HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
Henryk1607
06:49
#7189
erstellt: 25. Mai 2015, |||
Was muss ich genau kaufen damit ich meine Quadral Lautsprecher an den 8 und 9 anschließen kann ? Also 9.1 betreiben da brauch ich doch ne Endstufe oder sowas oder ?
Eminenz
07:10
#7190
Genau, du brauchst eine Stereo-Endstufe oder zwei Monos, je nach Gusto. 2 Möglichkeiten: Eine leistungsstarke Endstufe für die Frontlautsprecher oder eine kleine Endstufe für Presence/Front Wide etc. |
Gallus-Claudius
12:16
#7191
erstellt: 26. Mai 2015, |||
Hallo Zusammen, Dynamic eq an oder aus? nach 8 Messungen wurden alle meine boxen mit -12 db eingemessen. Gruß Gallus |
hesa2801
14:37
#7192
DynEQ hab ich in der Regel aus. Allerdings steht die Frage in keinem Zusammenhang zur Einmessung, bzw. Deinem Ergebnis. Das ist grenzwertig, da alle LS an der unteren Grenze (weiter kann der AVR /Audyssey nicht runterregeln) eingemessen wurden. Stell mal den Sub leiser und miss erneut ein. Ggfs. die LS etwas von den Wänden weg stellen. Ohne genaue Daten lässt sich das nicht so genau sagen... |
Beosound3000
18:03
#7193
Guten Abend allerseits, ich bin mit der Suchfunktion nicht glücklich geworden, daher verzeiht meine Frage, die sicher schon X-mal gestellt wurde: Ich habe einen AVR X4000. Worin genau liegt der Unterschied zwischen Stereo Mode bei ausgeschaltetem Audyssey und dem Direct Mode? Bei mir klingt das signifikant anders. Ich streame FLAC Files von einer NAS. Direct klingt dabei sehr dumpf, Stereo eher zu hell. Wenn ich analog ne Squeezebox anstöpsele, gibt es gar keinen Unterschied zwischen den Modi.... Danke, Beo |
haupter
13:37
#7194
erstellt: 27. Mai 2015, |||
In der BDA Seite 115 steht es wie folgt dazu: Stereo: In diesem Modus wird 2-Kanal-Stereoaudio ohne weitere Surround-Klangverarbeitung wiedergegeben. Direct: Dieser Modus liefert einen direkten Eingang-zu-Ausgang-Pfad mit minimaler Audioverarbeitung unter Umgehung sämtlicher nicht erforderlicher Stufen, sodass der reinste Klang entsteht. |
haupter
13:38
#7195
Hallo. Ich bin vom 3313 auf den X4000 umgestiegen und habe eine Frage zur Endstufen Zuweisung. Habe ein normales 5.1 Setup ohne Zone2 und 3. Laut BDA wäre es hier richtig auf 7.1-Kanal (SB/FH/FW) (Standard) zu stellen oder? Bei dieser Einstellung wird aber der Menüpunkt 2-Kanal Wiedergabe ausgegraut. Warum? Bei meinem alten 2809 und auch beim 3313 konnte man für die 2-Kanal Wiedergabe ein anderes Setup einstellen z.B. eine andere Übergangsfrequenz. Geht das beim X4000 nicht mehr oder muss man die Endstufen-Zuweisung anders wählen? Es gibt ja auch die Variante 7.1/2-Kanal-Front aber hier höre ich bei Stereo nichts über die Front LS. Wahrscheinlich ist diese Einstellung für ein weiteres Boxenpaar gedacht und muss dann auch zusätzlich angeschlossen werden? Wie habt Ihr das gelöst? Gleiche Einstellungen im Stereo wie bei 5.1/7.1 etc.? |
Beosound3000
14:29
#7196
Danke, das hatte ich auch gelesen - aber mir erschließt sich immer noch nicht, wieso der Klang so grundlegend verschieden ist... |
Dadof3
Moderator |
15:01
#7197
Es wäre schön, wenn ihr die Fullquotes etwas reduzieren könntet... Im Direct Mode ist meines Wissens das Bassmanagement deaktiviert, das heißt, der Subwoofer ist für Stereomusik deaktiviert. Ansonsten bitte auch noch Klangregler und Graphic EQ prüfen... @Haupter, wenn du nur 5.1 nutzt, ist 5.1 das richtige Setup. Ob du Zone 2 und 3 nutzt oder nicht ist egal. |
haupter
18:58
#7198
Nur 5.1 gibt es aber nicht zur Auswahl. "5.1 Kanal + Zone 2 oder Zone 3" - passt nicht da nur 5.1 angeschlossen "5.1 Kanal Bi Amp - passt nicht, verwende Bi Amp nicht "5.1 Kanal + Front B" - passt ebenfalls nicht da keine Front B LS "5.1 Kanal + Zone2/3-MONO - passt auch nicht Mehr gibt es mit 5.1 in der Zuweisung nicht. Welche Einstellung ist denn nun korrekt? |
ergo-hh
19:07
#7199
Das ist die richtige Einstellung, wenn du nur ein 5.1 System hast. '+ Zone2 oder Zone3' bedeutet, dass du diese Zonen zusätzlich benutzen könntest. Gruß ergo-hh |
haupter
19:08
#7200
@Beosound3000 Ich glaube aber auch dass sich diese Frage bei wenigen stellt die den X4000 besitzen. Denn ein Großteil wird den AVR mit Audyssey XT32 nutzen und damit Stereo mit Audyssey hören. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Stereo ohne Audyssey gehört und dann mit dem Direct Mode verglichen ![]() |
haupter
19:16
#7201
Aber der Menüpunkt "2-Kanal-Wiedergabe" bleibt bei dieser Einstellung ausgegraut. Ich muss also im Stereo die selben Einstellungen bei Übernahmefrequenzen u.s.w. wie im 5.1 nutzen? Das war beim alten 2809 anders und das fand ich gar nicht schlecht ![]() |
Beosound3000
21:51
#7202
Sorry, bin auch kein Fan von Full Quotes, bin gerade mit Tablet unterwegs, da ist das etwas mühselig. Sub ist aus, Klangregler ebenfalls, audyssey und eq ebenfalls. Spannend ist, dass sich das Klangbild beim Streaming massiv ändert, jedoch nicht, wenn ich eine Quelle analog anschließe - dann klingt Stereo und Direct gleich dumpf... |
Beosound3000
21:52
#7203
Warum? |
haupter
08:04
#7204
erstellt: 28. Mai 2015, |||
Ja weil Du dann unkorrigiert, da ohne Einmessung hörst. In den meisten Fällen die schlechtere Variante. |
Aquaristiker
12:18
#7205
Was habt ihr denn alle für Aufstellungen? Ich hab 5.1 mit meinem 1603er, 2 Front LS, 2 Surround-LS und ein Center (jedenfalls wenn das Zimmer wieder frisch gestrichen ist, derzeit bin ich (fast) ohne Musik), allesamt passend aufgestellt, also die Fronts in gleichem Abstand und die Rears auch auf gleicher Höhe, da braucht man doch kein Einmessen, vielleicht etwas mit dem Kanal-Regler um ein paar dB ausgleichen, aber sonst? Der X3000er ist unten im Wohnzimmer fürs Filme schauen weil er HDMI hat und der 1603er nicht. (falls ich jetzt fragen aufgeworfen habe) Bei dem ist es auch (fast) gleich. Eine Seite ist etwas höher (links) und da ist Audyssey etwas hilfreich. Toll klingst für meine Ohren nicht, aber ich darf ja nix ändern ![]() |
std67
12:49
#7206
Die modernen Einmeßsysteme, auch das deines X3000, korrigieren ja auch den Frequenzgang |
#Belgarion#
13:42
#7207
Du darfst gern mal die unkorrigierten Frequenzgänge bei dir messen, du wärst überrascht, was das für eine Berg- und Talfahrt ist... ![]() Gerade im Bassbereich hilft auch eine optimale Aufstellung nur bedingt, in 99% der Fälle kämpfst du in einem nicht massiv akustisch behandelten Raum ohne multiple Subwoofer mit den jeweiligen Raummoden. Insofern hat ein gutes Einmesssystem fast immer seine Berechtigung. |
Dadof3
Moderator |
16:40
#7208
So ist es, ich mag auch Stereo keinesfalls mehr ohne Einmessung hören. |
Eminenz
18:32
#7209
Dito ![]() |
haupter
10:07
#7210
erstellt: 29. Mai 2015, |||
Richtig. Wer hat schon ein akustisch optimales Wohnzimmer zu Hause ![]() Die wenigen mit eigenem Heimkinoraum mal außen vor gelassen ![]() |
haupter
10:11
#7211
Könnt Ihr nochmal kurz zu meiner o.g. Frage zur Endstufenzuweisung am X4000 bei 5.1 Setup Stellung nehmen? Kann ich beim X4000 tatsächlich keine eigene Einstellung für die 2-Kanal-Wiedergabe festlegen? |
Dadof3
Moderator |
10:22
#7212
Offensichtlich nicht, wenn du das unbedingt willst, versuche es mal mit 5.1 plus Front B und einem Verstärkerumschalter. Mir erschließt sich der Sinn abweichender Trennfrequenzen aber nicht so ganz. (Das wird wohl auch der Grund sein, warum das nicht implementiert ist. ;)) |
haupter
13:15
#7213
Ok bei meinem alten 2809 ging dies halt noch. Da konnte man im 2-Kanal Betrieb z.B. die Fronts auch auf Large und ohne Sub hören, den ich für Stereo nicht unbedingt brauche. |
Malcolm
13:02
#7214
erstellt: 30. Mai 2015, |||
Das geht bei dem 7200er auch glaube ich. |
Denonfan4000
22:12
#7215
erstellt: 09. Jun 2015, |||
Kann ich an meinem X4000 über Zone 2 als Quelle das NAS ansprechen oder tut er das nicht? Irgendwo stand was es ginge nicht falls Denon Link aktiv sei,also HDMI Steuerung, kann ich aber auch mit dem 3312den ich vorher hatteverwechseln. Geht darum,ich habe unterm Wohnzimmer einen Kellerraum wo ein Boxenpaar rein soll. Jetzt sehe ich die Zone 2 oder 3 per Kabel durch die Decke als mögliche Variante und den X4000 kann ich per Handy App aus dem Keller via WLAN ansteuern. Oder ich hol mir noch einen MCR510 für den Keller.....wenn ich auch schon einen im Schlafzimmer habe. [Beitrag von Denonfan4000 am 09. Jun 2015, 22:18 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
22:22
#7216
Mir ist da keine Einschränkung bekannt. Was aber nicht geht: zwei verschiedene Netzwerkquellen gleichzeitig abspielen, also zum Beispiel Internetradio auf Zone 1 und Musik vom NAS auf Zone 2 usw. |
wobbes
10:41
#7217
erstellt: 15. Jun 2015, |||
Hallo Zusammen , ich glaube mein X4000 fängt an zicken zu machen ... Das fing vor kurzer Zeit an mit Nebengeräuschen (kurzes Kratzen)beim Filmchen schauen und auch beim normalen Fernsehen , und die Tage bei Frauchen hat er alles komplett ausgeschaltet also X4000 und meinen VTW ... Gestern habe ich mich auf die Fehlersuche begeben kann aber an meinen Kabeln nichts sehen lief ja auch 14 Monate genau so .... Fehler war naklar nicht wieder reproduzierbar das einzige was ich feststellen kann ist das bei der Quellen wahl manuell und auch über die Fernbedienung ich immer ein kurzes Kratzen habe bzw genau die Geräusche wie im laufenden Betrieb habe .... Bin traurig ...habe auch noch einen X2000 da ist nicht von den Quellenwahl geräuschen zu hören . Hat eventuell einer einen Tip was ich noch checken kann oder bleibt nur noch einschicken ? Kabel sind alle mit Bananas im Receiver .... [Beitrag von wobbes am 15. Jun 2015, 14:04 bearbeitet] |
haupter
11:49
#7218
Also wenn Du noch Garantie drauf hast, würde ich ihn auf jeden Fall einschicken, bevor er ganz den Geist aufgibt. Wenn nicht, würde ich es ggf. noch weiter beobachten. |
Central_Scrutinizer
12:55
#7219
die Zuverlässigkeit ist bei Denon leider grottenschlecht geworden. Am besten immer nach einem Jahr abstossen und einen Neuen kaufen. Bloss nicht rumbasteln, wenn Garantie drauf gleich reklamieren. |
wobbes
14:03
#7220
Habe mit meinem Händler telefoniert , Einschicken .... dann werde ich den morgen auf die Reise schicken mal schauen was dabei rumkommt. ![]() |
haupter
14:58
#7221
Wenn Du noch Garantie drauf hast ist doch alles ok. Schlimmer wäre es, die ist abgelaufen, dann zahlst ja ggf. alles selber. |
wobbes
15:18
#7222
Stimmt , Einschicken abwarten Tee trinken ..... das passt schon .... ![]() |
Rohliboy
16:55
#7223
Geht doch gar nicht anders beim X4000. ![]() |
haupter
11:49
#7224
erstellt: 16. Jun 2015, |||
stimmt - hat ich gar nicht dran gedacht ![]() ![]() |
Dadof3
Moderator |
15:43
#7225
Garantie hat man gar nicht, wenn man nicht beim autorisierten Händler gekauft hat. Und mit der rechtlichen Durchsetzung der Ansprüche aus Sachmängelhaftung wirds nach mehr als 6 Monaten schwierig. |
Malcolm
16:50
#7226
Separate Stereo-Einstellungen gibts beim 5200er und 7200er! |
djay72
19:10
#7227
erstellt: 18. Jun 2015, |||
Abend, Habe seit ca. zwei Wochen ein Problem, was "Dynamic Volumen" betrifft. Habe es schon immer auf "light" stehen gehabt und auch so gespeichert. Nun ist mir aufgefallen, das es manchmal auf medium steht. Gemerkt habe ich aber auch nur, weil der Klang plötzlich anders ist. Warum ändert sich das plötzlich automatisch? Weiß nur, das es auf einmal anders war, als ich den TV nächsten Tag eingeschaltet habe. Bin auch der Meinung, das es auch schon mal beim Kanal wechsel vom TV aufgetaucht ist. weiß jemand Rat? d. ![]() |
JanPower1975
19:21
#7228
Das hatte ich auch schon, kommt aber sehr sehr selten vor. Anscheinend vergisst der Denon es manchmal. |
haupter
16:42
#7229
erstellt: 20. Jun 2015, |||
Bin grad bei nem Freund nen X1100 einrichten. Kann man sich bei den kleineren Modellen gar nicht die Audyssey Korrekturkurve anzeigen lassen? Finden dies irgendwie im Menü nicht. Dachte das geht bei allen Denons? |
std67
16:43
#7230
Nein nur bei Modellen mit XT32 |
hesa2801
17:33
#7231
Bei meinem 3313 (mit MultiXT) geht es allerdings auch. Speaker/Audyssey Calibration/ Parameter Check... |
haupter
12:27
#7232
erstellt: 22. Jun 2015, |||
Das ist definitiv falsch. Es geht auch bei XT Modellen. Hatte den 2809 und 3313, beide mit XT, konnte bei beiden angezeigt werden. Deshalb dachte ich es geht auch beim X1100 der ja auch das Audyssey XT hat. [Beitrag von haupter am 22. Jun 2015, 12:28 bearbeitet] |
std67
15:02
#7233
sorry für die Fehlinfo |
surfer1181
08:00
#7234
erstellt: 24. Jun 2015, |||
Da Main Schwiegervater den X4000 mit den gleichen Lautsprechern wie ich an einem Yamaha Rx v2067 betreibt und sein Klang deutlich feiner ist, möchte ich mir jetzt auch den x4000 zulegen. Kann mir jemand dazu einen passenden cd Player empfehlen? Evtl auch einen bluray player der ordentlich Stereo wieder geben kann. |
surfer1181
08:01
#7235
*mein (Verdammte Autokorrektur) ![]() |
Central_Scrutinizer
10:18
#7236
such nach Optik und Austattung aus, relevante Klangunterschiede sind eher nicht zu erwarten, da bietet sich ein Denon Player an denke ich. zb den Denon DCD 520 AE |
luxscriba
18:44
#7237
Den Denon 3313 UD. Klanglich sehr gut und Bildmäßig auch. |
Dadof3
Moderator |
18:50
#7238
Wenn der Klang "deutlich feiner" ist, wird das vermutlich an einer besseren Raumakustik liegen und nicht am Verstärker. Leih dir den X4000 erst mal aus und vergleiche zuhause. |
Central_Scrutinizer
07:56
#7239
erstellt: 25. Jun 2015, |||
Ja sollte man machen, grade weil der Papa ja einen stehen hat. Kann allerdings auch am besser arbeitenden Einmessystem liegen. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 25. Jun 2015, 07:57 bearbeitet] |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.548
