HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2... | |
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310+A -A |
S04-Ente
#2502 erstellt: 30. Jun 2010, 17:32 | |||
gibts dafür einen besonderen grund ? bei 576i per componente habe ich leider bildfehler am oberen bildschirmrand zu beklagen bei 576p nicht mein hdmi kabel bekomme ich in 1-2 tagen mal schauen wie es dann ausschaut |
Kingfisher_OK
#2503 erstellt: 30. Jun 2010, 18:00 | |||
Das benutze ich als Lösung. Auf PC gehen und video select dann den DVD Player oder radio oder oder oder... LG |
0300_Infanterie
#2504 erstellt: 30. Jun 2010, 18:01 | |||
... klar gibt´s da nen Grund ... Der bessere Videochip sollte bearbeiten ... leider ist früher fast immer und heute noch bei vielen Chips der Fall, dass ein p-Signal zum Upscaling erst mal in Halbbilder zerlegt wird ... und das muss ja nicht sein ... ____ Das mit den Bildfehlern kenn ich ... hatte ich mit dem letzten SAT-Receiver ... immer OK nur bei 1080i mit Bildfehler ... |
aKeshaKe
#2505 erstellt: 30. Jun 2010, 18:48 | |||
dann weiss ich was nach dem urlaub zu tun ist ^^ achja der 1610 soll ja keine signale im standby durchschleifen können. ich kanns irgendwie [Beitrag von aKeshaKe am 30. Jun 2010, 18:58 bearbeitet] |
S04-Ente
#2506 erstellt: 30. Jun 2010, 19:08 | |||
apropo 1080i ich habe mir mal vor längerer zeit diesen thread durchgelesen http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=3309 leider behandelt dieser eben nicht diese einstellung ist das ganze genau wie 1080p nur eben interlaced? [Beitrag von S04-Ente am 01. Jul 2010, 12:37 bearbeitet] |
alex030
#2507 erstellt: 01. Jul 2010, 12:01 | |||
Hab ich das richtig verstanden, du hast deinen PC zum Musikhören per HDMI mit dem AVR verbunden? Wenn ja, ist es verständlich, dass es nicht geht. Ansonsten weiß ich nicht, was du meinst, weil wenn du den PC über Cinch analog oder über Toslink digital anschließt, muss der AVR nix weiter erkennen. |
daguru79
#2508 erstellt: 02. Jul 2010, 17:08 | |||
PROBLEM AVR 1910 und Humax HD Fox Sobald ich beim HD Fox auf einen nicht HD Kanal Schalte ist der Ton weg. Erst nachdem ich beim AVR auf (SIMU)5CH StereoSAT schalte ist er wieder da??? Oder irgend eine andere Ton Einstellung ändere. Alles ist Per HDMI angeschlossen Grüß daguru79 |
_ebm_
#2509 erstellt: 02. Jul 2010, 19:11 | |||
Auf was ist die Audio-Ausgabe am Humax gestellt? |
daguru79
#2510 erstellt: 03. Jul 2010, 10:05 | |||
Beim Humax kann ich verstellen was ich will. Ein Extra Menü für den HDMI Ausgang finde ich nicht. Was muss ich Einstellen am Humax. Ich vermute eher mal das der AVR nicht erkennt das er kein HD Signal mehr bekommt. Was mich wundert das es ab und zu beim umschalten funktioniert !!!! Gruß daguru79 |
_ebm_
#2511 erstellt: 03. Jul 2010, 11:13 | |||
Was hat der Ton denn mit HD zutun? Ich kenne den Humax nicht, aber meine Vermutung ist, dass du irgendwas bei der Tonwandlung im TV-Receiver verstellt hast. Edit: ARD und ZDF senden den Ton in Dolby Digital. Welche Tonspur für die Sender hast du im Humax eingestellt? [Beitrag von _ebm_ am 03. Jul 2010, 11:14 bearbeitet] |
Foramin
#2512 erstellt: 03. Jul 2010, 14:15 | |||
Das gleiche Problem hatte ich mit meinem 1610 und dem iCordHD. Leider kann ich dir keine Erklärung bieten, aber ich habe einfach den Humax zusätzlich per Toslink an den Denon angeschlossen (dig. Audioausgang einschalten!) - so klappts... |
wimmer5
#2513 erstellt: 04. Jul 2010, 00:11 | |||
Hi, ich habe den 2310 und auch eine Humax Fox eine Popcorn Hour und einen Benq w1000 dran. Der Upscaler geht aber irgendwie nicht. Ich habe die Humax per HDMI dran und möchte ein HD Bild (ErstesHD) oder das miese RTL Bild auf 1080p Upscalen. Egal welchen Sender ich wähle, die Ergebnisse sind immer gleich. Im Menu stelle ich folgendes ein: HDMI: 1080p -> kein signal am beamer HDMI: 1080p:24 -> kein signal am beamer HDMI: Auto -> kein signal am beamer HDMI: 720p -> beamer zeigt 720p an HDMI: 480p/568p -> beamer zeigt 720p an Am bild ändert sich nix. Das nicht HD bild ist gräßlich. Aber das feste upscalen jedes Input signales auf 1080p müsste doch so gehen oder? wenn ich die Popcorn Hour auf 1080p:23,97 einstelle und am 2310 HDMI: 720p einstelle -> zeigt der beamer 1080p:24 an. Ignoriert also anscheinend die Einstellung völlig. (ja ich habe den i/p scaler auf on) noch zur Hintergrund Info: die Popcorn Hour hat zig 1080p einstellungen (23; 23,97; 24; 25; 50; 59,9; 60...) Am Beamer bekomme ich nur ein Signal, wenn ich die 23,97 einstelle, das wird mir dann als 24hz angezeigt, auch ohne 2310 dazwischen. Was mach ich falsch und woran könnte das liegen? Vielleicht Scaled der 2310 up und der Beamer stellt es nicht dar. Gruß Wim |
wimmer5
#2514 erstellt: 04. Jul 2010, 11:53 | |||
Hi, ich habe den 2310 nun an einem anderen Monitor getestet - geht. Heisst, es ist der Beamer, hier im Thread falsch. Dafür habe ich aber ein anderes Problem: Ich habe alle Boxen ordnungsgemäß angeschlossen, Plus an Plus, Minus an Minus. Die Ausmessung mit Audissey meldet mir bei 6 der 7 Sprecher "Phase"-Fehler. Dabei ist auch der 7. (gute) genau wie alle anderen angeschlossen. Daraufhin habe ich eine angeblich fehlerhaften Anschluss umgepolt, also rot an schwarz.. und die Ausmessung ergabt: Dufte. Bei den Speakern handelt es sich um D'Appolitos. Erkennt er die Phase vielleciht deshalb falsch? Aber warum passts dann bei einem? Grüße |
herrdadajew
#2515 erstellt: 04. Jul 2010, 11:59 | |||
Hallo! Diesen Schritt einfach überspringen. Es kommt vor, dass er mal eine Phase als falsch erkennt. Hab ich schon bei einigen hier gelesen. Gruß |
Apollo78
#2516 erstellt: 04. Jul 2010, 12:11 | |||
Moin daguru79! Zu Deinen beschriebenen Tonproblemen mit HD Fox. Ich würde Dir zu einem Firmwareupdate raten. Kann man selbst aber nur mit dem 2310, da serielle Schnittstelle vorhanden. Besitzer des 1610, 1910 haben den Receiver an Denon geschickt (sonst bitte korregieren). Firmware wurde bereits 3 mal aktualisiert; hier ein kleiner Auszug aus dem Changelog! (Firmware müßte die gleiche auch für 1910, 1610 sein; sonst unter denon firmwareupdate prüfen) changelog of AVR2310 19.04.2010 Crackling noise on surround back speakers during playback of DTS-HD-MSTR 6.1 disc. There is the case that a sound does not out from subwoofer when turn on the power of the unit in the state that Multi EQ is Enable. The unit can not off the "Audio MUTE" depending on a timing of "MUTE demand signal "from HDMI Receiver. problems (no sound) with the new firmware update HDMI-interoperability issue with Humax Foxstat DVR. HDMI-interoperability issue with HUMAX Foxsat STB loss of audio output from the 2310 "HDMI input" does not works when connect a Sky box by Thompson HD. The sound of HD audio part is not output by combining BD-C6900 (by Samsung). 27.01.2010 V0082 AVR amplifiers will not play HDMI audio when monitor output connected to some older dislplays with DVI-D. If HDMI signal is changed (ex. HDMI-cable is disconnected then re-connected, audio of HDMI is changed, etc.) while play the TEST TONE of Audyssey, audio is muted. When changed an audio signal of a TEST-BD (STD100N) between 96kHz and 192kHz by a BD player (LG BD370), "Audio Master Clock" does not change then no audio output. If play a game for PS2 by PS3 under condition that "Pj error (error of certification of HDCP)" occurs with a liquid-crystal-TV (E2200HD by BENQ), the picture is not outputted to the TV. Gruss [Beitrag von Apollo78 am 04. Jul 2010, 12:12 bearbeitet] |
wimmer5
#2517 erstellt: 04. Jul 2010, 22:43 | |||
Hi, gibt es eine firmware, die mir mehr hdmi frequenzen freigibt? also auch das 23,97hz? gruß |
michael_engelen
#2518 erstellt: 05. Jul 2010, 09:26 | |||
Soweit ich weiß, ist die Darstellbarkeit mit 23,97Hz eine Funktion des Players (z.b. BluRay) und des Monitors (Fernsehers). Für Umwandlungen von 30Hz in 23,97Hz ist wiederum echte Hardware nötig (wegen der benötigten Geschwindigkeit). Gruß, Michael [Beitrag von michael_engelen am 06. Jul 2010, 12:50 bearbeitet] |
idna
#2519 erstellt: 05. Jul 2010, 21:31 | |||
kann ich eigentlich meinen AVR direkt an Denon schicken, oder geht das nur über den Händler? Wie lang ist denn so in der Regel die Durchlaufszeit für ein FW update? |
alex030
#2520 erstellt: 05. Jul 2010, 23:41 | |||
Geht nur über den Händler für Support sind verschiedene Werkstätten zuständig. Firmware dauert so zwei Wochen. |
idna
#2521 erstellt: 06. Jul 2010, 09:04 | |||
okay Danke! Dann muss ich mal bei Saturn anrufen wie die sich das vorstellen |
kutjub
#2522 erstellt: 06. Jul 2010, 09:50 | |||
Habe gestern mal in meiner ANleitung geblättert. (2310) Mir fällt auf, umso mehr man liest, desto schnlechter kommt einem die Anleitung vor. Gibt es ein WIKI oder ähnliches für die Geräte? Eine von vielen Fragen: Was sind die LFE Kanäle, die im Display links angezeigt werden? (seite 5 im Handbuch) danke und Grüße [Beitrag von kutjub am 06. Jul 2010, 09:52 bearbeitet] |
aklue
#2523 erstellt: 06. Jul 2010, 13:36 | |||
hi, das hier wurde schon mal irgendwo hier im thread gepostet. versuchs mal damit -> LINK |
kutjub
#2524 erstellt: 06. Jul 2010, 14:44 | |||
OK, danke ! Das hilft ja schon weiter. Echt traurig, dass so etwas erst von Usern erstellt werden muss.. Grüße |
UncleCracker
#2525 erstellt: 10. Jul 2010, 16:47 | |||
Hallo, habe grosse Probleme mit meinem Denon 2310 und dem Einrichten des Audyssey Auto Setup: Sobald das Bildschirmmenü mit 'Auto Setup Start' geht gar nix mehr, es hilft kein drücken auf enter oder Pfeil nach links oder sonst etwas. Kann auch nicht 'Amp Assign' oder 'Channel Select' auswählen!!! Nur durch wecheln der 'Source' komme ich aus dem Menü wieder heraus. An dem Denon hängen Teufel LT2 dran. Weiss jemand Rat, bin schon am verzweifeln?? Solltet ihr noch weitere Infos brauchen, dann sagt bescheid. Vielen Dank schon ma im voraus. |
alex030
#2526 erstellt: 10. Jul 2010, 22:51 | |||
Klingt sehr nach Firmware-Fehler, ab zum Händler und über den in die Reparatur. |
Kingfisher_OK
#2527 erstellt: 11. Jul 2010, 11:57 | |||
bevor er zurück geht, versuche ihn mal zu resetten... wie das geht findest du im Handbuch Gruß |
UncleCracker
#2528 erstellt: 11. Jul 2010, 13:09 | |||
ok, danke reset hatte ich auch schon gemacht, aber keine Besserung in Sicht. Kann es vielleicht auch am HDMI-Kabel liegen, habe doch arge 'Handshaking'-Probleme? |
Kingfisher_OK
#2529 erstellt: 11. Jul 2010, 16:55 | |||
nene HDMI hat mit Audyssey nichts mehr am Hut, wenn es dabei Abstürzt --> Service kontaktieren. Gruß |
Shaitaan
#2530 erstellt: 12. Jul 2010, 18:36 | |||
Hab seit heute endlich einen Subwoofer. Muss ich jetzt alles wiede rneu einmessen oder kann ich den so einstellen? |
alex030
#2531 erstellt: 13. Jul 2010, 11:32 | |||
Mess ihn ein, der Abstand ist so eine Sache, den bekommst du nicht manuell hin. Nicht wundern, wenn er dir bei 3 Meter Abstand 9 Meter ausspuckt, das ist ganz normal und auch so gewünscht. Lass ihn einmessen und übernimm es so... |
idna
#2532 erstellt: 22. Jul 2010, 15:45 | |||
hat hier jemand in letzter Zeit seinen Denon AVr-1910 zum FW update eingeschickt und kann mir die Versionen mal schreiben!? Hab meinen gestern zum Händler gebracht um die FW auf neusten Stand zu bringen. Probleme mit HD-Signalen usw. hatte ich zwar mit meinem Pioneer BDP-320 nicht, aber man weiß ja nie, wie sich das mal mit einem anderen Gerät verhält. Und so lange noch Garantie drauf ist mach ich das lieber mal |
zOrg
#2533 erstellt: 24. Jul 2010, 16:48 | |||
Ich schwanke z.Z. zwischen dem 1610 und dem 1910. Dachte zuerst an die xx11 Reihe aber ich benötige kein 3D und möchte somit ein wenig Geld einsparen. Auch 7.1 ist für mich nicht unbedingt notwendig. Deshalb sehe ich momentan den 1610er in meinem TV Rack stehen Die erste Frage die ich aber nun habe ist, kann ich mit dem 1610er das HDMI Signal im Standby durschleifen? Auf der Denon Seite finde ich diesbezüglich keine Angabe. Würde mich aber schon stark wundern, wenn das Gerät es nicht kann. Mein zweites Problem ist welcher von den beiden ist für mein Teufel Motiv 6 Set geeigneter? Ist der 1610er vielleicht zu schwach? Immerhin streiten sich hier 110 Watt und 125 Watt um die Gunst der 130 Watt Lautsprecher. Oder sehe ich da was falsch/zu einfach? |
dropback
#2534 erstellt: 24. Jul 2010, 16:54 | |||
Ja.
Der 1610 reicht locker. Und 100+ Watt kommen sowieso nicht an den Lautsprechern an (vorher bist du sicherlich taub oder die Polizei steht vor der Tür ). Für (gehobene) Zimmerlautstärke würden auch 1-3 Watt locker reichen, je nach Wirkungsgrad der Boxen. |
zOrg
#2535 erstellt: 24. Jul 2010, 21:39 | |||
Danke Dir das wollte ich hören Freue mich schon auf den Receiver. Mit dem 1404 hatte ich auch schon eine Menge Spaß. |
idna
#2536 erstellt: 30. Jul 2010, 17:02 | |||
Falls es jemand interessiert: Mein AVR-1910 kam heute nach knapp einer Woche wieder vom FW-updaten zurück. Ging schneller als gedacht, aber gut, soll mir nur recht sein ;-) FW-Version ist nun folgende: AVR 1910 E2 Main Version: 00.89 Sub.Version: 00.25 DSP Version: 50.14 PLD: A2990012 |
Kingfisher_OK
#2537 erstellt: 30. Jul 2010, 18:16 | |||
und, haben sich irgendwelche Menüpunkte verändert? Gruß |
idna
#2538 erstellt: 30. Jul 2010, 19:39 | |||
kann ich noch nicht sagen, weil ich den AVR nur mal kurz angeschalten habe. Muss den erst mal später neu verkabeln ;-) |
idna
#2539 erstellt: 31. Jul 2010, 08:16 | |||
Also die Menüpunkte sind immer noch die gleichen. Keine neuen hinzugefügt, oder entfernt worden. Nur alle Einstellungen sind weg, aber das ist ja normal. |
S04-Ente
#2540 erstellt: 31. Jul 2010, 13:19 | |||
@idna Ich habe den selben Player und Verstärker wie du Könntest du mal bei Gelegenheit eine Bluray mit HD-Ton einlegen Habe mir letztens mal Terminator 2 ausgeliehen Leider konnte ich dann die Einstellung Dynamik Kompression unter Sound Parameter nicht mehr finden und war damit nicht mehr auswählbar LT. Ba auf Seite 44 müsste ich aber bei HD-Ton noch zusätzlich "Auto" einstellen können ->Boxenanschluss es geht um die beiden hinteren Lautsprecher in einem 5.1 System Sie sind aktuell als "Surround" angeschlossen Wenn ich mir jetzt das 4. Bild auf dem Beiblatt " Erste Schritte " anschaue, müsste ich sie als Surr.Back anschließen oder ? [Beitrag von S04-Ente am 31. Jul 2010, 22:44 bearbeitet] |
idna
#2541 erstellt: 31. Jul 2010, 16:45 | |||
Also die hinteren Boxen in einem 5.1 System laufen als nur auf Surround! Die Surround Back sind quasi für ein 7.1 System wo die normalen Backs an die Seite wandern! D.h. wenn du den Receiver von hinten anschaust, werden die hinteren Speaker rechts unten angeschlossen und die Surround Back oberhalb des normalen Terminals! Das mit dem HD - Ton werde ich mir mal am Montag anschauen, vorher schaff ich es nicht! Muss dazu das System eingemessen sein, oder ist die Einstellung davon unabhänig? |
S04-Ente
#2542 erstellt: 03. Aug 2010, 13:19 | |||
sollte unabhängig sein das heißt also das die beiden hinteren Boxen in einem 5.1 System als Surround und in einem 7.1 System als Surround Back bezeichnet werden [Beitrag von S04-Ente am 04. Aug 2010, 12:52 bearbeitet] |
idna
#2543 erstellt: 03. Aug 2010, 22:22 | |||
Genau, 5.1 = Surround für die hinteren 7.1 = Surround = seitlich und Surround back hinten :-) Also ich hab eben mal schnell nachgeschaut unter Parameter, und hab ebenfalls die Einstellung nicht gefunden! Aber ich gehe davon aus, dass das System eingemessen sein muss (meins ist es bis jetzt noch nicht) und dann kann man ggf. mit dem EQ usw. die Sachen aktivieren? Hast du dein System eingemssen und dann mal die Einstellungen wie Dynamic EQ und wie das ganze Audyssey Zeugs heißt ausprobiert? [Beitrag von idna am 03. Aug 2010, 22:23 bearbeitet] |
S04-Ente
#2544 erstellt: 04. Aug 2010, 13:21 | |||
@idna Du kannst ja deine eigene Aussage selber widerlegen ,indem du eine Dvd einlegst und dann nochmal unter Sound Parameter die Dynamic Kompression deinen Vorstellungen anpasst Sollte das der Fall sein ist die Dynamic Kompression von der Audyssey Einmessung unabhängig ,wovon ich auch überzeugt bin Von Dynamic EQ halte ich gar nichts Der Sound wird dadurch nur unnatürlich basslastiger und dröhnt sogar ein wenig Dynamic Volume ist da schon interessanter Allerdings gehe ich nicht über "Evening" hinaus ,da sonst die Dialoglautstärke zu sehr nachlässt und damit die Dialoge leiser werden Wie sehen den eure Einstellungen im Zusammenspiel Dynamic Kompression und Audyssey Dynamic Volume aus [Beitrag von S04-Ente am 04. Aug 2010, 13:21 bearbeitet] |
kutjub
#2545 erstellt: 04. Aug 2010, 15:00 | |||
Ich habe in Erinnerung, das D. Volume nur dann geht , wenn D-EQ aktiviert ist?! Daher muss du, wenn DU D-Volume haben möchtest, auch den D-EQ einschalten. Ich höre in der Regel auch Evenig Modus. Grüße |
S04-Ente
#2546 erstellt: 04. Aug 2010, 16:13 | |||
Das ist vollkommen richtig Ich habe auch nichts anderes behauptet sondern habe lediglich beide Einstellung seperat für mich bewertet Nach Möglichkeit würde ich Dynamic EQ immer ausschalten Leider ist das nicht möglich wenn man Dyn. Volume nutzen möchte Ich tue mich auch mit dem Gedanken schwer das sich diese beiden Einstellungen gut ergänzen Während Dyn. EQ den Sound lauter bzw. basslastiger macht versucht Dyn. Vol. leise und laute Passagen anzupassen Klingt für mich eher kontraproduktiv Außerdem hat sich wohl ein Fehler in der Ba eingeschlichen Bei der Einstellung "Midnight" muss das Wort "geringste" wohl mit "größte" ersetzt werden oder ? [Beitrag von S04-Ente am 04. Aug 2010, 19:40 bearbeitet] |
kutjub
#2547 erstellt: 04. Aug 2010, 16:21 | |||
OK habe verstanden. Mit der BA hast Du auch Recht. ich glaube, auf jeder Seite findet man min 3-4 Fehler. Die ist einfach "Scheiße" diese BA. Rechtschreibfehler... na ja, da kann man noch hinwegsehen, aber der von Dir aufgeführte Fehler ist einfach groß. Da wird genau das Gegenteil von dem behauptet, was wirklich stimmt. Grüße |
wimmer5
#2548 erstellt: 04. Aug 2010, 21:45 | |||
Hi, ich habe den 2310. Seit neustem funktioniert der Upscaler nicht mehr. Das Bild von einem YUV Eingang (Wii - 576i) und einem HDMI Eingang (Kabelbox 720p) wird bei, im Denon eingestellten 1080p immer mittig mit riesigem schwarzem Rand ringsum dargestellt. Egal was am Denon einstelle, ich bekomme das bild nicht Vollbild. Ich bin aber der Meinung, dass zumindest die Kabelbox schonmal vollbild war. Woran kann das liegen? Ach ja und dann habe ich keinen Sound von der Wii, trotz richtiger Zuweisung. Grüße |
kutjub
#2549 erstellt: 05. Aug 2010, 11:05 | |||
Schwer zu sagen. Die EDV Weisheit "reboot tut gut" kann hier vielleicht auch helfen. Wenn alles nichts nützt, dann resette das Gerät mal und schaue was passiert. Hilft das auch nciht, dann ab zum service. Evtl. auch mal die neuste FW drauf spielen. Grüße |
idna
#2550 erstellt: 05. Aug 2010, 12:37 | |||
Ist der Rand auch links / rechts, oder nur oben und unten? Nicht das du an deinem TV von 16:9 auf 4:3 oder sowas umgestellt hast!? Das Seitenverhältnios wird nämlich vom scaler nicht geändert. Ansonsten eventuell mal einen Reset durchführen und / oder Denon kontaktieren! |
alex030
#2551 erstellt: 05. Aug 2010, 13:29 | |||
Und die Wii mal direkt an den TV anschließen, ist es dann immernoch so, liegts definitiv nicht am AVR. |
wimmer5
#2552 erstellt: 06. Aug 2010, 20:45 | |||
Hi, jap ringsum, nicht oben und unten und Ja am TV direkt ist alles bestens, allerdings nicht per YUV sondern cinch. Wie meinst Du Reset? lohnt es die neuste firmware drauf zu machen? das gerät ist 1 monat alt. sollte also recht aktuell sein. grüße ben |
Denon avr 1610 , 1910 r0bser am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Denon AVR 2310 Receiver beastieboy78 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2310 George_90 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 19 Beiträge |
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte -Marantz- am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 11 Beiträge |
AVR 1610 plinius12 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1910 saki am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme dutchman79 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ? bernardo1_de am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.045
