AVR-1912: Internet / Firmwareupdate Probleme
Chris_Beli
#1 erstellt: 20. Nov 2013, 18:30
Hallo liebe freunde,
Ich habe meinen AVR 1909 durch einen gebrauchten 1912 ersetzt, allerdings komme ich nicht so ganz damit klar.
Vorrangig sind da zwei Probleme, die evtl auch zusammenhängen.
Zu allererst wollte ich ein Firmware update machen, oder eben nicht, falls ich schon auf dem neusten Stand wäre. Allerdings kommt dann lediglich die Anzeige: connecting to Server...
Danach kommt nichts mehr. Ich kann auch nichts mehr machen. Die einzige Option die letztlich bleibt ist ein kalter Neustart durch ziehen des netzsteckers oder gedrückt halten der powertaste. Der Receiver ist also richtig tief eingefroren.
Nun habe ich geschaut ob es vielleicht an mangelnder internetconnection liegt. Der 1912 hängt direkt über Kabel an einem Router, keine zwei Meter entfernt.
Gehe ich auf die Option Internet Radio, zeigt er mir nichts an. Suche ich nach Sendern findet er sie nicht. Alles in allem scheint es, also hätte ich keine Verbindung.
Ich habe Internet Radio nie genutzt, sondern immer über iPhone und AirPlay Musik gehört. Das funktioniert auch einwandfrei, also scheint ja eine funktionierende Verbindung zum Router zu bestehen, nur scheinbar kommt der Receiver nicht aus dem lokalen Netz heraus...
Am gleichen Router hängen (ebenfalls über Kabel) eine ps3 und eine Xbox. Beide hatten nie Probleme mit der Verbindung.
Hat irgendjemand vielleicht den Hauch einer Ahnung? Was soll ich tun? Update über USB aufspielen scheint ja nicht zu gehen wenn ich das richtig verstehe...
Danke euch schon mal im Voraus,
Christian
ergo-hh
#2 erstellt: 20. Nov 2013, 19:12
Schau mal im Denon Menü des 1912 unter 'Netzwerk-Konfig' nach und poste mal, welche IP-Adressen (alle!) dort stehen. Vorher ggfs. auf 'Erweitert' klicken, siehe auch Seite 88 der Bedienungsanleitung.
Gruß ergo-hh
Chris_Beli
#3 erstellt: 20. Nov 2013, 20:03
Hi, da steht:
DHCP: Ein
IP-Adresse: 192.16.2.110
Subnetmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.2.1
Prim. Dns-Server: 192.168.2.1
Sek. Dns: 0.0.0.0
Habe noch die Einstellung Netzwerk-standby gefunden. Habe das mal auf aus gestellt.
Die ips dürften passen, oder?
ergo-hh
#4 erstellt: 20. Nov 2013, 20:23
Ja, wenn du mit ...
Hi, da steht:
DHCP: Ein
... die IP-Adresse 192.168.2.110 meinst
Die Einstellung 'Netzwerk-standby' bedeutet, dass du den Denon auch im Stand-By Modus über das Netzwerk (z. B. über den Internet Browser) erreichen kannst.
Kannst du mit der IP-Adresse des Denon über einen Browser auf den Denon zugreifen (statt http://... einfach nur die IP-Adresse eingeben)?
Hast du mal das LAN Kabel getauscht und/oder einen anderen LAN-Port am Router benutzt?
Welchen Router hast du (Hersteller und Typ (sieht nach Speedport aus)?
Gruß ergo-hh
Denon AVR 1912: Firmwareupdate
Jackie78 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  34 Beiträge
Denon AVR 1912 hängt ewig beim Firmwareupdate
Jackie78 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR 1912 Probleme mit NET/USB nach Firmwareupdate
Ken866 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  11 Beiträge
Probleme Denon AVR 1912
-Shogun- am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
AVR 1912 Probleme
Dobutrex am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  5 Beiträge
1912 Probleme ?
aM-dan am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  4 Beiträge
AVR 1912 Problem: (Internet-) Radio im Hintergrund
Der_bub2 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  2 Beiträge
Probleme mit dem AVR-1912
Lograin am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  27 Beiträge
Probleme mit Denon AVR 1912
bernhard-wien am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  3 Beiträge
X2200 Internet / Netzwerkprobleme nach Firmwareupdate
thatinside am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.881
