Denon AVR-1912: Fragen zur Konfiguration
A8NSLIDELUXE
#1 erstellt: 12. Jan 2012, 19:43
Hallo zusammen,
ich habe seit wenigen Tagen einen neuen Denon AVR-1912, an dem ich ein Jamo 608-Set betreibe. Angeschlossen sind ein Samsung LCD, ein Sat-HD-Receiver und eine PS3. Zur Konfiguration habe ich noch einige Fragen:
1. Ich nutze nur HDMI 1.4-Kabel mit integriertem Ethernet. Der 1912 ist per dLan an die Fritzbox angeschlossen. Ist es möglich, über die HDMI-Kabel das LAN an den TV und die PS3 zu "streamen"? Welche Funktion hat überhaupt das integrierte LAN im HDMI-Kabel?
2. Sehe ich das richtig, dass es nicht möglich ist, die Front-LS als "Zone 2" oder auf andere Weise auf Knopfdruck allein im Stereobetrieb zu nutzen?
3. Unabhängig davon: Ich durchblicke den Abschnitt im Handbuch zur "Zone 2" nicht so richtig. Ist es möglich, diese "Zone 2" so einzurichten, dass ich per Knopfdruck auswählen kann zwischen a) allen Boxen im 5.0-Betrieb, b) den beiden "Zone 2" Boxen im Stereo-Betrieb und c) den restlichen Boxen im 3.0-Betrieb?
4. Ist es möglich, in der "Zone 2" über Airplay und/oder USB-iPad Musik zu hören? Im Handbuch steht nur etwas von "analogen" Quellen anstelle von HDMI.
5. Die Fernbedienung bzw. vor allem deren weiße Tasten funktionieren bei mir oft nicht. So komme ich etwa während einer Airplay-Wiedergabe nicht über den "Menü"-Knopf ins Hauptmenü. Ist das normal?
6. Ich empfange das TV-Bild ausschließlich über den Sat-Receiver. Der TV-Tuner hat keine Funktion. Muss ich den TV dann überhaupt als HDMI-Quelle einrichten? Ich habe oft das Problem, dass der 1912 als Quelle "TV" wählt, obwohl ich gerne über SAT fernsehen möchte.
7. Ist es irgendwie möglich, "kleine" Front-LS und "große" Surround-LS zu konfigurieren.
Das wars bis jetzt. Ich werde den Katalog aber sicher noch erweitern. Vielen Dank für Eure Hilfe!
[Beitrag von A8NSLIDELUXE am 13. Jan 2012, 13:30 bearbeitet]
A8NSLIDELUXE
#2 erstellt: 14. Jan 2012, 14:24
Sind die Fragen zu doof?
std67
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 14:29
Hi
1. es gibt momentan kein Gerät das Ethernet per HDMI unterstützt
2. doch, indem du einfach "Stereo" auswählst
3. du kannst Zone 1 in 5.1 betreiben und gleichzeitig Zone 2 in Stereo. Oder zone 1 in 7.1, dann ohne Zone 2
4. analoge Quellen und die Funktionen des AVR (soweit ich weiß). Also auch Airplay, USB. Digital angeschlossene Quellen nicht
7. wer will denn sowas? warum sollte man sowas tun? Die leistungsfähigeren LS gehören IMMER nach vorne
[Beitrag von std67 am 15. Jan 2012, 18:56 bearbeitet]
A8NSLIDELUXE
#4 erstellt: 15. Jan 2012, 18:54
Danke erstmal.
Die Antwort zu Nr. 2 hilft mir schon mal sehr weiter. Ist es denn auch möglich, die Front-Boxen auf Knopfdruck auszuschalten, so dass der Sound nur über die anderen Boxen läuft?
Noch etwas liegt mir auf dem Magen und zwar diese eigenwillige Standby-Schaltung. Wenn ich fernsehe (SAT an HDMI 3 oder 1, spielt keine Rolle) und dabei den AVR ausschalte, dann kommt der Ton - so wie es sein sollte - über den TV. Wenn aber alles aus ist und ich dann nur TV und Sat-Receiver anschalte, dann bekommt der TV kein Signal vom Sat. Das klappt erst, wenn ich den Receiver anschalte. Und auch dann geht er immer automatisch auf die Einstellung TV und ich muss jedesmal von Hand wieder auf Sat schalten.
Was mache ich denn falsch? HDMI-Standby ist auf den Anschluss des Sat-Receivers gelegt und automatische Abschaltkontrolle ist aus.
Denon 1912 Konfiguration
joker32 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  11 Beiträge
Konfiguration Denon 1912
eroj am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR-1912 Klangoptimierung
ThePromilekiler am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  5 Beiträge
Verständnisfrage Denon AVR-1912
testbildversteher am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
Anschlüsse denon avr 1912
mutar am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  6 Beiträge
Denon 1912 Anfänger-Fragen
kerimr am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 1912
u-turn_ am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  53 Beiträge
Denon AVR 1912 Frage.
element_83 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
Probleme Denon AVR 1912
-Shogun- am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
Hilfe - Denon AVR 1912
mrjens am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJakob92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.674
