HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Der Denon AVR-3310 Thread | |
Der Denon AVR-3310 Thread+A -A |
sirphenix
#902 erstellt: 19. Jul 2010, 15:03 | |||||
Ich hab zwar schon gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Kann der 3310 im Stand-By ein Sat-Signal durchschleifen, sodass ich einfach TV gucken kann über TV-Lautsprecher ohne die ganze Anlage zu benutzen? |
0300_Infanterie
#903 erstellt: 19. Jul 2010, 15:14 | |||||
... ein HDMI-Signal kann er durchschleifen ... |
sirphenix
#904 erstellt: 19. Jul 2010, 15:17 | |||||
Das SAT-Signal kommt von meinem Panasonic DVD-Rekorder, der gleichzeitig als Sat-Tuner fungiert. Angesteckt wird der per HDMI. Das sollte dann funktionieren. Will ja nicht jede 5min-Sendung (zB. Nachrichten, Sport-Nachrichten...) über das 5.1 schauen. Danke erstmal. |
0300_Infanterie
#905 erstellt: 19. Jul 2010, 18:01 | |||||
... einfacher wäre noch ein SCART-Kabel zu verlegen. So kommst Du Dir auch beim Ton nicht in die Quere ... EDIT (zum besseren Verständnis): Wenn Du im Normalfall den Ton via 3310 abnimmst hast Du sicher die Option gewählt, dass kein Ton via HDMI an TV geleitet wird. Dies sollte auch in der Durschleiffunktion so eingestellt bleiben. Dann hieße das, Du hast zwar Bild aber keinen Ton. [Beitrag von 0300_Infanterie am 19. Jul 2010, 18:35 bearbeitet] |
sirphenix
#906 erstellt: 21. Jul 2010, 08:11 | |||||
Aja, ich glaub, ich warte bis alles da ist und in der neuen Wohnung angeschlossen und werd dann mal alle Optionen durchprobieren. Sollten dann noch Unklarheiten sein, meld ich mich wieder |
leuchti
#907 erstellt: 25. Jul 2010, 15:44 | |||||
hi, bin nun auch stolzer Besitzer eines 3310. Nun wollte ich gern an zwei verschiedenen Sitzpositionen bzw. auch Boxenpositionen die Einstellungen abspeichern an der Quelle "DVD" is mein Signal vom PC dran. Hier mal ein Bild http://www.bilder-sp...15.jpg&size=original Hab versucht über Quickselect 1 eine Messung an Positon 1 (siehe Bild) zu machen danach Taste Quickselect 1 lange gedückt halten und danach an Position 2 das ganze mit Quickselect 2 eingemessen und wieder lange Quickselect 2 gedrückt gehalten. Doch bei disance ist dann ich erste Messung wieder überschieben von der zeiten Messung. Kann mir jemand helfen bitte? Aussdem suche ich vergebens eine Möglichkeit den Bass und die Höhen mal schnell anzuheben oder abzusenken so wie das bei meinem kleinen Yamaha über Reglern an der Blende ging. |
0300_Infanterie
#908 erstellt: 25. Jul 2010, 18:01 | |||||
... klar kann man dir helfen ... das was Du willst GEHT NICHT! Du kannst nur eine Position (die erste nämlich) einmessen - alle anderen dienen zum Datenabgleich / Datengewinn zwecks Optimierung. Das ist leider schon immer in der/den Denon-BDAs missverständlich beschrieben [Beitrag von 0300_Infanterie am 25. Jul 2010, 18:02 bearbeitet] |
leuchti
#909 erstellt: 25. Jul 2010, 19:32 | |||||
Aha ok danke dir. Bei welchen AV-Receivern funktioniert sowas denn? Wo ich mind. 2 Sitzpostionen speichern kann. |
0300_Infanterie
#910 erstellt: 25. Jul 2010, 19:35 | |||||
... da fällt mir ein Yamaha DSP Z7 ein ... |
leuchti
#911 erstellt: 25. Jul 2010, 19:55 | |||||
Upps der kostet aber einges mehr. Was ist mit Onkyo können die sowas? Um das Problem zu umgehen mit dem 3310 könnte auf Position 2 ganz normal einmessen und wenn ich dann doch mal auf Positon 1 höre dann "einfach" manuell die Distanz zu den LS eingeben. Dann hätte ich zumind. die richtige Laufzeit der Front LS. Aber EQ lässt sich auch nicht manuell ändern. Könnt ihr mir noch helfen bei der Bass Absenkung? |
0300_Infanterie
#912 erstellt: 25. Jul 2010, 19:58 | |||||
...wie weit unterscheiden sich denn deine beiden Hörpositionen? Wenn´s nicht all zuviel ist lass es ... Wenn´´sum´s vorrücken eines Stuhles geht(zum näher dran sitzen wenn man alleine ist), das ging früher im Menü (bei dengroßen) indem man eine Art Fader nutzte ... mein 4306er hat das ... |
leuchti
#913 erstellt: 25. Jul 2010, 20:34 | |||||
Hier nochmal das Bild. http://www.bilder-sp...15.jpg&size=original Position 1 u. 2 unterscheiden sich erheblich, da ich die rechte Box immer umhänge. Je nach dem wo ich sitze. Was is mit Onkyo könen die sowas? EDIT: hab mal separaten Thread eröffnet da das nicht mehr hier rein gehört. http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=37755 [Beitrag von leuchti am 25. Jul 2010, 21:22 bearbeitet] |
sirphenix
#914 erstellt: 25. Jul 2010, 22:32 | |||||
Stell dir beim PC zwei Stereo-Boxen hin und lass es über Zone2 laufen. |
leuchti
#915 erstellt: 26. Jul 2010, 23:14 | |||||
Weitere Boxen möchte ich nicht kaufen. Aber mir kam eben die Idee. Ich werde einfach wenn ich vorm PC sitze den Pure Direcet Mode nutzen. Somit werden doch alle eingemessen Daten deaktiviert. Denke gerade die komplett anderen Laufzeiten wären sonst ein Problem. Kenn das von meinem Autoradio. Ansonsten klingt der 3310 sehr schön. Viel viel besser als mein alter Yamaha RX-430. Hab leider keinen anderen Vergleich. Und über Netzwerk werden meine 320er MP3´s von beatport mit dem Restorer (auf HD gestellt) fantastisch aufpoliert. Is nur sehr schade, dass man keine Möglichkeit hat den Bass abzusenken. [Beitrag von leuchti am 26. Jul 2010, 23:18 bearbeitet] |
SaschaSaarland
#916 erstellt: 05. Aug 2010, 17:44 | |||||
Hallo zusammen, soeben meldet mein 3310 - Update. Bin grade am runter laden. Weis schon jemand etwas genaueres ? |
sirphenix
#917 erstellt: 06. Aug 2010, 12:35 | |||||
Hab mich mal auf die Bedienungsanleitung gestürzt, bin aber daraus nicht schlau geworden. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Ich möchte meinen DVD-Rekorder (Panasonic XS350) als SAT-Receiver, DVD-Player, Festplatten-Rekorder und CD-Player nutzen. Logischerweise hängt er aber nur einmal am AVR, zB am HDMI 1. Gleiches bei PS3 zum Spielen und zum BluRay schauen... Wenn ich SAT-TV gucken will, hab ich aber vielleicht andere Einstellungen als beim DVD schauen und insbesondere beim CD hören. Kann ich das so einstellen, das ich dem AVr mit Tastendruck sage (Source CD), dass er den Panasonic nun als Cd-Player nimmt und bei Source DVD/VCR als solches. PS3 auf zB HDMI 3 einmal als BR-Player (Source HDP) mit anderen Einstellungen als bei Source Game? Geht das? |
0300_Infanterie
#918 erstellt: 06. Aug 2010, 12:58 | |||||
Klar geht das, hatte das so ähnlich ne Weile mit meinem DVD-3910 gemacht: - HDMI 1 mit HDMI-Out des DVD verbunden zum DVD schauen - Denon-Link mit Denon-Link des AVR verbunden für SACD hören - Coaxial-Out mit AVR Coax-In verbunden zum 5-Ch-Stereo-Musik-hören - Analog-Out mit AVR verbunden zum Stereo-Musik hören So kannst Du jedem Eingang unterschiedl. Sound-Modi zuordnen. Die PS3 aber z.B. mit einem Ausgang an zwei HDMI-IN zu zuweisen geht NICHT! Da Du im Setup nicht den gleichen Eingang 2x zuweisen kannst ... Mit nem Splitter ginge das wieder ... Aber zum Thema PS3, stell doch einfach Dolby PLII Game ein. Wenn aber ne BD sich dreht gibt er ja automatisch mind. DD/DTS oder einen der HD-Streams wieder - das übersteuert die PLII-Einstellungen. |
sirphenix
#919 erstellt: 06. Aug 2010, 13:33 | |||||
Ok, also kann ich nur jedem Eingang gewisse Einstellungen zuweisen. Gut, dann werd ich einfach ein Coax-Kabel noch dazustecken zum CD hören. Danke für die Info. EDIT: Nehm ich doch besser ein optisches Kabel, der XS350 hat keinen digitalen COAX... Das mit der PS3 werd ich dann auch mal probieren! Schön langsam hab ich's theoretisch ja alles. ...Und wenn die Möbel kommen, dann kann ich die Anlage endlich aufbauen auch, und einmessen, und probehören und neu probieren, LS verrücken und wieder einmessen, und Sub verrücken und einmessen, und probehören und verstellen.... [Beitrag von sirphenix am 06. Aug 2010, 14:21 bearbeitet] |
XBoreasX
#920 erstellt: 07. Aug 2010, 23:24 | |||||
Hi, vielleicht kann mir einer weiter helfen. Ich bin jetzt stolzer Besitzer des 3310. Nur möchte mein Netzwerk Anschlüß nicht so richtig. DHCP ist an. Die Fritzbox erkennt auch die MacAdresse und gibt eine IP raus. Nur der Denon nimmt sie nicht an. Hatte von euch schonmal einer das Problem??? Bin für jeden Tip dankbar. greetz Boreas |
ultra09
#921 erstellt: 08. Aug 2010, 08:16 | |||||
Ja, so ähnliche Probleme habe ich auch ab und zu. Der 3310 versucht dann ewig lang die Netzwerkverbindung herzustellen. Nach dem xten Versuch hats dann meistens geklappt. Seit dem letzten Update funktioniert es allerdings ohne Problem....vielleicht hat das ja etwas behoben? Versuchs doch mal damit. Grüsse |
XBoreasX
#922 erstellt: 08. Aug 2010, 14:49 | |||||
würde gerne ein Update machen, aber ich bekomme keine Verbindung zum Netzwerk, habe einen BluRay Player an dem Netzwerkkabel getestet, das hat sofort funktioniert. |
daniel_calibri
#923 erstellt: 08. Aug 2010, 17:09 | |||||
Hast du noch einen anderen Router da? Vielleicht klappt es mit einem anderen. Ich habe ein Speedport und damit geht es perfekt. Oder bei einem Freund probieren und das Update machen. |
frapu
#924 erstellt: 09. Aug 2010, 06:21 | |||||
moin, mein 3310 hat mir gestern angezeigt, dass es eine neue Firmware gibt. Weiß jemand was da gändert wurde? |
Matze_2304
#925 erstellt: 09. Aug 2010, 11:35 | |||||
Hallole, ich bin seid 1 Woche neuer Besitzer eines DENON 3310 und er funktioniert perfekt. Abgelöst hat er einen Harman-Kardon DPR-1005, da ich einfach jetzt auf HDMI umstellen wollte und den Kabelsalat zum Fernseher loswerden musste. Der HK konnte keine Videosignale konvertieren, was der 3310 perfekt kann. Eigentlich habe ich momentan nur 3 kleine Probleme, wo mir vieleicht jemand bei helfen kann. 1. Ich habe Kabelanschluss und mein HD-fähiger Kabelempfänger ist in meinem Phillips-TV 8404 integriert, das heist, das Bild kommt dirkt auf den Fernseher, den Ton schicke ich über DIGITAL OUT an den 3310. Steht der Fernseher auf Stereo sind Bild und Ton auch Synchron, stelle ich bei Spielfilmen den Fernseher auf Dolby, dann habe ich einen Zeitversatz zwischen Bild und Ton drin. Die LipSync-Funktion hilf hier nicht weiter, denn genaugenommen müsste der Fernseher das Bild einen Moment zurückhalten, was der aber nicht beherrscht. 2. Bekommt der 3310 vom Fernseher das Dolby-Signal, dann wird er immer leiser als bei dem Stereo-Signal. In Werbepausen, die in Stereo ausgestrahlt werden, kompensiert es das zwar, aber wenn ich durch die Kanäle durchzappe spielt er den Stereo-Betrieb dann mit der unter Dolby eingestellten Lautstärke ab. Grund ist, das für Dolby eine Lautstärke-Anpassung von -15db (glaub ich) programmiert ist. Wo kann ich diese an meine Bedürfnisse anpassen? 3. Der 3310 hängt bei mir daheim im Netzwerk. Ebenfalls im Netzwerk hängt mein Sony Vaio Laptop mit meinen gesammten eingestreamten CD's (über WMP als MP3 abgespeichert). Der Laptop läuft unter "Windows 7 Home", der WMP liegt in Version 12 vor. Ich möchte nun das der Laptop im Netz als DLNA-Server sämtliche CD's dem 3310 zur Verfügung stellt, aber irgendwie kommen die absolut nicht zusammen. Der 3310 hängt zwar erfolgreich im Netzwerk (Internetradio funktioniert ebenso wie UPDATES von der DENON-Seite) aber er behauptet permanent das er keine "Media-Server" im Netzwerk findet. Was mache ich falsch? Wann genau sucht er das Netzwerk eingetlich nach Servern ab? Jedesmal wenn man auf die Seite "Media Server" geht oder nur wenn man das Gerät einschaltet und er sich im Netzwerk anmeldet? Gruß Matthias @XBoreasX Ich habe bei mir eine feste IP und SubNetMask hinterlegt (die natürlich zu meinen Netzwerk-ID's passt "192.168.2.61 und 255.255.255.000"), dazu als Gateway die IP-Nummer des Routers ("192.168.2.1") eingetragen. Damit funktionierte es perfekt und ich kann im Browser den 3310 immer über die gleiche IP aufrufen. |
Phoeni
#926 erstellt: 09. Aug 2010, 17:23 | |||||
Erstmal Glückwunsch zum neuen Gerät. Habe meinen auch erst seit einer Woche und freu mich noch immer Morgens nachm Aufstehen NICHT zuerst einen Kaffee anzuwerfen, sondern auf die NET/USB Taste zu drücken und bissel Musik zum aufwachen hören. Ich kann Dir keine expliziten Lösungen sagen, leider, aber ein paar Gedankengänge zu Deinen Problematiken... Zum Bild/Ton-Delay: Wenn ich Dich richtig verstehe ist nicht wie üblich der Ton VOR dem Bild, für welches man das Delay am Denon bspw. einstellen kann, sondern andersherum??? Hast Du mal im Menu des integrierten Receivers geschaut, ob es da als Ausgabeformat was einzustellen gibt? Ich hatte bei meinem ext. SAT-Receiver auch zuerst Probleme - wenn auch anderer Natur - und musste das grundsätzliche Ausgabeformat umstellen, seither tut es. Zum Dolby-Kanal: Wo soll das Dolby-Signal auf -15dB programmiert sein? Hier würde mir die Einstellung des Audissey in den Sinn kommen, dort kann man ein Referenzsignal auf 0, +5dB, +10dB oder +15dB stellen. Ich bilde mir ein, dass bei mir +5dB für den SAT-Receiver das Problem behoben hat, dass die Werbung immer lauter ist als der eig. Film. Ich kann mich allerdings täuschen, weil ich nicht 100%ig sicher bin, ob ich die Einstellung VOR dem 1. Film via SAT gemacht habe, nur macht der Denon immer irgendne Offset-Einstellung (laut eig. Display) wenn Werbung kommt. Zum 3. muss ich passen, soweit kam ich noch net. Was mich nur grundsätzlich erstaunt sind die Probleme via Netzwerk allgemeiner Natur. Ich habe damals ein KAbel verlegt, eingesteckt, keine Minute später bin ich durch das Netradio-Menu gesprungen und hab angefangen mir Favouriten anzulegen. Vllt. ist mein Router besonders umgänglich? Kann mir kaum vorstellen, dass es gerade hier viele Montags-Denons geben soll... Grüße Sven |
daniel_calibri
#927 erstellt: 09. Aug 2010, 18:08 | |||||
Hier das Changelog von Denon vom Update: Changelog of AVR3310DSX upgraded see below changelog of AVR3310 13.04.2010 11.09 Crackling noise on surround back speakers during playback of DTS-HD-MSTR 6.1 disc. The sound of HDMI does not appear until press one of the sound buttons on the remote (stereo, dolby prologic, 5 channel stere, etc). (The unit can not off the "Audio MUTE" depending on a timing of "MUTE demand signal "from HDMI Receiver.) "HDMI input" does not works when connect a Sky box by Thompson HD. The sound of HD audio part is not output by combining BD-C6900 (by Samsung) and AVR-3310. 16.11.2009 11.05 "The sound does not out after about 3 minutes when play a Blu-ray disc with connects to BD370 (BD player by LG)." "If set the setup of front speaker to "custom" and change the signal of Digital-input from 5.1ch to 2ch, sound from "surround back ch" is not output." "No playback of HD-sat receiver after selects another source. If you switch on AVR with input e.g. SAT and HDMI is configured of HD-Sat receiver can you watch the HD-movie. If you toggle between Sat and another source is the HD-movie not visible." "AVR amplifiers will not play HDMI audio when monitor output connected to some older displays (older Toshiba, Hitachi and Sony DVI displays) with DVI-D connection." "audio in the main zone is delayed slightly from audio from the zone 2 or 3 zone preamp output." The unit might not be worked properly while operating 5 units at Party Mode. When customer updates the firmware of unit via DPMS with Proxy, unit might be connected to Network properly. 03.09.2009 10.99 When customer controls function of A/V amplifier while the customer is listening to the MP3 music, internet radio and music of Rhapsody at the Net/USB function, sound might be not outputted or interrupted. When Power ON and Font is changed, the Font display on OSD might be correct and it not displays it. Specific TV (Sharp LC-**XJ1) and A/V AMP are connected with HDMI. When the Analog Video signal "VIDEO/S-VIDEO/Component 480i/576i" is output by 1080p, the picture of TV might not be able to be reproduced correctly. Power consumption increases (CEC Standby Mode 1) when the power supply of the unit is turned on from turning off in the state of CEC Standby (state without the HDMI input) Latest is displayed in the FL display and OSD though Firmware has been correctly updated when "UpdateCheck" is done after the updating of firmware begins via DPMS. 04.08.2009 10.95 The noise might be generated in the picture in the environment of the low temperature (about -10 degree Celsius/14 degree Fahrenheit). The signal is input to Analog in the STEREO mode. The noise occurs from the Subwoofer output when Volume is adjusted to +10dB or more. Specific TV (Sharp LC-**XJ1) and A/V AMP are connected with HDMI. When the Analog Video signal "VIDEO/S-VIDEO/Component 480i/576i" is output by 1080p, the picture of TV might not be able to be reproduced correctly. When the A/V amplifier and DVD-A1UD are connected with HDMI, the noise of "DOLBY DIGITAL +" is generated during playback. When the HDMI output of DVD-A1UD that has reproduced "HD AUDIO" is connected with the A/V amplifier, the Pop sound is generated. The update might not be able to be corrected via DPMS with Proxy. Changelog of AVR3310DSX upgraded 23.04.2010 B1.09 Crackling noise on surround back speakers during playback of DTS-HD-MSTR 6.1 disc. The sound of HDMI does not appear until press one of the sound buttons on the remote (stereo, dolby prologic, 5 channel stere, etc). (The unit can not off the "Audio MUTE" depending on a timing of "MUTE demand signal "from HDMI Receiver.) "HDMI input" does not works when connect a Sky box by Thompson HD. The sound of HD audio part is not output by combining BD-C6900 (by Samsung) and AVR-3310. |
daniel_calibri
#928 erstellt: 09. Aug 2010, 18:32 | |||||
Mit anderen Worten: Never change a runing system! Also wenn euer 3310 läuft ohne Probleme mach kein Update. Ausser es werden neue Features in zu gefügt von denen man was hat. |
Matze_2304
#929 erstellt: 10. Aug 2010, 11:45 | |||||
Der eingebaute Receiver des Fernsehers hat kein eigenes Setup und auch sonst hab ich keine speziellen Einstellmöglichkeiten gefunden. Generell den Fernseher in der Eingangslautstärke zu ändern macht aber keinen Sinn da die ausgegebene Lautstärke bei Stereo dann auch angehoben wird. Eine generelle Ausgabe auf DD ist ebenfalls nicht möglich da ja viele Sendungen diese Option nicht unterstützen.
Genau das suche ich ja. Was ich inzwischen gelesen habe ist, das DD prinzipiell runtergeregelt ist gegenüber einem Stereo-Signal, da die per DD übertragene Dynamik wesentlich größer sein soll.
Nur das wir uns nicht falsch verstehen, der 3310 ging ohne jegliche Probleme ins Netz und auch ins Internet. Ich hatte auf Anhieb sämtliche Internetradiostationen zur Verfügung. Das Problem ist wohl eher, wie ich unter Windows7 mit WMP12 ein funktionierendes DLNA erreiche. Hinlfreich wären auch andere Softarelösungen wenn es mit dem WMP nicht funktioniert. Gestern hatte ich mal kurz eine Verbindung, aber die Selektion der Titel/Alben war nicht wirklich praktikabel. Ich habe rund 400 CD's mit etwa 10.000 Titeln und 500 Interpreten auf der Festplatte und konnte beim "Medien Server" nur nach Album, Interpret oder Titel suchen. Was ich bräuchte wäre aber Album sortiert nach Interpreten und nicht nach Namen des Albums. Alternativ wäre die auf der Festplatte abgelegte Ordnerstruktur eine passende Option für mich. Gruß Matthias |
sirphenix
#930 erstellt: 10. Aug 2010, 20:45 | |||||
Könnt ihr mir vielleicht kurz helfen, weil die Denon Anleitung spricht nur von "ausreichend" und das ist in Zentimetern dann doch etwas ungenau. Ich könnte meinen Denon an zwei Positionen im Wohnzimmer-Regal platzieren: Einmal oben quasi frei, hängt nur der Plasma drüber, rechts eine Holz-Wand (ca. 4-5cm Abstand), links eine Holz-Wand (ca. 7-8cm) und hinten ca. 10cm zur Mauer. Ist aus meiner Sicht ausreichend. Bloss ist dann der Center-LS nicht mehr 100% mittag platzierbar, sondern steht etwa 7-8cm neben der TV-Mitte... Stell ich den Center optimal hin, müsste der 3310 in ein Regalfach mit links und rechts jeweils 4cm, oben ca. 3-3,5cm, hinten wieder 10cm von der Wand weg, wobei das Regal hinten offen ist (Rückwand ist abnehmbar) und etwa 3cm von der Mauer wegsteht. Ist das ausreichend?! [Beitrag von sirphenix am 10. Aug 2010, 20:46 bearbeitet] |
tester12
#931 erstellt: 10. Aug 2010, 21:02 | |||||
Position 1 ist besser geeignet. Bzgl. der BDA gebe ich dir recht. Bzgl. der Abstände hatte Denon schon bei meimem alten AVR 3805 von min. 10 cm in allen Richtungen gesprochen. Von daher. |
Phoeni
#932 erstellt: 11. Aug 2010, 07:09 | |||||
Wenn ich das richtig sehe, beißt sich da die Maus selbst in Schwanz Das Problem ist, man kann für Quellen im Receiver ein Offset setzen (wenn das so heißt) separat für digitale und analoge Quellen, sprich die Lautstärke anheben. Das Problem ist nur, dass bei Dir das Stereo sowie das DD-Signal via digitaler Schnittstelle reinkommt. Würde das Stereosignal analog reinkommen, liese sich der digitale Datenstrom bspw. um 6dB anheben und die Signale wären gleich laut.
Ich werde heut Abend mich nochmal an meine ext. SAT-Receiver - AVR-Kombi setzen. Evtl. finde ich noch was anderes. Was mir nämlich gerade einfällt, oft ist es ja so bei Filmen bspw. in DD, dass die Werbung NICHT in DD ausgestrahlt wird und genau da greift bei mir der AVR ein und gleicht das Signal an. Bei einer Verbindung direkt zum TV war es ja immer so, wenn man etwas lauter hört fällt man bei der Werbung vor Schreck fast vom Sofa. Jetzt bliebe in Deinem Fall die Frage übrig, gibt es eine Art von Steuersignal für diesen Vorgang, der NUR über HDMI, aber nicht über andere digitale Schnittstellen (optisch oder Koax) funktioniert. Ein Freund von mir hat den Pana Plasma GW20 und dort das Signal ebenfalls über ein opt. Kabel an den Receiver geleitet, werde den mal fragen, ob er ähnliche Probleme hat (Denon AVR 1910) oder ob er gar net auf DD schaltet und alles über PL II macht Anbei eine Frage zum 3310 in die Runde: Gestern wollte ich mal ein FLAC Musikfile via USB-Stick anhören. Habe eben nur eins auf der Platte, reicht zum testen. Der AVR aber wollte es nicht anspielen und blieb beim "Ladevorgang" hängen. Konnte jedoch ganz normal zurück und auf dem Stick weiter surfen, jedoch egal welches Lied - alles MP3´s - ich abspielen wollte, er schoss sich jedesmal wieder auf das FLAC ein. Musste den AVR komplett ausschalten, dass er das Lied "vergaß". Zufall oder ein bekanntes Problem, dass nicht jedes FLAC geht oder oder oder... Danach ging komischerweise das Menu auch nicht mehr, konnte nur noch via WEB-Controll drauf zugreifen. Nochmals in Standby und wieder an und es ging wieder alles... -EDIT- Sorry Mods, ich krieg das mit den verschachtelten Quotes irgendwie grad nicht hin... [Beitrag von Phoeni am 11. Aug 2010, 15:20 bearbeitet] |
ultra09
#933 erstellt: 11. Aug 2010, 18:50 | |||||
Ich spiele meine FLACs(>100) per TVersity von meiner Festplatte ab und hatte damit noch keine Probleme in Kombination mit dem 3310. Funktioniert denn die Datei grundsätzlich? |
Phoeni
#934 erstellt: 12. Aug 2010, 09:22 | |||||
Die Datei funktioniert auf meinem PC problemlos. Habe noch nichts eingerichtet in die Richtung vom PC zu streamen, daher der "Schnelltest" mittels USB-Stick. Werde das heut Abend nochmals testen, evtl. wars nur ein dummer Zufall. Laut BDA ist FLAC und USB kein Problem. Wobei ich wie gesagt nicht wirklich viele FLACs habe, ist mehr die Neugier/Vergleich zu MP3. |
Phoeni
#935 erstellt: 13. Aug 2010, 18:25 | |||||
So, habs nochmal eben versucht, ging alles... liegt wohl eher an meinem Stick, der spinnt in letzter Zeit. Da erstellst nen Verzeichnis und der füllt das mit Gigabyte großen Phantomfiles und setzt den Stick auf Schreibschutz. Auch noch nicht erlebt. Übrigens, danke für den Hinweis mit TVersitiy, ist ja mal ein feines Programm. Keine 5min und der Media Server lief auf dem 3310er. Genial. |
ultra09
#936 erstellt: 14. Aug 2010, 06:51 | |||||
Gern geschehen. Kleiner Tipp: bei FLACs auf den Transcoder achten, sonst werden sie zu MP3's. |
sirphenix
#937 erstellt: 15. Aug 2010, 17:56 | |||||
Kann der 331o eigentlich CEC (also konkret das Panasonic Viera-Link) "durchlassen"? Hab gerade nur mal schnell DVD-R und TV per HDMI zusammengeschlossen und das funktioniert alles recht praktisch mit der Fernbedienung vom TV. eigentlich soll da aber noch der denon dazwischen. Funktioniert das dann auch noch, oder geht das dann nicht mehr? |
tester12
#938 erstellt: 15. Aug 2010, 18:19 | |||||
Der 3310 ist HDMI-CEC kompatibel. Was aber nicht heißt daß es mit allen Geräten funktioniert. Was dann aber nicht am Denon liegen muß. |
daniel_calibri
#939 erstellt: 15. Aug 2010, 21:42 | |||||
Ich denke mal das der Denon im Standby alle Signale auf dem HDMI durchschleift. Sprich auch die CEC Signale. |
Phoeni
#940 erstellt: 16. Aug 2010, 11:04 | |||||
Wenn ich Deine Frage richtig verstehe, dann würde ich sagen JA. Zumindest funktioniert bei mir die Durchleitung der HDMI-Signale zwischen SAT-Receiver und TV mit dem Denon dazwischen, ebenso die CEC-Signale - mach ich den SAT an/aus, geht der TV gleich mit an/aus. |
sirphenix
#941 erstellt: 16. Aug 2010, 12:54 | |||||
Ja, das meinte ich. Mein Pansonic DVD-R ist gleichzeitig SAT-Receiver. Und derzeit funktiniert alles (Programmwechsel, Aufnehmen etc.) über die FB des TV. VieraLink machst möglich, dass man alle Panasonic-Geräte (zumindest die wichtigsten Funktionen) mit der FB des TV steuern kann. Und eigentlich auch nur auf den Fernseher "zielen" muss. Und diese praktische Funktion möchte ich nach Aufbau des Denon samt LS halt auch noch gerne so nutzen. Insbesondere wenn noch der BP65-BluRayPlayer dazu kommt. Aber danke, dann sollte das gehen. Seh ich dann eh spätestens beim Anschliessen... |
XenoN1744
#942 erstellt: 20. Aug 2010, 10:05 | |||||
Halll Leute Ich habe folgende Frage: Ich besitze den Deneon AVR 3310 und habe an diesem ein Nubert nuBox System in Betrieb. genauer gesagt: Front nuBox 381 (große Kompaktbox) Center nuBox CS411 SW: nuBox AW 991 Welches Setting sollte Ich bevorzugen? 1. Speakers Front/Center small ....Bass-Settings: LFE 2. Speakers Front/Center Large ....Bass-Settings: LFE+Main Bei LFE+Main erscheinen mir die Frontboxen etwas stärker? Hat jmd Efahrungen damit? Danke im Vorraus Seb |
sirphenix
#943 erstellt: 20. Aug 2010, 10:23 | |||||
Hat von euch jemand ein Ipod-Dock am 3310 im Einsatz? Ich hab mir mal das Denon 11Rangeschaut. Kostet aber rund 80,- was ich doch sehr viel finde. Die wireless-Dock sind sowieso preislich Funktioniert das original apple dock nicht? bzw. kann ich da verschiedene Funktionen nicht so nutzen wie beim Denon-Dock? |
Matze_2304
#944 erstellt: 20. Aug 2010, 11:40 | |||||
Die 381 hat einen Übertragungsbereich von 58 - 20.000 die 411 hat einen Übertragungsbereich von 62 - 22.000 Wenn du auf LFE einstellst, bekommen bei normaler Frequenztrennung im 3310 die beiden nur die Frequenzen oberhalb von 80Hz, alles unter 80 bekommt der Subwoofer. Hast du auf LFE+Main stehen, dann bekommen sowohl der Subwoofer als auch die anderen Frontlautsprecher die volle Bandbreite des Tons, was dazu führt das die 381er auch Frequenzen bis runter zu 58Hz verarbeiten, sowie die 411 die Frequenzen bis herunter zu 62. Daher dann auch das Gefühl das es sich satter/stärker anhört. Was du letztendlich einstellst spielt dabei keine Rolle, du solltest meiner Meinung nach danach gehen was dir vom Sound her besser gefällt. Gruß Matthias |
daniel_calibri
#945 erstellt: 21. Aug 2010, 16:58 | |||||
Ich habe das Denon 11 R an meinem 3310 in Betrieb. grosser Pluspunkt ist das schnelle Laden des Akkus ob Touch oder iPhones. Wesentlich schneller gegenüber Macbook oder USB Ladegerät von Apple selber. Das ASD11R wird vom 3310 gesteuert über die Fernbedienung ist schon toll nicht am iPod die Titel aus zu wählen. Erst Recht ein Genuss mit der RC7000CI + RC7001RCI. Ich Teste mal mein Apple Dock am USB Anschluss, was ja heisst das die Frontklappe unten ist und die Optik(vielleicht) stört. Das iPhone4 Dock hat ja ein 3.5mm Klinken Anschluss. Da kannst ja Musik übertragen musst aber alles am iPod im Dock auswählen und abspielen. Ich Teste mal das Dock, ob der überhaupt lädt, doch der Rest!!! |
daniel_calibri
#946 erstellt: 21. Aug 2010, 17:12 | |||||
Also iPhone4 Dock ja es lädt, aber der Rest, nix wird nicht erkannt als USB Gerät oder so. iPod Steuerung laut BD nur mit ASD11R. Die neuen 3311 z.B. können wohl direkt per USB Kabel iPods an die Leine nehmen. Also Universal Adapter von Apple kann sogar AV Signale übertragen. Ich hoffe ich konnte helfen. Und ja der Preis fürs ASD11R ist schon hart aber nach dem ich das ASD3N hatte und keine Steuerung über die AV´s ging hab ich dann doch das ASD11R mir zugelegt. Bei Amazon 74,10€ übrigens. Ich hab für 80€ bei Redcoon gekauft. |
sirphenix
#947 erstellt: 21. Aug 2010, 21:13 | |||||
@daniel_calibri: Dank dir! Das erleichtert mir die Entscheidung. |
expatriate
#948 erstellt: 22. Aug 2010, 19:44 | |||||
Hat ein Schweizer seinen Denon 3310 an einem Cablecom-HD-Receiver angeschlossen? Wie sieht die optimale Einstellung (am Receiver wie am Cablecom-Gerät) aus? Grüsse |
sirphenix
#949 erstellt: 22. Aug 2010, 23:08 | |||||
Is wahrscheinlich eine blöde Frage, aber woran kanns liegen, dass mein Sub nicht erkannt wird beim Automatischen Einmessen?! Kabel sind richtig angeschlossen und alles was ein bzw. ausgeschaltet werden sollte hab ich auch gemacht?! |
Matze_2304
#950 erstellt: 23. Aug 2010, 08:49 | |||||
Funktioniert der SUB im Betrieb beim Radiohören oder beim DVD sehen? Bei mir stellt sich der SUB automatisch aus wenn er einige Minuten kein Signal bekommen hat. Dieses führte beim Einmessen dazu das er quasi erst "hoch fahren" musste als gemessen wurde und das Messsystem prompt einen Fehler meldete und zum nächsten Lautsprecher sprang. Ich habe gleich danach eine erneute Messung durchgeführt und es funktionierte einwandfrei. SUB ist ein Infinity SW12 Gruß Matze |
sirphenix
#951 erstellt: 23. Aug 2010, 09:12 | |||||
Meinst du, dass er geht, ohne erkannt worden zu sein?! Müsst ich ehrlich gesagt echt mal probieren... Muss ich ihn dazu im Setup manuell auf On stellen, oder? |
Matze_2304
#952 erstellt: 23. Aug 2010, 11:27 | |||||
Laut Dokumentation muss es auf der Rückseite einen entsprechenden Schalter geben. Auszug aus der Doku.
Es müsste also reichen wenn du zum einmessen den SUB auf ON stellst und nicht auf AUTO. Im SETUP vom 3310 muss du natürlich definiert haben das du einen SUB im Einsatz hast. Siehe Kapitel "Lautsprecher-Einstellungen vornehmen (Speaker Setup)" in der Doku des 3310. Gruß Matze |
Denon AVR 3310 Surroundeinstellung Nero14 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
DENON AVR 3310 HDMI Julius_h am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVR 3310 Raedy am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVR 3310 Lautstärke User#1 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2809 oder 3310 guldan am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVR 3310 und 3D XenoN1744 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 11 Beiträge |
Austausch Denon AVR-3310 sinnvoll? OliBoe am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3310 Zonen anschließen alex1718 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3310 - Streaming/Routerproblem digl am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 6 Beiträge |
Keine Netzwerkverbindung AVR 3310 wolf414 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedM4te
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.277
