HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Nur Probleme mit Denon AVP A1 HDA und Denon A1 UD | |
Nur Probleme mit Denon AVP A1 HDA und Denon A1 UD+A -A |
billy26boy
14:02
erstellt: 11. Dez 2011, |
Hallo! Ich habe mittlerweile die größten Probleme mit dem Denon AVP A1 HDA und weiß nicht mehr weiter. Wenn mir hier keiner mehr helfen kann, dann habe ich den Spaß am Heimkino entgültig verloren. Ich habe den Denon A1UD als Quelle und wenn ich eine Blu Ray einlege, dann habe ich Ton bis zum Film. Dann zeigt mir der Denon AVP A1 HDA nur noch den "Center" im Eigangssignal an und es kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern. Die Filme laufen im Format Dolby True HD oder Matser HD Audio. (Die R-LInk Schaltung mit 3 LEDs im A1 UD ist aktiviert dabei) Es kommt auch vor, dass eine Blu Ray dann 10 Minuten ohne Probleme läuft und dann plötzlich ein Tonausfall ist oder es sind Tonaussetzer da. Dann kommt es vor, dass ich ein Kratzen aus den hinteren beiden Lautsprechern (7.2 System) habe. Ich habe auch schon die Link Steuerung komplett deaktiviert (1 LED) und dann ist das Problem auch da. Bei DVD`s läuft der Film problemlos ab bis jetzt. Jetrzt hatte ich eine Blu Ray mit DD 5.1 laufen und hatte keine Probleme über den ganzen Film hinaus. Da der Denon AVP bereits die Garantie verlassen hat, war ich bei Ernst Schmähl (Denon Reparaturwerkstatt in Herxheim) und zuerst hat man nix gefunden. Nach 3 Wochen habe ich mein ganzes Equipment mitgenommen incl. Kabel und nach dem Anschließen hat man immer noch nix gefunden, bis der Techniker dann nach 2 Stunden wo ich da war eine Unterbrechung im Ton bemerkt haben soll. Es würde nun ca. noch 1 Woche dauern bis zur Fehlerbehebung. Als ich das Gerät wieder zu Hause hatte, war das Problem immer noch da und besteht bis heute. Den Denon habe ich gebrauicht gekauft und seit dieser Zeit (bereits vor fast 4 Monaten) habe ich nicht mal richtig einen Film ansehen können, weil die Blu Rays nicht richtig laufen. Mache ich was an den Einstellungen falsch ?? - Aber das kann doch auch nicht sein, denn manchmal läuft ja ein Film mal eine kurze Zeit ohne Probleme durch. Ich habe einen Samsung Fernseher mit Anynet Anschluß. Wenn der Anynet Anschluß auf "Aus" gestellt ist, geht die Link Steuerung nicht mehr. Ich dachte schon, dass es etwas damit zu tun hat, aber das glaube ich auch nicht mehr. Kann mir jemand helfen, denn ich bin wirklich am Ende mit meinem Latein. Gruß |
Tanzmusikus
20:00
erstellt: 18. Dez 2011, |
Tja, warum hat dir dieser Jemand wohl den AVV verkauft ..?!? Eventuell sind ja eine oder mehrere Platinen defekt !! Kann aber auch nur an mangelnder Abschirmung & eventueller Nähe zu einem Sendemast (z.B. mit LTE) liegen ... Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 18. Dez 2011, 20:01 bearbeitet] |
blitzis
07:54
erstellt: 08. Mai 2012, |
Hallo billy26boy, zunächst, wenn die Kombination funktioniert, ist es ein Genuss sie zu besitzen. Auch ich habe diese Kombination, die mir zum Teil einige Rätsel aufgibt. Bei mir wird die 3. Clock Control Leuchte bei Blu Ray- Betrieb nur aktiviert, wenn ich meinen SAT- Empfänger dazu einschalte, der an DVR 2 angeschlossen ist. Der SAT- HDMI- Eingang gibt mit leider nur das Bild wieder, deshalb der Anschluss am DVR 2 HDMI- Eingang. So bin ich auch auf der Suche, den Fehler zu eliminieren. Wenn Du mehrere Geräte über den AVP- A1 HDA betreibst, versuche, sie mal alle abzustecken und nur den Blu Ray- Betrieb zu versuchen. Vielleicht hast Du auch ungeahnte Verknüfungen. Oder die angeschlossenen, nicht gerade benutzen Geräte einzeln einzuschalten. Da ich jetzt erst in das Forum gestossen bin, wenn Du das Problem mittlerweile lösen konntest, gib mir Bescheid. viele Grüße blitzis |
xspace
10:39
erstellt: 09. Mai 2012, |
Hallo blitzis, ich denke Du hast eine falsche zuweisung der Eingangskanäle gemacht. Hast Du diese Schritte schon hinter Dir?: Falls Sie einen AVP-A1HDA oder einen AVC-A1HDA verwenden, müssen Sie das letzte firmware-Update installiert haben. Der Verstärker zeigt dann kurz beim Einschalten DENON LINK 4TH im Display an. 1. Verbinden Sie beide Geräte mit HDMI und DENON Link 2. Ordnen Sie im Verstärker-Menü einer Quelle sowohl den verwendeten HDMI-Eingang als auch DENON Link zu. Setzen Sie den Eingangs-Modus auf AUTO. 3. Aktivieren Sie im Verstärker-Menü die HDMI-Steuerung (CEC: HDMI-Einstallungen --HDMI Steuerung -- EIN). 4. Im Player-Setup müssen Sie nur bei DENON Link-Einstellungen DENON Link auf 4th für den entsprechenden HDMI-Ausgang aktivieren. Bitte bestätigen Sie auch das anschließende Pop-Up-Fenster, welches CEC beim Player automatisch aktiviert. 5. Schalten Sie beide Geräte kurz aus und wieder ein. 6. Legen Sie eine Blu-ray-Disc ein und starten Sie die Wiedergabe. Bitte wählen Sie mit der MODE-Taste, falls verfügbar, HD-AUDIO aus. Die dritte blaue Lampe Clock Control am Player sollte jetzt brennen. Falls dies nicht der Fall ist, ziehen Sie kurz das HDMI-Kabel vom Player und stecken es wieder ein. Sollte Clock Control trotzdem noch nicht leuchten, überprüfen Sie bitte die Einstellungen 1 bis 6. Gruß xspace |
blitzis
11:34
Hallo xspace, zunächst vielen Dank für Deine Hilfe. die Zuweisung der Eingangskanäle muss stimmen, da ich die Geräte über zugedachten Kanäle benutzen kann, so DVD über HDMI 1 + Denon Link, den Satelittenempfänger (der mir merkwürdigerweise meine denon Link LED am DVD- A1 UD einschaltet) über DVR 2, HDMI 6. Die auch von Denon angegebenen Schritte habe ich wohl bereits 50 mal beschritten. Stecke ich das HDMI- Kabel meines Satellitenempfängers ab, leuchtet bei DVD- Betrieb auch meine Clock Control. Leider werde ich von Denon mittlerweile an meinen Händler verwiesen, der das Problem lösen soll. Der kann das sicher nicht lösen, dazu müßte er mit der internen technischen Ausstattung befasst sein. (beide Geräte sind natürlich firmwaremäßifg auf dem neusten Stand) Auch die automatische Audyssey- Einstellung klappt nicht, ich bleibe immer beim Center mit "Phase" hängen.( Ich benutze 5 ADAM- Aktivlautsprecher.) Und wie die Möglichkeit des "Überspringens"über die Bedienungsanleitung getätigt werden soll, ist nicht weiter beschrieben. Nun gut, tolle Geräte, toller Klang, aber etwas geheimnis voll. Sollte Dir noch etwas einfallen, freue ich mich, nochmals von Dir zu hören. vielen Dank und viele Grüße blitzis |
zimmerma
08:00
erstellt: 25. Mrz 2013, |
Hallo zusammen Ich habe mir auch einen DVD-A1DU gekauft, der jetzt an meiner AVP-A1HD Vorstufe mit 3D Upgrade hängt. Beide Geräte haben die aktuellste Firmware. Das Anschliessen des DVD-A1DU mit HDMI und DENON Link 4 hat eigentlich recht gut geklappt. Probleme entstanden bei mir anschliessend bei meinem Kabelreceiver, der via HDMI an meiner Vorstufe angeschlossen ist. Als ich über meinen Kabelreceiver TV schauen wollte hatte ich kein Bild und keinen Ton mehr, obwohl ich da nichts verändert habe. Nach längerem Suchen habe ich festgestellt, dass bei der Quelle TV/CBL keine HDMI Zuweisung mehr möglich war, es stand nur noch Digital und Komponente zur Verfügung. Bei allen anderen Eingängen stand HDMI noch zur Verfügung. Nach ca. 1 Stunde gab ich auf und verwendete den Eingang DVR-1, wo ich HDMI zuweisen konnte. Danach schaltete ich über meine Harmony Fernbedienung die Geräte ein, um TV zu schauen und stellte fest, dass ich jetzt ein Bild hatte aber keinen Ton. Nachdem ich den AVP-A1HD aus- und wieder eingeschaltet habe kam auch Ton. Danach habe ich die Einschaltreihenfolge der Geräte geändert und jetzt funktioniert alles wieder. Allerdings ist es beim Eingang TV/CBL noch immer nicht möglich HDMI zuzuweisen. Ist es möglich, dass die DENON Link Verbindung solche Probleme verursacht? ![]() Gruss zimmerma |
DENON AVC-A1 HDA - Nachfolger in Sicht? hhschanze am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 11 Beiträge |
Kein Ton bei Bluray (AVP A1HD & DVD A1 UD) Franci am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 5 Beiträge |
Denon AVC-A1 / Ton Probleme !! Marcus001 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 4 Beiträge |
AVC-A1 HDA 3D gegen AVR-4520 friedl1958 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 22 Beiträge |
Upgrademöglichkeiten Denon AVC-A1 ? kencom am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 12 Beiträge |
Denon AVC-A1 XVA thxguru am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 3 Beiträge |
Einstellungs- und Klangprobleme des Denon AVP A1HD billy26boy am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 6 Beiträge |
Entscheidungshilfe (AVC A1 HDA, AVR 7200WA, AVR 4810) simon_s am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 7 Beiträge |
Denon AVC-A1 eyebrow40 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 11 Beiträge |
Denon dvd a1 xv Sacd "Ark" am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjonydnag
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.011
