HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR1611 + PS3 | |
Denon AVR1611 + PS3+A -A |
dehoensch
20:51
erstellt: 06. Sep 2012, |
Hi, bräuchte mal ein wenig Hilfe bezüglich der Anschlüsse Mein Problem: Habe mir nun einen LG 47LM671S gekauft. Diesen hab ich nun mit dem HDMI-Ausgang vom Denon-AVR1611 verbunden. Die PS3 per HDMI -> Denon Als ich nun nen 3D-Film schauen wollte ging nix ![]() Erst nachdem ich dann die PS3 direkt per HDMI mit dem TV verbunden habe ging alles 100% Was nun aber störend ist dass so der Ton über die TV-Lautsprecher kommt. So kommt also nur noch die Lösung mit dem optischen Kabel von der PS3 in den Denon in Betracht um den Ton über die ext. Boxen zu hören. Ist dies wirklich der einzige Weg oder muss ich nur eine Einstellung ändern um 3D über den AVR schauen zu können? Denn alles andere geht bei der PS3 ja auch über den AVR Umweg zum TV |
ergo-hh
21:15
Hast den TV richtig eingestellt und auch den richtigen HDMI Eingang am TV gewählt? In der Bedienungsanleitung heißt es (Zitat): "ARC-Modus verwenden HOME ➾ Einstellungen ➙ Ton ➙ Toneinstellung ➙ ARC-Modus Externe Audiogeräte können über ein Hochgeschwindigkeits-HDMIⓇ-Kabel ohne ein zusätzliches optisches Audiokabel verbunden werden, um SPDIF auszugeben. Steht mit SIMPLINK in Verbindung. Ein externes Gerät, das ARC (Audio Return Channel) unterstützt, muss über den HDMI(ARC)-Eingang angeschlossen werden." Zum Aktivieren der ARC-Funktion im Denon 1611 muss “HDMI Control” auf “ON” stehen. Außerdem must du ein HDMI Kabel benutzen, dass 3D und ARC unterstützt (High Speed HDMI Kabel mit oder ohne Ethernet). Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 06. Sep 2012, 21:22 bearbeitet] |
dehoensch
23:09
ich danke dir vielmals ![]() werde mir solch ein Kabel kaufen und dann nochmal versuchen. Die Einstellungen werd ich auch ändern. Melde mich dann wieder... |
dehoensch
23:11
achso - woran erkenn ich denn ob das HDMI highspeed-tauglich ist? Und was hat das mit dem "mit oder ohne Ethernet" auf sich? ich geh per W-Lan ins Netz und nicht über Kabel, also irrelevant, oder? |
dehoensch
20:28
erstellt: 17. Sep 2012, |
also ich hab mir nun das besagte Kabel gekauft und dennoch klappt es nicht richtig - obwohl ich HDMI Control auf on stehen hab. Zudem muss ich gestehen dass ich "nur" den AVR1610 habe und nicht den 1611er *schäm* Hab mich also in der Modelversion getäuscht. Dann wird wohl mein Model kein ACR haben, oder? |
ergo-hh
20:49
Gemäß der technischen Beschreibung auf der Denon Seite hat der 1610 kein ARC, erst der 1611. Gruß ergo-hh |
Tanzmusikus
15:48
erstellt: 18. Sep 2012, |
Naja - ist auch nicht weiter schlimm. Die Qualität bleibt übrigens genauso !!! ARC benutzt auch nur die Bandbreite & sonstigen Spezifikationen von ![]() ![]() D.h. HighDefinition-Ton geht nicht, aber alles andere DD, DTS, PCM in 2.0@24bit/192kHz oder 5.1@24bit/48kHz ... Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 18. Sep 2012, 15:50 bearbeitet] |
Denon AVR1611 mit 5.1 & Sennheiser RS 4200 II betreiben Systems123 am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 4 Beiträge |
Experten-Rätsel: AVR1611 liefert kein Bild auf SAMSUNG LE40A616 Jensi1974 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 32 Beiträge |
PS3 und Denon 1610 hotspot_2 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1610 und PS3 hotspot_2 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1612 PS3 Problem peter151515 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 6 Beiträge |
Denon 1610 und PS3 Tonausgabe ? olympia2008 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 2 Beiträge |
Denon 1910+PS3 nur Multi IN bei PS3 jopila am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 28 Beiträge |
Denon AVR 1611 mit externen Verstärker meeven am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1610 --- LP und PS3 gleichzeitig MBM1982 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 15 Beiträge |
Dolby True HD / Denon 3808 / PS3 grubi01 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 27 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.657
