro einfach dort befinden, wo sich normalerweise dein Ohr befinden würde... wenn man "störende" Hindernisse für die Einmessung entfernt und nachher wieder hinstellt, dann ist die Messung auch irgendwie fürn Bobbes, weil sie unter Anderem ja dafür da ist, die Einstellung auf die Gegebenheiten des Raums anzupassen. |
Xedriell
#5 erstellt: 11. Mai 2011, 19:39 | |
Könnte man auch das Mikrofon einfach auf einen Stapel Kissen auf dem Sofa platzieren (natürlich ragt es über die Lehnen hinaus)? Oder würde das die Messung irgendwie verfälschen (vielleicht, weil es nach unten so viel Fläche gibt)? Bei einem Stativ hat das Mikro ja fast in alle Richtungen Luft. |
Stiff08
#6 erstellt: 12. Mai 2011, 08:37 | |
Hey Leute, Habe auch noch einige Fragen zum Thema Audyssey einmessen lassen. Zur info benutze den Denon 1911, zwei Canton GLE 490.2 und den Canton Sub 8 1. Bevor man das Audyssey Setup zum einmessen startet, kann man noch den AMP Assign zur Konfiguration der angeschlossenen Lautsprecher auswählen. Welche Konfig soll ich nehmen da irgendwie keine der möglichen zu meinen Lautsprechern passen. zur Auswahl stehen: Normal ( für 7.1 Kanal ), Zone2, Front Height, Front Bi-Amp, Front B. 2. Beim einmessen mit Sub soll man den Regler für die Übergangsfrequenz am Subwoofer selber auf MAX. stellen. Soll ich dann den Regler bei abgeschlossener Messung wird zurück drehen? Vielleicht auf den Wert den Audyssey ermittelt hat? 3. Habe in der Vergangenheit schonmal mein System eingemessen. Dabei wurden die beiden Canton GLE 490.2 aber als "Small" erkannt. Die Trennfrequenz lag dann bei 40 Hz. Ist es nicht besser die Lautsprecher als Large einzustellen. Sie sollen ja nach Herstellerangaben von 20Hz - 30000Hz spielen. Und bei einer Trennfrequenz von 40 Hz könnte man sie doch gleich als "Fullband" laufen lassen. Noch eine Ergänzung. Wenn ich nur die beiden GLE 490.2 ohne Sub einmesse, werden sie als "Large" erkannt. Hört sich dann auch wirklich gut an. Messe ich aber mit angschlossenem Sub ein, werden sie als "Small" erkannt. Wenn ich dann zum Test beim Probehören den Sub abstelle, hören sich die beiden GLE´s nicht gut an. Fehlt dann irgendwie an Volumen und Tiefe, trotz der niedrigen Trennfrequenz von 40 Hz. Hoffe das Ihr mir helfen könnt und bedanke mich schon einmal im vorraus. Gruss |
john_frink
Moderator |
#7 erstellt: 12. Mai 2011, 09:03 | |
Hi, 1. normal 2. Der Regler darf bei Max bleiben 3. Die GLE schaffen keine 20 Hz, 40 hz erreichen sie knapp, das hat der AVR schon präzise gemessen. Ich würde dennoch mal prüfen, ob nicht 60 Hz sogar besser wären. Dass es ohne Sub an Volumen fehlt, sollte klar sein, da Audyssey ja nicht nur Übernahmefrequenz einstellt, sondern auch Equalizing übernimmt. Ich würde es, wenn es gut klingt, einfach so belassen und sollte mal dern Wunsch nach purem Stereosound ohne Sub bestehen, dann kannst du einfach "Pure Direct" anschalten und prompt hast du das volle Musiksignal ohne Eingriffe nur verstärkt an den Frontlautsprechern liegen. |
Stiff08
#8 erstellt: 12. Mai 2011, 22:00 | |
Hey, Danke für die schnelle Antwort! Zu 2. Wenn Audyssey bei LPF for LFE 120 Hz einstellt und meine Lautsprecher bei 40 Hz trennt so kann ich doch auch den Regler beim sub auf 120 Hz einstellen? Mit der Einstellung das die gle's auf Small stehen und dazu den Sub hört sich das ganze leider garnicht gut an. Ist total unausgeglichen. Der Sub viel zu Dominant und die beiden GLE's hören sich sehr Schwach an. Gerade beim Filme schauen ist der Sub viel zu laut. Obwohl ich beim einmessen den Volumen Regler am Sub schon sehr tief stehen hab. So bei 9 Uhr. Am Avr ist er bei -3db eingepegelt. Hab mir das eigentlich so vorgestellt das die GLE's Fullband laufen, was auch passiert wenn ich sie ohne Sub einmesse und sich auch gut anhört. Und dazu soll der Sub eben noch bis 40 bzw. 60hz die beiden Lautsprecher unterstüzen. Also quasi Lfe + Main. leider funktioniert das ganze nicht wenn ich die GLE's mit dem Sub einmesse und wenn ich sie alleine einmesse und versuche den sub Manuel einzustellen gehen die Audyssey Einstellungen verloren. Gruß |
felix26492
#9 erstellt: 15. Mai 2011, 10:19 | |
Das mit dem Bass ist ne komische Sache. Erst hört man ohne Sub, und es ist beeindruckender als mit. Dann habe ich schon Kompaktboxen gehört, die viel vuluminöser als eine andere Standbox geklungen haben. Ein Verkäufer hat mal erst ne Stndbox laufen lassen, und dann nen Sub zugeschaltet, und meinte, hören sie den Unterschied. Ja, hab ich. War nur leider weder mit, noch ohne sehr beeindruckend. Dann hat sich einmal eine Box bei einem Verkäufer total geil angehört, dann bei nen anderen die gleiche total beschi..en. Was ich sagen will: es braucht viel Zeit und Geduld, bis man endlich die richtigen Einstellungen und Boxen für sich gefunden hat. Man sollte nicht übereilt handeln. Den Fehler hab ich nur leider bei meinen Magnats gemacht. Sie hören sich echt toll an, jedoch sind sie agressiv im Hochton. Manche hören das gar nicht, ich schon. Und am Av Receiver kann man keinen Equalizer benutzen, ohne die Einmesseinstellungen zu verwerfen. |
Denon AVR - Frage zu Audyssey normanbates82 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR und Audyssey Surroundmaster am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 11 Beiträge |
Denon AVR X1200 - Frage zu Audyssey Jones64 am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 6 Beiträge |
Denon Audyssey einmessen mit SUB DSP ? nutsman am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 14 Beiträge |
Einmessen mit Audyssey Denon 5200 dadas2206 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X4000 Audyssey Kurve paule8275 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon 1713 Audyssey einmessung richtig? der_ganz_neue_von_niederbayern am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 6 Beiträge |
Audyssey+Subwoofer Darkm3n am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 6 Beiträge |
Denon 2113 5.1 Audyssey Godlike25 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey XT32 (Frage zwecks einstellung SUB) unterbux am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedraumg
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.656
