HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
Beatngu89
10:29
#7889
erstellt: 12. Dez 2016, |||
Das freut mich! Gibt es zwischen den beiden Geräten klangliche Unterschiede? Lg Florian |
cine_fanat
11:55
#7890
Wenn man die hören will, dann ja ![]() |
Beatngu89
12:10
#7891
Mir ist bewusst das es keinen Verstärkerklang gibt - meine Meinung! Es war aber mein Gedanke das sich evtl etwas an der XT32 Zielkurve getan hat. Beim X4000 haben viele über zu wenig Bass gesprochen. Lg Florian |
tss
12:53
#7892
kannst du den klang über einen längeren zeitraum abspeichern? |
Beatngu89
13:14
#7893
Was bedeutet längerer Zeitraum? Nuancen bestimmt nicht. Aber bei Songs die ich oft höre und gut kenne bilde ich mir schon ein das ich mittelgroße Klanganpassungen heraushören kann. Aber ein einfaches "Nein" von eurer Seite hätte mir auch gereicht. ![]() Lg Florian |
tss
13:23
#7894
im vorliegenden fall eine woche. |
tbeck
13:57
#7895
Hallo Florian, soweit ich das ohne direkten Vergleich sagen kann, kein Klangunterschied. lg Thomas |
Beatngu89
13:57
#7896
Danke! Lg Florian |
cine_fanat
14:16
#7897
Thomas was hatte denn der alte für Macken? |
tbeck
14:52
#7898
Hallo, der Receiver war immer am rumzicken, mal ging der Ton nur über Kopfhörer, nicht über LS, dann ging der Ton mal nur über HDMI, aber nicht UKW, Streaming, Internetradio etc. Am Ende dann gar kein Ton mehr! Einstellungen, Resets, ein paar Wochen beim Händler, hat alles nicht geholfen, erst jetzt der Austauch! lg Thomas |
Beatngu89
07:16
#7899
erstellt: 16. Dez 2016, |||
Kommt bei euren X4000ern eigentlich auch vor das wenn er doll heiß ist anfängt zu klacken. Dieses klacken habe ich jedoch schon seid beginn. Lg Florian |
cine_fanat
08:46
#7900
Meinst du dieses Relais Klacken oder Gehäuseklacken durch Ausdehnung. |
Beatngu89
08:48
#7901
Wenn ich das wüsste. ![]() Klackt halt fleißig. Lg Florian |
cine_fanat
09:06
#7902
Ich gehe mal stark davon aus das du Relaisklacken meinst. Wenn es klackt, passiert dann auch was im Display? |
Beatngu89
09:09
#7903
Nö - bleibt alles so wie es ist. Lg Florian |
cine_fanat
10:06
#7904
Das Klacken kommt aber nicht über die LS, nur der AVR macht das? Mein X4000 hat dieses Verhalten nicht. Tippe von daher auf einen Defekt. Kontaktiere doch mal den Denon Support. Mal sehen was die dazu sagen. |
Beatngu89
14:57
#7905
Das macht der AVR. Beide Klipsch RP280F sind mit -7db eingemessen worden. Bei Lautstärken ab -15db Richtung lauter kommt es. Ich werde mal den Support kontaktieren. Lg Florian |
Beatngu89
15:35
#7906
Natürlich Freitags nur bis 15:00Uhr zu erreichen. Lg Florian |
cine_fanat
17:03
#7907
Könnte mir vorstellen, dass du das Gerät an seine Grenzen bringst. Und die Schutzschaltung auslöst. Daher auch das Klacken. ![]() |
Beatngu89
17:38
#7908
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dann müsste er doch ausgehen oder? Die Klipsch haben nen verdammt guten Wirkungsgrad. Dazu mit -7db eingemessen und bei 60hz zu den Sub´s getrennt. Da sollte bei einer Lautstärke von -15db bis -10db noch nicht Schluss sein. Lg Florian |
fplgoe
19:21
#7909
![]() [Beitrag von fplgoe am 16. Dez 2016, 19:22 bearbeitet] |
Beatngu89
19:26
#7910
Es klackt ja im Sekundentakt. Stören tut es mich nicht da die Musik ja dann meist lauter ist als das klacken. Ich werde dennoch am Montag bei bei Denon anrufen. Lg Florian |
Dadof3
Moderator |
23:11
#7911
![]() Bist du sicher, dass du einen X4000 hast? Der hat doch gar keinen Eco-Mode. Aber vielleicht gab es einen ähnlich funktionierenden Vorgänger. Mein X4000 hat aller noch nie solche Geräusche gemacht. |
Beatngu89
23:55
#7912
Ja natürlich bin ich mir sicher das ich einen X4000 habe. Ich rufe am Montag mal bei Denon an und frage mal nach. Evtl kennen die das. Werde dann hier berichten. Lg Florian |
Dadof3
Moderator |
00:37
#7913
erstellt: 17. Dez 2016, |||
War auch keine ernst gemeinte Frage... ![]() |
Beatngu89
09:59
#7914
Beatngu89
10:19
#7915
erstellt: 19. Dez 2016, |||
Gerade mit einem Mitarbeiter von Denon telefoniert. Der konnte mir leider auch nicht helfen. Ich solle nochmal eine Mail an Denom schreiben und mein Problem schildern. Da ich das Gerät aber schon 2 1/2 Jahre habe bin ich aus der Garantie raus und könne nur auf Kulanz hoffen, da das Gerät ja schon von Beginn an klackt. (Nicht wirklich störend - aber es ist da) Ich bin gespannt. Lg Florian |
Rohliboy
16:56
#7916
Hast du den nicht registriert? Wenn doch hast du 3 Jahre Garantie. |
Beatngu89
21:35
#7917
Negativ... Wusste bis zum heutigen Telefonat nichmal das man das machen kann. ![]() Lg Florian |
Rohliboy
22:12
#7918
Das ist Pech, aber daran kannst du nix mehr machen. |
nguyen78
20:27
#7919
erstellt: 23. Dez 2016, |||
Ich will meine beiden identischen Subwoofer mit den Denon X4000 einmessen, beide Subwoofer stehen verschieden weit weg von der hörposition, was muss ich nach dem einmessen noch beachten? |
fplgoe
20:30
#7920
Der X4000 dürfte über das SubEQ-HT verfügen, eben die Option, mit der beide Subwoofer größtenteils separat eingemessen werden. Damit bist Du da eigentlich schon ganz gut aufgestellt. |
Denon_1957
20:35
#7921
Nichts der Denon macht alles nach dem Einmessen einfach Musik oder Filme geniesen. ![]() |
Beatngu89
20:50
#7922
Jau das hat er. Man muss ihm aber vor der ersten Einmessung sagen das du 2 Subs hast. Lg Florian |
Denon_1957
20:59
#7923
Muss man eigentlich nicht mein X4000 hat beide Subs erkannt bei der Einmessung. Beide Subs werden ja auch einzeln eingemessen. [Beitrag von Denon_1957 am 23. Dez 2016, 21:00 bearbeitet] |
Beatngu89
21:15
#7924
Meine wurden nicht beide erkannt - musst erst bei Subwoofer aus 1 eine 2 machen. Erst dann hat er beide separat eingemessen - davor nur einen. Lg Florian |
nguyen78
21:16
#7925
Ok danke für die schnelle Antworten. |
nguyen78
14:51
#7926
erstellt: 26. Dez 2016, |||
kann man irgendwo im X4000 Menü die Audyssey xt32 Messung ein und ausschalten um einen AB Vergleich zu hören? |
Beatngu89
16:15
#7927
Jep. Setup - Audio - Audyssey. Da gibts die verschiedenen Einstellungen von Aud. Da kannst es auch aus stellen. Lg Florian |
tash
17:01
#7928
erstellt: 10. Jan 2017, |||
Hallo zusammen, am Wochenende ist mir aufgefallen, dass bei Source umschalten bei meinem X4000 jedes mal ein minimales Geräusch aus den Lautsprechern ertönt. Es kommt definitiv aus den Lautsprecherung und ist kein Relais "Klacken" Ich bin der Meinung, dass der Reciever das früher nicht gemacht hat. Oder mir ist es nie so aufgefallen *g* Angeschlossen ist ein 3.1 System. Eventuell die Umstellung von Stereo auf PL2 (3.1) ? Sind eure Reciever alle lautlos bei umschalten und es kündigt sich ein Defekt an oder ist das Stand der Technik bei Denon? Ich müsste noch halbes Jahr Garantie haben |
Rohliboy
17:51
#7929
Also mir ist bisher kein Geräusch aufgefallen. |
tash
19:23
#7930
Fällt mit auch nur auf wenn ich am Drehrad 2-3 Quellen hintereinander umschalte. |
Devine72
19:27
#7931
bist du dir sicher das das kein Klacken vom Relais ist ? |
Rohliboy
20:04
#7932
Am Drehrad hab ich noch nie umgeschalten. ![]() |
hesa2801
21:26
#7933
Ist vielleicht eine der Quellen über die Du schaltest der Tuner? Das könnte eine Reaktion aus den LS auslösen...Und das wäre dann auch normal. |
tash
17:15
#7934
erstellt: 11. Jan 2017, |||
Ne hat nix mit dem Tuner zu tun - ist bei jeder Umstellung und es ist definitiv kein Relais - avr komplett still- nur ein ganz kurzes Rauschen aus den Boxen und nur bei stille hörbar - meine Freundin erklärt mich schon wieder für verrückt - und sonst hat er bis jetzt noch keine Macken - hab 4 Jahre Garamtie über Otto 2,5jahre ist der Receiver alt |
Beatngu89
09:28
#7935
erstellt: 12. Jan 2017, |||
Das Geräusch habe ich bei meinem auch von Beginn an. Stört mich aber nicht groß und passiert in Hinsicht auf Defekt auch ist auch noch nichts. Lg Florian |
tash
10:07
#7936
erstellt: 17. Jan 2017, |||
dann bin ich ja beruhigt ![]() |
christopher1
20:24
#7937
erstellt: 23. Jan 2017, |||
Hallo und guten Abend, Ich habe seit längerem einen X4000 und heute zum ersten Mal (!) dIe Tasten am Gerät selbst benutzt. Dabei ist mir aufgefallen, das fast keine das macht was sie machen soll. Beispiel Aktiv ist CBL\SAT Drücke ich auf der FB die Gäste Info, bekomme ich alle Infos zu z.b. Ein und Ausgangskanälen Drücke ich am Gerät die Taset Info, passiert nix Jetzt kommts: drücke ich aber Zone3 Source werden die Kanal Infos angezeigt Hä? Drücke ich z.b. Cursor nach rechts geht er ins Menü Kann das mal bitte einer testen? Eventuell habe ich ein sehr seltenes Problem ( zum Glück noch Garantie drauf) aber will wissen, ob noch wer solch seltsame Effekte haben. Mikroprozessor habe ich schon resettet....was gar nicht so einfach war ☺ Vielen Dank Christopher [Beitrag von christopher1 am 23. Jan 2017, 21:02 bearbeitet] |
ergo-hh
20:39
#7938
Stimmt, man muss 3 Tasten gleichzeitig drücken ![]() ![]() btw: welche Taste auf der Frnbedienung ist denn die Taste 'Gäste Info'? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 23. Jan 2017, 20:42 bearbeitet] |
christopher1
20:46
#7939
Gäste = Taste Und ja es ist nicht einfach wenn keine Taste das macht was sie machen soll. Erstmal muss man herausfinden wo Info und Back belegt sind, weisch? VG Christopher [Beitrag von christopher1 am 23. Jan 2017, 21:03 bearbeitet] |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.758
