Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread
Psycho14
#2152 erstellt: 07. Jul 2008, 17:22
Hallo zusammen,
gestern Abend hat mein mittlerweile zweiter 3808 mit einem lauten Knall aus den Boxen seinen Dienst quittiert.
Das ganze wurde von dem hübschen roten Blinker des Einschaltknopfes begleitet. Auch nach Abkühlen und
ziehen sämtlicher Stecker bis auf den Strom hat sich das Problem nicht lösen können. Er springt an, fährt hoch und
verabschiedet sich mit dem blinkenden Knopf.
Das ist somit der zweite 3808 der bei mir den Geist aufgibt. Sehr ärgerlich.
Kann das Receiver Sterben daran liegen, dass ich sämtliche Geräte meines Heimkinos an einer Steckdose hängen habe?
Das meinte ein Kollege von mir.
Viele Grüße
MasterChiefSun
#2153 erstellt: 07. Jul 2008, 17:42
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe auch TV, Receiver, Subwoofer, PS3, Xbox 360 und
DVD-Player angschlossen.
Meine Steckdosenleiste ist bis 3600 Watt ausgelegt.
Was hast du denn alles angeschlossen?
[Beitrag von MasterChiefSun am 07. Jul 2008, 17:44 bearbeitet]
RaulDuke
#2154 erstellt: 07. Jul 2008, 17:42
Seit dem neuesten Update für den 3808 verbindet sich mein Denon nicht mehr automatisch zum zuletzt gehörten Internetradio. Ist das bei Euch nun auch der Fall?
Wenn man mit den Denon Internetradio hörte, dann in den Standby-Modus ging und später irgendwann wieder die On-Taste drückte, verband sich der Denon wieder mit den zuletzt gehörten Internetradio. Nun bleibt er im Menü stehen in dem Favorites,Internet Radio und Recently Played zur Auswahl stehen.
Ist das bei den Settings einzustellen oder durch das Update geändert worden? ?
Psycho14
#2155 erstellt: 07. Jul 2008, 18:22
Hallo MasterChiefSun,
an der Steckerleiste (auf der ich keine Maximalangabe finden kann) bzw. an der Steckdose hängen:
Fernseher
Receiver 3808
PS3
Toshiba XE-1
Beamer
und SVS PB12-Plus Subwoofer
Gleichzeitig laufen aber max. Receiver, Subwoofer, Beamer und einer der beiden Player.
MasterChiefSun
#2156 erstellt: 07. Jul 2008, 18:28
Addiere doch mal alle Wattzahlen deines Heimkinos zusammen.
Dein Subwoofer wird bestimmt einiges an Watt ziehen, wenn
dieser mal loslegt.
Trotzdem verstehe ich nicht, warum dein Denon dann zweimal
kaputt geht.
Eigentlich müsste bei Überlastung deine Sicherung rausfliegen.
Wurde deine Steckdosenleiste im Betrieb warm?
Eminenz
#2157 erstellt: 07. Jul 2008, 18:30
Hab mein gesamtes Heimkino an einer Steckdose zuzüglich Lampen und PC hab keine Probleme.
Wohnst du in nem Altbau? Im Zweifelsfalle mal nen Elektriker kommen lassen und die Spannung prüfen.
AndreasS
#2158 erstellt: 07. Jul 2008, 19:08
Psycho14 schrieb:
Hallo zusammen,
Das ist bestimmt kein Zufall.
Hat der Receiver genügend Platz zum "atmen", steht kein Gerät darauf?
Hast du die Lautsprecher und die Verkabelung seriös geprüft, kann es wirklich keinen Kurzschluss geben?
Was hast du für Quellen angeschlossen und wie?
Psycho14
#2159 erstellt: 07. Jul 2008, 19:10
Ich wohne in einem Haus, welches gegen 1966 gebaut wurde.
Der Stromkreis hängt mit der Küche an einer Sicherung. Also kommt als Verbraucher noch der Kühlschrank dazu.
Ansonsten komme ich beim Filme schauen auf eine maximale Leistungsaufnahme von:
Reciever ~ 550 Watt
Beamer ~ 300 Watt
PS3 ~ 200 Watt
Subwoofer ~ 600 Watt (geschätzt)
Der Kühlschrank hat nicht soviel als das er eine Rolle als Verbraucher spielen würde. Somit komme ich nie über maximal 2000 Watt.
Was mich wundert ist, dass der Receiver die letzten 100 Stunden keine Probleme gemacht hat und auch schon lautere Pegel überstanden hat.
Kann der Receiver denn überhaupt durch "zu wenig" Strom beschädigt werden?
Psycho14
#2160 erstellt: 07. Jul 2008, 19:18
Hallo Andreas,
der Receiver hat zu allen Seiten Luft. Er war zu dem Zeitpunkt als er den Defekt verursachte
oben Handwarm und unten am Blech wo der Trafo sitzt etwas wärmer, aber nichts was ich
als Heiß bezeichnen würde.
Die Lautsprecher sind mit Bananensteckern am Gerät angeschlossen und die Verkabelung
an den Boxen selbst ist in Ordnung.
Angeschlossen sind über Componente als Eingang der Fernseher und ein Kabel für IPod und PC (Klinke).
Dann hängen die Boxen am Receiver, der Subwoofer über Subwooferkabel (mir fehlt der richtige Begriff) und der Beamer,
die PS3 und der Toshi über HDMI. An dieser Verkabelung habe ich die letzten 50 Stunden auch nichts verändert.
AndreasS
#2161 erstellt: 07. Jul 2008, 19:30
Klinken- und Cinch-Steckverbindungen sind immer etwas heikel. Ich habe auch schon mal einen Receivereingang gehimmelt, als ich bei laufendem Gerät damit herumgespielt hatte. Die Endstufen haben es glücklicherweise überlebt (war leise eingestellt). Aber die Schutzschaltung wurde aktiviert.
Möglicherweise hast du eine Brummschlaufe mit starker Einkopplung von der Stromversorgung. Kann sein, dass z.B. das Einschalten vom Kühlschrank (extremer Strom-Impuls!) da mitgewirkt hat.
Ansonsten hast du eventuell wirklich nur Pech gehabt...
clubman303
#2162 erstellt: 07. Jul 2008, 19:32
Das wurde scheinbar geändert, zumindest wie du schreibst, wenn man in den Standby Modus wechselt. Switcht man zwischen den Quellen, so spielt er wieder die letzte gewählte Radiostation. Ob das in den Settings einzustellen ist, bezweifle ich. Ist mir bislang noch nicht aufgefallen
Das mit dem lauten Knall und Bananenstecker kenne ich von einem Freund. Der hatte hinter seiner Anlage eine coole Metallplatte befestigt. Und irgendwann beim rumstecken gabs mal einen deftigen und extrem lauten Knall. Die Ursache waren die Bananas, die kamen beide an das Metallblech.
Solltest du ähnliches bei dir Verbaut haben, würde ich da mal nachschauen.
Bei mir muss ich auch immer aufpassen, das da nichts passiert, wenn ich mal am AVR etwas anschließe. Denn ich habe den AVR auf einem Stahlrohrgestell, und hinten ist auch nicht viel Platz.
Aber wenn das einfach so passiert , ohne das du am Gerät schraubst, halte ich das eher für unmöglich. Solltest es dennoch mal in Betracht ziehen.
[Beitrag von clubman303 am 07. Jul 2008, 19:34 bearbeitet]
Psycho14
#2163 erstellt: 07. Jul 2008, 19:47
Vielen Dank erstmal an alle die mir hier helfen!
Also an den Steckern wurde nichts geändert. Ein Kurzschluss aufgrund des Racks kann ich auch ausschließen,
da hier nur Holz verbaut ist. Das ganze System lief ja auch schon 2 Stunden und dann hat es plötzlich geknallt.
MasterChiefSun
#2164 erstellt: 07. Jul 2008, 21:21
Hast du irgendwelche Rückmeldungen zum ersten Ausfallgerät
von Denon bekommen?
Welchen Receiver hattest du davor?
mörges
#2165 erstellt: 07. Jul 2008, 21:38
det02 schrieb:
Für den 3808 ist auch eine neue Firmware verfügbar ! :)
Hallo zusammen,
hat einer von Euch schon mal die neue Firmware vom 4.7.08 installiert? Ich habe das Problem, dass das 50 min. Update bis zum Ende durchläuft und auf der Meldung "Ether WP - 01min Updating" im Display des 3808 hängen bleibt. Abschalten soll man das Gerät ja bekanntlich nicht und so steht mein AV-Receiver jetzt auf dieser Meldung und macht angeblich sein noch 1-minütiges Update. Was ist zu tun? Ist bei jemandem das Update ebenfalls bei dieser Meldung hängengeblieben und was habt Ihr gemacht?
P.S.: Die Internetverbindung steht und über Web-Oberfläche kann ich auch auf den 3808 zugreifen.
MasterChiefSun
#2166 erstellt: 07. Jul 2008, 21:44
Bei mir lief alles ohne Probleme durch.
Wie lange wartest du schon?
Die Zeitangabe auf dem Display stimmt nicht ganz, dauert
meistens immer länger.
mörges
#2167 erstellt: 07. Jul 2008, 21:53
Das Update läuft inzwischen 2,5 Stunden. Ich hatte schon die Befürchtung, dass mein DSL-Modem (16000er Flatrate) aufgrund des langen Updates die Verbindung geschlossen hat und der 3808 die Verbindung zum Beenden des Updates nicht wieder herstellen konnte - ist aber nur eine Vermutung. Hab halt keine Ahnung, was ich mit dem AV-Receiver in diesem Zustand jetzt machen soll.
windtalker
#2168 erstellt: 07. Jul 2008, 22:08
...laufen lassen, bis der Receiver selbst abschaltet und wieder angeht.Sonst macht ihr alles wieder von vorn.
windtalker
MasterChiefSun
#2169 erstellt: 07. Jul 2008, 22:14
Was bleibt ihm denn übrig, als den Receiver auszumachen?
mörges
#2170 erstellt: 07. Jul 2008, 22:14
Wenn der 3808 keinen eingebauten Selbstzerstörungsmechanismus hat, wird er laufen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und weiter Strom fressen. Vielleicht gibt's ja noch eine andere Möglichkeit für mein Sorgenkind. Der 3808 hat nach ca. 1 Std. ein Klicken verlauten lassen, dass sich so anhörte wie bei einem automatischen Reboot. Die Meldung auf dem Display ist aber geblieben.
MasterChiefSun
#2171 erstellt: 07. Jul 2008, 22:35
Schalte ihn doch aus, was willst du auch sonst noch machen?
Wird schon gut gehen.
mörges
#2172 erstellt: 07. Jul 2008, 22:41
Hi MasterChiefSun,
jetzt war ich mal mutig und hab den Receiver ausgeschaltet. Nach erneutem Einschalten brachte der 3808 die Meldung "Please wait ... Update retry". Nach einer Minute scheint er tatsächlich das letzte fehlgeschlagene Update nachzuholen. Er bringt die Meldung "Ether WP 08min Updating". Bin mal gespannt, was er nach diesen 8 oder wie vielen Minuten auch immer macht. Ich melde mich. Danke schon mal an dieser Stelle.
mörges
#2173 erstellt: 07. Jul 2008, 22:53
Hallelujah,
es ist vollbracht. Mein 3808 hat sich tatsächlich berappelt und nach einem 2. Versuch das neueste Update drauf geschafft. Der Reboot hat jetzt ohne Probleme funktioniert. Für Eure Hilfe vielen Dank und eine "Gute Nacht".
MasterChiefSun
#2174 erstellt: 07. Jul 2008, 23:06
Ende gut alles gut.
Psycho14
#2175 erstellt: 08. Jul 2008, 06:59
von Denon bekommen?
Habe keine Rückmeldung von Denon bekommen. Das erste Gerät war auch schon nach 2 Tagen kaputt.
Davor hatte ich einen älteren Yamaha Receiver der in meiner jetzigen Wohnung aber nie angeschlossen war.
Pioneer78
#2176 erstellt: 08. Jul 2008, 08:04
Hallo Leute!
Ich bin schon seit fast 10 Jahren Heimkinofreak und ändere fast jährlich meine Anlage. So, jetzt zum Problem.
Ich habe einen Denon AVR 4308. Daran ist eine PS3 sowie der Sat Receiver Technisat HD S2 per HDMI verbunden. Das ganze geht dann per HDMI Monitor Out vom AVR 4308 zum Pioneer PDP-LX6090. Wie sehen die optimalen Einstellungen der einzelnen Geräte aus? Welchen Scaler sollte ich am besten nutzen, falls ich mal DVD mittels PS3 gucke??? Vom 4308 oder von der PS3???
So, jetzt bin ich mal gespannt.
[Beitrag von Pioneer78 am 08. Jul 2008, 08:05 bearbeitet]
MasterChiefSun
#2177 erstellt: 08. Jul 2008, 08:54
Pioneer78 schrieb:
Hallo Leute!
Welchen Scaler du benutzen willst, musst du selbst entscheiden.
Pioneer78
#2178 erstellt: 08. Jul 2008, 10:40
Pioneer78 schrieb:
Hallo Leute!
Toll!? Welcher ist denn qualitativ besser???
gerho08
#2179 erstellt: 08. Jul 2008, 11:09
@ pioneer78:
kann dir deine probleme nachempfinden, da ich bei der anschaffung meiner anlage ähnliche fragen gestellt habe und ähnliche antworten bekommen habe. das problem ist, dass kaum jemand genau deine kombination hat und es demnach offensichtlich schwer ist eine aussage zu treffen. weiss deshalb nicht ob es dir hilft, aber hier meine situation: habe den 3808 (also gleicher scaler wie du). als sat-receiver den clarke tech hd 5000 und als tv: 47pfl9732d. ich lasse alles den tv machen und bin damit zufrieden...
Pioneer78
#2180 erstellt: 08. Jul 2008, 11:40
gerho08 schrieb:
@ pioneer78:
OK. Sieht wohl danach aus, das ich mal nach dem "Try and error" Prinzip die Geschichte angehen muß.
gerho08
#2181 erstellt: 08. Jul 2008, 11:49
eine frage von mir: hat jemand erfahrung mit der usb-schnittstelle in verbindung mit einer externen hdd und flac-format? konkret:
- wie navigiert ihr durch die songs (GUI)->gibt es eine brauchbare alternative, den tv nicht einschalten zu müssen?-> gibt es eine universalfernbedienung, die die ordnerstruktur am display anzeigt?
[Beitrag von gerho08 am 08. Jul 2008, 11:50 bearbeitet]
det02
#2182 erstellt: 08. Jul 2008, 12:36
Als FB gibt es doch die orig. Denon schau mal hier : http://www.hifi-foru...ad=1774&postID=18#18.
Ist allerdings richtig teuer !
[Beitrag von det02 am 08. Jul 2008, 12:37 bearbeitet]
det02
#2183 erstellt: 08. Jul 2008, 18:27
Kann ich beim AVR-3808 eigentlich den Eingangspegel des HDMI Eingangsanheben?
Wenn ja wo muß ich dies einstellen ?
Mein über 5.1 Kabel angeschlossener PC ist deutlicher lauter ausgesteuert, das würde ich gerne anpassen.
gerho08
#2184 erstellt: 09. Jul 2008, 05:28
so richtig gut kommt die denonFB nicht weg...gibt es alternativen?
Arkos
#2185 erstellt: 09. Jul 2008, 13:51
Steht im Handbuch. :-)
Geh im Setup auf dein Gerät und wähle "Sonstiges". Digitale Dingsbums müsste es sein.
det02
#2186 erstellt: 09. Jul 2008, 20:09
Handbuch habe ich zwar komplett gelesen, ist mir aber wohl entgangen.
Danke für die Unterstützung !
Spiky030
#2187 erstellt: 09. Jul 2008, 20:18
sorry....
habe nicht alle Seiten durchlesen können ..... hoffe, daß das Thema noch nicht behandelt wurde
Kann ich den 4308 bzw. den 3808 auch als PAL/NTSC-Konverter benutzen
Aktuelles Problem : Ich würde gerne einen NTSC-TV ( Sharp AQUOS LC-65SE94U ) hier in Europa genießen
clubman303
#2188 erstellt: 09. Jul 2008, 21:04
Logitech Harmony
Ich selbst benutze die 885er.
Robby_(Munich)
#2189 erstellt: 09. Jul 2008, 21:10
Da ich einen älteren Denon Receiver habe, stelle ich mal die Frage hier im Forum, da diese eher allgemeiner Natur ist.
Es geht um den Betrieb mit und ohne Subs.
Derzeit betreibe ich meine Cinema Anlage mit 5.0 - also ohne Subwoofer.
Aus meiner Sicht benötige ich auch keinen, da meine Dynaudio LS genug Bass abgeben
Jedoch konnte ich feststellen, dass beim DTS der Receiver immer auf ein anderes Digitalformat umspringt (von DTS NEO 6 auf NEO 6 ...) - ist das dann auch DTS (also mit 5.0) oder gibt es nur DTS mit 5.1 Anordnung ?
PS: Der Sub ist am AVR-1604 Receiver bei mir deaktiviert.
Weitere Frage: Ist eine Spezifikation bei THX auch mit 5.0 möglich bzw. 7.0. oder muß bei THX immer ein Sub dabei sein ?
MasterChiefSun
#2190 erstellt: 09. Jul 2008, 21:11
Logitech Harmony
Die hatte ich auch, kam aber damit überhaupt nicht klar, selbst das Anlernen mit der originalen Fernbedienung wollte trotz aktueller Software bei mir nicht klappen.
Deshalb habe ich sie wieder verkauft.
clubman303
#2191 erstellt: 09. Jul 2008, 21:30
Und der Support konnte Dir nicht helfen? Kenne bislang keinen Support der so gut und vorallem gratis ist, wie der von Logitech.
Welche FB benutzt du nun?
MasterChiefSun
#2192 erstellt: 09. Jul 2008, 21:37
Der Support war ganz gut, aber nur der kanadische.
Trotzdem habe ich sie lieber wieder verkauft, da die einfachsten Funktionen nicht richtig liefen.
Wenn ich die Lautstärke von meinem Denon verstellte, dann gab es bei mir ständig Verzögerungen, obwohl der kanadische Support dies mir extra eingestellt hatte.
RaulDuke
#2193 erstellt: 10. Jul 2008, 17:35
Bei mir ist die Harmony One im Einsatz. Funktioniert mit allen meinen Komponenten tadellos. Wenn die One seltenerweise mal in der Ladestation ist, bin ich nur am fluchen wie umständlich doch alles ohne ist.
[Beitrag von RaulDuke am 10. Jul 2008, 17:36 bearbeitet]
thomasha
#2194 erstellt: 11. Jul 2008, 20:56
hab mal ne Frage zum Tonformat Dolby Digital EX
Ich sehe gerade eine Potter-DVD wo vermerkt, das der Ton in diesem Format vorliegt.
Auf dem DVD-Player werden 3/2.1-Kanäle angezeigt.
Am AVR werden 6.1 Eingangssignale angezeigt (links im Display).
Als Info zum Audio-Eingang erhalte ich im auch Format: 3/3/.1 und Flag: MATRIX.
Als Textanzeige in der Mitte kommt aber "DOLBY D + PLIIx C" und nicht "DOLBY DIGITAL EX"
kann mir das einer erklären?
Gruß Thomas
RaulDuke
#2195 erstellt: 12. Jul 2008, 09:46
Vieleicht ist die Logitech Squeezebox das was Du suchst. Schaut zuminderst sehr interessant aus.
Psycho14
#2196 erstellt: 12. Jul 2008, 11:31
Wollte einen kurzen Zwischenstand abgeben.
Am Dienstag Mittag habe ich den 3808 zu meinem Händler gebracht. Gestern rief er mich an und sagte das er das Gerät
schon wieder da stehen hat. Also gerade mal 3 Tage! Das ist echt schnell.
Die Endstufe war defekt und es mussten einige Transistoren gewechselt werden.
Ich also hin den Denon eingepackt und wieder nach Hause gefahren. Dort ausgepackt und gesehen das irgendwer bei UPS
den Karton hat fallen lassen. Sämtliche Styroporhalter zerbrochen. Ein Fuss vom Denon und auch die Frontklappe abgerissen...
Ich hab die schnauze voll... Jetzt kommt Dienstag ein UPS Fahrer und bringt das Gerät zu UPS. Dort wird es dann "begutachtet".
Mein Händler hat den Receiver als Totalschaden angemeldet. Mit einem Gerät, dass scheinbar
so einer massiven Gewalteinwirkung ausgesetzt war, ist es mir auch ein wenig unwohl zu gucken,
da man nicht weiss was noch alles einen Schaden abbekommen hat...
Bisheriges Fazit: Der Denon Support ist super Schnell!!!
UPS ist ******* und ich muss jetzt mindestens 10-14 Tage auf UPS warten bis ich weiss was weiter passiert...
chief-purchaser
#2197 erstellt: 12. Jul 2008, 12:48
Das kann ich bestätigen, dass der Support von Denon schnell und gut ist, zumindest hier in Köln. Das liegt allerdings nicht an Denon selber, sondern an den jeweiligen Reparatur-/Servicecentern, die Denon hat.
Das heisst, das sind rechtlich selbständige Reparaturbetriebe, die unter anderem Serviceleistungen für Denon erbringen. Leider hängt die Reparatuzzeit manchmal auch von den Ersatzteillieferzeiten ab. Und in meinem Fall mussten diese erst in Japan bestellt werden. Das hat leider dann einige Wochen gedauert. War nämlich auch ein Transportschaden, der mit der "Post" passiert ist. Scheint wohl in dem Gewerbe häufiger vorzukommen. Schadensabwicklung dauerte ca 7 Monate bis ich mein Geld hatte!!!
Von daher viel Glück bei der Abwicklung.
Psycho14
#2198 erstellt: 12. Jul 2008, 13:31
Aaarrgh. Du machst mir Mut. Vielleicht zeigt sich Denon Kulant und wickelt das für mich ab...
MasterChiefSun
#2199 erstellt: 12. Jul 2008, 16:13
Mein Denon 3808 musste auch nach einem Transportschaden ausgetauscht werden, dies hatte 14 Tage gedauert.
thomasha
#2200 erstellt: 13. Jul 2008, 12:14
nur falls es von allgemeinem Interesse ist, ich habe sebst die Ursache gefunden und eine Anfrage an DENON gestellt, da ich das für einen konzeptionellen Fehler halte, hier also die Anfrage:
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich habe eine Frage zum Tonformat Dolby Digital EX.
Ich sah vor Kurzem eine Potter-DVD, wo vermerkt war, das der Ton in diesem Format vorliegt.
Auf dem DVD-Player werden 3/2.1-Kanäle angezeigt (ok).
Am AVR werden 6.1 Eingangssignale angezeigt (links im Display, mit einem SB-Kanal, auch ok).
Als Info zum Audio-Eingang erhalte ich im OSD auch das Format: 3/3/.1 und Flag: MATRIX (auch ok).
Als Textanzeige in der Mitte kommt aber "DOLBY D + PLIIx C" (lt. Bedienungsanleitung ok). Aber warum wird nicht, wie bei entsprechenden 6.1 DTS-Signalen, wenn “AFDM” auf “EIN” gestellt ist, auch der richtige Modus, nämlich automatisch "Dolby Digital EX" eingestellt. Ich möchte doch nicht jedesmal, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben verfahren: Setzen Sie zur Wiedergabe des Modus Dolby Digital EX “AFDM” auf “AUS” und “SB-Kanalausgang” auf “MTRX ON”.
Wozu stelle ich denn “AFDM” auf “EIN”? Ich möchte also den Surround-Modus automatisch! korrekt entsprechend des Eingangssignals (sobald alle Flags richtig sitzen) eingestellt haben.
Können Sie mir das bitte erklären.
Vielen Dank
Seht Ihr das auch so?
Wu
#2201 erstellt: 13. Jul 2008, 14:50
@thomasha
Irgendwie verstehe ich Dein Problem nicht. Dolby PLIIx C sorgt doch dafür, dass aus dem 6.1-Signal ein 7.1-Signal generiert wird. Sonst würde aus den SB nur ein Mono-Signal kommen. Über die Umschaltung der SB-Modi kann man das m.W. erzwingen, das macht aber absolut keinen Sinn. DPLLIIx C ist in allen (Film-) Lebenslagen die optimale Einstellung bei einem 7.1-System...
thomasha
#2202 erstellt: 13. Jul 2008, 16:01
@Wu
da hast du wohl recht, dennoch wurde der Ton doch in 6.1 erzeugt/ vom Tondesigner vorgesehen und dies sollte meiner Meinung nach auch die automatische Einstellung vorsehen, dann also beide SB-Boxen (so vorhanden) mit dem selben Signal ansteuern.
Vieleich verstehst du mein Problem im Folgenden:
Bei 6.1 DTS Signalen ist ja auch nicht als automatische Eintellung bei AFDM=Ein der Modus DTS + PLIIx Cinema vorgesehen, sondern z.B. DTS ES MTRX6.1 (siehe BA Seite 78)
UU könnte ich mir in den Optionen eine Voreinstellung für die Wirkung von AFDM=Ein für bestimmte Eingangssignale vorstellen (existiert so etwas evtl. und ich habs noch nicht gefunden ?)
[Beitrag von thomasha am 13. Jul 2008, 16:44 bearbeitet]
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread
TB-303 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  78 Beiträge
Denon AVR-4308
Sound__Ozzy am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  8 Beiträge
DENON AVR-4308 Problem!
Lenni1000 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808
PeterFrankenfeld am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 3808
berndthemann am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 3808 Radio
V.I.D. am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
DENON AVR-3808
uridium69 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 3808 + Itunes
Blackbird25 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-3808
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  6 Beiträge
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A?
reelyator am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.829
