Denon-AVR-4308A - Verwirrung mit Lautsprecheranschlüssen!
OriginalMeister
#1 erstellt: 03. Jul 2012, 17:46
Hallo Leute!
natürlich habe ich mich bevor ich dieses Thema eröffne durch Google gewuselt, als auch hier die Forensuche durchsucht, wobei ich aber leider nicht wirklich etwas finden konnte das mich weiter brachte.
Meine Fragestellung:
Besteht irgendwie die Möglichkeit mit o.g. Receiver vier Hauptlautsprecher im Stereobetrieb zum Laufen zu bekommen?
Genug Endstufen wären ja da, obwohl ich nicht wirklich weiß ob es Unterschiede zwischen den integrierten Endstufen für Stereo-, und Surroundbetrieb gibt (verschiedene Frequenzabteilung)!
Ich dachte erst ich könnte das mit Bi-Amping machen, aber so wie ich es nach weiterem informieren verstanden habe werden da die Frequenzen getrennt, also für meine Zwecke unbrauchbar.
Weiß wer ob der Denon die Frequenzen beim Bi-Amping oder beim Bi-Wiring trennt, oder bei beidem?
-Grüsse-
Tanzmusikus
#2 erstellt: 03. Jul 2012, 22:22
Hallo!
Die einfachste Methode wäre Einstellung 1 (s. BDA S.73 rechts), wenn Du deine 4 LS-Boxen an Front L+R sowie Surround L+R anschließt.
Um beide Paare gemeinsam auf Stereo umzustellen, bitte wie in * beschrieben vorgehen & immer "7CH Stereo" auswählen.
(Die Brücken an den LS-Boxen bleiben dabei verbunden)
-> Ob das auch bei Stereo mit dem "7CH Stereo" auswählbar ist, weiß ich nicht!
Vorteil: Es werden nur wenige LS-Kabel gebraucht.
Nachteil: Nicht ganz so hohe Qualität bei hoher Lautstärke wie mit Bi-Wiring/Bi-Amping möglich.
Wenn Du etwas mehr Qualität haben möchtest, & deine 4 LS-Boxen auch immer zusammen (also nicht mal A, mal B) betreibst, dann wäre es empfehlenswert:
** entweder als Bi-Amping zu betreiben -> Vorteil: Beste Qualität der Fronts (siehe **) bis immerhin 5.1 Mehrkanalton (s. BDA S.74 rechts).
*** oder als Bi-Wiring zu betreiben -> Vorteil: Bessere Qualität als normale Kabel & kann auf bis zu 7.1 erweitert werden (s. BDA S.74 rechts).
Integrierte Endstufe ist quasi wie ein Core einer Mehrkern-CPU.
Ein 7-Kanal AVR hat 7 integrierte Endstufen (iAmps):
1. Front links
2. Front rechts
3. Center
4. Surround links
5. Surround rechts
6. Surr.Back links
7. Surr.Back rechts
Trotzdem holen sich alle den Strom des einzigen NT im Gehäuse!
Der 4308A kann 4 der 7 iAmps aber auch umleiten auf AmpAssign 1 + 2.
*Für Stereo-Ton im Mehrkanal-Betrieb von im Bi-Wiring/Bi-Amping Mode musst Du allerdings noch den DSP-Modus: "7 CH Stereo" auswählen.
Der 2. Vorteil wäre, dass Du die Boxen bei Bedarf auch mal auf Surroundbetrieb umschalten könntest z.B. für ein Film oder einer Mehrkanal-Musik-Tonspur von einer DVD/BluRay ...
Dafür eignet sich vor allem der Modus Dolby PLII(x).
Bei Bi-Amping/Bi-Wiring wird von Verstärker-Seite keine Frequenzen beschnitten - das geschieht alles in der LS-Box selbst:
**Bi-Amping ist dann der Modus, wo jeder LS-Sektion der Box (ich nehme jetzt mal 2 pro Box an: Höhen+Mitten sowie Bässe) eine Endstufe zugewiesen & verbunden wird. Dabei müssen die Brücken an den LS-Boxen entfernt werden. Die Frequenzen werden dann in der Box selbst getrennt.
Diese Technik soll die Höhen+Mitten von der Last der Bässe befreien & damit etwas klarer spielen können ... jedenfalls in der Theorie
***Bi-Wiring ist dabei nix anderes als paralleler Betrieb der Boxen mit quasi doppeltem Kabel (die Brücke zwischen den LS einer Box bitte entfernen). Dadurch wird aber der Querschnitt der Leitungen vergrößert und somit sinkt der Widerstand & es gibt weniger Klirr usw. ... jedenfalls in der Theorie
Als flexibelste & evtl. ausgewogenste Kombination empfehle ich dir zunächst den Bi-Wiring-Betrieb in Einstellung 4, wobei Du sogar mit "Surr.A" + "B/AmpAssign" ebenfalls ein Bi-Wiring des 2. Boxenpaares nutzen kannst. Dann hättest Du ein TOP 4.0-Kanalton-System !!!
Center, Surr.Backs & Subwoofer können später noch für 7.1-Ton nachgekauft werden.
Gruß, TM
P.S.Denon AVR-4308A BDA (Deutsch)
[Beitrag von Tanzmusikus am 04. Jul 2012, 01:22 bearbeitet]
Probleme mit DENON AVR-4308a
andre_hro am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 4308A OSD-Menüeinblendung
zorro3242 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR-4308A Hintergrundbild ändern
S4T4N am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  2 Beiträge
Denon AVR 4308A - Netzwerkaudio-Probleme
Burzel72 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  5 Beiträge
denon avr-4308a mit externer Endstufe betreiben
xxxshinobixxx am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  13 Beiträge
Update Failed Denon 4308a
mr.magnum am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  8 Beiträge
Denon 4308a - Stereo Funktion
Carel_Raaijen am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR 4308a Zufallswiedergabe immer wieder aktiv?
kampfblase am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  5 Beiträge
AVR-4308A komm raus was kann
xxxshinobixxx am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  32 Beiträge
Probleme am Komponenteneingang des AVR-4308A
reelyator am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeiss84
  • Gesamtzahl an Themen1.557.401
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.690
