HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AV1312 und Sony BlueRay - Kein Bild, kein To... | |
Denon AV1312 und Sony BlueRay - Kein Bild, kein Ton+A -A |
LN90
#1 erstellt: 15. Sep 2011, 22:03 | |
Hall zusammen! Ich verzweifle gerade an mir und dem Denon AV1312. Einfache Aufgabe: Sony BDP-S383 soll per HDMI am den AV1312 angeschlossen werden. Dieser hängt per HDMI am Sony LCD. Als Kabel kommen je 5m HDMI HighSpeed with Ethernet (siehe http://www.w3ws.de/29) zum Einsatz. Aber... ich bekomme weder Bild noch Ton und verzweifle an der Input-Auswahl des AV1312. Ich habe nun auch das Handbuch auf der CD eingehend studiert, komme damit aber auch nicht klar. Der BD ist an der BD-HDMI-Buchse des Denon angeschlossen. Ich wähle als Source auf der Fernbedienung "BD" und wechsle dann in das Menü. Bei VideoSource kann ich aber eigenartigerweise gar nicht BD wählen. Ich verstehe nicht, warum da nicht auch BD angeboten wird, denn schließlich ist das doch ein Video-Eingang. Wer kann mir für einen Rookie verständlich mitteilen, was ich anzustellen habe, damit ich endlich mal wieder eine DVD/BD schauen kann? Es grüßt ein leicht bis mittel verzweifelter LN90 [Beitrag von LN90 am 15. Sep 2011, 22:04 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#2 erstellt: 16. Sep 2011, 01:08 | |
Hallo LN90! Ich bin etwas verwirrt über die Infos vom verlinkten Kabel. Da steht was von Standard HDMI with Ethernet. Bis auf dieses Wort, scheint es aber ein Highspeed zu sein - hoffentlich! Zur Überprüfung kannste ja mal nur 720p am BD-Player Videoausgang einstellen ..
Du musst da einfach nur "Source" einstellen, das war's! Falls es dann immer noch nicht geht, dann stell mal im Menu: [Input Setup] -> [Input Assign] "Default" auf "Yes" und damit alle Input-Einstellungen zurück! Viel Glück! TM [Beitrag von Tanzmusikus am 16. Sep 2011, 01:09 bearbeitet] |
LN90
#3 erstellt: 16. Sep 2011, 08:25 | |
Moin! Ich bin da jetzt nicht der Fachmann, aber sollten die angegebenen 10Gb nicht ausreichend sein, um das Signal zu übertragen? Habe ja einen Link zu dem gekauften Kabel beigefügt. Ein anderes viel billigeres und älteres Kabel hat zuvor ja auch funktioniert, als der BD direkt am TV angeschlossen war. Habe unter schwierigsten und widrigsten Umständen die Kabel verlegt und hab nun keine Lust, alles wieder zurückzuziehen und dann wieder von vorn zu beginnen. Gibt es evtl. noch andere Lösungsansätze? Danke vorab! |
Tanzmusikus
#4 erstellt: 16. Sep 2011, 17:04 | |
Nun häng Dich mal nicht zu sehr am Kabel auf ... Das war eher nebenbei gedacht. was ist denn mit meinen tips? biste das nochmaldurch gegangen? Gruß! |
LN90
#5 erstellt: 17. Sep 2011, 11:07 | |
So, ich habe es nun getestet. Hier meine Ergebnisse: BD direkt am TV angeschlossen: -> Mit jedem auch älterem HDMI-Kabel ist 1080p möglich. BD über AV1312 am TV angeschlossen: -> Mit den neuen Kabeln (>10Gb/s) ist bis max. 1080i alles ok. 1080p bringt kein Signal. Ich bin jetzt etwas irritiert, dass es direkt zum TV mit 1080p funktioniert. Und das, obwohl das Kabel schon älter ist und ich damals nicht auf irgendwelche Normen geachtet habe. Die neuen Kabel (sie Link im ersten Posting) bringt kein Bild. Ach ja... das alte Kabel bringt bei 1080p auch kein Bild, wenn ich es zwischen BD und AV1312 anschließe. Auch kein Ton über die Lautsprecher. Wie Kompass, Herr Kapitän? Sollte ich die Kabel evtl. umtauschen und hochwertigere kaufen? Aber warum funktioniert dann das alte Kabel direkt am TV? Fragen über Fragen.... Danke vorab und SG LN90 [Beitrag von LN90 am 17. Sep 2011, 11:08 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#6 erstellt: 17. Sep 2011, 17:08 | |
Hallo Steuermann ! Wenn's nicht mit entsprechenden & hochwertigen Kabeln (Preis egal) änderbar ist, dann wäre für mich der CEC-"Kram" in Verdacht. Als positiv könnte sich hier die Übereinstimmung von BDP und TV der gleichen Marke Sony auswirken. Ist denn "Bravia Sync" bei den Geräten angestellt? Negativ könnte sich evtl. der ARC vom TV zurück zum AVR erweisen bzw. Unverträglichkeiten damit - oder eben das Kabel als limitierenden Faktor. Bitte deshalb mal, falls an deinem TV und BDP vorhanden, "ARC", "Bravia Sync", "x.v.Color/x.v.Color/Deep Color" und "DLNA" testweise aus-schalten. Ist es dann über den AVR immer noch so problematisch? Was hast Du im BDP für eine Ausgangsauflösung eingestellt? Welchen Sony LCD-TV hast Du genau? Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 17. Sep 2011, 17:17 bearbeitet] |
LN90
#7 erstellt: 18. Sep 2011, 13:40 | |
Ich habe in Bezug auf die Geräte (BDP und TV) an deren Einstellungen nichts verändert. Gehe mal davon aus, dass BraviaSync aktiv ist. Vorabschon einmal, das TV ist ein KDL-40EX710 Letztlich könnte ich auch damit leben, nur die Audio-Kanäle an den AVR1312 zu übertragen. Möchte die extra dafür gekauften Kabel aber nicht einfach so in die Schublade legen. Haben ja auch Geld gekostet. Mit dem Rest muss ich mal experimentieren. Das sicher erst Morgen (Mo). Komme dann sehr gerne noch einmal auf Dich zurück, TM. Steuermann an Kapitän, Danke und bis morgen! xD |
LN90
#8 erstellt: 20. Sep 2011, 21:00 | |
Fall gelöst! Und ja... es lag in der Tat an den neuen Kabeln. Denn trotz der Angabe (auch auf der Tüte), dass es sich um Highspeed-Kabel handelt, war nur 1080i möglich. Habe nun zwei neue Kabel (je 16,90Euro) und damit klappts auch mit 1080p. War zwar mühsam, die neuen Kabel neu zu verlegen, aber es hat sich gelohnt. Nochmals vielen Dank für die Antworten und Hilfe. Dieses Forum lohnt sich in allen Belangen! |
Verzweiflung: AV1312 quaxp am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 17 Beiträge |
Denon Avr 3806 kein Bild kein Ton Felix_zunker_ am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 15 Beiträge |
Kein Ton - Denon X1000 Goldi03421 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 28 Beiträge |
Denon AVR-X4300 kein Bild, kein Ton Mikesch84 am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 2 Beiträge |
Denon 8500 zeigt kein Bild und Ton B4byf4ce am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 30.06.2021 – 5 Beiträge |
Denon 1912 kein Bild? ciminod am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 2 Beiträge |
Sony Oled 83aj90 / Denon x2400h kein Ton tobsen666 am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 8 Beiträge |
Denon AVR-1610 - kein Bild, kein Menu? holsteiner am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 8 Beiträge |
Denon 1311 kein Ton vom TV Polyxenus11 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 6 Beiträge |
denon 2313 kein bild und ton mehr Franek am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
