Dröhnen und klingeln
herrdadajew
#1 erstellt: 03. Aug 2011, 18:27
Hallo!
Habe ein Problem mit der Einstellung meines AVR 1610. Angeschlossen sind B&W Bowers & Wilkins CM Series. Bei sehr tiefen Tönen ( Donnergrollen, Explosionen ) "überstürzen" sich die Frontlautsprecher. Das zeigt sich in einem unangenehmen Klingeln und Übersteuern, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bertreibe die Standboxen des Systems (CM 8 ) über eine Umschaltbox auch mit einem Denon PMA 710 für Musik. Da habe ich einen satten tiefen Ton, ohne Beanstandungen. Die Boxen stehen etwa 80 cm von der Wand. Die Bassreflexöffnungen habe ich mit Schaumstoff verschlossen. Raumgröße etwa 25 m2.
Das Abschalten von Audessey und die manuelle Toneinstellung brachte nichts.
Hat jemand eine Idee?
VG
[Beitrag von herrdadajew am 03. Aug 2011, 18:45 bearbeitet]
Tanzmusikus
#2 erstellt: 03. Aug 2011, 19:00
Hast mal die Crossover-Frequenz-Einstellungen gecheckt ??
... und bitte, warum hast Du die Bassreflexöffnung zugebaut? War der Bass zu stark - dann empfehlen ich aber nur "softes" Füllen. Das Problem könnte an dieser Stelle entstehen, wenn die Öffnung zu fest zugebaut ist. Dann kann der Tieftöner nicht mehr stark genung schwingen. Wenn der 1610er auch noch mehr Leistung (Watt) an die Boxen "jagt", dann hättest Du da eine mögliche Fehlerquelle.
Und wenn nicht, dann könnte es mit Überlagerungen zwischen den Frontboxen & dem Subwoofer (falls vorhanden) zu tun haben. Von Denon empfohlen werden da diese Methoden:
- Sub auf "LFE" und Main-(Front-)LS auf "small" stellen & dann *,
- Sub auf "LFE+Main" und Main auf "large", dann aber unbedingt die Mains nach unten hin begrenzen -> Crossover der Boxen z.B. auf 80 Hz (oder siehe unten) & dann *.
*Der Sub sollte empfohlener Weise auf 80 Hz Trennfrequenz eingestellt werden.
Gute Werte in Abhängigkeit von den technischen Daten Deiner Boxen/Sub und Deinen Ohren sind: 80Hz, 90 Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz.
Gruß, TM
herrdadajew
#3 erstellt: 03. Aug 2011, 19:28
Hallo!
Vielen dank für die schnelle Antwort! Werde die Crossoverfrequenz überprüfen und Öffnungen etwas lüften oder den Schaumstoff ganz entfernen!
VG
Tanzmusikus
#4 erstellt: 03. Aug 2011, 20:19
Ja - alles klar, freut mich! Probier das mal, am Besten auch einzeln erstmal. Dann weißt Du evtl. auch, woran denn nu wirklich lag.
Und ansonsten bestimmen natürlich deine Ohren den Sound ...
Denon AVR 1610 Boxen
plinius12 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  7 Beiträge
Denon avr 1610 subwoofer probleme
A321 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  5 Beiträge
Denon X2000 Tiefen runter regeln
Xellana am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  3 Beiträge
Denon 1610 Speaker B einstellen
TheGrey am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  7 Beiträge
Audyssey mit Denon AVR-1610
"split" am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  19 Beiträge
Denon 1610 und PS3 Tonausgabe ?
olympia2008 am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  2 Beiträge
Denon avr 1610 kein Ton in Standby
masao am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1610: Balance falsch
ccc--- am 02.08.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  12 Beiträge
Problem mit Ton Denon 1610
EF2004 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedElectroGehirn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.982
