HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
std67
#6789 erstellt: 01. Feb 2015, 18:02 | |
das erste Mal das ich sowas höre/lese und äußerst scheiße wärs auch Sollte übrigens HDMI-Main, -Sub und Both heißenn. Nicht 1, 2 Edit: gerade mal Bilder gesucht. Da steht ja wirklich Zone 2 dran. Wasn das fürn unnützer Sch***? [Beitrag von std67 am 01. Feb 2015, 18:05 bearbeitet] |
mattzer
#6790 erstellt: 01. Feb 2015, 19:19 | |
Jap, da hat sich Denon richtig was ausgedacht Muss man halt für die volle Funktion den großen Kaufen. verdammtes Marketing… MfG Matthias |
JanPower1975
#6791 erstellt: 04. Feb 2015, 13:10 | |
Hallo ich hab ein komisches Problem mit meinem Denon X4000, wenn ich den anschalte und den Blu-ray Player ebenfalls hab ich ein Bild, aber nach ca 5 Minuten ist das Bild weg und es fängt an zu Flackern. Dieses Passiert nur wenn der Denon kalt ist, wenn er länger im Betrieb ist ca 20 Minuten tritt diese Problem nicht auf. Könnte es sich hierum um kalte Lötstellen auf dem HDMI Board handeln? Gruß Jan |
--Torben--
#6792 erstellt: 04. Feb 2015, 13:56 | |
Irgendwas mit dem HDMI Board oder Kabel wäre auch mein erster Tipp gewesen. HDMI Kabel schon mal vorsichtshalber getauscht? |
JanPower1975
#6793 erstellt: 04. Feb 2015, 14:12 | |
Alle HDMI Kabel sind neu Amazon Basic 3 Meter Länge verwende ich Reset brachte keine Besserung |
Meischder04
#6794 erstellt: 04. Feb 2015, 16:43 | |
Über welchen Sound Modus hört ihr Musik? |
Darklord1271
#6795 erstellt: 04. Feb 2015, 18:20 | |
Hallo JanPower1975, nimm mal einanderes Kabel und schliesse einen anderen Hdmi-Eingang am X4000 an, wenn das Problem weg ist nimmst du nochmal das erste Kabel und schaust was dann passiert oder Du schliesst an dem Blu-Ray Eingang mal ein anderes Hdmi Gerät an, so kannst Du den Fehler etwas eingrenzen...Neue Kabel müssen nicht immer O.K. sein Grüße Lord [Beitrag von Darklord1271 am 04. Feb 2015, 18:21 bearbeitet] |
Eminenz
#6796 erstellt: 04. Feb 2015, 19:46 | |
Stereo |
Dadof3
Moderator |
#6797 erstellt: 04. Feb 2015, 19:50 | |
Stereo oder DTS Neo:X Music, je nach Material und Geschmack. Alles andere ist imho unbrauchbar. |
--Torben--
#6798 erstellt: 04. Feb 2015, 20:00 | |
Früher eigentlich nur Stereo. Heute ausschließlich Auro (sorry! ) |
Meischder04
#6799 erstellt: 04. Feb 2015, 20:02 | |
Wirklich Stereo? Ich hatte die meiste Zeit Direct oder Pure Direct gehört. Bei Stereo scheint Audyssey keine schlechte Arbeit zu machen, habe es heute mal länger getestet. Täuscht es oder hören sich die Direct Modi lauter und ein wenig kraftvoller an? |
--Torben--
#6800 erstellt: 04. Feb 2015, 20:05 | |
Dann hast du evtl. eine "schlechte" Lautsprecher-Aufstellung oder Raumakustik, wegen der dir Audyssey irgendwas "wegbügelt". |
std67
#6801 erstellt: 04. Feb 2015, 20:08 | |
Hi in (Pure)Direkt hörst du halt incl Raummoden [Beitrag von std67 am 04. Feb 2015, 20:26 bearbeitet] |
Meischder04
#6802 erstellt: 04. Feb 2015, 20:23 | |
Danke für eure Antworten. Bei Stereo mache ich einfach ein wenig lauter, dann kommt der Sound kräftiger rüber. Wie sind da eure Audyssey Einstellungen? |
std67
#6803 erstellt: 04. Feb 2015, 20:25 | |
mach doch mal DynEQ an, auf 15 oder 10 |
Eminenz
#6804 erstellt: 04. Feb 2015, 20:35 | |
Dynamic Volume aus und Dynamic EQ an. Wobei letzteres ggf. zum Verzerren der Chassis führen kann. [Beitrag von Eminenz am 04. Feb 2015, 20:35 bearbeitet] |
Meischder04
#6805 erstellt: 04. Feb 2015, 22:13 | |
Habe den Dynamic EQ an und Dynamic Volume auf aus. Den Dynamic EQ auf 10, muss mal 15 genau austesten. Da ist ein AV Receiver mit Audyssey im Vorteil gegenüber einem Stereo Verstärker. |
Eminenz
#6806 erstellt: 04. Feb 2015, 22:23 | |
Gibts eigentlich ne Möglichkeit, die Lautstärkebeschränkung bei Airplay zu umgehen. Wenns Spass macht, dann hörts bei Airplay auf .... |
Lars_1968
#6807 erstellt: 04. Feb 2015, 23:36 | |
Moin Moin, ich habe mir ein neues Lowboard gekauft, welches ca. 40 cm hoch und 150 cm breit ist. Bedingt durch eine Blende passt der X 4000 nicht ins Lowboard sondern muß oben drauf stehen. Nun habe ich mir einen 55" Samsung bestellt, der eine Breite von 123 cm hat und wenn ich den außermittig platziere, damit der AVR noch rechts daneben stehen kann, sieht das unglücklich aus. Wenn ich die Füße vom AVR abschraube, passt er ziemlich genau ins Lowboard und hätte auch mit Füßen nach oben ca. 5 cm Luft, zu den Seiten und nach hinten ist das LB offen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die Füße noch dran geschraubt bekomme, wenn der AVR im LB steht. Falls das nicht geht, bekommt der AVR Kühlung auch von unten oder reicht es, wenn ich den AVR auf flachere Füße (muß mal gucken, was ich da finde) stelle? VG Lars |
std67
#6808 erstellt: 04. Feb 2015, 23:38 | |
Hi was ich immer sage.................................TV an die Wand. der Center muss ja auch noch irgendwo hin |
Lars_1968
#6809 erstellt: 04. Feb 2015, 23:42 | |
HI Stefan, das hatte ich jetzt 4 Jahre lang und ich möchte mal wieder was anderes. Den Center werde ich über dem TV auf ein Regal stellen in ca. 1,30 m Höhe und hinten anwinkeln. VG Lars |
MOT1848
#6810 erstellt: 05. Feb 2015, 01:47 | |
Ist der Center nicut viel zu hoch ? Also verstehe nicht warum der tv nicht an die wand kommt. Sieht doch besser aus anstatt das reisen teil hinzustellen |
Lars_1968
#6811 erstellt: 05. Feb 2015, 01:52 | |
Ich habe keine Erfahrung mit über dem TV angebrachten Centern, aufgrund meiner Wände möchte ich den TV lieber wo drauf stellen, außerdem hing der TV jetzt 4 Jahre an der Wand und ich möchte mal wieder was anderes. Ich denke, die Höhe ist im normalen Rahmen. |
JanPower1975
#6812 erstellt: 05. Feb 2015, 11:59 | |
@Darklord1271 Ich hab schon andere Kabel genommen und auch andere Eingänge probiert. Ich kann ja mit dem Problem weiter Leben nur 15–20 Minuten warten dann ist der Denon auf Temperatur und es gibt keine Störung, habe irgendwie keine Lust den wegzuschicken und dann mit nichts da zu stehen. Gekauft bei notebooksbilliger wie ich herausgefunden hab kommt der Denon aus Warschau/Polen |
JayPy
#6813 erstellt: 06. Feb 2015, 12:11 | |
@JanPower1975 Sofern du noch Garantie hast, würde ich ihn einschicken. Wer weiß, ob das nicht der Anfang von etwas größerem ist. Nacher ist die Garantie abgelaufen und dann machst nichts mehr |
JanPower1975
#6814 erstellt: 06. Feb 2015, 12:46 | |
Garantie hab ich noch gekauft im September 2014, werde den wenn es wieder wärmer wird Einschicken bzw über Händler abwickeln lassen. Ich vermute mal das es etwas mit dem Schaltnetzteil zutun hat, denn im Standby schleift er maximal 10 Minuten durch [Beitrag von JanPower1975 am 06. Feb 2015, 13:02 bearbeitet] |
Szchris35
#6815 erstellt: 07. Feb 2015, 13:03 | |
Beim Einmessen des Denon 4000 wird mir oben rechts ein Feld angezeigt in dem AUDYSSEY MULTEQ XT32 DYNAMIC VOLUME angezeigt wird. Ist dies richtig oder muss ich das Dynamic Volume rausnehmen? Wenn ja dann wie? Gruß Christian |
JanPower1975
#6816 erstellt: 07. Feb 2015, 13:10 | |
Hallo Dyn.Vol kannst du an lassen und gegebennefalls anpassen, Setup, Audio Manuell unter Audyssey Dyn.Vol off, on, Light, Low, High |
Lars_1968
#6817 erstellt: 07. Feb 2015, 13:10 | |
DV kannst Du in 3 Stufen einstellen, es sorgt für eine Angleichung der unterschiedlichen Lautstärken bei bsp. einer bluray, DVD whatever. Ziel ist, dass bsp. abends Explosionen o.Ä. nicht mehr so laut sind, die Stimmen werden dadurch lauter. Wenn möglich, würde ich DV grundsätzlich aus lassen, es hört sich ohne einfach überzeugender an Audio --> Audyssey - DV "aus" |
Szchris35
#6818 erstellt: 07. Feb 2015, 13:14 | |
Danke euch. Die Frage ging eher dahin ob es Unterschiede beim Einmessen gibt wenn er DYn Vol anzeigt oder wenn es komplett weg ist beim Einmessen Frage 2. Ist es normal das der Sub beim Einmessen im Vergleich zu den anderen Boxen recht leise klingt? [Beitrag von Szchris35 am 07. Feb 2015, 13:16 bearbeitet] |
Lars_1968
#6819 erstellt: 07. Feb 2015, 13:23 | |
Nein, für das Einmessen ist das vollkommen egal, da Audyssey alle Einstellungen auf 0 setzt und erst nach dem einmessen bsp. DynEQ aktiviert. Die zu hörenden typischen Einmeßgeräusche variieren in der Lautstärke, je nachdem, wie laut Du den AVR / die Endstufe am AVR stehen hast. Mein Sub steht auf min, da der AVR jetzt schon meckert, daß der Sub zu laut gestellt ist. Das liegt aber auch am verwandten Y Kabel, das 6dB "drauf" packt. |
JanPower1975
#6820 erstellt: 07. Feb 2015, 13:27 | |
Dyn.Vol hat mit dem Einmessen nichts zutun, zum Sub das normal das er leiser eingepegelt wird [Beitrag von JanPower1975 am 07. Feb 2015, 13:50 bearbeitet] |
Lars_1968
#6821 erstellt: 07. Feb 2015, 13:35 | |
ah okay........da ist es auch egal, auf welchem Level der Sub steht? |
sealpin
#6822 erstellt: 07. Feb 2015, 13:46 | |
Für die Umwelt nicht |
Lars_1968
#6823 erstellt: 07. Feb 2015, 13:48 | |
für meine Nachbarn def. nicht |
Szchris35
#6824 erstellt: 07. Feb 2015, 14:44 | |
Ok danke. Ist es sinnvoll nach dem Einmessen die DB Zahl der Front Lautsprecher zu erhöhen ? Eingemessen wurden beide Fronts bei -4 und der Center bei Minus 1 [Beitrag von Szchris35 am 07. Feb 2015, 14:46 bearbeitet] |
std67
#6825 erstellt: 07. Feb 2015, 14:46 | |
Hi warum verspürst du den Wunsch das zu tun? Welchen Sinn hätte die autom. Einmessung wenn es generell sinnvoll wäre das anschließßend zu ändern? |
JanPower1975
#6826 erstellt: 07. Feb 2015, 15:07 | |
lass es so wie es ist, falls es mehr db sein sollte würde ich eher den Eingangspegel erhöhen |
MOT1848
#6827 erstellt: 07. Feb 2015, 16:01 | |
So siehts aus. Das beste xt32 Messsystem hat sicher was dabei gedacht es so einzustellen. manchmal weichen sogar die Lautstärken von linken und Rechten speaker ab |
Szchris35
#6828 erstellt: 07. Feb 2015, 17:24 | |
ich danke euch für eure Hilfe. Lasse die Fronts jetzt auf - 4,5. Hebe nur den Sub im Film Bereich etwas an. Da waren mir die - 4 db zu wenig. Höre ich Musik so reichen die Minus 4 DB des Sub. Sonst dröhnt es |
MOT1848
#6829 erstellt: 07. Feb 2015, 18:02 | |
Genau den sub kannst du anheben. Das auch am avr und nicht am stellregler des subs |
JanPower1975
#6830 erstellt: 12. Feb 2015, 14:10 | |
So mein Denon AVR-X4000 geht Morgen auf die Reise Richtung Stuttgart zum Ried Service. Mein Versuch den Denon mal länger vom Strom zu nehmen ca 24 Std, und mal einen Film zu testen war ja Nix nach ca 5 Minuten Bildrauschen Flackern und und |
bmwfreggle
#6831 erstellt: 12. Feb 2015, 16:50 | |
Ich hoffe es ist ein Deutsches Gerät, denn sonst kommt er postwendend zurück ,weil sie keine Geräte ohne gute Garantie reparieren, das war meine Erfahrung mit einem Marantz. |
JanPower1975
#6832 erstellt: 12. Feb 2015, 18:22 | |
Rechnung und Fehlerbeschreibung hab ich mit eingepackt falls da Unstimmigkeiten aufkommen sollten müssen die sich mit notebooksbilliger auseinander setzen. Ich konnte ja nicht ahnen das der Denon ursprünglich aus Polen kam und durch notebooksbilliger hier weiter vertickt wird. Ich werde Euch dann Berichten bzw auf dem laufenden halten wie die Sache ausgegangen ist [Beitrag von JanPower1975 am 12. Feb 2015, 18:29 bearbeitet] |
Lars_1968
#6833 erstellt: 12. Feb 2015, 18:40 | |
Du hast eine Rechnung - ich hoffe, in Kopie - von einem deutschen Händler beigefügt; da ist es doch vollkommen egal, wo er her kommt, bzw an welches Land ursprünglich ausgeliefert wurde. |
JanPower1975
#6834 erstellt: 12. Feb 2015, 18:59 | |
Rechnung musste ich nur bei notebooksbilliger Downloaden und ausdrucken die Sparen auch mit Papier. |
bmwfreggle
#6835 erstellt: 12. Feb 2015, 19:34 | |
Sollte er nicht bei einem offiziellen Händler für Denon gekauft worden sein, wird er zurückkommen, bzw Dir angeboten das es auf Rechnung von Dir repariert werden könnte...sorry, habe mich vorher falsch ausgedrückt mit der Sache in Sachen EU Gerät.. ist Notebookbilliger ein offizieller Denon Händler?? Ich habe meinen marantz bei einem Händler in oelde gekkauft ,dieser ist kein offizieller Händler, und dann reparieren sie diesen nicht über Garantie, weil Ried dann nciht mit Marantz abrechnen kann... So war es:-)) |
Lars_1968
#6836 erstellt: 12. Feb 2015, 19:40 | |
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein großer I Händler wie notebooksbiller.de diese "Kleinigkeit" übersehen hat. Und es ist ja nun nicht so, dass es Denon nur einer kleinen Anzahl ausgesuchter Händler gibt. nur mal als Beispiel: http://www.guenstiger.de/Produkt/Denon/AVR_X1100W.html |
JanPower1975
#6837 erstellt: 12. Feb 2015, 19:44 | |
Hallo der offizieller Denon Händler sitzt in Polen/Warschau namens Horn Distribution konnte ich aus dem Garantieschein entnehmen alles Polnisch kein Wort auf Deutsch |
Lars_1968
#6838 erstellt: 12. Feb 2015, 19:49 | |
Als ich meinen beim MM gekauften AVR zur Reparatur gebracht habe, wollte der MA lediglich die Rechnung sehen und keinen Garantie Schein. |
JanPower1975
#6839 erstellt: 12. Feb 2015, 19:55 | |
Ich hatte ja mit Ried Kontakt aufgenommen der Mitarbeiter meinte nur die Rechnung und Fehlerbeschreibung dem Gerät beifügen |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.240
