HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » JAAAAAAA ich habe IHN !!! DENON 3806 !!!! ER KOMMT... | |
JAAAAAAA ich habe IHN !!! DENON 3806 !!!! ER KOMMT !+A -A |
mralchemy
#401 erstellt: 27. Sep 2005, 11:27 | |||||
Hab mal noch ne Frage: Wenn ich nun an den 3806 den Denon DVD1920 anschliesse ist es empfehlenswert über HDMI zu gehen ? Ich mein erstmal für den Ton. Weil Denon-Link hat der 1920 ja nicht. Werden die Signale von SACD's über HDMI besser übertragen als über andere Verbindungsvarianten oder welche möglichkeit der Verbindung würdet Ihr vorziehen ? Bild geht normal über Scart an den Fernseher. |
alex1972
#402 erstellt: 27. Sep 2005, 11:35 | |||||
SACD geht definitiv beim DVD-1920 NUR Analog. SPDIF und HDMI 1.1 sind nicht SACD-Spezifiziert... Derzeit nur mit I-Link oder Denonlink möglich... HDMI 1.2 ist noch nicht verfügbar... Antwort: Einfach per HDMI verbinden... kann alles (auch DVD-Audio) AUSSER halt SACD.... [Beitrag von alex1972 am 27. Sep 2005, 11:36 bearbeitet] |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
#403 erstellt: 27. Sep 2005, 11:37 | |||||
Wenn ich nun an den 3806 den Denon DVD1920 anschliesse ist es empfehlenswert über HDMI zu gehen ? Fürs Bild sollte es in jedem Fall etwas bringen. SACD ist noch nicht für HDMI freigegeben (DVD-A könnte klappen falls der 1920 schon über HDMI 1.1. verfügt). Übertragung v. SACD Höchstens über DL (aber den hat der 1920 nicht) od. i-Link u. den haben beide Geräte nicht. Ggf. ist der HDMI-Ton für nicht-Hochbit-Signale jedoch besser als über SPDIF weil die HDMI-Schnittstelle ein Datenprotokoll beinhaltet, dass Übertragunsfehler verringert. |
mralchemy
#404 erstellt: 27. Sep 2005, 12:05 | |||||
Also am besten über SPDIF gehen, dann hab ich auch die SACD-Signale mit drin. Richtig ? |
alex1972
#405 erstellt: 27. Sep 2005, 12:14 | |||||
HALLO ?? Klopf klopf ! LESEN wenn man Dir schon antwortet... :-) SACD nur ANALOG !! [Beitrag von alex1972 am 27. Sep 2005, 12:16 bearbeitet] |
BMWDaniel
#406 erstellt: 27. Sep 2005, 12:31 | |||||
Diese Frage stell ich mir auch gerade. Will den 1920 übergangsweise nehmen und dann auf die Blue ray bzw HDDVD warten |
Crackjack
#407 erstellt: 27. Sep 2005, 13:07 | |||||
@mralchemy: HDMI überträgt doch bereits beides ??? Warum trennen ? |
mralchemy
#408 erstellt: 27. Sep 2005, 18:51 | |||||
Weil mein Fernseher nur Scart hat und keinen HDMI-Eingang. Deshalb dachte ich es wär vielleicht ne gute Idee den DVD-Player mit HDMI an den 3806 zu bringen um SACD zu hören. Aber geht anscheinend nur analog. |
mralchemy
#409 erstellt: 27. Sep 2005, 18:52 | |||||
Sorry, hab da manchmal noch ein paar Verständnisprobleme was jetzt digital und was analog is. Koax wär dann analog und die Verbindung die ich nehmen sollte oder ? Hoffe ich habs verstanden... |
äksperde
#410 erstellt: 27. Sep 2005, 19:13 | |||||
Nein, coaxial ist digital (genau wie HDMI, I-Link, Denon-Link und optisch) Analog ist eigentlich nur Chinch... |
mralchemy
#411 erstellt: 27. Sep 2005, 19:27 | |||||
achso...hmmmm...also kann ich SACD's nur hören wenn ich über Cinch verbunden hab ? |
BMWDaniel
#412 erstellt: 27. Sep 2005, 21:21 | |||||
Wieso sind die Anschlüsse für den Denon nicht vergoldet |
Crackjack
#413 erstellt: 28. Sep 2005, 08:30 | |||||
wieso kann man denn sacd nur analog hören ?? Jetzt shcnall ich gar nix mehr :-? |
botika77
#414 erstellt: 28. Sep 2005, 13:07 | |||||
wegen dem kopierschutz |
TheSoundAuthority
#415 erstellt: 28. Sep 2005, 13:10 | |||||
Seit wann kann man bitte SACD nur analog hören?! Was ist denn dann bitte HDMI oder DenonLink?... |
andisharp
#416 erstellt: 28. Sep 2005, 13:22 | |||||
Es ging um SACD über SPDIF und das geht nun einmal nicht. Es funktionieren nur SACD-zertifizierte Digitaleingänge, wegen des Kopierschutzes. Ob HDMI mittlerweile zertifiziert ist, weiß ich nicht. Bis jetzt ging es nur über I-Link und DenonLink. Bei allen anderen Receivern und SACD-Playern(90%) gehts halt nur über 5.1 analog. |
BMWDaniel
#417 erstellt: 28. Sep 2005, 13:33 | |||||
Weiß wer die Abmessungen vom 4306 udn 3806??? Wie hoch denkt ihr sollte der Platz sein zwischen Oberseite und dem darüberliegenden boden sein |
TheSoundAuthority
#418 erstellt: 28. Sep 2005, 13:44 | |||||
Is doch alles vorgegeben - ist sogroß wie dein jetziger AVR! Nach links / Rechts und oben sollten laut Hersteller je 10 cm sein! |
BMWDaniel
#419 erstellt: 28. Sep 2005, 13:48 | |||||
Ja aber die haben nach hinter andere Abmessungen. breite ist eig immer 43cm. Aber nach hinten sind es je nach Modell mehr!!! Von Harmann gibt es einen der ist fast Doppelt so lang wie meiner!!! |
Tiger+
#420 erstellt: 28. Sep 2005, 23:13 | |||||
andisharp schrieb: ... Ob HDMI mittlerweile zertifiziert ist, weiß ich nicht... Hallo! Mittlerweile sollte es schon zertifiziert sein.. [Beitrag von Tiger+ am 28. Sep 2005, 23:17 bearbeitet] |
mralchemy
#421 erstellt: 29. Sep 2005, 08:21 | |||||
Crackjack
#422 erstellt: 29. Sep 2005, 08:25 | |||||
errrr....emmmmm...was genau passiert eigentlich wenn man nicht genau die 10cm frei hat, ganz speziell oben ? Habe da höchstens 3 oder 4 *hüstel* |
Stoff
#423 erstellt: 29. Sep 2005, 09:29 | |||||
dann wird sich das ding bei starker belastung wohl des öfteren wegen überhitzung abschalten. dann ist essig mit dem ton bis es abgekühlt ist. das dürfte allerdings auch etwas dauern bei so magerer belüftung. weiters ist es nicht sonderlich toll für das gerät wenn es ständig überhitzt. [Beitrag von Stoff am 29. Sep 2005, 09:32 bearbeitet] |
Crackjack
#424 erstellt: 29. Sep 2005, 10:18 | |||||
kündigt sich das dann vorher an, oder wie ? Also merkt man eine verschlechterung des Tons und dann erst die abschaltung oder machts gleich schluß und man muß ne weile warten ? |
DVDMike
#425 erstellt: 29. Sep 2005, 10:55 | |||||
Hi, ich hatte 10 Jahre einen Onkyo TX-SV919THX ohne Lüfter. Da war nur 1,5 cm Platz darüber im Rack. Ist zwar bei extremen Filmpegeln ganz schön warm geworden, hat aber nie abgeschaltet. Jetzt habe ich auch den Denon AVR 3805 und da sind etwa 3cm Platz darüber (an den Seiten und hinten aber frei). Er wird auch recht warm bei heftigen Filmpegeln, hat aber auch noch nie abgeschaltet. Ich kann mir nicht vorstellen, daß sich der Ton vor dem Abschalten irgendwie verschlechtert. Wird halt irgendwann plötzlich weg sein. Grundsätzlich denke ich, daß die Hersteller mit 20cm einfach auf der gaaaaaanz sicheren Seite sein wollen. Ich denke, daß 5cm genauso ausreichend sind. Gruß Michael |
Stoff
#426 erstellt: 29. Sep 2005, 11:19 | |||||
das ist richtig, die hersteller wollen einfach auf der sicheren seite sein. wenn das regal wo er drinnen steht hinten und vorne offen sind (also nicht hinter einer glasfront oder so) sollte es kein problem sein. beim filmbetrieb wirds auch keine probleme geben. eher im stereobetrieb mit mehreren lautsprechen mit sehr starker belastung übere längere zeit. (also 15 minuten aufwärts volle lautstärke) |
Crackjack
#427 erstellt: 29. Sep 2005, 11:20 | |||||
aha, sehr gut. Vielen dank für die info. Bei mir sieht das nämlich auch so aus, an den seiten und hinten ist platz ohne ende, nur halt oben nicht. Gut zu wissen das das unbedenklich ist |
antallagma
#428 erstellt: 01. Okt 2005, 08:49 | |||||
So, jetzt habe ich auch mal eine Frage. Verfolge den Thread nun schon ne ganze Weile, und habe versucht, soviele Informationen, wie es irgend geht über das Gerät zu bkommen. Ich plane schon seit langer Zeit mir einen AVR zu holen. Da diesen Sommer mein Fernseher die Grätsche machte, habe ich mir erst mal ein LCD geholt (Toshiba 32 WL 56 P). Ich bin ein altes Spielkind und warte sehnsüchtig auf die XBOX 360. Jetzt zu meinem Problem: Der Toshi hat einen HDMI Eingang (inkl. HDCP), aber keinen analogen YUV Eingang. Die XBOX hat aber keinen HDMI Ausgang (schäm' dich, Bill!), gibt HD-Signale nur über YUV analog aus. Wenn ich die XBOX über YUV an den 3806 anschliesse, wandelt er das Signal in ein HDMI Signal mit HDCP, das ich vom HDMI Ausgang dann an meinen Toshi anschliessen kann??? Dann wären alle meine Probleme gelöst... Vielen Dank für eine Antwort, antallagma |
äksperde
#429 erstellt: 01. Okt 2005, 08:54 | |||||
Jup! |
BMWDaniel
#430 erstellt: 01. Okt 2005, 09:45 | |||||
Strimmt das der 4306 die Bilder auf vollbild hochskalieren kann? |
antallagma
#431 erstellt: 01. Okt 2005, 11:36 | |||||
@äksperde: Danke für die Bestätigung. Dann heisst es noch 3,4 Wochen warten, und dann zuschlagen, wahrscheinlich werde ich den Receiver mit dem Release der X360 holen (02.12.). Sollte hier doch so 'ne Art Sammelbestellung gemacht werden, bin ich dabei... So long antallagma |
alex1972
#432 erstellt: 01. Okt 2005, 11:55 | |||||
Ja! Entgegen erster Ankündigungen erhält der 4306 nun doch (im Gegensatz zum 3806)einen Scaler (incl. Deinterlacer) der auf 720p oder 1080i hochrechnen kann. Denon scheint momentan sehr dynamisch auf den Markt zu reagieren.. Der AVR-3806 der in den USA verkauft wird, besitzt überhaupt keine Analog > HDMI Digitalisierung.... alles sehr merkwürdig.. Nebenbei: Der außereuropäische DVD-1920 soll auch kein DivX beherrschen.. [Beitrag von alex1972 am 01. Okt 2005, 11:59 bearbeitet] |
BMWDaniel
#433 erstellt: 01. Okt 2005, 11:57 | |||||
Da lohnt sich doch der Mehrpeis eig. Kann I pod anschliesen. Ethernet schnitstelle usw. |
computerfouler
#434 erstellt: 01. Okt 2005, 12:11 | |||||
Immer was der Markt gerade so an Features verträgt. |
botika77
#435 erstellt: 03. Okt 2005, 07:49 | |||||
ist in der tat so, habe ich auf audioholics.com gelesen - eigentlich merkwürdig da die amis was hdtv, plasma und co betrifft deutlich vor den eu-lern rangieren oder genau das ist das argument, dass die amis keine analgoen abspielgeräte mehr besitzen und sie nichts mehr von analog auf hdmi "hochpushen" brauchen naja sollte uns nicht allzusehr beschäftigen bin eigentlich gespannt wann die dinger tatsächlich erscheinen |
Crackjack
#436 erstellt: 04. Okt 2005, 12:27 | |||||
dann muss man ja doch über ne 4306 sammelbestellung nachdenken wenn der bessere Features bei kaum mehr Geld bietet wären wir ja mit dem Klammerbeutel gepudert wenn wir uns nne 3806 holen täten |
TheSoundAuthority
#437 erstellt: 04. Okt 2005, 13:39 | |||||
Bin für ne Sammelbestellung des 4306! =) Vorher muss ich noch den 3805 verkaufen! =) |
Stoff
#438 erstellt: 04. Okt 2005, 14:27 | |||||
so ich stell da nochmal eine frage zu den dingern. ist es im stereo modus möglich nur bestimmte boxen anzusteuern? werd aus der bedienungsanleitung des 3806ers nicht so richtig schlau. (nehme mal an der 4306 wird hier nicht abweichen) da steht daß man das stereosignal auch auf die sourroundkanäle übertragen kann. allerdings möchte ich nur die frontlautsprecher plus die hintern sourrounds im stereomodus laufen haben, da die seitlichen sourrounds aus platzgründen keine standboxen sein sollen. oder kann ich das sowieso vergessen im stereomodus? [Beitrag von Stoff am 04. Okt 2005, 14:28 bearbeitet] |
alex1971
#439 erstellt: 04. Okt 2005, 15:55 | |||||
Sollte gehen, es gibt ja den sogenannten 6/8 Kanal Stereomodus. Diesen aktivieren und zuvor im Setup behaupten dass kein Center etc. angeschlossen ist. Dann wird die Multikanalausgabe auf die übrigen reduziert ! Laut heutiger Aussagen eines Fachhändlers kommt der AVR-3806 nicht mehr im Oktober... ...erst Anfang November irgendwann... |
Akopads
#440 erstellt: 07. Okt 2005, 17:45 | |||||
Hallo zusammen, passt zwar vielleicht nicht ganz hier hin, aber ich plane auch auf Denon 3806/4306 umzusteigen (hauptsächlich wegen der Features und der passenden Optik zum 3910. Hat jemand generell Erfahrung im klanglichen Vergleich zwischen Harman- und Denon-Receivern? Hab leider keinen Händler gefunden, der mir einen Denon zum testen leihen würde. Man liest immer wieder, das Harmann vergleichbaren Denon-Geräten klanglich überlegen ist. Was hat der Denon für Unterschiede in der Charakteristik? Vielleicht kann sich mal einer dazu auslassen ... |
alex1971
#441 erstellt: 08. Okt 2005, 09:11 | |||||
Da DENON seit der 6er Serie große Veränderungen an der Klangcharakteristik vorgenommen hat, wird man dies in Bezug auf den 3806/4306 vorab kaum beurteilen können. Wenn man sich die Entwicklung des 2106 anschaut kan man in Sachen 3806/4306 nur sehr Positives erwarten... |
Crackjack
#442 erstellt: 08. Okt 2005, 18:45 | |||||
weiß schon einer mehr bezüglich der Sammeleinkaufaktion ? Oder stirbt das hier langsam aber sicher aus ? |
TheSoundAuthority
#443 erstellt: 08. Okt 2005, 18:50 | |||||
Wollte das nicht Blade übernehmen ?_? Weiß nicht ich als Schüler werd immer nie ernst genommen bei solchen Aktionen =) |
Crazy-Horse
#444 erstellt: 08. Okt 2005, 22:03 | |||||
Dazu gibt doch schon einen eigenen Thread, zumindest meine ich mal einen gesehen zu haben. |
Equilibrium
#445 erstellt: 09. Okt 2005, 16:55 | |||||
weiss jemand was man mit diesem usb-anschluss am 3806 so anfangen kann? |
Akopads
#446 erstellt: 09. Okt 2005, 22:47 | |||||
Im Katalog steht: "USB-Buchse für portable Player und USB-Memory-Sticks" ... dann sollten eigentlich auch MP3-USB-Platten funktionieren. |
alex1972
#447 erstellt: 10. Okt 2005, 05:52 | |||||
Der 3806 hat kein USB ! |
McClean
#448 erstellt: 10. Okt 2005, 10:40 | |||||
Ich hab jetzt mal eine Frage zu HDMI bezüglich Audio. Beim Lesen der Spezifikation hab ich das so verstanden, dass HDMI Audio ermöglicht 6 Kanäle (5.1) discret unkomprimiert zu übertragen. Das würde aber heissen dass z.b. der DVD-Player die Decodierung von DD/DTS übernimmt und quasi 6x PCM Sound an den Verstärker übermittelt. Das würde mir aber nicht besonders gefallen, weil ich davon ausgehe dass der 4806 schon ein wenig besser DD/DTS decodieren kann als z.b. ein Samsung HD-950. Wie seht Ihr das? Gruss Steffen |
Crazy-Horse
#449 erstellt: 10. Okt 2005, 12:54 | |||||
Damit ist gemeint, dass es PSD oder wie das SACD oder DVD-Audio Tonformat noch gleich heißt unkomprimiert an den Amp übermitteln kann und daher keine Verluste entstehen. Kommt aber wieder aufs Material an wie es letzten Endes übertragen wird. |
Equilibrium
#450 erstellt: 10. Okt 2005, 14:44 | |||||
ähm - warum steht dann in der denon-webung was anderes? |
alex1971
#451 erstellt: 10. Okt 2005, 15:31 | |||||
Also werder auf der Website noch im Handbuch (online-PDF) steht irgendetwas von USB. Du meinst sicherlich den großen Bruder des AVR-3806... der hat USB und Ethernet....kostet ber auch 500-600 Euro mehr... |
Denon AVR 3806 Bedienungsfehler masa7176 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 10 Beiträge |
Denon 3806 Tonprobleme onecosmic am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 4 Beiträge |
Denon avr-3806 Heiko._P am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 42 Beiträge |
Denon AVR-3806 - Tonaussetzer Quintus14 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 7 Beiträge |
Denon 3806 HD-Tonformate ? U.Predator am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 7 Beiträge |
Einmessmikrofon Denon 3806 ninja_zx9r am 30.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 2 Beiträge |
Denon 3806 und 24p wellewahnsinn am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan Denon 3806 Joachim10 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
Denon Avr 3806 kein Bild kein Ton Felix_zunker_ am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 15 Beiträge |
Denon 3808 oder 3806 behalten? calli7 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedclausel*
- Gesamtzahl an Themen1.557.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.936
