HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1911 und Teufel Consono 35 - Einstellungen | |
Denon 1911 und Teufel Consono 35 - Einstellungen+A -A |
icke60
#1 erstellt: 31. Jan 2012, 11:43 | |
Hallo, habe am WE das Teufel Set an den Denon angeschlossen und mittlerweile 2x eingemessen. Front, Back und Center funzen einwandfrei, dem Subwoofer fehlen noch m.E. 50 % . Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich manuell den Sub konfigurieren kann? (am Sub selbst ist der Regler bereits auf Anschlag) Hatte zuvor ein Noname Set dran und da hat es mich vom Sub fast aus der Couch gehauen. Habe auch schon einen Test gemacht, indem ich ein CD direkt am Sub abgespielt habe und da funzte es wesentlich besser. Danke und Gruss |
pegasusmc
#2 erstellt: 31. Jan 2012, 17:16 | |
Den Crossover am Denon für alle Boxen auf 150 Hz einstellen. Alle Boxen auf small stellen und Sub auf LFE. Am Sub selber kannst Du nichst einstellen. |
Tanzmusikus
#3 erstellt: 31. Jan 2012, 17:46 | |
Anscheinend kann er doch! Also, mach mal Folgendes: - Vor dem Einmessen stellst Du den Volume-Regler auf ca. 1/3 bis 1/2, wenn das nicht reicht sogar nur auf 1/4. - Nach dem Einmessen schau mal, was Audyssey dem Sub für einen dB-Wert gegeben hat. - Werte rund um die 0dB sind schonmal fantastisch. - Werte im starken Minusbereich -> Volume-Regler runter & neu einmessen. - Werte im starken Plusbereich -> können okay sein, müssen aber nicht. Nach dem endgültigen Einmessen kannst Du dann den Sub von Hand etwas lauter stellen, um ihn an deine Hörgewohnheiten anzupassen ... et voilà Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 31. Jan 2012, 17:47 bearbeitet] |
icke60
#4 erstellt: 01. Feb 2012, 16:28 | |
Hallo, danke Euch zweien. Also ich kann hinten am Sub schon die (Laut) Stärke einstellen. Habe den Sub auf 1/4 gestellt und nochmals durchgemessen (1 Position). Heraus kam: Front Sp. "Small" Center Sp. "Small" Subwoofer "Yes" Surround Sp. "Small" S.Back Sp. "None" SW Mode LFE+Main LPF for LFE 110 Hz Crossover Frequ. Front 100 Hz Center 150 Hz Surround 110 Hz S.Back None Front L +1.0db Center -0.5 Front R +1.5 Surround R -1.5 Surround L 0.0 Sub -3.0 |
pegasusmc
#5 erstellt: 01. Feb 2012, 16:55 | |
SW Mode LFE+Main : bringt nichts wenn die Frontboxen das nicht wiedergeben können. Auf LFE umstellen. Crossover Frequenz für alle Satteliten auf 150 Hz hochstellen. Weniger können die boxen nicht sauber wiedergeben. Es bringt nichts wenn der Ton bei Front und Rear zwischen 150 - 100 Hz fehlt. |
Tanzmusikus
#6 erstellt: 01. Feb 2012, 18:32 | |
Hallo Icke! Ich stimme P-mc nur halb zu. Ob LFE oder LFE+Main, ist bei den Einstellungen fast egal. Bei der jetzigen Einstellung hättest Du nur eine leichte Überlappung der Frequenzen im oberen Bassbereich. Das kann gut klingen, muss aber nicht. Wenn's zu sehr unangenehm dröhnt oder brummelt, dann stell halt auf LFE. Wenn's nicht genug Bumms hat, dann eher auf LFE+Main. Die Abtrennung des Subs könntest Du wie schon angesprochen auch bei z.B. 120 oder 110Hz vornehmen. 110Hz (wie Du's momentan hast) könnte ideal sein !!! Nach näherem Hinsehen finde ich Deine jetzigen Einstellungen logisch & stimmig. Der Rest ist nur noch probehalber von deinen Ohren abhängig ... Du kannst ja mal bis 150Hz für LFE hochgehen & die anderen Boxen auch mal verstellen. Ich kenn mich mit Teufel-Sets nicht aus ... ... am Center ist das Fehlen einiger hohen Bassfrequenzen sicherlich zu verschmerzen (habe den bei mir sogar bewußt auf 250Hz gesetzt, weil der sonst leicht brummelt). Wie P-mc schon schrieb, wäre ansonsten ein homogener Übergang des Sub zu den übrigen Boxen wünschenswert. Gruß, TM |
pegasusmc
#7 erstellt: 01. Feb 2012, 19:12 | |
Also nochmal, der AVR hat für alle Boxen eine inviduelle Crossover Einstellmöglichkeit. Teufel gibt für die Boxen eine Übernahmefrequenz von 150 Hz vor, die würde ich höchstens um die 20 Hz überschreiten = 130 Hz. Die Einstellung LFE Crossover bezieht sich nur auf eine Zuspielung von einem X.1 Signal. Der Bass auf dem Frontkanal wird dann trotzdem bei 150Hz an den Sub weitergereicht, nur das Signal der .1 Spur ( LFE) auf der DVD oder Blu Ray wird auf 80 Hz begrenzt. |
icke60
#8 erstellt: 02. Feb 2012, 16:33 | |
Hallo Jungens, danke für Eure Mithilfe. Also da der Sub m.E. immer zu mickrig ist, muss ich ihn manuell aufdrehen. Dann wohl bei den db-Einstellungen oder? Gruss |
Denon AVR-X1000 Teufel Consono 35 MK3 smith23d am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 23 Beiträge |
Optimale Einstellungen finden für Denon 1911 +Teufel - Bass zu leise icke60 am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1611 oder 1911 Nightx am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
Denon X1000 Teufel Consono 35Mk3 smith23d am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 4 Beiträge |
AVRX1200WBKE2 vs. AVRX520BTBKE2 für Consono 35 Mk3 eko65 am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 11 Beiträge |
Teufel Consono 35 MK3 einmessen / Übernahmefrequenz und Pegel falsch? TiggEos am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 2 Beiträge |
Denon 1911 EQ Customize celi1988 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 7 Beiträge |
Denon 1911 Thophi am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1611 + Teufel Consono 15 dacrowe am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 10 Beiträge |
Denon 1911 lui23 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
- Gesamtzahl an Themen1.558.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.893
