Denon 2113 Kein Bass an Sub (JBL ES 250)
Anarias
#1 erstellt: 18. Jan 2013, 13:02
HI zusammen,
ich bin langsam echt verzweifelt. Habe heute meinen Subwoofer erhalten. Gleich angeschlossen und mit Audyssey eingemesen. Hat soweit auch alles funktioniert.
Anschließend Testmusik eingelegt und am Subwoofer tut sich garnix. Anschließend bin ich nochmal ins Setup, in die manuelle Lautsprecherkonfiguration und hab die Pegel einzeln angesteuert. Siehe da Bass vorhanden (nach Audyssey bei -12 db, nachgeregelt auf -1 db. Endstufen-Zuweisung steht auf Zone 2 (was bedeutet das?).
Subwoofer-Modus steht bei Denon auf LFE bei 120Hz. Lautstärkeregler und Crossover am Subwoofer selbst stehen beide auf Mitte.
Was hab ich falsch gemacht, dass ich keinen Bass kriege; bzw. was muss ich anders einstellen? Bin für jeden Tipp dankbar
pegasusmc
#2 erstellt: 18. Jan 2013, 18:55
Ist normal wenn die Frontboxen als Large erkannt werden.
Entweder Boxen auf small stellen und Übergabefrequenz einstellen oder LFE + Main einstellen.
Was für Boxen ?
Anarias
#3 erstellt: 18. Jan 2013, 20:07
Vielen Dank, das wars.
Frontboxen sind Marke Eigenbau =)
Tanzmusikus
#4 erstellt: 18. Jan 2013, 20:43
Oder Du nimmst einen "Aufpolierer" wie z.B. "Dolby PL IIx", welcher aus einem 2.0-Signal auch ein 2.1 im "LFE"-Modus "zaubern" kann.
Dann brauchste den Subpegel nicht mehr maßlos anheben oder das Doppeln der "LFE+Main"-Einstellung hinnehmen ...
Wie tief kommen denn Deine Fronts denn in etwa?
Den Stereo-Einstell-Modus s.S.117 haste auch gefunden?
Grüße, TM
Tanzmusikus
#5 erstellt: 18. Jan 2013, 20:51
Dann haste also theoretisch die Möglichkeit, ein 5.1 LS-System anzuschließen + zusätzlich 1 Paar Stereo-LS im Nebenraum.
Wenn Du den Nebenraum nicht brauchst, dann kannste den AVR auch auf "Normal" belassen.
Damit ist dann bis zu 7.1 möglich.
Da Du aber nur ein 2.1 System zu haben scheinst, ist das letztlich im Moment völlig unrelevant.
Den Lautstärke-Regler würde ich beim nächsten Einmessen mal ein bißchen niedriger als 50% einstellen, damit er von Audyssey zwischen -11,5dB & +11,5dB eingepegelt wird.
Den Crossover am Sub bitte auf "Anschlag rechts" stellen, damit der AVR volle Kontrolle darüber haben kann.
Dort kannst Du dann alles Weitere dafür einstellen ...
Bass über Denon 2113 reduzieren
axoni am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  17 Beiträge
Denon 4306 Sub ohne Bass
wergel am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  25 Beiträge
kein setupanzeige mit denon 2113
burak777 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  2 Beiträge
Denon 2113, Subwoofer kein druck mehr!
Littleone am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  3 Beiträge
Denon 2113 Subwooferpegel
PasterTroy am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  16 Beiträge
Denon AVR 2113 Tonaussetzer
Kuang11 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
denon 2113
PasterTroy am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 2113
stephann2244 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  7 Beiträge
Denon 2113 und Boxenwechsel
hansiwurst am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  7 Beiträge
denon 2311 oder 2113
spikey123456789 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.257
Top Hersteller in Denon Widget schließen
