HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Problem AVR 1912 | |
Problem AVR 1912+A -A |
Cubana2590
17:46
erstellt: 27. Sep 2011, |
Hallo an alle =) habe ein kleines Problem. Habe heute den AVR 1912 bei meinem Vater eingerichtet aber komme gerade nicht weiter. TV gucken wir hier über einen Sat Receiver von Sky. Der Sat Receiver ist mit dem AVR über HDMI angeschlossen, der AVR natürlich auch über HDMI am TV. Jetzt möchte mein Vater wenn er nur z.B. Nachrichten guckt den AVR im Standby lassen und den Ton über die Lautsprecher vom TV hören. Bei normalen Sendern die eh nur in Stereo senden geht das auch. Bei den HD Sendern die in Dolby senden bekomme ich gar keinen Ton. Wie kann ich da vorgehen? Danke euch schonmal. Liebe Grüße Christian |
Tanzmusikus
18:04
Hat der TV ein ARC (Audio Return Channel)? Dann kannste die SAT-Kiste auch direkt mit dem TV verbinden oder per Digitalem Kabel. Der AVR bekommt dann das Audio-Signal, wenn er an ist vom TV, kann aber auch ausgeschaltet bleiben. Gruß, TM |
ctu_agent
18:31
Bin mir nicht sicher, ob ARC hier die Lösung ist. Der ARC gibt nur den Ton des internen TV-Tuners wieder über HDMI an den AVR zurück. Wenn - wie hier - zum Empfang ein externer SAT-Receiver genutzt wird, nutzt ARC leider nichts. Hier hilft entweder - den SAT Receiver zusätzlich zur HDMI-Verbindung zum AVR mit einer zusätzlichen Bild-und Tonverbindung direkt mit dem TV zu verbinden und zur Wiedergabe die TV-LS zu nutzen. Nachteil: kein HD-Bild und evtl. Asynchronität Bild/Ton oder - den SAT-Receiver p. HDMI zum TV und zusätzlich eine Audioverbindung zum AVR anzuschliessen. Nachteil: der AVR ist nicht alleinige Schaltzentrale und evtl. Asynchronität Bild/Ton bei Tonwiedergabe über AVR oder - die sog. HDMI-Passthrough Funktion zu nutzen. Voraussetzung: der AVR unterstützt dieses Feature. D.h. der AVR leitet im Standbye Bild & Ton weiter Nach meiner Kenntnis ist das beim 1912 nicvht möglich. Alle diese Lösungen haben aber nichts mit ARC zu tun ![]() |
Cubana2590
18:39
Danke dir. Naja wenn es keine Lösung gibt dann werde ich wohl per optischen DigitalKabel nochmal vom Sky Receiver an den TV. Weiteres Problem. Wollte Internetradio einstellen aber es will einfach nicht. Bekomme immer nur das Menü mit Favouriten, Internet Radio, Last.fm usw. Wenn ich auf irgendwas drücke sehe ich nur Empty, egal was ich bei der Suche eingebe. Internetsignal ist da. (Habe ich überprüft mit meinem Notebook) Wie richte ich das denn ein? Habe in der Bedienungsanleitung nichts gefunden. Alles in allem bin ich nicht wirklich überzeugt von der Einfachtheit der Einstellungen. |
Cubana2590
18:43
@CTU Angent Im Standby wird das Signal ja weitergeleitet. Das funktioniert ja auch, nur halt nicht bei Sendern die in Dolby senden. Da bekomme ich keinen Tob über den TV. Andere Sender die eh nur in Stereo senden da bekomme ich Ton wenn der AVR im Standby ist. Dann leitet er das Bild/Ton Signal über HDMI weiter. Ich werde wohl einfach per Optischen DigitalKabel vom Sky Receiver zum TV gehen. Dann geht der Ton über das optische Digitalkabel und Bild über den AVR der eh immer im Standby ist. Möchte ich jetzt einen Film sehen mache ich den AVR an und nutze das HDMI Kabel für den Ton und habe somit auch Dolby. |
ctu_agent
06:08
erstellt: 28. Sep 2011, |
Ja, so ginge es dann auch. |
Cubana2590
08:32
Ok wäre das wohl geklärt. Allerdings mit dem Internetradio komme ich noch nicht klar. Kann mir da einer helfen? |
Cubana2590
13:11
Kann mir niemand helfen? =) |
tomjons
14:15
Kuck doch erstmal in die BDA. Ich kann dir in soweit helfen - du brauchts dafür Internet ![]() |
Cubana2590
14:18
In der BDA steht zu meinem Problem nichts. Internet ist da. Habe ich mit meinem Notebook überprüft. Wenn ich jetzt auf einer der 3 Schnellteasten drücke versucht er zu verbinden aber dann kommt "Verbindung unterbrochen" Wenn ich Stichwortsuche mache kommt nur <----emtpy ich weiß nicht was ich noch machen soll. |
Tanzmusikus
00:05
erstellt: 29. Sep 2011, |
Wie schon gesagt wurde, hat der 1912 natürlich doch eine HDMI-Weiterleitung im Standby! Wär ja schlimm, wenn nicht. Kann man denn am SAT-Receiver den Audio-Modus einstellen? In etwa wie "Bitstream" / "Dolby" / "RAW" -> dann ausschalten! Oder auch "(L)PCM" / "Unpacked" / "Kompatibel" -> einschalten! Bzw. lässt sich am TV einstellen, dass er "DD", "DTS", "Bitstream" usw kann ..? Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 29. Sep 2011, 00:07 bearbeitet] |
ctu_agent
06:51
Na ja, so selbstverständlich ist HDMI PassThrough nicht - gibt genug AVR, die das nicht können. ![]() Die gewünschten Einstellungen am SAT-Receiver sind wohl eher nicht möglich. Was für einen hast du denn und was sagt die BDA? Die von dir gewünschte Einstellung am TV ist mir noch nicht klar. Was genau soll er können? Kein TV dekodiert diese Formate. |
cysto1
07:19
also an meinem Technisat Sat Receiver kann ich in den Toneinstellungen zumindest einstellen was er an den AVR weitergibt,sprich von PCM auf Bitstream umstellen und DD auf an,falls die Frage mit den EInstellungen am Sat Receiver so gemeint war. |
Cubana2590
08:15
Danke für eure zahlreichen Antworten. Problem war folgendes: Der Sky Sat Receiver war per HDMI an dem AVR, der wiederrum per HDMI am TV. Wenn mein Vater jetzt nur normal TV gucken möchte (Nachrichten oder sonstiges, also ohne die Anlage) sollte der AVR im Standby bleiben. Der AVR leitet das Ton sowie das Bildsignal weiter zum TV. Bei Sendern die nur ein Stereo Signal senden ging das auch. Allerdings die Sender (Sat 1 HD, RTL HD etc.) senden mittlerweile ein Dolby Signal, der TV kann nichts damit anfangen und somit bleibt der Ton komplett weg. Bild wurde einwandfrei durchgeschliffen. Im Sky Sat Receiver gibt es leider keinerlei Möglichkeiten es anders zu schalten. Dann dachte ich, nehme ich einfach ein Optisches Digitalkabel und verbinde Syk Sat Receiver mit TV. Nächstes Problem, wenn ich das mache muss ich bei dem Sky Sat Receiver die Option "Dolby Digital über HDMI" ausschalten, was bedeutet das wenn mein Vater einen Film in Dolby gucken möchte es immer im Menü umschalten müsste. Jetztige Lösung: Sky Sat Receiver per HDMI mit TV verbunden, Sky Sat Receiver mit Optischen Digitalkabel am AVR. Jetzt kann er normal TV gucken mit den Lautsprechern von dem TV und wenn er einen Film gucken möchte macht er den AVR an und empfängt das Tonsignal über HDMI, alles wunderbar. Die neuen Tonformate sendet Sky sowieso nicht aus und 3D ist nicht der Rede Wert bei uns. Jetzt aber zum nächsten viel größeren Problem, dem Internetradio. Ich bekomme das nicht zum laufen. Internet kommt über Devolo (Internet über das Stromnetz) das funktioniert wunderbar. Internet liegt an. Habe es mit meinem Notebook probiert. Dahinter habe ich einen Switch geschaltet damit er Geräte wie Blu Ray Player etc. auch mit dem Internet verbinden kann. Nun gehe ich beim Receiver auf Internet Radio. Es dauert einige Zeit bis er verbinden ist. Dann sehe ich die Auswahlfelder, Favouriten, Internet Radio, Last.fm etc. Drücke ich auf Favouriten kommt nur <-----empty. Drücke ich auf Internet Radio erscheint einmal Recently played (oder so ähnlich) da kommt ebenfalls <----empty, drücke ich auf Stichwortsuche und gebe was ein, das gleiche Spiel, <----empty. Drücle ich eine der drei Schnellwahltasten auf der FB für das Internet Radio, dann lädt er irgendwas (sieht man unten rechts an dem Kreis) und auf einmal kommt die Meldung "Verbindung unterbrochen" Ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll. Wie richte ich das ganze ein? In der BDA sowie dem Internet habe ich nichts dazu gefunden. Danke euch schonmal. Liebe Grüße Christian |
Tanzmusikus
11:00
Na, das ist doch auch eine Lösung! HD-Ton wird da wahrscheinlich eh nicht übetragen, somit reicht ein Toslink. Wollte nur noch mal dein "Verschreiber" korrigieren: Es müßte wohl ein "Optisches Kabel" oder "Toslink" statt "HDMI" s.o. gemeint sein ![]() Gruß, TM |
Cubana2590
08:25
erstellt: 30. Sep 2011, |
Ja genau, danke dir. Kann mir denn keiner mit dem Internet Problem helfen? |
Tanzmusikus
10:35
Hallo Cubana! Haste denn die neueste FW drauf? Manchmal unterliegen solchen Features Änderungen ... bei Youtube-Verbindungen wurde neulich auch die Google-API geändert. Gruß, TM |
Cubana2590
06:43
erstellt: 01. Okt 2011, |
Wo kann ich das denn sehen? bzw. updaten? |
Tanzmusikus
12:33
![]() Genaueres zum Vorgang bzw. zur Versionsüberprüfung der bereits vorhandenen FW kann ich nicht geben, da ich kein 1912er habe .. Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 01. Okt 2011, 12:35 bearbeitet] |
Cubana2590
12:39
erstellt: 16. Okt 2011, |
Habe ich alles probiert. Firmware ist auf dem neusten Stand. Es steht immer Verbindung unterbrochen. Weiß nicht mehr was ich machen soll. Keiner eine Idee? |
micha1848
13:29
Hallo, habe auch diverse Netzwerkprobleme mit meinem 1912er. Mal geht alles super, dann geht wieder gar nichts, tierisch nervig. Nun lese ich hier, das es eine neue FW gibt. Leider gibts auf der Seite von Denon nur den Changelog und der macht mir nicht gerade Hoffnung auf Besserung, aber egal. Das Problem, ich bekomme erst gar keine Verbindung zum Denon Server über den Receiver. Er versucht fast 15 Minuten lang eine Verbindung aufzubauene und gibt dann auf. Ändere ich die Netzwerkeinstellungen (also vergebene IP) und stelle das dann wieder zurück, klappt die Verbindung, dann heißt es jedoch keine Update verfügbar. Dabei habe ich den Receiver am VÖ Tag bekommen, da sollte also auf jeden fall was da sein. Hat jemand nen guten Tip, bevor ich das Gerät zum Service bringe? DANKE |
Cubana2590
14:03
Ich bekomme gar keine Verbindung. FW gab es auch nicht. Steht nur der Changelog. Nicht falsch verstehen. Internetverbindung steht. Dann steht immer Verbindung unterbrochen wenn ich z.B. auf eine der drei schnelltasten drücke. Wenn ich etwas in die Stichwortsuche eingebe steht da immer nur empty. |
micha1848
14:50
Sooooo... keine Ahnug ob das Allgemeingültigkeit besitzt... Meine Konfiguration war folgende. Ein Kabel durch die Wohnung zum Hifi Rack. Dort ein Switch angeschlossen und daran dann meine Netzwerkfähigen Geräte. u.a. auch den Denon. Nun habe ich alle Kabel ausser dem Denon abgezogen, und dann die Konfiguration auf DHCP geschaltet. Nach nem Neustart kam dann sofort der Hinweis auf neues FW. Geladen, installiert - derzeit keine Netzwerkprobleme mehr, ausser das AirPlay nach ein paar Minuten abbricht. Stelle ich nun DHCP wieder aus und auf feste IP läuft iNetradio, AirPlay usw scheinbar problemlos, ABER dann bekomme ich keine Verbindung mehr zum Updateserver... DHCP aktiv, und schon klappts wieder mit der Verbindung... Schließe ich nun die anderen Geräte an, TV, PS3 und MediaReceiver läuft alles, bis auf die Verbindung zum Update Server. Hat irgendwer ne Idee, was den 1912 so aus der Fassung bringen kann? PS: mit dem Update reagiert der 1912 wesentlich schneller wie zuvor. |
AVR 1912 Frage 19Marcel04 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 10 Beiträge |
AVR 1912 kein Digital Bild u. Bildrauschen bei Analog Sendern dumkopf am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1912 TV Sound über ARC HolelBolle am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 27 Beiträge |
AVR 1912 Ton-/Bildaussetzer flipsen86 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1912 Ton vom TV verzögert jaypack2k am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 11 Beiträge |
Denon AVR-1912 TV über HDMI-ARC: wie Audiomodus wählen delta1 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 2 Beiträge |
AVR 1912 plinius12 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
AVR 1912 HDMI kaputt? chillischote am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1912 - nicht unterstützer Modus bjarne.m am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1912 - HILFE! StefanB.. am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
