Probleme mit dem AVR-1912
Lograin
#1 erstellt: 23. Aug 2011, 06:59
Moin !
Gestern wurde endlich der AVR-1912 geliefert und ich habe mir vorgenommen, die Installation ganz präzise und kontrolliert zu machen...
Auspacken, aufstellen war schnell getan... der AVR 1708 wurde eingemottet.
1)Lautsprecher dran
2)PS3 an den HDMI (BD)
3)Humax an den HDMI (Cable)
4)frische Batterien in die Fernbedienung
5)Bedienungsanleitung aufgeschlagen
6)Mikro vorbereitet zur Einmessung
7)Netzwerk angeschlossen
Angschaltet, Grundeinstellung gemacht, Lautsprecherpolung korrigiert.....
Kein Ton bei HDMI... Ich Trottel habe vergessen der PS3 und der Humax zu sagen das Ton jetzt über HDMI gehen soll. Nun läuft's .. BD Herr der Ringe ... der Sound ist genial
Internet-Radio ist nett aber nicht nötig.
IPod am AVR-1912 hört sich genial an. Super Sound. IPod-Steurung mit der Fernbedienung klappt auch.
Aber dann:
Der "Philips 42pfl9900d Aurea" Flat zeigt über HDMI auf keinem Anschluß mehr was an, weder direkt angeschlossen (PS3->Flat) noch über AVR-1912. Ich nehme meinen PC-Monitor als Ersatz-Flat und alles geht...... aber nur kurz.
Nun fängt die Humax an und stellt einfach die Anzeige nach mehrmaligem Senderwechsel ein, sowohl direkt als auch über AVR-1912. Und auch bei der AVR und der PS3 bleibt plötzlich wieder alles dunkel.
Mittlerweile ist es 24.00h , ab ins Bett.
Heut morgen alles wieder auf Null, neu verkabelt, Flat NICHT angeschlossen. Anzeige direkt (Humax + PS3) auf dem kleinen Monitor klappt ohne Probleme. Der AVR-1912 am Monitor funktioniert anfangs auch, bis auf einmal die AVR nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert. Nur Stanby geht noch.
Der Philips 42pfl9900d Aurea hat sich auch wieder beruhigt und zeigt über direkt angeschlossene PS3 etwas an.
Was ist bei mir los?
Kann es sein, dass das HDMI Signal aus der AVR-1912 die angeschlossenen Gräte so durcheinander bringt, dass sie den Geist aufgeben?
Ich wüsste wirklich nicht, wie ich irgendeinem Techniker plausibel erklären sollte was passiert.
Tanzmusikus
#2 erstellt: 23. Aug 2011, 09:55
Hallo Lograin!
Eventuell spielt Dir der ganze CEC-"Quatsch" mal wieder einen Streich. Oder i-welche Audio-Einstellungen.
- CEC am 1912 aktiviert? (nennt sich auch HDMI-Control)
- CEC/EasyLink am Philips-TV an/aus?
- HDMI Audio einstellung auf "Verstärker" bzw. "Amp" statt "TV"?
- welche HDMI-Kabel verwendest Du? (HighSpeed mit/ohne Ethernet?)
- Netzwerk im Standby des 1912 aktiviert? Lieber deaktivieren!
- mal einen anderen HDMI-Eingang probiert?
- Evtl. hat der 1912 ein Defekt, wenn der einfach so ausgeht - oder hast Du ihm die Luft genommen?
Der AVR braucht vor allem nach oben genügend Platz & einen Stromkanal (kein einbau im Schrank oder Tisch bitte)!!
Gruß, TM
Lograin
#3 erstellt: 23. Aug 2011, 10:45
Danke , werd ich mal Punkt für Punkt abchecken.
Luft hat das Teil definitiv genug, steht anch allen Seiten frei
Lograin
#4 erstellt: 23. Aug 2011, 18:17
Das ganze hat nicht wirklich geklappt...
Hab einen Reset der AVR-1912 durchgeführt. Gut, die Einstellungsprozedur ging wieder los, nur leider ging die Fernbedienung immer noch nicht.Dann hab ich der mal für einige Minuten die Batterien entzogen... dann funzte die auch wieder.
Einstellungen gemacht, die für die Fernbedienung übersprungen.
Als erstes die Settopbox (Humax) ausprobiert. Läuft einwandfrei.
Als zweites die PS3 Slim... und die hat dann alles wieder in den Abgrund gerissen. Eine zeitlang geht es, aber dann plötzlich scheint das Bild von 1080p langsam runter auf irgendetwas viel niedrigeres zu gehen und der Sound wird nur noch in Stereo ausgegeben. Kurz danach, alles dunkel.
Diese Chaos ist dann wieder so perfekt, dass mein Flat auch nichts mehr anzeigt.
Ich bin ratlos
Bei der PS3 hab ich wirklich nichts besonders eingestellt, das meiste in Bezug auf Ton und Bild geht automatisch.
[Beitrag von Lograin am 23. Aug 2011, 18:19 bearbeitet]
Lograin
#5 erstellt: 24. Aug 2011, 04:39
Oh, es gibt ein Update für den AVR 1912.
Man sieht, das Netzwerk funzt. Er sofort mit der Installation begonnen.
Mal sehen ob das nun einige oder alle Probleme löst
Achso: der Bericht von gestern Abend
Ich hab jetzt mal alle 3 HDMI Kabel die mir zur Verfügung stehen (1x Oehlbach Easy Connect HDMI 1.3 , 1 x Philips High Speed HDMI, 1 x No Name (also alle ohne Ethernet))Runde getauscht. Bringt nix.
Den Philips Aurea bringt die ganze Aktion ganz schön durcheinander. Erst bringt er das Bild von der PS3 nur noch in grün, dann kommt das Bild von der Humax nur noch schwarz weiss. Kurz danach das übliche... alles dunkel.
CEC ist definitiv an ALLEN 4 Geräten deaktiviert.
So, wie sich die ganze Aktion darstellt, ist es wohl die PS3 Slim, die den Ärger verursacht. Nur, welche Einstellungen auf der PS3 könnten zu diesen Problemen führen?
Ich bin drauf und dran wieder die alte AVR 1701 aufzustellen. Wäre aber schade auf den Quantensprung auf der Soundseite zu verzichten.
[Beitrag von Lograin am 24. Aug 2011, 04:56 bearbeitet]
Lograin
#6 erstellt: 25. Aug 2011, 04:48
Moin!
So, das Problem ist gelöst:
Ich habe alle drei HDMI Kabel durch inakustik High Speed HDMI incl Ethernet (€ 22,50 / 75cm)getauscht.
Und , wie oben schon gesagt, es gab ein Update.
Welche der beiden Aktionen jetzt entscheidend waren, keine Ahnung
Aber bessere Kabel scheinen doch nötig zu sein.
Ronny4
#7 erstellt: 27. Aug 2011, 17:09
Lograin schrieb:
Moin!
Ich musste mir für meinen 1911er zwei HDMI Kabel für je 100,00 € kaufen. Hatte ebenfalls solche Aussetzer mit HDMI Kabel für 20,00 €.
High.Fidelity08
#8 erstellt: 27. Aug 2011, 18:45
Ronny4 schrieb:
Lograin schrieb:
Moin!
Für welche Kabel hast du dich entschieden?
TimFeindt
#9 erstellt: 05. Feb 2012, 19:02
Doofe Frage - wie deaktiviert man das Netzwerk beim AVR 1912?
michael4
#10 erstellt: 05. Feb 2012, 20:08
Netzwerk oder Netzwerk Standby?
TimFeindt
#11 erstellt: 05. Feb 2012, 20:11
Netzwerk. Mein Problem: ich habe das Gerät und meinen Ipod-Nano erst ein paar Tage.
Beim ersten Kurztest lief alles einwandfrei.
Dann habe ich alles komplett in Ruhe angeschlossen und jetzt sagt er immer,
"Keine Netzwerkverbindung. Konfiguration checken" oder so ähnlich und erkennt den Ipod nicht mehr.
Ich habe aber gar kein Netzwerk angeschlossen und das auch nicht vor...
michael4
#12 erstellt: 05. Feb 2012, 20:15
Seltsam.. ich habe momentan auch kein Netzwerk angeschlossen und keine Probleme. Hast du schon das aktuelle Update? Hierfür müsstest du allerdings das Gerät mit dem Netzwerk verbinden.
TimFeindt
#13 erstellt: 05. Feb 2012, 20:16
Ist nur so eine Idee, das Netzwerk abzustellen, anscheinend will er ja drauf zugreifen...
Der Ipod ist mit dem mitgelieferten Kabel angeschlossen und wie gesagt: er lief schon an der Anlage...
TimFeindt
#14 erstellt: 05. Feb 2012, 20:17
Wie mache ich das mit dem Update?
michael4
#15 erstellt: 05. Feb 2012, 20:19
Ok, jetzt verstehe ich evtl. das Problem: Du wechselt sicher mit NET/USB zu dem ipod, oder? Versuch doch einfach mal auf dem Gerät direkt die Ipod Taste zu drücken, oder die Quick Select 4 Taste.
Das Update kannst du im Menü Auswählen (so in etwa: Systemeinstellungen, optionen, ganz nach unten scrollen, software update).
TimFeindt
#16 erstellt: 05. Feb 2012, 20:22
Ipod-Taste reagiert nicht, Quick-Select 4 reagiert, es kommt aber "kann nicht auf Netzwerk zugreifen".
Ich fürchte, er erkennt den Ipod aus irgendeinem Grund auf einmal nicht mehr...
Und was mache ich dann? Dann schließe ich den Receiver an meinen PC an?
(sorry für die Fragerei, ich bin leider kein Technik-Freak)
TimFeindt
#17 erstellt: 05. Feb 2012, 20:33
Unter Netzwerkinfo steht bei mir eine MAC Adresse...
Kann ja nur die vom Ipod sein...
Hat das was zu sagen? Kann das Dir helfen?
michael4
#18 erstellt: 05. Feb 2012, 22:42
MAC Adresse ist die des AVR selbst. Der Ipod hat keine, MAC Adressen haben nur Netzwerk geräte.
Du müsstest den AVR mit deinem Router verbinden.
Wenn du NET/USB wählst, und der Fehler mit der Netzwerkverbindung kommt, kannst du dann mit Hoch/Runter auf der Fernbedienung zum Menüpukt ipod oder usb gehen? Hast du den Fernseher an? Steht da evtl noch mehr?
TimFeindt
#19 erstellt: 05. Feb 2012, 23:33
Erstmal Danke, dass Du Dir für meine Problemchen Zeit nimmst
Ich gucke die ganze Zeit TV! Der Receiver sagt "kann keine Netzwerkverbindung herstellen", der Fernseher besagte oben genannte Fehlermeldung.
Unter den Favouriten taucht der Ipod auch nicht auf.
Ich muss wohl morgen mal bei Denon anrufen.
Wie gesagt, er lief auf dem Receiver schon mal. Dann war 5 Minuten ein anderer Ipod angeschlossen.
Und dann habe ich 2 Tage später meinen erneut angeschlossen und es ging nicht mehr. Das kann´s aber nicht sein, oder?!
TimFeindt
#20 erstellt: 06. Feb 2012, 11:49
Ich werde heute Abend mal einen Netzwerk-Reset (PRESET 1 und PRESET 2 drücken) durchführen und wenn das nicht hilft, ein Update der Software. Und sonst will ich einen neuen haben
michael4
#21 erstellt: 06. Feb 2012, 19:25
Erfolg gehabt?
TimFeindt
#22 erstellt: 06. Feb 2012, 21:24
BIn noch nicht zu Hause... ich trau mich gar nicht, die Knöppe zu drücken... ich melde mich...
TimFeindt
#23 erstellt: 06. Feb 2012, 22:50
Ich schmeiss das Ding bald aus dem Fenster...
Für ein Reset vom Netzwerk soll man Preset 1 und Preset 2 gleichzeitig drücken und nichts passiert....
michael4
#24 erstellt: 06. Feb 2012, 22:54
Mikroprozessor reset evtl? (Auf eigene Gefahr, und es könnten die Einstellungen verloren gehen)
TimFeindt
#25 erstellt: 06. Feb 2012, 22:58
Das wäre ja Preset 2 und 3 und ON....
Der Typ von der Hotline meinte aber, ich solle Preset 1 und Preset 2 drücken...
Ohne ON... Da passiert aber nix....
Mit ON kommt der Setup. Mal sehen....
TimFeindt
#26 erstellt: 06. Feb 2012, 23:29
Geht auch nicht... Jetzt will ich das Firmware update machen, weiss aber nicht, in welchen Port ist das Ethernet Kabel stecken soll... im Modem meine ich...
TimFeindt
#27 erstellt: 07. Feb 2012, 00:04
So, das Update hat auch nichts gebracht... hilft also nur einschicken... Schiet....
Probleme Denon AVR 1912
-Shogun- am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
AVR 1912 Probleme
Dobutrex am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  5 Beiträge
Probleme mit Denon AVR 1912
bernhard-wien am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  3 Beiträge
1912 Probleme ?
aM-dan am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  4 Beiträge
AVR-1912: Internet / Firmwareupdate Probleme
Chris_Beli am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  4 Beiträge
AVR 1912
plinius12 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1912 Bildaussetzer
mizzery am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  10 Beiträge
Probleme Denon avr 1912 und ps3
roberry88 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  8 Beiträge
Denon 1912 - Viele Probleme
wayry am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit Eingangssetup (Denon 1912)
eroj am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.712
