Ausreichend Belüftung?
-Standbrüllwürfel-
#1 erstellt: 07. Sep 2012, 09:39
Hallo zusammen,
hab seit kurzem einen Denon 3312 und bin etwas beunruhigt, was meine Aufstellung angeht: Er steht in einem Lowboard, das nach vorne und hinten komplett offen ist. An den Seiten sind jweils ca 10cm Platz, nach oben allerdings nur ca. 2cm. Wenn ich die Hand drauf lege, ist das Gehäuse schon gut warm, aber es tut meiner Hand nicht weh.
Ist diese Temperatur kritisch?
Soweit ich gelesen habe, besitzen die Geräte eine Hitze-Schutzschaltung und gehen aus, wenns mal zu viel wird. Ist das richtig?
Überlege mir ggf. an den 12V Trigger Anschluss einen leisen PC-Lüfter (80er oder 120er) anzuschließen, der dann oben etwas Luft wegschaufelt oder zumindest Bewegung reinbringt.
Was meint ihr?
Danke und Gruß
Standbrüllwürfel.
akira2078
#2 erstellt: 07. Sep 2012, 09:41
hmmm wenn es nicht weh tut? wäre da immer vorsichtig und 2 cm sind schon wenig...
gibt auch usb lüfter! daran habe ich auch schon gedacht sowas zu kaufen.
versuchstier
#3 erstellt: 07. Sep 2012, 09:47
Hallo Standbrüllwürfel-,
bei nur 2 cm Platz nach oben, wäre ein Lüfter zu empfehlen.
Auf Dauer ist das nicht gerade gut. Die abgegebene Wärme staut sich dort und kann mittelfristig zu Problemen führen (muss aber nicht)
Wenn es kein Aufwand für Dich ist, würde ich einen Lüfter nutzen, oder das Gerät wo anders platzieren..
Gruß versuchstier
homecinemahifi
#4 erstellt: 07. Sep 2012, 09:53
Wenn beim Zwischenraum es nicht so heiß ist, dann passt alles.
Aber wenn es im Zwischenraum schon sehr warm ist, dann würde ich nach einen anderen Standort suchen.
-Standbrüllwürfel-
#5 erstellt: 07. Sep 2012, 11:39
Danke euch schonmal für die Antworten. Umstellen geht leider nicht, hab mal nen bissel gesucht und ein paar schöne Lüfter gefunden:
Scythe Kaze Jyu Slim Lüfter 1000: 12cm x 12cm x 12mm
Aufgrund der Höhe kann ich die (mit ein wenig Gummi entkoppelt) einfach auf den Receiver drauflegen. Die dinger brauchen laut Spezifikation auch nur maximal 0,09A. Da die Trigger ja bis 150mA liefern, sollte das also kein Thema sein. Werde dann einfach zwei von den Lüftern kaufen und jeweils an einen der Trigger anschließen. Wenn das nicht funktioniert oder ich die Lüfter noch etwas runter regeln muss, kann ich ja doch noch auf ne Master/Slave-Dose mit nem regelbaren Netzteil anschließen.
Die Trigger-Anschlüsse sind ja 3,5mm Klinke Mono-Stecker, oder?
Die Kosten halten sich auch in Grenzen, die Lüfter kosten unter 10 und auch ein Netzteil bekommt man für unter 10. Nur eine gescheite Master/Slave Dose würde ca. 30€ kosten (was auch gut zu verkraften ist).
Was meint ihr: Trigger missbrauchen oder ne M/S-Steckdose installieren?
Chris
#6 erstellt: 07. Sep 2012, 11:46
Hi!
Mal eine Frage:
Wenn Du nach oben nur ca. 2cm Platz hast, die Lüfter sind 12mm "dick" und sollen nach auf Gummi liegen... wie und wohin sollen die denn dann die warme Abluft pusten?
Meiner Meinung nach wäre es deutlich effektiver, die Lüfter senkrecht hinten ins Lowboard zu bauen und die Luft nach hinten absaugen zu lassen.
Chris
akira2078
#7 erstellt: 07. Sep 2012, 12:00
-Standbrüllwürfel-
#8 erstellt: 07. Sep 2012, 13:11
Jo, is schon etwas wenig Platz... Dachte mir da so: 1mm dünnes Gummi (halt nur, dass der nicht direkt auf dem Gehäuse liegt), dann die 12mm Lüfter, bleiben noch 7mm, um die Luft oben zu verteilen. Die Lüfter könnten dann die Luft direkt aus dem Gehäuse saugen und nach oben abgeben, Von dort müsste sie aufgrund des Überdrucks eigentlich dann nach hinten entweichen.
Hinten was am Lowboard zu montieren hab ich mir auch schon überlegt... Der Vorteil wäre halt der bessere Luftdurchsatz (durch größere Lüfter/Rotoren, ggf. auch mehr Lüfter). Nachteil wäre halt, dass die Luft nicht direkt aus dem Geärt abgesaugt wird. Weiß auch nicht, in wiefern dann die Temperatur über den Receiver gesenkt wird... Auf der anderen Seite könnte ich das mal mit vorhandenen 80er Lüftern testen. Die hab ich noch im Keller und könnte die da irgendwie zum Testen anbringen...
Diese ganzen USB-Lüfter scheiden aus, da sie meistens zu laut/schnell sind und keinen Schutz/Rahmen bieten, aber danke für den Vorschlag
Was meint ihr bzgl. der Stromversorgung? Kann man das über die Trigger-Ports machen?
std67
#9 erstellt: 07. Sep 2012, 13:19
Hi
meist ist doch innen im Gerät genug Platz um einen Lüfter von innen unter den Deckel zu montieren
Ist meiner Erfahrung nach am effektivsten
Aber wie immer..........................Vorsicht beim öffnen des Gerätes. Netzstecker ziehen etc
-Standbrüllwürfel-
#10 erstellt: 07. Sep 2012, 13:43
Stimmt, ist auch immer mein bevorzugter Platz für einen Lüfter. Will mir aber nicht meinen Garantieanspruch kaputt machen. Das Gerät ist ja neu und hat noch 3 Jahre.
-Standbrüllwürfel-
#11 erstellt: 20. Sep 2012, 16:49
So, hab das Problem nun gelöst und will die Umsetzung natürlich mit euch teilen: Man nehme 3x 120er Lüfter der ganz leisen Sorte, 6 Lüftergitter, ein Stück Kabelkanal und ein Netzteil. Zusammen ergibt das folgendes:
Externe Verstärkerbelüftung
Der Kabelkanal hat genau die Breite, damit die Lüfter reinpassen, die Kabel sind so auch schön verstaut. An die Oberseite hab ich dann noch Klettband angebracht, womit ich es dann am Möbelstück befestigen und jederzeit abnehmen kann. Durch den Abstand zwischen den Lüftern ist auch die Kabelführung kein Thema:
Externe Verstärkerbelüftung eingebaut
Die Lüfter werden vom Netzteil mit 5V versorgt und sind absolut nicht zu hören. Lediglich ein ganz leichtes Geräusch vom Luftstrom kann man vernehmen, wenn man direkt dran geht. Den Luftzug spürt man auch schon an der Frontseite, das Gerät bleibt angenehm Kühl und die Garantie erhalten
Auf dem Bild noch nicht zu sehen ist die Master/Slave-Steckdose, die das dann an und aus schaltet (und andere Geräte dann auch gleich mit). Kostenpunkt waren knap 35€.
Danke nochmal für eure Unterstützung!
Standbrüllwürfel
[Beitrag von -Standbrüllwürfel- am 20. Sep 2012, 16:52 bearbeitet]
Wie viel Platz benötigt ein avr zum atmen?
Hayabusa02 am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  7 Beiträge
Denon X1100 in dieses Lowboard stellen? (Wärme)
marcelv88 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  13 Beiträge
Denon X6700 wird sehr warm
Trigan1 am 02.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.12.2023  –  18 Beiträge
Denon AVR-X1000: Platz für Belüftung?
florantula am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  10 Beiträge
A/V Aufstellung: 4 cm. Luft nach oben zu wenig?
Espresso2000 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  52 Beiträge
Wird mein AVR-X1000 zu warm (Gerät stinkt)?
hifibreiti am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  3 Beiträge
Denon 3312 wird leiser !
astalavista1990 am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  2 Beiträge
AVR-X3400H und AVR-X4400H Sehr warm schädlich?
Hayabusa02 am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  3 Beiträge
Tonaussetzer Denon 3312
Neo1987 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  6 Beiträge
Genügend Platz für denon x1500
Tim_wa am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
Top Hersteller in Denon Widget schließen
