Denon 2311 / Surround-Sprachausgabe bei Spielen ungleichmäßig
Winterwolf
#1 erstellt: 14. Nov 2011, 13:30
Hallo liebe HiFi-Gemeinde,
ich habe schon lange eine Frage auf dem Herzen. Seitdem ich den Denon 2311 für emin Heimkino benutze fällt mir beim spielen an der PlayStation3 auf, dass die Sprachausgabe ungleichmäßig auf die Surround-Kanäle verteilt ist. Erst dachte ich daran, dass es vielleicht schlecht abgemischt wurde. Aber nachdem das Problem nicht nur bei Borderlands sondern auch bei dem Spiel Uncharted 3 auftaucht, glaube ich nicht mehr daran.
Drehe ich einer sprechenden Person im Spiel den Rücken zu, kommt das gesprochene deutlich lauter und klarer aus den Surroundboxen, als wenn ich der Person zugewendet bin.
Verschiedene Einstellungen und erneute Einmessungen haben darauf nie einen Einfluß gehabt. Ist das eine Sache des Verstärkers, oder kann es z.B. daran liegen, dass der Centerlautsprecher unter dem Fernseher liegt (also eher die Beine / Knie-Gegend der sitzenden Person anstrahlt), während die Surround-Boxen hinten auf einer erhöhten Position oberhalb des Kopfes angebracht sind?
Immerhin standen die Center-Lautsprecher früher (vor der Flat-Screen Generation) auch stets AUF dem Fernseher und nicht darunter. Würde es Sinn machen, den Centerlautsprecher oberhalb des Fernsehers anzubringen?
Liebe Grüße,
Wolf
P.S: Ich benutze die Infinity-Classia Serie zum Denon 2311
[Beitrag von Winterwolf am 14. Nov 2011, 13:31 bearbeitet]
Tanzmusikus
#2 erstellt: 17. Nov 2011, 12:30
Hallo!
Das kann an den Einstellungen zum Center liegen, aber auch an der Ausrichtung.
Wenn er unterm TV ist, dann sollte er wenn möglich etwas nach oben in Richtung Ohr gelagert werden.
Falls der TV direkt auf dem Center steht, gaht das natürlich so nicht.
Evtl. gibt es aber Halterungen für einen Center auf dem TV oder an der Wand/Decke.
Eine andere Möglichkeit wäre, dieses Winglet Sound System am TV zu befestigen. Gibt's bei Mivoc in 3 verschiedenen Breiten.
Der wäre auch als Center-Ersatz einsetzbar mit 2x 70W.
Ich würde aber erstmal alles an Einstellungen nochmal durchgehen -> vor allem an der PS3 (HDMI + Ton Einstellungen prüfen).
Ebenso am Denon AVR.
Stand denn das Mikro bei der Einmessung auf Ohrhöhe z.B. mittels Ständer ??
Hast Du den Game-Modus bei den DSPs eingestellt - oder liefern die PS3-Spiele 5.1 Mehrkanal-Ton?
Mach doch mal bitte ein Foto und gib das Modell des TV an ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 17. Nov 2011, 12:34 bearbeitet]
Winterwolf
#3 erstellt: 17. Nov 2011, 13:23
Hallo Tanzmusikus,
danke für Deine Antwort.
Bei meinem Centerlautsprecher wurde praktischerweise Montagematerial mitgeliefert. Vielleicht sollte ich es wirklich in Erwägung ziehen, ihn oberhalb des Fernsehers zu befestigen.
Ich konnte z.B. schon dadurch Verbesserungen im Ton erzielen, indem ich den Center um etwa 15cm höher aufgebaut habe (sah durch so eine Art mini-Tisch nur nicht besonders stimmig aus).
Das Micro steht beim Einmessen stets durch einen Ständer auf Ohrhöhe, da achte ich sehr penibel drauf.
Wenn ich den Game-DSP beim Denon einstelle, verhält sich der Sound sehr merkwürdig. Bei Pro Evolution Soccer "hallen" die Kommentare der Sprecher dann enorm.
Wie auf dem Bild zu sehen besitze ich noch die Fat-PS3 (40gb). Dort ist der Game-Surround immer etwas kniffelig, da Sony dort leider gefuscht hat. Die "alte" PS3 gibt Soundformate wie Dolby nur "zur Not" aus, wenn man alle anderen Möglichkeiten der Tonausgabe manuell ausschaltet. Dennoch zeigt der Denon bei spielen zumindest "Multi-Channel" an.
-> Hier könnte in der Tat eine, bzw. die Fehlerquelle liegen.
Front-Bild Surroundanlage
Hier nochmal das gewünschte Bild. Die Quali ist nicht so herausragend, ich habe das Bild mal just4fun mit meinem Tablet gemacht. Die Aufstellung der Boxen ist veraltet, die Standlautsprecher stehen nun deutlich weiter auseinander und wären auf dem Bild nicht mehr zu sehen. Aber die Aufteilung der Geräte beim TV-Rack, der mehr nach rechts gerückt wurde, mit Fernseher und Center hat sich nicht verändert. Es ist anhand des Bildes nun hoffentlich gut ersichtlich, dass der Center relativ weit unten liegt und etwa auf Sofa-Höhe abstrahlt.
Bei meinem Fernseher handelt es sich um einen guten alten "Samsung LE 37 M 86 BD".
Mal unabhängig davon, ob ich mit Einstellung an der PS3 und dem Denon was erreichen kann: Wäre es für einen HiFi-Liebhaber, der alles optimieren will, eine lohnende Alternative, den Center oberhalb des TV's anzubringen? Optisch wär es nicht der knüller, aber das ist nicht zwingend maßgebend.
Viele Grüße,
Wolf
P.S: Das Kabelgewirr auf dem Bild bitte ignorieren - da waren die Boxen gerade frisch angeschlossen :-)
[Beitrag von Winterwolf am 17. Nov 2011, 13:36 bearbeitet]
Tanzmusikus
#4 erstellt: 17. Nov 2011, 14:05
Ja - das mit dem Auseinanderstellen der Frontboxen ist mir auch gleich in den Sinn gekommen ...
Ich bin kein HiFi-Profi, ganz ehrlich, aber mir erscheint der Center schon recht schwer, sodass ich ihn nicht direkt auf dem TV verbauen würde.
Sowas würde ich dem vlt. alten, aber doch recht chic'en TV, nicht antun. Wie gut da eine Halterung funzt, ist aber deine Sache.
Von der Decke runter oder von der Wand wäre noch möglich ... oder von den TV-Standfüßen, falls das geht.
Wie ist denn der Klang des Center bei Mehrkanal-Filmen so??
Wenn der da GUT ist, dann würde ich eher das Problem bei den PS3-Spielen oder/und deren Einstellungen in der PS3 sehen.
In der PS3 mal alle PCM-Ton-Einstellungen abschalten, dann müßte ja Dolby & co bei den Spielen gehen.
Wenn diese jedoch kein Dolby haben, musste PCM natürlich wieder aktivieren.
Und dann bringt auch so'n aufwändiges Umstellen/-hängen des Centers nix.
Schließlich gleicht Audyssey ja eigentlich auch schon solche Lagen des Centers aus (also unterm TV)!
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 17. Nov 2011, 14:07 bearbeitet]
Winterwolf
#5 erstellt: 17. Nov 2011, 14:25
Wenn, dann käme natürlich nur in Frage, den Center über dem Fernseher an der Wand zu befestigen.
Der Klang des Centers ist im allgemeinen okay, könnte manchmal klarer sein. Wie gesagt hatte ich auch einen besseren Eindruck vom Center, als ich ihn mal um etwa 15cm höher aufgestellt habe, indem ich etwas drunter gelegt habe.
Ich befinde mich gerade nicht in der Nähe von meinem kleinen Heimkino. Aber sobald ich's bin, arbeite ich die benannten Fakten nochmal sauber ab und poste hier die Ergebnisse (für alle, die mal eine ähnliche Frage haben sollten). Je nach dem was dabei rauskommt, installiere ich den Center vielleicht einfach mal probeweise an der Wand, oberhalb des TV :-)
Cheers
[Beitrag von Winterwolf am 17. Nov 2011, 14:26 bearbeitet]
Denon AVR 2311
alfredossimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
DENON AVR 2311 Erfahrungen
HHF am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  33 Beiträge
Denon 2311 kaputt!?
Schwafi am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  6 Beiträge
Denon 2311 vs. 1911
Nodles am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  9 Beiträge
denon 2311 oder 2113
spikey123456789 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  7 Beiträge
Denon AVR-2311
fanatic1909 am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  35 Beiträge
Denon 1911 oder Denon 2311
lui23 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  4 Beiträge
Denon 2106 Dolby Sprachausgabe zuleise
PimPMyWeib am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  30 Beiträge
Denon 2311 / Einstellungen der Klangoptimierer
Winterwolf am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR 1507- Leise Sprachausgabe
hapeba am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.715
Top Hersteller in Denon Widget schließen
