Audyssey XT32 (Frage zwecks einstellung SUB)
unterbux
#1 erstellt: 10. Jun 2019, 16:16
Hallo Leute,
beim Einmessen von DENON X3500H sagt mir Audyssey beim Einmessen das die Lautstärkepegel von SUB1 und SUB2 zu niedrig sind (2x Canton SUB 300).
Subwoofer stehen jeweils links und rechts zwischen den Frontlautsprechern.
Diese solle ich auf 75 stellen und dann geht es weiter mit dem Einmessen...
Wenn das dann durchgelaufen ist, schaue ich bei Details und stelle fest das die beiden mit -12 eingemessen wurden.
Ist doch nicht richtig so oder?
Kann doch nicht sein das ich im Grünen bereich bei -12 raus komme.
Bin da jetzt etwas überfragt und beim 2. versuch kam ich beim selben Ergebnis raus.
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
Mfg Niko und schönen Feiertag noch
ostfried
#2 erstellt: 10. Jun 2019, 18:34
Du sitzt an der Wand?
unterbux
#3 erstellt: 10. Jun 2019, 19:06
nee,
hab ca. noch nen Meter mit zur Rückwand.
sumpfhuhn
#4 erstellt: 10. Jun 2019, 21:17
Vermutlich ist der Pegel noch Lauter, da -12db schon die Grenze des Messbaren darstellt, sprich: nicht mehr im Regelbereich.
Wenn Du weder an der Hör/Messposition was ändern kannst (evtl.. die Woofer noch weiter von der Wand abrücken), mußt du halt den Einmesspegel von 75 db ignorieren, stattdessen ca.70db bei beiden Woofern zum Anfang, dann weiter Einmessen und sehen wo Du mit dem Pegel landest. Vorzugsweise im Regelbereich.
ostfried
#5 erstellt: 10. Jun 2019, 23:17
Das wäre dann auch meine Empfehlung, wenn da eben nichts anderes wie ne Wand o. ä. in die Pegel reinpfuscht. Hatte ich spannenderweise bei meinem 3500 auch und sogar nur mit einem Sub.
[Beitrag von ostfried am 10. Jun 2019, 23:18 bearbeitet]
unterbux
#6 erstellt: 11. Jun 2019, 12:04
Werde mir das heute nochmal anschauen und sehen was ich machen kann.
Abstand zur Frontwand ist jetzt ca 15 cm und zu den seiten ca 25 cm.
unterbux
#7 erstellt: 12. Jun 2019, 19:06
Hallo Leute,
die letzten 2 Tage habe ich 8 mal eingemessen und es kam immer misst bei raus.
7x war der Sub beider Bässe immer auf -12 eingemessen und "einmal" war es vom Subwoofer her ok, aber der Abstand von einem Subwoofer wurde mit 0,03m eingemessen.
Mit allen Ergebnissen war ich unzufrieden und habe dann wohl den Übeltäter gefunden!
Es war wohl scheinbar mein "Einmessbrett".
Das diese "kleinigkeit" soviel ausmacht, hätte ich nicht gedacht!
Beim 9. und zur Kontrolle im 10. Versuch mit dem "besch... Pappaufsteller" hat es geklappt und das Audyssey misst sauber ein.
Nun kann ich sagen das ich für mein Gehör zufrieden bin.
Am Hörplatz Dröhnt nix und vorallem kommt auch gut was an.
Die Couch kommt gut auf Touren wenn der Bass einsetzt und es macht einfach spass.
Zum vorrigen Zeitpunkt war ich ehrlich gesagt nicht zufriedener wie mit einem Mivoc Hype.
Muss aber auch dazu sagen das ich mich bisher weder mit REW oder Dämmung befasst habe.
Geschweige denn die App.
Hier mal paar Bilder:
WP_20190611_18_11_38_Pro[1]WP_20190611_21_14_22_Pro[1]WP_20190612_20_14_42_Pro[1]WP_20190611_22_49_53_Pro[1]
DIe ersten beiden Bilder zeigen meinen Raum.
Das 3. Bild ist das Brettchen mit den besch.... Ergebnissen und das 4. Bild zeigt das jetzige Resultat mit dem zuletzt verwendetem Pappaufsteller.
Mfg Niko
ostfried
#8 erstellt: 12. Jun 2019, 19:17
Dann war eindeutig Körperschall das Problem, erkennbar an der völlig verkürzten Subentfernung.
unterbux
#9 erstellt: 12. Jun 2019, 19:40
Verstehe ich nicht, sorry.
Hier mal Bilder zwecks Entfernung:
WP_20190611_21_41_13_Pro[1]WP_20190611_22_49_42_Pro[1]
Das erste Bild zeigt die eine Messung von den ganzen Messungen, welches sich bei der Erntfernung verhauen hat.
Bei allen anderen Einstellungen war auf beiden Sub´s -12.
Komischerweise hat dort dann das Einmessen vom den Sub´s gepasst.
Das 2. Bild zeigt den Abstand vom jetzigen Ergebnis.
Mfg Niko
[Beitrag von unterbux am 12. Jun 2019, 19:43 bearbeitet]
ostfried
#10 erstellt: 12. Jun 2019, 23:06
Schall ist in Stoffen viel schneller als in Luft, was sich dann in massiv verkürzten Subentfernungen zeigt. Beispiel: Luft ca. 343 m/s, Wasser 1500 (!) m/s. Stahl/Aluminium 5100 (!!) m/s, Eichenholz 3380 m/s. Dein Brett hat den Körperschall vom Sofa ans Mikro übertragen und damit die komplette Raumeinmessung zerlegt, bei der es nun einmal um die Luftübertragung geht. Das Mikro ist doof, es kann ja schlicht nicht wissen, wie der Schall grad zu ihm kommt und glaubt daher, er wäre so schnell da, weil der sub angeblich so nahe steht. Damit stimmt dann gar nichts mehr, was sich in falschen Entfernungen und wohl offenbar auch falschen Pegeln zeigt, da Schallanteile vom Sofa mit reinspielen, die auf dem korrekten Hörweg via Luft nicht dabei wären.
[Beitrag von ostfried am 12. Jun 2019, 23:19 bearbeitet]
unterbux
#11 erstellt: 17. Jun 2019, 19:26
Danke für die tolle Erklärung!
Werde mir sowas is der Art bestellen und dann funzt das wohl richtig.
https://www.amazon.d...485&s=gateway&sr=8-6
Mfg Niko
ostfried
#12 erstellt: 18. Jun 2019, 00:53
Perfekt, genau so messe ich auch.
Audyssey XT32 Surround Frage
Feigi88 am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2019  –  5 Beiträge
Unterschied Audyssey XT vs. XT32 bei Standboxen
m_schlonz am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  4 Beiträge
Audyssey XT vs. XT32 bei 5.0?
Patrick2408*> am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  7 Beiträge
[X3500H] Kein Bass nach Audyssey XT32-Einmessung
Peter_Pan am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  19 Beiträge
Denon X-4000 audyssey xt32 Fragen
philsen89 am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  4 Beiträge
Subwoofer Einstellung Audyssey
chrisdeboerg am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  13 Beiträge
Denon AVR 2400 Audyssey Einstellung ?
jogyjogy am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  12 Beiträge
Denon X5200 und Basssignalverarbeitung nach Einmessung mit Audyssey XT32
Karl_Keule am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  3 Beiträge
Lohnt sich der Mehrpreis für Audyssey MultEQ XT32 ?
Erleuchtungssuchender1 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  16 Beiträge
Audyssey XT vs XT32 (Messung) - Lohnt es sich?
LustigePerson am 10.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.825
