HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Brauche Hilfe wegen TV AUDIO/ARC und dem automatis... | |
Brauche Hilfe wegen TV AUDIO/ARC und dem automatischen umschalten von ARC usw.+A -A |
Chrischa
19:15
erstellt: 17. Dez 2012, |
Hallo Leute ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen.. langsam werd ich noch verrückt ![]() Ich habe folgende Komponenten: Samsung UE557090 Denon 2113 Dreambox DM800 Ich hab es jetzt folgendermaßen verkabelt. Dreambox --HDMI--> Denon(Input CBL/SAT) --HDMI--> Samsung(Input HDMI 2) und folgendes Problem: Wenn ich den TV einschalte funktioniert alles 30s und dann schaltet der Denon auf den Input TV AUDIO um. Somit is dann Bild und Ton weg. Ich denke mal das kommt wegen dem ARC. Deaktiviere ich die Eingangsquelle TV AUDIO funktioniert alles tadellos. ABER ich brauch die TV AUDIO Eingangsquelle!! Denn wenn ich mal was über den TV anschauen will (smarthub/usb stick am TV/youtube über TV). Das funktioniert natürlich nicht mehr wenn ich TV AUDIO deaktiviere. Tja und jetzt probiere ich seit Stunden rum ne Lösung zu finden. Mit nem optischen Kabel hab ich auch schon rumhantiert. Komm da auch auf keinen nenner. Hab nur einen optischen Eingang und das is der TV AUDIO optische Eingang. Und wenn ich den deaktiviere (dass beim TV schauen net umschalten wird) kann ich den ja nicht mehr mit nem optischen Kabel benutzen.. ohjeeeeeeeee ![]() Muss ich die Verkabelung ándern? Oder is es möglich dem Denon zu sagen dass er nicht selber auf TV AUDIO umschalten darf? DANKE im voraus!! |
ergo-hh
19:33
Hast du mal Anynet (im Samsung) und/oder HDMI Steuerung (im Denon) deaktiviert? Gruß ergo-hh |
Chrischa
19:47
gerade im TV deaktiviert. dann hab ich plötzlich keinen Sound mehr. Dann kommt der sound nur noch über die TV Lautsprecher ![]() |
ergo-hh
19:58
Und hast du testweise auch mal nur im Denon 'HDMI Steuerung' deaktiviert? Hast du das HDMI Kabel vom Denon in HDMI1 des TV gesteckt? Gruß ergo-hh |
Chrischa
20:05
ah moment komando zuruck!!! ich hab den denon aus und eingeschalten und jetzt hab ich ton. ich muss dan alles mal kurz durchtesten. werde alles auf HDMI2 verkabeln dass ich ARC nutzen kann. Aber nur wenn ich es will ![]() |
ergo-hh
20:11
Eigentlich ist es auch normal, dass beim Einschalten des TV der Denon auf die Eigabequelle 'TV' umschaltet. Dann sollte aber der TV Ton über den Denon und das TV Bild dargestellt werden. Voraussetzung ist aber, dass im TV Anynet aktiviert ist und im Denon 'HDMI Steuerung' aktiviert ist. Der HDMI Ausgang des Denon muss dann mit HDMI1 des TV verbunden werden. Im Denon ist dann 'HDMI-Audioausgang' auf 'AVR' zu stellen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 17. Dez 2012, 20:12 bearbeitet] |
Chrischa
20:42
ehm.. ich muss ehrlich sagen dass ich da jetzt grad nicht ganz mitkomme ![]() ich hatte aber nie nen ton und bild wenn mein denon auf TV AUDIO umgeschaltet hatte.. wo find ich den Unterpunkt HDMI Steuerung? |
ergo-hh
21:06
Siehe Seite 106 der Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh |
veasel
13:56
erstellt: 18. Dez 2012, |
Hallo, schalte Anynet im TV ab. Du bekommst ja Bild und Ton über HDMI von der Dreambox und nicht vom TV. (hast Sat-Anschluss) Die HDMI Steuerung im Denon brauchst du dann nur wenn du das HDMI Signal von der Dreambox auch ohne Denon auf dem TV haben willst und dann eben den Ton aus dem TV bekommst. Und/oder wenn du Geräte ausschalten willst, wenn der Denon ausgeschaltet wird. Wenn du das nicht willst und nicht HDMI StandbyPassthrough brauchst, weil du immer den Denon anmachst zum TV gucken, kannst du HDMI Steuerung im Denon ausschalten. Was bei dir passiert (Denon schaltet auf TV) ist, dass du Anynet (ARC) angeschaltet hast und das erkennt der Denon und gibt dann den Ton, der über den ARC kommt, wieder. Grüße |
Chrischa
10:56
erstellt: 27. Dez 2012, |
hab jetzt mal alles probiert, anynet aus oder nur HDMI steuerung aus.. und keines bringt erfolg, denn die ARC funktion ist dann auch deaktiviert. Und diese brauche ich ja wenn ich einen Film über USB am TV abspiele und den Ton über den DENON haben will. also bleibt mir nur eins, anynet deaktivieren dass der denon nicht den HDMI input automatisch umstellt (wenn ich über meine dreambox fernschaue) und ein optisches Kabel von TV zu DENON legen um den Ton zu haben wenn ich einen Film abspiele. Denn ARC funktioniert dann nicht mehr wenn ich Anynet deaktiviere. Umgekehrt funktioniert ARC auch nicht wenn ich die HDMI Steuerung deaktiviere.. leider ![]() |
Tanzmusikus
14:29
erstellt: 01. Jan 2013, |
Hallo ! Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wo das Problem liegt, denn eigentlich sollte das in Deiner Kombination alles prima funktionieren. Voraussetzungen sind: - HDMI 2 am TV ist ARC-fähig (bei Samsung ist es meistens der 2. HDMI-Eingang). - ARC ist im TV unter Anynet+ richtig konfiguriert. - Du benutzt ein ARC-fähiges HDMI-Kabel zwischen AVR & TV. - Die FW der Dreambox kann mit CEC/HDMI-Control umgehen. - HDMI-Control ist im AVR aktiv.
Richtig ist, dass der AVR auf den "TV"-Kanal umschaltet, sobald der TV nicht auf "HDMI 2" gestellt & an ist. Das kann auch nicht geändert werden - diese Automatik ist fest implementiert !! Teste mal bitte das Ganze mit vom AVR abgezogenem HDMI-Kabel der Dreambox! (Denon AVR danach kurz aus-/an-schalten) (PS3 auch gleich mal mit entfernen) Wenn es nun klappt, dann wäre ein CEC-fähiges ROM auf die Dreambox zu installieren. Wenn es das nicht ist, solltest Du testweise allen CEC/HDMI-Control-Krams abschalten ... ... das optische Toslink-Kabel vom TV zum AVR verlegen ... ... im Setup-Menu des AVR dem TV-Kanal die HDMI-Zuordnung entziehen & dafür die des opt. Eingangs einstellen !! Nun noch im TV -> ARC oder gleich das ganze Anynet+ deaktivieren ... & die Audio-Einstellungen so ändern, dass er über den optischen Ausgang Ton ausgibt. Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 01. Jan 2013, 14:30 bearbeitet] |
cobolus
18:16
erstellt: 29. Jul 2014, |
Wurde dieses problem gelöst weil mir passiert das auch das der denon einfach auf tv audio umschaltet obwohl ich das dann nicht will (hab xtrend 4000 am avr und arc am avr und fernsehr aktiviert) brauche das arc für plex app |
AVR Kontrolle ohne ARC Patrick0705 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 5 Beiträge |
X2300W ARC mit LG 60UH8509 a.spengler am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 8 Beiträge |
Sound über ARC übertragen DooNeo am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 3 Beiträge |
DENON x1000 ARC problem SuperMaxe am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 7 Beiträge |
Denon AVR-3313 ARC Joshi_H am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Eingangsignal von HDMI/ARC überprüfen Alen79 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 2 Beiträge |
Audio (DD oder DTS) über ARC? z000ao8q am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 5 Beiträge |
Kein Ton ARC Smart TV Denon X3100 Mike1967 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 3 Beiträge |
Denon X1000 und ARC + Generelles zum Sound // Anfänger braucht Hilfe buzzard2000 am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 4 Beiträge |
Arc quelle Denon AVR 3313 *stylez* am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.719
