HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 1612 / 1611 ARC und HDMI-control | |
1612 / 1611 ARC und HDMI-control+A -A |
Zardoz77
03:59
erstellt: 10. Aug 2012, |
Ist es möglich, HDMI-control am denon eingeschaltet zu lassen, dabei jedoch stets das ARC-Signal also S/PDIF vom TV abzugreifen? Hintergrund ist der, dass ich ein einzelnes Gerät am AVR habe, dass CEC nicht ordentlich beherrscht. Folge ist, dass wenn ich zb SAT-Receiver am Denon eingestellt habe und nun zB am TV youtube oder ein dlna-video gucken möchte, der Ton immernoch SAT bleibt, obwohl ich am TV natürlich das sehe, was der Fernseher ausgiebt nämlich das was über Ethernet an Videos reinkommen. Natürlich könnte ich nun am denon die TV-Taste drücken, dann würde ich auch das hören was der TV ausgiebt, aber das ist ja nicht Sinn von hdmi-control. Wenn ich nun das (eigentlich unnötige) S/PDIF Kabel fest mit dem denon verdrahte und ihm sage: "nimm den Ton immer über S/PDIF" dann hätte ich immer einen "was du siehst, hörst du"-Effekt. P.S Bei meinem früheren Sony-AVR ging das noch. Auch dort hatte ich immer das Problem, dass manchmal wenn ich was vom TV abgespielt habe (videos über dlna), der Ton entweder manchmal stumm blieb. Da konnte man jedoch am Sony-AVR einstellen, dass er einfach immer den Ton vom S/PDIF abgreifen soll und das Video eben vom jeweiligen Zuspieler nehmen soll. (habe Sony-TV, womöglich hat sich das besser vertragen, trotz eines leicht cec-unfähigen Receivers). [Beitrag von Zardoz77 am 10. Aug 2012, 04:01 bearbeitet] |
ctu_agent
06:24
OK, - HDMI ARC funktioniert grundsätzlich nur mit eingeschaltetem CEC und wenn am AVR der TV als Quelle ausgewählt ist - HDMI ARC muss nur den Ton des internen TV Tunrers übertragen, er kann - je nach Modell, Hersteller -, auch den Ton von am TV angeschlossenen Quellen übertragen. Mussa das aber gem. Standard nicht tun. - Nutzt Du den TV als Streamer ist also nicht garantiert, das auch dieser Ton über ARC übertragen wird. Sinn von ARC ist nicht "Hör, was Du am TV siehst", sondern "hör, was du über den TV Tuner siehst", da im Regelfall ja alle Quellen am AVR hängen. Du könntest aber im Setup des AVR einfach zwei Konfiguartionen anlegen - mit / ohne ARC |
Zardoz77
10:55
Ganz schön kompliziert. Also ARC will ich ja gar nicht nutzen, weil ARC quasi ausfällt. Mein Sat-Receiver (coolstream neo) hat zwar eine CEC Funktion, diese ist aber naja naja. Somit wird ARC per hdmi manchmal blockiert oder funktioniert nicht zuverlässig (wenn der TV streamt -> kein Ton). Daher möchte ich ja S/PDIF nutzen. An meinem Sony-Receiver hat das wunderbar geklappt. Hab den Sony-AVR einfach auf TV-sound gestellt (fragt mich nicht aber genau wie) und somit wurde jeder Ton übertragen, den man am TV eben gesehen hat (über S/PDIF). Beim denon gestaltet es sich etwas schwierig. Alle Einstellungen führen nicht zum gewünschten Erfolg. Womöglich probiere ich es einfach mal mit einem anderen Image für meinen Sat-Receiver, damit CEC voll unterstützt wird und der Sat-Receiver somit den CEC-Verbund nicht sprengt. [Beitrag von Zardoz77 am 10. Aug 2012, 20:53 bearbeitet] |
ctu_agent
16:35
Ich muss mal fragen: was ist CRC? Ps. Auch für den Ton über SPDIF gilt: nicht jeder TV gibt über diesen Anschluss den Ton von jeder Quelle aus. Garntiert ist immer nur der Ton vom TV-Tuner. |
Zardoz77
20:57
Sorry, gemeint war natürlich CEC (habs mit der Festplattenüberprüfung verwechselt). Ich hab nun das Keywelt-Image auf meinen Coolstream-Sat-Receiver aufespielt. Obwohl dort auch CEC nun deaktiviert ist (wenns an ist, spinnt alles) scheint es nun zu funktionieren. Keine Ahnung ob der Ton über hdmi oder toslink übertragen wird, es klappt jedenfalls. Sobald ich am TV ein Video per dlna streame oder auf youtube was anschaue, der Ton kommt. (auch wenn es beim alten Image mal geklappt hat und mal nicht...so sieht es nun so aus, als obs durchgehend funktionieren würde. Ich behalts mal im Auge...). Störfaktor ist jedenfalls der Sat-Receiver. Ich könnte natürlich einen ordentlich CEC-zertifizierten Receiver kaufen, aber ehrlich gesagt find ich neutrino-Receiver so genial, dass ich nun froh bin, dass es nun klappt mit dem Ton. (das man so eine neutrino Box und deren Menüs nicht über CEC steuern kann oder automatisch ein/aus schalten kann wenn die Glotze ausgeht, stört mich dabei wenig. Vielleicht kriegen die neutrino Programmierer das mit der Zeit mal hin.). [Beitrag von Zardoz77 am 10. Aug 2012, 21:00 bearbeitet] |
Zardoz77
09:40
erstellt: 11. Aug 2012, |
ok wie befürchtet, sobald der sat-receiver nicht mehr als CEC-Gerät vom TV erkannt wird (zb nach einem Reboot), dann funktioniert die Tonübergabe auch nicht mehr (ich vermute ARC bricht zusammen, da CEC nicht voll unterstützt wird vom Sat-Receiver). Im Endeffekt bedeutet es, dass man es wohl nicht hinkriegen kann, was ich vor habe. 1) TV und Sat-Receiver am denon-AVR über hdmi. (hdmi-control ein zwecks Abschaltfunktionen) 2) toslink Kabel von TV zu denon-AVR. 3) Wenn ich SAT schaue und dann vom TV etwas streamen will (sei es Internet oder dlna), der Ton vom Sat-Receiver noch weiter spielt. (aufgrund der wackligen CEC-Unterstützung des Sat-Receiver springt ARC nicht an). Weiß jemand, wie man eine solche Mischkonfiguration einstellen kann am denon-AVR? Also das heißt hdmi-control soll schon an sein (also AVR geht aus, wenn TV ausgeschaltet wird), aber der Ton soll stets vom TV abgespielt werden per toslink. [Beitrag von Zardoz77 am 11. Aug 2012, 09:43 bearbeitet] |
Denon AVR 1612 ARC Problem nature-one2 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 8 Beiträge |
DENON AVR-1611 ARC Probleme DudelNudel am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 19 Beiträge |
Denon 1611 und der ARC Funktion sideboy am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 5 Beiträge |
Denon 1612 benötige ich ARC oder nicht ? Spherespirit am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 4 Beiträge |
Denon 1612 DasEndeffekt am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 2 Beiträge |
HDMI Eingänge Denon AVR 1611 Bastien123 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Denon 1611 - PCM - Stereo? mikey84 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 20 Beiträge |
Denon AVR 1612 cathunter_ am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 3 Beiträge |
AVR-1612 Ton-Probleme mit neuem TV tobinator am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 43 Beiträge |
Denon 2113 und HDMI Control n1smo am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchraita
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.468
