Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310
0300_Infanterie
#2402 erstellt: 14. Mai 2010, 18:41
... im Endeffekt musst Du selbst probieren ...
Was besser ist, bei welcher Zuspielung.
Fakt bleibt aber, dass viele Chips in p-Signal vor einem Upscaling erst mal wieder deinterlacen ... und je mehr vor und zurück gerechnet wird desto eher treten Fehler auf ...
GorillaBD
#2403 erstellt: 15. Mai 2010, 04:06
Das wiederum hängt von der Chipgüte ab. Der ABT 2010 in meinem Yamaha Z7 - Amp macht auf Wunsch ein postprocessing, führt also ein nach-deinterlacing eines xxxxp-Signals (von HDMI) aus.
Ob er dazu zunächst sogar auf xxxxi zurückrechnet, weiss ich nicht sicher.
In jedem Fall wertet das in meiner Kette ein 1080p z.B. von einer PS3 oder einem Pioneer 989 nochmals sichtbar auf.
Was der ABT in diesen Denons hier kann, kann ich aber mangels Gerät nicht beurteilen.
@S04-Ente,
lass Dich mal überrraschen. Ein HDMI-Kabel kostet ja nicht die Welt und erweitert die Optionen beträchtlich. In meiner Kette verwende ich keine analogen Bildsignale, wenn ein HDMI-Ausgang zur Verfügung steht. Weil dessen weiterverarbeitetes Signal bisher noch immer am Besten ausgesehen hat.
Greets
GBD
[Beitrag von GorillaBD am 15. Mai 2010, 04:07 bearbeitet]
S04-Ente
#2404 erstellt: 15. Mai 2010, 12:04
ok , soweit so gut
eine frage noch
wenn ich dann mein dvd-player nun per hdmi mit dem avr 1910 verbinde,wird dann das coaxial-kabel für die tonübertragung überflüssig?
spartain
#2405 erstellt: 15. Mai 2010, 12:07
Jap, das brauchst du dann nicht mehr.
GorillaBD
#2406 erstellt: 15. Mai 2010, 13:22
Jo.
Das ist ja gerade das Schöne am HDMI-Kabel, dass es den Strippenzirkus etwas vereinfacht, weil es Bild und Ton gemeinsam überträgt.
pin9r
#2407 erstellt: 15. Mai 2010, 22:29
moin.
habe den sat-reciever per hdmi am 1610, und den tv auch per hdmi am 1610.
wenn ich nun tv bild laufen lassen möchte, aber mucke an den 1610 anschließe, und entsprechend die quelle von sat zu bspw. aux umschalte, habe ich kein tv bild mehr. kann ich irgendwo einstellen, dass das tvbild vom sat-reciever zum tv durchgeschleift wird?
danke
alex030
#2408 erstellt: 16. Mai 2010, 05:25
Auf der Fernbedienung rechts über dem Steuerkreuz steht "DYN VOL" und genau darüber "V SEL", damit kannst du Bild und Ton unabhängig einstellen, also genau das, was du suchst.
aKeshaKe
#2409 erstellt: 16. Mai 2010, 16:25
dh ich könnte zb musik über pc hören und dabei das xbox tv signal einfach durchschleifen lassen ?
alex030
#2410 erstellt: 16. Mai 2010, 16:41
Ja, kannst du, probiers doch einfach mal aus...
pin9r
#2411 erstellt: 17. Mai 2010, 08:52
danke!
Haller52
#2412 erstellt: 18. Mai 2010, 17:26
Hallo zusammen,
zuerst einmal ein großes Lob an dieses Forum. Konnte mir als Newbie schon etliche Probleme "herauslesen". Trotzdem hätte ich da nochmal 2 Fragen:
Konfiguration:
PS3 und Sky HD1 Receiver via HMDI an AVR 1910 angeschlossen. Von dort via HDMI an Samsung UE-40 B 6000.
1. Wenn ich im Menü "Parameter" in "Audyssey Settings" gehe und dort "MultEQ" auf manual schalte, kann ich wunderbar die Frequenzen in "MultEQ" bearbeiten.
Diese Einstellung wird aber nicht gehalten. Beim nächsten Start des AVR bietet er mir nur "Audyssey Settings" im Menü "Parameter" an, nicht aber "Tone Control" und "ManualEQ". Dafür muss ich erst wieder den "MultEQ" auf manual stelle. Woran liegt das?
2. Im Menü "Manual Setup" gehe ich auf "Options Setup" und von dort auf "Source Delete". Hier steht unter dem Punkt Sat/Cable -Zone2- und nicht ON oder DELETE und ich kann, wenn dort rauf gehe (auf Zone2 unter Sat/Cable) auch nichts bearbeiten. Woran könnte das liegen?
Besten Dank im vorraus!
_ebm_
#2413 erstellt: 19. Mai 2010, 04:57
Ich vermute mal, der AVR steht auf Sat/Cable. Dann kannst du da nichts deaktivieren.
Haller52
#2414 erstellt: 19. Mai 2010, 07:10
Nee, daran kann es nicht liegen, ich wollte die Einstellungen vorgenommen als ich im Source DVD stand. Da stand unter DVD "Main" und unter Sat/Cable "Zone2". Bei beiden keine Änderung möglich!
kungfuzius
#2415 erstellt: 19. Mai 2010, 07:52
Hi und guten Morgen,
habe mal eine Frage:
Habe den 1610 und da ich heute 2 Standboxen als Front anschließe habe ich die bisher genutzten Front "Brüllwürfel" übrig. Die würde ich jetzt ganz gerne zur Erweiterung auf 7.1 nutzen. Um auf den Punkt zu kommen, ich suche nun eine 2 Kanal Endstufe ohne jeglichen Luxus ( Ton usw. wird ja über Audy. engemessen ( vom 1610 gesteuert ). Habe schon an eine PKW Endstufe gedacht, ist mir aber zu unschön.
Wer hat Tipps ?
Gruss
k.
maybe500
#2416 erstellt: 19. Mai 2010, 08:28
Und wo willst du dann die Endstufe anschliessen an deinem 1610?? Der hat doch keine PreOuts soweit ich weiss und ist auch nur ein 5.1 Receiver.
Ich denke wenn du das möchtest dann solltest du dir nen 7.1 Receiver holen
alex030
#2417 erstellt: 19. Mai 2010, 09:52
Natürlich hat er Pre-Outs, allerdings nur für Front-Height und Surround-Back und er kann auch 7.1 decodieren (Neo:6, PLIIz, DTS:ES, DTS:HD, etc.).
@ kungfuzius
Ich würde dir zu einer Car-Hifi Endstufe raten, das sind die günstigsten. Ansonsten kenn ich keine Endstufen, wo die Relation beim Preis zum 1610 passt. Wär ja schwachsinn, eine Endstufe zu kaufen, die mehr als die Hälfte des 1610 kostet...
Wenn du das doch unbedingt willst, gibts von Pro-Ject ganz günstige...
/ed
Übrigens ist mein 1610 gestern endlich aus der Reparatur gekommen. Getauscht wurde das HDMI-Board und der zentrale Prozessor... Bisher auch kein Fehler aufgetreten...
[Beitrag von alex030 am 19. Mai 2010, 09:53 bearbeitet]
maybe500
#2418 erstellt: 19. Mai 2010, 10:14
Uuuuuppss,
dann sorry sorry sorry . Ich hatte vor kurzem mal nen 1910 und der hatte keine Pre-Outs (Ausser SUB natürlich)und hätte es deshalb beim kleineren nicht vermutet.
Na dann gehts natürlich, obs sinnvoll ist muss jeder selbst entscheiden. Denn mit ner Car Hifi Endstufe dann wieder eigene Spannungsquelle und Wandler auf 12V, Masseprobleme, Brummen......
Aber wie gesagt, jedem das was er will und für gut befindet.
alex030
#2419 erstellt: 19. Mai 2010, 10:37
maybe500 schrieb:
Uuuuuppss,
Aber wie gesagt, jedem das was er will und für gut befindet. :prost
Ich fände es auch überflüssig, weil Hifi-Endstufen zu teuer sind und man eh recht wenig Material mit 7.1 hat aber was solls... Würde die Brüllwürfel wenn aber eher für Front-Height nutzen, das bringt mehr wegen PLIIz, außerdem kommen da eh so wenig Effekte, dass kleine LS reichen. Bei SurrBack würde ich mir schon sorgen machen, dass das am Ende kacke klingt...
/ed
Hier gibts auch was günstiges und kleines, was als Amp für die Effektlautsprecher reichen würde:
http://www.trends-audio.de/angebot.html
[Beitrag von alex030 am 19. Mai 2010, 13:32 bearbeitet]
Kingfisher_OK
#2420 erstellt: 19. Mai 2010, 15:31
kann man nicht die high level outputs in low level outputs abschwächen?... oder direkt das high level signal in einen low level input von einem anderen verstärker?
denn ich hätte bei meinem Denon gerne auch als front einen anderen verstärker angeschloßen.
LG
kungfuzius
#2421 erstellt: 20. Mai 2010, 08:56
Danke für eure Hilfe .
Der 1910 hat keine Ausgänge weil er eh schon 7.1 ausgelegt ist.....
Front High muss ich mich mal einlesen, wäre auch einfacher vom Strippen ziehen her
Gruss
k.
alex030
#2422 erstellt: 20. Mai 2010, 09:33
LG
Nicht, dass ich wüsste aber genau das würde ich auch gern machen (also extra Amp für Fronts). Im Endeffekt wirds auf einen dickeren AVR hinauslaufen, der das kann.
maybe500
#2423 erstellt: 20. Mai 2010, 09:50
@alex030
schau dir mal den Umbau an, vielleicht beim 1610 sehr ähnlich und dann haste Pre-Outs für ne zusätliche Endstufe.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic23829.html
alex030
#2424 erstellt: 20. Mai 2010, 10:50
maybe500 schrieb:
@alex030
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic23829.html :*
Wahrlich nicht übel!
Aber ich bin ein totaler b00n, was E-Technik angeht und außerdem hab ich noch Garantie usw. drauf, also würd ichs nicht machen. Kauf ich mir eher einen anderen AVR.
_ebm_
#2425 erstellt: 20. Mai 2010, 15:43
Solltet ihr eine der 5 oder 6 BDs auf dem Markt besitzen, die mehr als 5.1 können, werden die Surround Back auf die beiden hinteren Boxen umgerechnet.
kungfuzius
#2426 erstellt: 20. Mai 2010, 16:52
Da kommt auch gleich die nächste Frage von mir .
Folgendes habe ich jetzt am 1610 dran hängen:
Center (small), Surround L + R (small), aktiver Subwoofer über Chinch ( alles Canton MX100 ). Nun habe ich die Front L+R durch Standlautsprecher ersetzt welche sicherlich bis 60 Hertz abtauchen können. Nun habe ich irgendwo gelesen das man die Standlautsprecher bei Verwendung von einem Sub auf "small" stehen lassen soll. Würdet ihr das so machen ?
Gruss
k.
Kingfisher_OK
#2427 erstellt: 20. Mai 2010, 18:18
@ maybe500
Vielen Dank dafür ich weiß was ich in den nächsten Tagen tun werde!!!
LG und 200 mal
maybe500
#2428 erstellt: 20. Mai 2010, 18:29
Biddeschööön, dafür ist ein Forum doch da oda
Kingfisher_OK
#2429 erstellt: 20. Mai 2010, 20:48
uff hab grade mal wieder meinen alten Stereo Amp drangehauen und war sowas von klanglich überascht. Einfach wunderschön wie das jetzt klingt
ich bin überglücklich
wie das erst wird wenn der dann mit dem Denon kooperiert
Danke dir wirklich nochmal, ich liebe dich!!!! für das posten dieses links!
[Beitrag von Kingfisher_OK am 20. Mai 2010, 20:49 bearbeitet]
maybe500
#2430 erstellt: 20. Mai 2010, 20:59
NaNaNa was sollen denn die anderen denken
Ich freue mich jedenfalls geholfen zu haben
Kingfisher_OK
#2431 erstellt: 20. Mai 2010, 21:20
Für neue Lautsprecher mag der Verstärker ausreichen, aber die "Leistungshungrigen" Canton GLE 70 passen nunmal nicht dazu. Da muss der alte NAD 3045 herhalten und es kling brilliant, kraftvoll und voluminös. Krass dass ich mich so an den Denon gewöhnt habe...
LG
Kingfisher_OK
#2432 erstellt: 21. Mai 2010, 05:58
Eine wichtige Frage hab ich jedoch, bevor ich das alles durchziehen kann... Wenn ich hinter der Vorstufe die Signale für vorne Links und vorne Rechts entnehme, und sie in einen anderen Verstärker einführe, sollte dieser ja gleichlaut mit allen anderen Lautsprechern sein. Wird beim Lauterdrehen am Denon das Signal für die Endstufe auch lauter?
EDIT.:
Habe nochmal gemessen, und das war ja auch zu erwarten.
Wenn ich am Denon lauter drehe wird das Signal aus der Vorstufe natürlich leider nicht lauter... daher brauch ich einen anderen Trick um meinen NAD auf einer Lautstärke zu lassen und nur das Eingangssignal verstärken. Wie ich mir das vorgestellt habe, seht ihr hier unten:
Ich wollte diese WIederstände so anschließen, sodass ich am 10Ohm Wiederstand nur 10% der Spannung erhalte und ihn somit an den Verstärker anschließen kann. Man kann statt 10Ohm natürlich auch weniger Ohmige Wiederstände anschließen, um die Spannung noch weiter zu drosseln. Klappt das so?!
LG
[Beitrag von Kingfisher_OK am 21. Mai 2010, 06:26 bearbeitet]
kungfuzius
#2433 erstellt: 22. Mai 2010, 14:29
Nochmal hochhol .
Gruss
k.
alex030
#2434 erstellt: 22. Mai 2010, 16:26
Ja, würde ich machen und hab's auch so gemacht, obwohl meine bis 33 Hz runter gehen. Stell deine auf "small" und die Übernahmefrequenz auf 80 Hz. Das hat, neben dem Schonen der Endstufen, auch klangliche Vorteile. Auf Large und Fullband würd ich nur richtig leistungsfähige LS mit high-endigen Verstärkern laufen lassen. Mit dem 1610/1910/2310 würd ich das aber nicht machen.
warlex
#2435 erstellt: 23. Mai 2010, 17:03
Hey leute hab mich schon mal hier umgeschaut leider nix gefunden. also die Frage an euch:
Hab bei meinem avr1610 den center und subwoofer im audyssey setting von film zu film ein wenig geändert, manchmal ist der bass einfach zu laut und die stimmen zu leise, im display verschwindet dann der rahmen von audyssy. Kann ich irgendwo einsehen was meine ermittelten werte waren ? bekomme den rahmen nicht mehr hin . Danke
(nochmal alles aussmessen ist mir auch zu doof )
herrdadajew
#2436 erstellt: 23. Mai 2010, 18:52
Hallo !
So müßtest du deine Werte wiederfinden:
Menu
Manual Setup
Speaker Setup
Speaker Config, Distance usw.
Dazwischen mit OK bestätigen.
VG
warlex
#2437 erstellt: 24. Mai 2010, 00:40
danke werde das prüfen
zur zeit habe ich halt noch das problem das das OSD nicht mehr funktioniert. Diesen Defekt gibt es wohl öfters. Bild wird nur schwarz ;(.
spartain
#2438 erstellt: 24. Mai 2010, 07:35
Hallo Gemeinde, mir ist folgendes aufgefallen:
Beim Umschalten der Sender oder bei Einblendung der Werbung, wird es lauter bzw. leiser!
Ich bin der Meinung, das mein 1610er DAS nicht vor der Reperatur gemcht hat.
Oder hab ich nur vergessen eine Einstellung vorzunehmen?
herrdadajew
#2439 erstellt: 24. Mai 2010, 08:12
Hallo!
Noch einfacher:
Menu-OK- Parameter-OK- Auto Setup OK- Parameter Check!
VG
warlex
#2440 erstellt: 24. Mai 2010, 19:49
ohne mein OSD ist das wohl nicht so einfach...
aber danke schonmal für die antworten.
Ich muss vielleicht meinen avr einschicken....
noch jemand das problem dass das onscreendisplay nicht geht ?
warlex
#2441 erstellt: 24. Mai 2010, 19:57
in dem display vom avr sieht mann in den menues die ihr mir gennant habt leider gar nix, und verstellen will ich nix da das audyssy einmessen ohne osd glaube ich unmöglich wird..
Rockhound53
#2442 erstellt: 24. Mai 2010, 20:42
ich habe den AVR-1910 und seit heute das Problem das auf einmal beim fernseh guckken der Ton aus ging. Seit dem kommt nichts mehr aus dem Receiver raus. Auch die Bildsignale werden nicht mehr durchgeschleift.
Am Receiver selbst sieht man aber keinen Fehler. Radio geht auch nicht. Kommt einfach kein Ton!
Hatte sowas schon jemand? Weis einer wie der Austausch bei Alternate so abläuft? Krieg ich da direkt ein Austauschgerät bekomme oder ob die das einschicken zum repearieren?
S04-Ente
#2443 erstellt: 26. Mai 2010, 15:30
wenn man für den Denon AVR 1910 Bananenstecker nutzen möchte,sind für diesen Zweck die Oehlbach Banana B1 geeignet ?
alex030
#2444 erstellt: 27. Mai 2010, 09:36
Alle Bananas sind geeignet. Ich hab für meinen Center auch welche von Oehlbach aber keine Ahnung, obs die "B1" waren.
Aber dran denken, die Plastekappen von den Terminals zu nehmen (am 1910)..
S04-Ente
#2445 erstellt: 27. Mai 2010, 14:30
alex030 schrieb:
Aber dran denken, die Plastekappen von den Terminals zu nehmen (am 1910).. ;)
das ist schon klar
da ich aber kein überblick bezgl. verschiedener ausführungen dieser stecker habe, ging es mir primär darum , sicher zu stellen ob eben diese oehlbach stecker in meinen avr 1910 passen
http://www.oehlbach....&cat=60&cat_parent=6
ein bischen nach unten scrollen,dann findet man sie
ist der zweck dieser stecker nur die bequemlichkeit beim umstecken ,wenn man die lautsprecherkabel einmal angeschlossen hat oder gibt es noch technische vorteile ?
[Beitrag von S04-Ente am 27. Mai 2010, 14:31 bearbeitet]
Rainer_B.
#2446 erstellt: 27. Mai 2010, 14:36
Bequemlichkeit zuhause, wenn man nicht unbedingt alle 2 Tage die Lautsprecher neu verkabelt reicht auch der direkte Anschluss. In der Vorführung ist es einfach der schnelle Anschluss von anderen Geräten.
Ich würde persönlich die Tubes vorziehen.
Rainer
S04-Ente
#2447 erstellt: 27. Mai 2010, 15:21
das mit sicherheit nicht
aber die ganze fummelei war schon extrem nervend
die entsprechenden löcher waren schon ziemlich schwer zu erreichen und die kabel rutschten beim zudrehen immer wieder heraus
außerdem bekomme ich nach dem ersten schritt der einmessung immer die fehlermeldung
caution front l/r phase
obwohl das lt. ba nichts heißen muss
was sind tubes ?
Rainer_B.
#2448 erstellt: 27. Mai 2010, 16:31
Tubes sind Bananenstecker von Oehlbach. Das sind lötbare Hohlbananas. Findest du auf der genannten Oehlbachseite etwas weiter unten. Ich kenne sie unter der Bezeichnung Shark. Damit ist hier alles verkabelt.
Rainer
kungfuzius
#2449 erstellt: 27. Mai 2010, 20:32
Habe meine Kabelenden mit diesen Endhülsen die man krimmt (schreibt man das so ?) versehen. So brauche ich nicht immer die Kabelenden zwirbeln oder abschneiden und neu abisolieren.
Zudem rutscht da beim zudrehen nix mehr raus. Als letztes ist es auch noch günstig ( ca. 5 Euro zig Stück für 2,5mm Litze im Obi ).
Nun nochmal zu meinem Speaker Setup.
-Front ist auf "Large" mit Full Range ohne Trennfrequenz
-Bass ist auf LFE (OHNE Main, wodurch die Front automatisch auf Large und Full Range steht) und eine Trennfrequenz von 120 Hertz / durch die LFE Einstellung läuft also wirklich nur .1 und ansonsten kein anderer Bass und da LFE auf 120 Hertz Trennung designed worden ist habe ich das mal so eongestellt.
Stelle ich zusätzlich noch "Main" ein habe ich durch die "Bassverdopplung" einen sehr dumpfen Ton, auch wenn die die Front Boxen bei z.B. 100 Hertz abtrenne.
Muss morgen nochmal einmessen, hat noch jemand Tricks, Ideen usw. ?
Gruss
Roland
[Beitrag von kungfuzius am 28. Mai 2010, 07:27 bearbeitet]
alex030
#2450 erstellt: 28. Mai 2010, 09:40
Also ich hab für den Center die Banana Pin B3 und die passen einwandfrei, die werd ich auch für die Surrounds nehmen. Fand ich letztlich besser, als die Hülsen, da die gelötet oder gecrimpt (so schreibt man das ;)) werden müssen. Ich find, es lohnt auch, wenn man nicht alle paar Tage umräumt. Mein AVR steht recht verbaut und so ist es schwierig, die Kabel reinzustecken. Bei Aderenden wäre das bei mir zB. fast unmöglich, die ins Terminal zu stecken und dann festzuschrauben. Da ist's mit den Bananas deutlich bequemer.
Und für die Fronts hab ich HiViLux vorkonfektionierte Kabel, bei dem Preis wär ich schön blöd, die nicht zu nehmen. Ist auch eine optische Sache.. So richtig dicke Kabel sehen mMn einfach besser aus und vor allem kräuseln die sich nicht, weil die so schwer sind.
@ kungfuzius
Wird dein Subwoofer nicht ortbar bei 120 Hz? Außerdem, wie kommst du auf 120 Hz? Bei Wiki steht, dass der LFE-Kanal meistens nur 20 - 100 Hz bekommt, das heißt aber nicht, dass man das auch komplett nutzen sollte... Bin bisher eigentlich immer auf eine TF von 80 Hz gestoßen, außer man hat so kleine Brüllwürfelchen, die nichtmal bis dahin kommen...
Ich habs auf LFE+Main, ganz einfach deshalb, weil die Endstufen entlastet werden und mein Sub im Standby UND im Betrieb das gleiche an Strom ziehen (ca. 15 Watt), da kann ich ihn gleich anlassen.
Das wiederrum nervt aber bei Stereo, da ich dann manuell erst auf LFE umstellen muss... Ich glaub, der 1910 macht das automatisch (wenn gewünscht), schade, dass das nicht beim 1610 geht.
hellipelli
#2451 erstellt: 28. Mai 2010, 12:06
dank diesem tollen Forums habe ich wieder zugeschlagen. In der Vergangenheit war es die WD TV-Box, der BR Pana BD 60 und jetzt der Denon 1610. Ich kann nur sagen, ich bin begeistert. Für 277,00 € soviel geballte und eindrucksvolle Technik zu erhalten ist schon klasse. Beide zuvor genannten Geräte harmonieren super mit dem Denon und der Klang, sowohl 5.1 als auch Stereo ist um Welten besser als mein bisher heißgeliebter Yamaha. Alles über HDMI angeschlossen und Bild und Ton funzen digital supi.
Ich kann jedem hier dieses Gerät nur an Herz legen und danke nochmals allen, die ihr Wissen in diesem Forum einbringen.
Gruß + schönes WE
hellipelli
kungfuzius
#2452 erstellt: 28. Mai 2010, 18:11
@Alex
Bin jetzt auch auf LFE + Main zurück und trenne den Sub bei 100 Hz., FrontTürme laufen bis 80 Hz.
Für Filme auch wirklich gut, wie du aber schon andeutest ist die LFE+Main für Stereo nicht gerade der Hammer. Beste wäre wenn man die Türme an die Front B klemmen könnte, so das der automatisch Stereo an die Großen schickt.
Nur fehlen die dann leider beim 5.1 Set...... und nochmal Säulen aufstellen......... tötet mich meine Perle *zitter*.
Wie kommt man zum Teufel eigentlich in den manuellen Equilizer ? Mir fehlt es in den Höhen ander letzten Klarheit.
Gruss
Roland
PS: Crimpt, merci !
Denon avr 1610 , 1910
r0bser am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Denon AVR 2310 Receiver
beastieboy78 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2310
George_90 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  19 Beiträge
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte
-Marantz- am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
AVR 1610
plinius12 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1910
saki am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 1610
bali6 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme
dutchman79 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ?
bernardo1_de am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.509
